  4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Ich versuche mich gerade beim Einrichten von einem Multihost-System. Anfänglich eine frische ioBroker Installation (im proxmox-lxc) und eine ebenfalls frische Installation als Slave.
    Die Einrichtung im Host habe ich durchführen können.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Bei der anschließenden Konfiguartion des Slaves erhalte ich nur: No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!.
    Gibt es hier unter js-Controller 6.0.9 Änderungen, die ich noch nicht gefunden habe?
    • ? Offline
      @rene55
      Nee, du enabelst auf dem Master „Slave Verbindungen zulassen „ und dann startest du die Suche auf dem Slave..
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @ilovegym Ähm, wo finde ich das?
        • Rene55R Rene55
          @rene55
          Expertenmodus - Hosts - Schraubenschlüssel- Multihost
            @rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @ilovegym Ja danke dafür. Den Schlüssel kannte ich noch nicht. Im Slave bleibt der Fehler (s.o.) aber weiterhin.
            Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass ich im Master auf js-controller 5.0.11 und im Slave sogar auf 4.0.24 runter muss, damit das funktioniert. Kann doch wohl nicht wahr sein, oder?
            • Rene55R Rene55
              @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
              es gab vor einiger Zeit mal eine Konstellation in der das Neuanlegen eines Multihosts nicht funktionierte.
              Das wurde aber relativ schnell gefixt.
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @homoran Da hätte/habe ich auch drauf gehofft. Ich habe vorgestern zwei aktuelle Installationen aufgesetzt. Nodejs 20, controller 6.0.9, admin 7.0.22. Nix drauf installiert. Einer soll Master sein, der andere Slave. Der Master scheint ja auch soweit richtig zu sein (hoffe ich). Aber der Slave findet keinen Multihost Server.
                • Rene55R Rene55
                  auch nicht über iob setup custom?
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    @homoran Auf dem Slave?`Ich dachte, das wäre ein weiterer Weg auf dem Host(=Master).
                    • Rene55R Rene55
                      @homoran Auf dem Slave?`Ich dachte**, das wäre ein weiterer Weg auf dem Host(=Maste**r).
                      nein!
                      das muss auf beiden Hosts gemacht werden.
                      erst auf dem primary Host (=Master) den Zugang zur Datenbank freigeben.
                      Dann auf dem secondary Host (=Slave) die Verbingsdaten zur Datenbank eingeben.
                      Danach am besten beide Hosts neu starten.
                        nein!
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @homoran Ok. Es scheint so, als wäre der Host doch noch nicht ganz in Ordnung:
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.68.71]:
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.68.71]:
                        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [iob-host]:
                        updating conf/iobroker.json
                        linus@iob-host:/opt/iobroker$ iob multihost enable
                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                        No configuration change needed.
                        Objects:                    jsonl on 192.168.68.71
                        States:                     jsonl on 192.168.68.71
                        • Rene55R Rene55
                          welcher?
                          sieht nach dem primary aus.
                          da hab ich mich seit der Umstellung auf jsonl nicht mehr drum gekümmert und kenne die Einstellungen nicht.
                          Sorry
                          EDIT:
                          Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht.
                            welcher?
                            Sorry
                            EDIT:
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            @homoran In dem Falle ist Host = Master. Ich bastel mal weiter. Wenn es nicht klappt, mache ich beide Instanzen noch mal neu.
                            UPS: Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht. Was ist denn daran falsch?
                            • Rene55R Rene55
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                              das machst du über iob setup custom manuell.
                              mit enable bist du wieder im Automatikmodus, der ggf. ja nicht funktionieren soll.
                              wer oder was ist .71?
                              laut Doku muss da 0.0.0.0 rein
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @homoran die .71 ist die IP vom Host (=Master). Ich machs mal mit 0.0.0.0
                                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  @rene55 und dann nicht enable sondern iob setup custom auf dem secondary Host aufrufen
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @homoran Nach der oben verlinkten Anleitung versuch ichs ja Schritt für Schritt - ohne den richtigen Erfolg.
                                    Muss jetzt mal unterbrechen und mache später weiter. Danke 👍
                                    • Rene55R Rene55
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @rene55
                                      vielleicht auch dies anschauen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/75298/slave-start-nicht-mehr-nach-nodejs-update-20/54?_=1723366683582
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @rene55
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        @bahnuhr Danke für diesen Link. Hab ich auch kurz gelesen. Ich hatte noch nie ein Multihost-System.
                                        Ich habs jetzt aktuell nochmal auf beiden Geräten mit der IP 0.0.0.0 gemacht. Und auch neu gestartet.
                                        Entweder bekomme ich die Meldung von oben oder gerade neu die hier Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!.
                                        Ich mache bestimmt irgendetwas völlig falsch.
                                        • Rene55R Rene55
                                          wo?
                                          bei welchem Host?
                                          nur mit setup custom gearbeitet? ohne enable und dem automatic Schnickschnack?
