  4. [Erledigt] Test ioBroker Windows Service
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    Das der Befehl "iob status" erst beim zweiten mal meldet das iob nicht mehr läuft, war bei mir auch so.
    Ich hab das aber als normal empfunden da erst danach auch die Dateien "objects.jsonl" und "states.jsonl" gespeichert wurden.
    Könnte es da nicht Probleme geben wenn die beiden Dateien noch nicht vollständig gespeichert wurden und der Befehl "iob status" aber schon meldet das iob beendet wurde ?
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    Hab das jetzt mal mit der neuen Version getestet und festgestellt das die "objects.jsonl" und "states.jsonl" nach dem aufruf von "iob status" immer nochmal verändert werden ? Ist das normal ?
    • GaspodeG Gaspode
      @UweRLP
      Vielen Dank fürs Testen und dein Feedback.
      @uwerlp said in Test ioBroker Windows Service:
      Auch ein weitere Fehler wurde mit dem Patch anscheinend ausgemerzt. Es wird nach beenden von ioBroker und dann ein "iob status" direkt ausgegeben, dass ioBroker nicht mehr läuft.
      Ja, schrub ich ja schon auf Github, dass diese Korrektur auch diesen Fehler behebt.
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
      @gaspode sagte in Test ioBroker Windows Service:
      Ah, darum ging es dort 😊
      Ich musste noch eine kleine Anpassung vornehmen, damit es keine Probleme im Zusammenspiel mit dem GUI Installer gibt.
      Um zukünftige Probleme zu vermeiden, sollte, wer bereits den neuen Service installiert hat, nochmals folgende Befehlssequenz ausführen:
      iob stop
      node uninstall.js
      curl -L --output .\install2.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/master/install/windows/install.js
      node install2.js
      Ok, ist installiert, konnte jetzt auf die Schnelle keine Veränderung feststellen.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • UweRLPU UweRLP
        iob stop
        node uninstall.js
        node install2.js
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        Geht auch nur darum, dass das Service Executable jetzt durchgehend klein geschrieben ist, so wie das auch in der alten Variante der Fall ist.
        @bernd1967 said in Test ioBroker Windows Service:
        Im 1.Post steht der Befehl jetzt auch drin.
        Trotzdem nochmal ausführen ?
        Habe gerade erst installiert
        Nein, wer erst jetzt installiert, braucht das nicht nochmal zu machen.
        • GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          Ein Haar in der Suppe habe ich jetzt doch noch gefunden:
          Der Restart Button im Admin unter "Hosts" funktioniert nicht. ioBroker wird beendet, aber nicht neu gestartet. Aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht verstanden habe, kann das Restart Script nicht gestartet werden. Bin am Suchen, woran es liegt und wie man das beheben kann. Wird aber wohl eine Weile dauern.
          • GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            OK, es gibt eine Lösung, die aber nicht kompatibel zum "alten" Wrapper ist, von daher würde ich gerne zeitnah auf den neuen Ansatz umsteigen. Kann noch irgendjemand über seine Erfahrungen berichten? Gab es Probleme?
            • GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              Mittlerweile sind die Änderungen scharf geschaltet. Danke an @apollon77 für die Unterstützung und das Vertrauen. :D
              Was heißt das jetzt?
              • Neuinstallationen werden ab sofort mit dem neuen Service Wrapper Ansatz installiert.
              • Vorhandene Installationen können per Fixer auf den neuen Ansatz umgestellt werden. Ich empfehle das Auführen des Fixers mit Hilfe des ioBroker Windows Installers
              Sollten Probleme auftauchen, bitte hier melden!
              sigi234S Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @gaspode
                Ok, neuer Installer ist da nicht nötig, macht der Fixer?
                GaspodeG K 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @gaspode
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  @sigi234 said in Test ioBroker Windows Service:
                  Genau.
                  • sigi234S sigi234
                    @gaspode
                    klassisch
                    @sigi234 sagte in Test ioBroker Windows Service:
                    @gaspode
                    Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Fixer läuft auf meiner historichen Installation ja nicht durch. Andererseits habe ich auch kein Problem mit dem Dienst, das startet alles wie es soll (bisher).
                    Ich würde halt bei irgendwelchen Updates die jeweils neueste Installer Version verweden. Hat beim letzten Mal auch hervorragend funktioniert (nochmals herzichen Dank dafür)!
                    • K klassisch
                      @gaspode
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      @klassisch said in Test ioBroker Windows Service:
                      Du bist ja auch ein "Sonderfall". ;)
                      Auf "normalen" Systemen läuft der Fixer ja problemlos und macht, was er soll.
                      Der Fixer legt seit gestern u.a. nun auch den Service neu an und verwendet dafür den neuesten Wrapper, der ein paar Probleme beim Beenden von ioBroker behebt. Wenn die dich nicht stören, dann hast du ja auch keinen Bedarf. Ansonsten, kannst du das auch manuell machen. Melde dich bei Interesse einfach, dann mach ich ne kurze Anleitung.
                      • GaspodeG Gaspode
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        @gaspode
                        Hab das mal so gemacht wie Du vorgeschlagen hast.
                        Die "ioBrokerInstaller.exe" hat immer noch die Version 3.3.0 mit 1758KB ?
                        Oder wurde die gar nicht geändert?
                          @gaspode
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          Ich glaube, da hab ich mich irgendwo missverständlich ausgedrückt. Du startest den Windows GUI Installer 3.3.0 (der hat sich nicht verändert) und wählst im weiteren Verlauf "ioBroker Fixer ausführen". Nach Abschluss ist der Service dann umgestellt.
