  4. Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht
    5.1k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich bin auf der Suche nach einem kleinen (winzigen) batteriebetriebenen Lämpchen, welches man an eine Tür pappen kann und welches blinkt oder leuchtet wenn es über den ioB den Befehl dazu bekommt.
    Hat da jemand eine Idee?
    Danke schon mal!
    S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Danke schon mal!
      smarthome2020
      @guitardoc
      Ich schließe mich der Suche an. Bin aber skeptisch, ob es sowas gibt. Denn es muss ja als Basis zB einen ESP oder ähnliches haben, was die Verbindung zum zB ioBroker aufrecht erhalten muss. Da wird man wahrscheinlich ziemlich oft leere Batterien haben. Ich lasse mich aber gerne überraschen.
      • G guitardoc
        Danke schon mal!
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        welche Reaktionszeit erwartest Du?
        Batteriebetriebene zigbee Heizungsthermostate lassen sich mehrere Minuten Zeit, um die Batterien zu schonen.Wenn das Gerät den Empfänger für schnelle Reaktion permanent offen halten muss, wird das schwierig. Auch Dect Telefone halten außerhalb der Ladestation nur ein paar Tage durch...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          guitardoc
          @martinp Es sollte schon eine sofortige Reaktion geben.
          Mein Anwendungsfall ist folgender. Unser Fliegengitter an der Terrassentür geht nach innen und außen auf. Die Außenjalousien schließen in Abhängigkeit der Helligkeit automatisch, kündigen das aber durch vorheriges ‚Ruckeln‘ an. Wenn man draußen ist, dann sieht man das, innen aber nicht unbedingt und meine Frau hat gestern genau in dem Moment, als die Jalousien herunter fahren, von innen das Fliegengitter nach außen aufgemacht - mit dem zu erwartenden Ergebnis.
          Ich brauche irgendwas, um innen anzuzeigen, dass die Jalousien jetzt runterfahren. Eventuell ginge ja tatsächlich auch eine 220V Lampe, die man daneben stellt und die rot blinkt. Hab da aber auch noch nichts entdeckt. Vielleicht kennt da jemand was?
          bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • G guitardoc
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @guitardoc sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
            dann brauchst du aber doch eher was, das anzeigt, dass das Fliegengitter nach außen steht und dann verhindert, dass die Jalousie runter fährt.
            Danke.
            • G guitardoc
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @guitardoc anderer Lösungsansatz (den ich bei mir gleich mit umgesetzt habe):
              An der Terrassentür und am Fliegengitter habe ich ZigBee-Fenster-Tür Sensoren.
              Die Übermittlung geht innerhalb von Millisekunden, dann hat ioBroker den Status.
              Die Tür habe ich bisher im Rahmen von "ist irgendwo noch eine Außentür offen" überwacht,
              Die Fliegengittertür weil diese wenn es dunkel ist auch gleich die Außenlampe einschaltet (da ist zwar ein Bewegungsmelder, da musste man aber immer erst 3 Schritte ins dunkle machen).
              Die Außenjalousie steuere ich mit einem Shelly 2.5
              Ich habe nun verknüpft das, wenn man die Fliegengittertür oder die Terrassentür öffnet die Jalousie anhält falls diese am schließen ist.
              Je nachdem wie deine Außenjalousie angesteuert wird (falls diese Smart ist) könntest du den Vorgang auch unterbrechen.
              Da du eine LED ansteuern wolltest, hats du ja scheinbar das Signal für den Vorgang.
              Nachtrag: mit 2 ZigBee Sensoren könnte man vermutlich feststellen in welche Richtung die Tür geöffnet wurde. Vermutlich.
              Alternativ einen Endschalter als Unterbrecher, so etwas in der Art:
              der reagiert wenn die Tür nach Außen geöffnet wird
              • BananaJoeB BananaJoe
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bananajoe Sensoren sind deutlich einfacher Batteriebetrieben zu realisieren, als Aktoren.
                Die müssen nur Senden, wenn sich etwas ändert. Da ist Batterie schonen viel einfacher, als bei Aktoren, wenn man keine Abstriche bei der Reaktionszeit machen kann.
                  Matt77CHE
                  Wenn du zu Hause schon LED Leuchtmittel / Strips mit Farbe in Betrieb hast, kannst du es dir ja über diese anzeigen lassen...
                  Als Anzeige ob und wie das Fliegengitter offen ist, finde ich die Idee mit einem / zweien Türsensoren interessant - damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen, kannst du ja einen oben und den Anderen unten montieren...
                  • MartinPM MartinP
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @martinp sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                    Öhm, ja, stimmt. Aber ein Shelly & Co wären ja Aktoren die ständig am Netz (Stromnetz) und im Netz (Netzwerk) sind und deshalb - für uns Menschen - quasi in Echtzeit reagieren.
