  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
    apollon77A
74 Beiträge 20 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • I ichderarnd
    Ich habe hier einen Fox ESS H3 29.9 und mir ist nicht klar, ob ich diesen direkt über RS485 an den Raspberry anbinden kann. Es gibt zwei RS485: Einer ist mit „meter“ beschriftet, das ist die Verbindung zum Zähler im Schrank. Der andere ist mit „ems“ beschriftet und wäre theoretisch frei.
    Kann ich diesen nutzen, um die Modbus-Kommunikation aufzusetzen? Oder muss ich diesen umständlichen Weg über Wifi gehen, den ich noch nicht so ganz verstanden habe…
    I
    I
    ichderarnd
    Es ist wirklich so einfach: Ich habe mir diesen RS485 auf USB Adaper besorgt:
    https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?&nbc=1
    Dann von einem LAN-Kabel die Stecker abgeschnitten, zwei verdrillte Adern an A und B des „EMS“ Anschlusses des Fox und an A und B des USB-Adapters. Den USB Stecker in den Pi stecken, Modbusadapter installieren, den USB-Port auswählen, Device ID 247 setzen und die Holdingregister anlegen.
    Lief sofort 👍
    Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich die Daten für String 3 und folgende herbekomme. Werde die Doku beim Hersteller anfragen.
    M E 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      Lief sofort 👍
      M
      M
      MrX552
      @ichderarnd
      Moin,
      wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.
      Ich habe bei mir auf der 1 die Panele auf der Ostseite, auf 2 die Westseite und auf 3 die Südseite (da Ost und West die gleiche Anzahl Panele hat). Mein Eindruck ist aber bisher, das ich jetzt mehr Leistung aus den Panelen ziehe…. Warum auch immer…
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MrX552
        @ichderarnd
        Moin,
        I
        I
        ichderarnd
        @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
        @ichderarnd
        Moin,
        Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.
        Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ichderarnd
          @ichderarnd
          Moin,
          E
          E
          exitus
          welchen modbus könnt ihr mir empfehlen
          soll wlan und poe haben am besten soll es vom poe switch mit strom versorgt werden.
          Ist es egal welche man Kauft??
          oder sollte man den hier in der 1.Post nehmen
          • D Dirk 6
            @ottishome Hallo OttisHome
            Ich habe unser (mein) Problem gefunden.
            Ich war in der Annahme, dass im Elfin schon serielle Daten angezeigt werden müssen auch wenn keine Register (Holding-Register) angelegt sind!
            Allein als ich die ersten Register per Hand angelegt habe, wurden auch im Elfin Serielle Datenpakete angezeigt!
            Ich könnte mir in den Allerwertesten beißen. Wochenlang rumgedoktert! 😬
            Jetzt aber 😀
            S
            S
            saylem
            @dirk-6 Moin.
            Habe jetzt auch eine Fox was h3 und elfin.
            Der elfin ist im Heim Netz
            Und im iobroker ist der Adapter Modbus grün.
            Nun habe ich auch im Register selber paar Punkte angelegt aber wenn ich dann in die Objekte gehe steht da immer 0 und die wird dann gelb.
            Der Adapter bleibt selber grün.
            Woran könnte es liegen?
            • M MrX552
              Für alle die, die Ihre FoxEss H3 Wechselrichter in ioBroker einbinden möchten, auch einigen erfolglosen Versuchen läuft es nun. Angeschlossen ist ein FoxEss H3-12.0E mit 1x ECM2900 und 2x ECS2900.
              Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!
              Benötigt wird:
              1x Elfin EW11 RS485 ->Wifi Adapter (wie es mit anderen funktioniert, weiß ich nicht, habe nur diesen)
              1x Kabel (für kurze Wege reicht ein Stück Lautsprecherkabel)
              1. Der Anschluß erfolgt an die Pins 1 und 2 des RS485 Steckers, Pin 3 und 4 sollten belegt sein und die Verbindung zur DTSU666 sein.