                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GaspodeG Gaspode
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            @gaspode
                            Okay, ich ging davon aus das Du ein neuen Compiler für dein Programm hast.
                            Danke für die Info.
                            Hab mal den Host neustart probiert.
                            Bei einem Testsystem klappte es gut.
                            Bei meinem Produktivsystem konnte ich die Admin Oberfläche nicht mehr erreichen:
                            "iob status" im command Fenster ergab folgenden Fehler:
                            Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                             Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                            Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                at Redis.<anonymous> (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:477:23)
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Software\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                            Hab dann iob neu gestartet, alles wieder i.o.
                            • GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              Poste mal das Update Logfile, bitte.
                              • GaspodeG Gaspode
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                @gaspode
                                Wo finde ich das ?
                                  @gaspode
                                  Wo finde ich das ?
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  @bernd1967
                                  Im Log Ordner deine iob Installation
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @bernd1967
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    @bernd1967
                                    Du meinst die normale IOB Log ?
                                    Da hab ich schon reingeschaut, nur Fehler das die Adapter nicht gestartet werden konnten.
                                    Die Log habe ich eben gelöscht.
                                    Wird der Host neustart mit geloggt ?
                                      @bernd1967
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      @bernd1967
                                      Wenn du den GUI Installer verwendet hast, gibt es eine Datei mit dem Namen updateIoBroker.log
                                      Der Neustart sollte wie alles andere auch im normalen iobroker-2024-08-13.log gelogged sein.
                                      Bitte mal updateIoBroker.log und den kompletten Neustart in iobroker-2024-08-13.log posten.
                                      Ich denke allerdings nicht, dass es ein Problem des neuen Services ist. Evtl. hingen noch alte Prozesse vom vorherigen Shutdown vor der Aktualisierung (und u.a. genau das soll die neue Methode ja verhindern)
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @bernd1967
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        updateIoBroker.log
                                        UpdateIOBroker.log ist vom 5.8.2024.
                                        Das heißt der gestrige "Fix" mit deinem Installer wurde nicht geloggt.
                                        Die normale iobroker.log habe ich leider schon gelöscht.
                                        Eben habe ich den Host nochmal gestartet und diesmal kein Fehler.
                                        UpdateIOBroker.log:
                                        Npm prefix path exists: C:\Users\XXXXXX\AppData\Roaming\npm ---> OK
                                        Executing:
                                        @echo off
                                        SET PATH=C:\Software\nodejs;%PATH:&=^&%
                                        "C:\Software\nodejs\node.exe" "C:\Software\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller/iobroker.js" upgrade self
                                        Update js-controller from @6.0.9 to @6.0.10
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.8.1
                                        Installing iobroker.js-controller@6.0.10... (System call)
                                        added 61 packages, changed 15 packages, and audited 1379 packages in 1m
                                        177 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        59 vulnerabilities (2 low, 30 moderate, 26 high, 1 critical)
                                        To address issues that do not require attention, run:
                                          npm audit fix
                                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                          npm audit fix --force
                                        Some issues need review, and may require choosing
                                        a different dependency.
                                        Run `npm audit` for details.
                                        JS-Controller Update done.
                                        Verification: Traget JS-Controller: 6.0.10, installed: 6.0.10
                                        Executing:
                                        @echo off
                                        "C:\Software\nodejs\npx" --yes @iobroker/fix@latest
                                        Windows installation starting... (fixing = true)
                                        NPM version: 10.8.1
                                        No path given, using C:\Software\ioBroker\iobroker-data
                                        Compressing C:\Software\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                                        Compressing C:\Software\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                        NPM version: 10.8.1
                                        Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/Software/ioBroker"
                                        changed 1 package, and audited 1318 packages in 4s
                                        166 packages are looking for funding
                                          npm audit fix
                                        npm install dotenv@^16.3.1 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/Software/ioBroker"
                                        changed 1 package, and audited 1318 packages in 3s
                                          npm audit fix
                                        npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/Software/ioBroker"
                                          npm audit fix
                                        Running Admin shell
                                        ioBroker service name: ioBroker
                                        ioBroker ist nicht gestartet.
                                        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                                        Written iobnodevars.bat successfully.
                                        ioBroker service is already installed.
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                        Running Admin shell
                                        ioBroker wird gestartet.
                                        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                                        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                        ioBroker fixing completed!
                                        Waiting for ioBroker service ...
                                        ioBroker service ioBroker started! ---> OK
                                        Waiting for ioBroker Admin ...
                                        ioBroker Admin is reachable on port 8081! ---> OK
                                        Starting ioBroker service ...
                                        Result: [SC] StartService FEHLER 1056:
                                        Daten:
                                        Windows 11
                                        Node.js: v20.16.0
                                        NPM: 10.8.1
                                        js-controller: 6.0.10
                                        Admin: 7.0.23
                                        Bernd1967B GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          updateIoBroker.log
                                          UpdateIOBroker.log:
                                          Executing:
                                          @echo off
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 10.8.1
                                            npm audit fix
                                          Executing:
                                          @echo off
                                          NPM version: 10.8.1
                                          NPM version: 10.8.1
                                            npm audit fix
                                            npm audit fix
                                            npm audit fix
                                          Running Admin shell
                                          Running Admin shell
                                          Daten:
                                          Windows 11
                                          Node.js: v20.16.0
                                          NPM: 10.8.1
                                          Admin: 7.0.23
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          @bernd1967
                                          Werde mich wieder melden wenn der Fehler nochmal auftaucht
