    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
    https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
    1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6020
    @haus-automatisierung
    Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
      TT-Tom
      #6021
      Das ist das Log von @MichaelF
      Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
      javascript.0
      2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
      javascript.0
      2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
      javascript.0
      2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
      javascript.0
      2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
      javascript.0
      2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
      javascript.0
      2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
      javascript.0
      2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
      javascript.0
      2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      javascript.0
      2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      post zum Inhalt des Verzeichnis
      Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
      Das ist der Code Ausschnitt vom Script
      async function Init_dayjs() {
          try {
              //Loading dayjs
              const dayjs = require('dayjs');
              const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
                                           'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
                                           'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
                                           'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
              for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                  require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
              dayjs.locale(getDayjsLocale());
          } catch (err: any) {
              log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
      Init_dayjs();
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
            try {
                //Loading dayjs
        Init_dayjs();
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #6022
        @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #6023
          @rene55
          das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
          Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
          @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
          @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
          const dayjs = require('dayjs').default;
          Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
          Gruß Tom
          Public Transport
          haus-automatisierungH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @rene55
            haus-automatisierungH Offline
            #6024
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
            Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
            📚 Meine Dokumentation
              SuFra
              #6025
              Hallo zusammen.
              Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
              frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
              -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
              frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
              frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
              total 152
              drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
              drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
              Gruß Frank
              HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
              LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
              VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                SuFra
                #6026
                iob diag:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-SuFra
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                          Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                           Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                frank
                HOME=/home/frank
                GROUPS=frank sudo iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                Total:           12G        1.5G         10G
                Active iob-Instances:   20
                         8192 M total memory
                         1475 M used memory
                         1621 M active memory
                          120 M inactive memory
                         6368 M free memory
                            0 M buffer memory
                          347 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4096 M free swap
                top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                999M    /var/
                491M    /var/log
                488M    /var/log/journal
                337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                320M    /var/lib
                Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                139M    /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                /usr/bin/node           v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                /usr/bin/corepack       0.28.2
                nodejs:
                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                  system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                  system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        11193
                States:         9228
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                        v.2024-05-22
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                Total:           12G        1.6G         10G
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects:                11193
                States:                 9228
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • T TT-Tom
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #6027
                  @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                  Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6028
                    @rene55
                    gefunden
                    das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                    etc.
                    liegen.
                    • Rene55R Rene55
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6029
                      @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get full-upgrade
                      sudo reboot
                      dann
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob upgrade
                      iob fix
                      iob start
                      falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                      sudo apt-get update
                      sudo reboot
                      aktualisiert werden...
                      Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #6030
                        @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                        Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                        • ArmilarA Armilar
                          sudo apt-get update
                          sudo reboot
                          dann
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade self
                          iob upgrade
                          iob fix
                          iob start
                          sudo apt-get update
                          sudo reboot
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #6031
                          @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
                          • Rene55R Rene55
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6032
                            @rene55
                            das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                            Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                            • ArmilarA Armilar
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #6033
                              @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
                              • ArmilarA Armilar
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #6034
                                @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
                                • Rene55R Rene55
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6035
                                  @rene55
                                  1. Jetzt poste mal ein iob diag
                                  2. Stelle sicher, dass dayjs auch in der Javascript Instanz eingetragen ist
                                  3. Überprüfe den Verzeichnispfad nochmal
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #6036
                                    @armilar Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das gleiche Ziel verfolgen. Diese Übung sollte nur dazu dienen, den Fehler einzugrenzen. Das von dir angegebene Verzeichnis existiert jetzt.Fundstelle_atIOBn.png
                                    Und auch die Ausgabe von Diag:```
                                                            v.2024-05-22
                                     Static hostname: iobroker-pmx
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Pending iob updates:    0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            2.1G        1.5G        230M         98K        432M        663M
                                    Swap:           536M         45K        536M
                                    Total:          2.7G        1.5G        767M
                                    Active iob-Instances:   11
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                            admin                   7.0.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pmx                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.69.109, run as: admin
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pmx                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                51100
                                    States:                 38730
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • Rene55R Rene55
                                                              v.2024-05-22
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           536M         45K        536M
                                                              admin                   7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                51100
                                      States:                 38730
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6037
                                      @rene55
                                      ist denn auch dayjs im Verzeichnis?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #6038
                                        @armilar Ja. Alle in der Instanz eingetragenen Module sind in dem Ordner drin.
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6039
                                          @rene55
                                          @haus-automatisierung jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter 😕
                                          Das System und der ioBroker sollte nun auf dem aktuellsten Stand sein...
                                          @Rene55
                                          sende nochmal die Fehlermeldungen bitte...
