  4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rene55
    Expertenmodus - Hosts - Schraubenschlüssel- Multihost
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    @ilovegym Ja danke dafür. Den Schlüssel kannte ich noch nicht. Im Slave bleibt der Fehler (s.o.) aber weiterhin.
    Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass ich im Master auf js-controller 5.0.11 und im Slave sogar auf 4.0.24 runter muss, damit das funktioniert. Kann doch wohl nicht wahr sein, oder?
    • Rene55R Rene55
      @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
      es gab vor einiger Zeit mal eine Konstellation in der das Neuanlegen eines Multihosts nicht funktionierte.
      Das wurde aber relativ schnell gefixt.
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @homoran Da hätte/habe ich auch drauf gehofft. Ich habe vorgestern zwei aktuelle Installationen aufgesetzt. Nodejs 20, controller 6.0.9, admin 7.0.22. Nix drauf installiert. Einer soll Master sein, der andere Slave. Der Master scheint ja auch soweit richtig zu sein (hoffe ich). Aber der Slave findet keinen Multihost Server.
        • Rene55R Rene55
          auch nicht über iob setup custom?
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @homoran Auf dem Slave?`Ich dachte, das wäre ein weiterer Weg auf dem Host(=Master).
            • Rene55R Rene55
              @homoran Auf dem Slave?`Ich dachte**, das wäre ein weiterer Weg auf dem Host(=Maste**r).
              nein!
              das muss auf beiden Hosts gemacht werden.
              erst auf dem primary Host (=Master) den Zugang zur Datenbank freigeben.
              Dann auf dem secondary Host (=Slave) die Verbingsdaten zur Datenbank eingeben.
              Danach am besten beide Hosts neu starten.
                nein!
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @homoran Ok. Es scheint so, als wäre der Host doch noch nicht ganz in Ordnung:
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.68.71]:
                Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.68.71]:
                Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [iob-host]:
                updating conf/iobroker.json
                linus@iob-host:/opt/iobroker$ iob multihost enable
                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 192.168.68.71
                States:                     jsonl on 192.168.68.71
                • Rene55R Rene55
                  welcher?
                  sieht nach dem primary aus.
                  da hab ich mich seit der Umstellung auf jsonl nicht mehr drum gekümmert und kenne die Einstellungen nicht.
                  Sorry
                  EDIT:
                  Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht.
                    welcher?
                    Sorry
                    EDIT:
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    @homoran In dem Falle ist Host = Master. Ich bastel mal weiter. Wenn es nicht klappt, mache ich beide Instanzen noch mal neu.
                    UPS: Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht. Was ist denn daran falsch?
                    • Rene55R Rene55
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                      das machst du über iob setup custom manuell.
                      mit enable bist du wieder im Automatikmodus, der ggf. ja nicht funktionieren soll.
                      wer oder was ist .71?
                      laut Doku muss da 0.0.0.0 rein
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @homoran die .71 ist die IP vom Host (=Master). Ich machs mal mit 0.0.0.0
                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          @rene55 und dann nicht enable sondern iob setup custom auf dem secondary Host aufrufen
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            @homoran Nach der oben verlinkten Anleitung versuch ichs ja Schritt für Schritt - ohne den richtigen Erfolg.
                            Muss jetzt mal unterbrechen und mache später weiter. Danke 👍
                            • Rene55R Rene55
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @rene55
                              vielleicht auch dies anschauen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/75298/slave-start-nicht-mehr-nach-nodejs-update-20/54?_=1723366683582
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @bahnuhr Danke für diesen Link. Hab ich auch kurz gelesen. Ich hatte noch nie ein Multihost-System.
                                Ich habs jetzt aktuell nochmal auf beiden Geräten mit der IP 0.0.0.0 gemacht. Und auch neu gestartet.
                                Entweder bekomme ich die Meldung von oben oder gerade neu die hier Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!.
                                Ich mache bestimmt irgendetwas völlig falsch.
                                • Rene55R Rene55
                                  wo?
                                  bei welchem Host?
                                  nur mit setup custom gearbeitet? ohne enable und dem automatic Schnickschnack?
                                    wo?
                                    bei welchem Host?
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @homoran Die bekam ich dann auf dem iob-slave, als ich mit 'iob multihost connect' verbinden wollte.
                                    Und ja nur setup custom, restart und dann connect.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Und ja nur custom connect, restart und dann connect.
                                      nix connect!!
                                      nix enable!!
                                      nur die Konfiguration manuell durchführen!
                                      und ja,
                                      das passt, dann stimmt entweder die config der Parameter auf dem slave für die Verbindung zum Master icht, oder der Master ist nicht für den Zugriff von dem Slave freigegeben.
                                      Suf jeden Fall kommt der slave nicht an die Datenbank des Masters ran.
                                        nix connect!!
                                        nix enable!!
                                        und ja,
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        @homoran nix connect??? Wie findet der Slave denn dann seinen Master?
                                        • Rene55R Rene55
                                          indem du per iob setup custom im slave die Verbindungsdaten hinterlegst
