  4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
    als wäre der Host doch noch nicht ganz in Ordnung:
    welcher?
    sieht nach dem primary aus.
    da hab ich mich seit der Umstellung auf jsonl nicht mehr drum gekümmert und kenne die Einstellungen nicht.
    Sorry
    EDIT:
    Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    @homoran In dem Falle ist Host = Master. Ich bastel mal weiter. Wenn es nicht klappt, mache ich beide Instanzen noch mal neu.
    UPS: Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht. Was ist denn daran falsch?
    • Rene55R Rene55
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      das machst du über iob setup custom manuell.
      mit enable bist du wieder im Automatikmodus, der ggf. ja nicht funktionieren soll.
      wer oder was ist .71?
      laut Doku muss da 0.0.0.0 rein
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @homoran die .71 ist die IP vom Host (=Master). Ich machs mal mit 0.0.0.0
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          @rene55 und dann nicht enable sondern iob setup custom auf dem secondary Host aufrufen
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @homoran Nach der oben verlinkten Anleitung versuch ichs ja Schritt für Schritt - ohne den richtigen Erfolg.
            Muss jetzt mal unterbrechen und mache später weiter. Danke 👍
            • Rene55R Rene55
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @rene55
              vielleicht auch dies anschauen:
              https://forum.iobroker.net/topic/75298/slave-start-nicht-mehr-nach-nodejs-update-20/54?_=1723366683582
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @bahnuhr Danke für diesen Link. Hab ich auch kurz gelesen. Ich hatte noch nie ein Multihost-System.
                Ich habs jetzt aktuell nochmal auf beiden Geräten mit der IP 0.0.0.0 gemacht. Und auch neu gestartet.
                Entweder bekomme ich die Meldung von oben oder gerade neu die hier Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!.
                Ich mache bestimmt irgendetwas völlig falsch.
                • Rene55R Rene55
                  wo?
                  bei welchem Host?
                  nur mit setup custom gearbeitet? ohne enable und dem automatic Schnickschnack?
                    wo?
                    bei welchem Host?
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    @homoran Die bekam ich dann auf dem iob-slave, als ich mit 'iob multihost connect' verbinden wollte.
                    Und ja nur setup custom, restart und dann connect.
                    • Rene55R Rene55
                      Und ja nur custom connect, restart und dann connect.
                      nix connect!!
                      nix enable!!
                      nur die Konfiguration manuell durchführen!
                      und ja,
                      das passt, dann stimmt entweder die config der Parameter auf dem slave für die Verbindung zum Master icht, oder der Master ist nicht für den Zugriff von dem Slave freigegeben.
                      Suf jeden Fall kommt der slave nicht an die Datenbank des Masters ran.
                        nix connect!!
                        nix enable!!
                        und ja,
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @homoran nix connect??? Wie findet der Slave denn dann seinen Master?
                        • Rene55R Rene55
                          indem du per iob setup custom im slave die Verbindungsdaten hinterlegst
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            @homoran Auch das habe ich gemacht. Jetzt ist der Slave per Admin schon mal nicht mehr zu erreichen!
                            • Rene55R Rene55
                              wie soll das denn gehen?
                              Auf dem Slave sollten keine Instanzen vor der Kopplung laufen.
                              Alle Instanzen des Slaves werden nach der Kopplung über den Admin des Masters verwaltet.
                              Wozu hast du denn den admin des Slaves benötigt?
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @homoran Ich hatte ja zu anfangs geschrieben, dass das zwei völlig neue Instanzen sind. Dass ich den Admin (und auch die anderen Adapter) im Slave nicht brauche ist mir schon klar. Wird ja alles vom Master verwaltet.
                                Dass die aber stören sollte, ist nirgendwo beschrieben.
                                Dennoch bekomme ich keine Master-Slave installation hin.
                                • Rene55R Rene55
                                  die stören ab da, wo sie direkt über den slave per Konsole angesprochen werden.
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @homoran Admin auf slave ist gelöscht. Ich versuche es nochmals: 'iob setup custom' auf dem Slave.
                                    • Rene55R Rene55
                                      und zeigen!
                                      dito vom Master
                                        und zeigen!
                                        dito vom Master
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        @homoran Hier die Konsole vom Slave:
                                        linus@iob-slave:/opt/iobroker$ iob setup custom
                                        Current configuration:
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Host/Unix Socket: 192.168.68.71
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                        - Host name: iob-host
                                        • Rene55R Rene55
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          linus@iob-slave
                                          passt nicht zu
                                          Host name: iob-host