                    Wie seine Jalousiensteuerung aussieht hat @guitardoc ja noch nicht verraten, da er eine Lampe schalten will muss das aber ja auswertbar sein. Ich nehme mal nicht an das die mit Batterie läuft
                    Alternativ verriegelt er die Fliegengittertür /zumindest nach außen), da gäbe es diverse Riegel, auch Batteriebetrieben (für Schubladen) oder als Magnetschloss. Die optische Meldung dazu, z.B. über eine Lampe schadet sicher nicht.
                    Oder er klappt ein rotes Fähnchen ein was gleichzeitig eine Verriegelung ist.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bananajoe An eine Verriegelung hatte ich auch schon gedacht. Auch das von ihm genannte "Vorzappeln" des Rolladenantriebs als Energiequelle für irgendetwas abzuzweigen wäre ggfs interessant.
                      So filigran, wie Fliegengittertüren häufig sind, ist eine Verriegelung ggfs keine gute Idee bei unserer Tür wäre ein unbedachtes dagegenlaufen im verriegelten Zustand ein Totalschaden
                      • MartinPM MartinP
                        guitardoc
                        Ich hab da auch Sensoren dran, aber es dauert eben zwei drei Sekunden bis der Öffnungszustand gemeldet ist (Shelly neuer Öffnungssensor) und das reicht schon um die Jalousie zu zerwürgen. Da sind ja nur 5cm bis die Jalousie auf das Fliegengitter trifft.
                        • G guitardoc
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @guitardoc
                          Warum wertest Du nicht die Terrassentür selber aus und verhinderst da schon das Schließen der Rollläden? So mache ich es zumindest. Ich will ja auch nicht ausgesperrt werden, wenn ich bei offener Tür aber geschlossenem Fliegengitter draußen sitze. Solange Terrassentür offen besteht ja auch theoretisch die Gefahr des Öffnens des Fliegengitters.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            @guitardoc
                            @samson71 sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                            Aber weil
                            können sich diese auch z.B. durch stärkeren Wind öffnen, wenn die Terrrassentür verriegelt ist
                              Aber weil
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @homoran sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                              Stimmt, nur wird das eine automatische Schließung herzlich wenig interessieren und müsste dann bereits jetzt ein Problem sein. Wurde aber nicht beschrieben. Hier ging es um das versehentliche manuelle Öffnen des Fliegengitters beim automatischen Schließen. Das kann man bei offener Tür aber abfangen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                guitardoc
                                @samson71 nein, wir haben die Tür oft auf wegen Luft und das Fliegengitter zu.
                                  @guitardoc
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Dem schließe ich mich mal an - ich mach's nämlich genau so, nachdem ich schon 2x den Indiana Jones gespielt habe.
                                  Das automatische Schließen der Rollläden ist an den sowieso vorhandenen Tür-/Fenstersensor der Alarmanlage gebunden.
                                  Wenn Terrassentür offen, fährt dieser Rollladen nicht automatisch runter.
                                  Von Hand kann ich den Rollladen jederzeit fahren.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    guitardoc
                                    @codierknecht Das hat den Nachteil, dass dann keine Verschattung stattfindet, wenn die Terrassentür auf ist. Bei der Verschattung fährt die Jalousie so, dass unten noch ein kleines bisschen Platz ist, so dass man das Fliegengitter mit dem Fuß öffnen kann. Dann fährt die Jalousie wieder hoch und nach drei Minuten (wenn bis dahin das Fliegengitter nicht wieder betätigt wurde) automatisch wieder in den Sonnenschutz -> und das ist der kritische Punkt, wo es zu Kollisionen kommt.
                                    Die Terrassentür liegt genau nach Westen ausgerichtet, da steht gerade im Juli und August die Sonne trotz 2m Dachüberstand tief genug, damit sie voll ins Wohnzimmer scheint. Das heizt dann ganz schön auf.
                                    • G guitardoc
                                      Codierknecht
                                      @guitardoc
                                      Dann würde ich die Fliegentüre - wie bereits vorgeschlagen wurde - zusätzlich überwachen.
                                      Auch mit 'nem kleinen Fenstersensor.
                                      Kommt natürlich auf die baulichen Gegebenheiten an.
                                      Rollladen komplett schließen nur, wenn Terrassentür geschlossen *UND Fliegentür geschlossen.
                                      Rollladen in Beschattungsposition nur, wenn Fliegentür geschlossen.
                                      Dann hast Du doch da schon irgend eine Art von Sensorik dran, oder?
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        @codierknecht Ist doch überwacht. Rollladen nur schließen, wenn beide Türen geschlossen will meine Frau nicht, weil sie dann Immer die Terrassentür schließen müsste wenn sie rein- und rausgeht. Ansonsten keine Verschattung wenn sie die Tür auf lässt.
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @guitardoc said in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                                          Danke schon mal!
                                          Ein anderer Vorschlag: Die "Abwärts" Ansteuerung des Rolladenmotors abgreifen, und über ein kleines Steckernetzteil die Energie in einen Gold Cap o Ä schieben. Die Energie, die beim Vorzappeln (habe ich doch richtig in Erinnerung, dass dieses Alarmierungszappeln schon einmal implementiert war?) lassen des Motors geerntet werden kann, sollte reichen, eine LED ausreichend lange blinken zu lassen.