              1. Per WLAN auf den Elfin zugreifen (AP) und unter der Adresse: 10.10.100.254 unter WLAN das eigene WLAN einrichten, anschließend den Elfin neu starten.
              2. Über das eigene Netzwerk auf die IP des Elfin zugreifen und die Einstellungen wie in den folgenden Bildern anpassen:
              Einstellungen jeweils speichern und den Elfin neu starten.
              1. im ioBroker den Modbus Adapter installieren und die Einstellungen wie folgt wählen:
              Die Geräte ID muss die gleiche sein, wie im Wechselrichter eingestellt, zu finden unter:
              Menü -> Konfiguration -> Kommunikation -> RS485 -> DeviceID
              Die IP-Adresse ist die des Elfin EW11
              Die entsprechenden Modbus Adressen gibts hier als xls Datei:
              https://github.com/TonyM1958/HA-FoxESS-Modbus/wiki/H1-H3-Modbus-Map.xls
              Was man mit den Daten macht, sei jedem selbst überlassen!!
              in diesem Sinne
              E
              E
              exitus
              schrieb am zuletzt editiert von exitus
              @mrx552 hallo
              ich habe den h13 10
              elfin firmware 1.44.1
              ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
              Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
              Meine einstellungen
              das steht in log
              On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}
              • E exitus
                @mrx552 hallo
                ich habe den h13 10
                Meine einstellungen
                das steht in log
                D
                D
                Dieter_P
                @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                das steht in log
                hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).
                • D Dieter_P
                  das steht in log
                  E
                  E
                  exitus
                  @dieter_p es lag an den TCP port
                  welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts
                  • E exitus
                    D
                    D
                    Dieter_P
                    die def zu grid ct /feed_in /grid_consumption sieht recht brauchbar aus: https://forum.iobroker.net/post/1130418
                    • E
                      E
                      exitus
                      Weiß jemand wie die modbusregister für String 3 ist für H3 12 e??
                      • I ichderarnd
                        Lief sofort 👍
                        E
                        E
                        exitus
                        @ichderarnd hast du es hinbekommen String 3 auszulesen ich finde kein Register für String 3 hast du Info
                        • E exitus
                          M
                          M
                          MrX552
                          @exitus
                          Moin,
                          String 3 "gibt es nicht". Intern werden String 1 und 2 zusammen als pv1 und String 3 als pv2 ausgegeben.
                          Jörn
                          • M MrX552
                            @exitus
                            Moin,
                            Jörn
                            E
                            E
                            exitus
                            @mrx552 danke für die schneller Antwort. Aber ich könnte an jeden String eine Feld Anschließen mit unterschiedliche Ausrichtung ohne Verluste ?
                            • E exitus
                              M
                              M
                              MrX552
                              @exitus
                              Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...
                              • M MrX552
                                @exitus
                                E
                                E
                                exitus
                                @mrx552 danke jetzt ist meins auch im betrieb , was bis jetzt nicht klappt ist sich bei foxcloud anmelden wegen api key hat es jemand hinbekommen???
                                • M MrX552
                                  @exitus
                                  E
                                  E
                                  exitus
                                  @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????
                                  • E exitus
                                    @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                    weil dein Köpfchen nicht aktiv ist
                                      E
                                      E
                                      exitus
                                      @homoran ok Danke habe ich übersehen
                                      • E
                                        E
                                        exitus
                                        hallo,
                                        ich komme nicht weiter, wie bekomme ich jetzt von den daten was im netzt eingespeist wird und was das Hausvebrauch ist.
                                        Muss ich PV gesamt - Smartmeter oder Smartmeter - Grid oder habt ihr ein anderen formel???
                                        • Thomas P_PUNKTT
                                          Thomas P_PUNKTT
                                          Thomas P_PUNKT
                                          Hallo, habe mal eine Frage dazu!
                                          Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
                                          84f7e28e-3cff-4761-a127-265d7b46af00-1684760908306-236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png
                                          Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!
                                          Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
