  4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
78 Beiträge 6 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Loco
    Ich hab doch massive Probleme mit Adapter web-Server. Web-Server startet nicht mehr weil anscheinend alle Ports belegt sind. Da besteht ein Konflikt mit den Adapter IP-Kameras.
    Mal läuft das, mal nicht!
    Jetzt bekomme ich den Web-Server nicht mehr zum laufen...
    Ich bekomme den Web-Adapter nur zum laufen wenn ich den IP-Kameras Adapter stoppe und iobroker neu starte.
    Im Adapter IP-Kameras habe ich 2 Cams eingefügt. Sowie ich eine Cam aktiviere und den Adapter starte bleibt der Web-Adapter stehen mit Portfehler!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
    IP-Kameras Adapter
    Und wie sieht dessen Konfig aus?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Loco
      was zeigt iob diag in der Langfassung?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        IP-Kameras Adapter
        Loco
        @codierknecht
        Optionen des Adapter IP-Kamera stehen auf default.
        1. Kamera (aktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.118:8081/snapshot.cgi
        2. Kamera (deaktiv) ist so eingestellt URL: http://192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
        Der Web-Server läuft auf Port 8083
        Manchmal geht es das ich den Adapter IP-Kamera mit der 1. Cam starte. Dann läuft alles. Wenn ich dann die 2. Cam aktiviere bleibt der Web-Server stehen und ich kann den erst wieder starte indem ich den Adapter IP-Kamera stoppe und iobroker neu starte.
        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          Loco
          @homoran wie kann ich das unter Win11 machen? "iob diag" nimmt der nicht...
          • L Loco
            @loco ok, da geht das nicht
            aber iob list instances
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              der IP-Kamera eingebe
              was sind das für cams?
              • L Loco
                @codierknecht
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @loco
                Deine Kameras, zum holen des Snapshot, haben den Port 8081 und 8082. Könnte es sein dass sich das nicht verträgt?
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • S Shadowhunter23
                  @loco
                  @shadowhunter23 sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                  aber doch nicht auf der IP des ioBrokers!
                  die Ports sind doch auf der Kamera
                    Loco
                    Das sind ganz einfache IP-Kameras. Billig-Dinger die aber seit Jahren schon ganz gut funzzen.
                    Auch kann ich das Bild der Kameras im IP-Kamera Adapter sehen (Testfunktion). Das passt alles bis auch den MischMasch mit den Ports und dem Web-Server.
                    Welche Infos kann ich euch noch schicken um da eine Lösung zu finden?
                    Ich habe auch schon probiert im Web-Server einen anderen Port zu verwenden (8071, 8084,8085,8091) Alle Ports werden blockiert wenn der IP-Kamera Adapter gestartet wird.
                      IP-Kameras Adapter
                      Codierknecht
                      @codierknecht sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                      Hast Du noch noch nicht beantwortet
                      @homoran sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                      Und das auch nicht.
                      • L Loco
                        @codierknecht
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        der hat üblicherweise 8082
                        bin zwar kein windows freak, aber vllt hilft die Ausgabe der cmd.exe
                        netstat -ano
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                          Und das auch nicht.
                          Loco
                          @codierknecht
                          @codierknecht
                          C:\ioBroker>iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    - disabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                            system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                            system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8082
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                          + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                          + instance is alive
                            netstat -ano
                            Loco
                            @crunchip
                            bei netstat -ano kommt viel Info. Wonach soll ich da genau schauen oder was soll ich posten?
                              netstat -ano
                              Loco
                              @crunchip
                              den hatte ich bewußt auf 8083 umgestellt für Tests, jetzt wieder zurück auf 8082. Läuft - IP-Kamera Adapter noch deaktiviert!
                              • L Loco
                                @crunchip
                                @loco was ist denn der ominöse Webcam-Adapter?
                                • L Loco
                                  @codierknecht
                                  @codierknecht
                                  + instance is alive
                                  der hier?
                                  der braucht tatsächlich die Ports.
                                  ich weiß zwar nicht warum, ich kenne die Konfiguration nicht.
                                    der hier?
                                    Loco
                                    @homoran der ist deaktiv. War auch ein Test um eine Lösung zu finden!
                                      Loco
                                      • L Loco
                                        da sehe ich nichts von in der Liste
                                        • L Loco
                                          @codierknecht
                                          @codierknecht
                                          + instance is alive
                                          ach so der!?
                                          warum auf localhost?
                                          warum compact mode?
