    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar
    Habe hier im Forum auch schon die Anmerkung gelesen, ob alle Module auch in Typscript-Programmen funktionieren.
    Da bin ich dann raus, um dies zu prüfen.
    Edit: da bei mir/uns alles läuft, glaube ich, dass es kein Unterschied macht
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #6016
    @tt-tom Ich such mir auch nen Wolf. Ich kann nur javascript.0 (707) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS44b: Error: Cannot find module 'dayjs' als Fehlermeldung beisteuern. Ich habe diesen Programmteil auch mal unter JS laufen lassen. Funktioniert da auch nicht.
    • ArmilarA Armilar
      @haus-automatisierung
      @TT-Tom ist auf der Suche nach diesen dayjs und Modul XYZ wird nicht geladen Problemen... Häufen sich angeblich...
      haus-automatisierungH Offline
      #6017
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      js-controller sollte 6.0.9 sein (da gab es noch eine Erweiterung) oder die letzte 5.x. Der "neue Weg" wird nur genutzt, wenn die Funktionen vom js-controller 6 existieren.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d978d5452948b7784d5fb910e852a591d4603508/main.js#L1881-L1894
      📚 Meine Dokumentation
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6018
        hatte ich hier gestern auch schon gepostet:
        https://forum.iobroker.net/post/1187913
        EDIT; Eventuell kann man das im Forum etwas sichtbarere machen oder ein Adapter-Upgrade an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung abbrechen. Führt sonst nur zu Problemen...
        EDIT2: Interessant... Genau dieser Abbruch sollte passieren 😕
        • ArmilarA Armilar
          #6019
          @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
          https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
          1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6020
            Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
              TT-Tom
              #6021
              Das ist das Log von @MichaelF
              Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
              javascript.0
              2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
              javascript.0
              2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
              javascript.0
              2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
              javascript.0
              2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
              javascript.0
              2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
              javascript.0
              2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
              javascript.0
              2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
              javascript.0
              2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
              javascript.0
              2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              post zum Inhalt des Verzeichnis
              Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
              Das ist der Code Ausschnitt vom Script
              async function Init_dayjs() {
                  try {
                      //Loading dayjs
                      const dayjs = require('dayjs');
                      const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
                                                   'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
                                                   'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
                                                   'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
                      for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                          require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
                      dayjs.locale(getDayjsLocale());
                  } catch (err: any) {
                      log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
              Init_dayjs();
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                    try {
                        //Loading dayjs
                Init_dayjs();
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #6022
                @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
                • Rene55R Rene55
                  TT-Tom
                  #6023
                  @rene55
                  das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
                  Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
                  @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
                  @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
                  const dayjs = require('dayjs').default;
                  Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  haus-automatisierungH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @rene55
                    #6024
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
                    Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
                      SuFra
                      #6025
                      Hallo zusammen.
                      Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
                      frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                      -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
                      frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                      frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                      total 152
                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
                      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
                      Gruß Frank
                      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                        SuFra
                        #6026
                        iob diag:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-SuFra
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                                   Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        frank
                        HOME=/home/frank
                        GROUPS=frank sudo iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:           12G        1.5G         10G
                        Active iob-Instances:   20
                                 8192 M total memory
                                 1475 M used memory
                                 1621 M active memory
                                  120 M inactive memory
                                 6368 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  347 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                        Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                        tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                        /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                        |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                        |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                        | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                        | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                        | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        999M    /var/
                        491M    /var/log
                        488M    /var/log/journal
                        337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                        320M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        139M    /opt/iobroker/backups/
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                          system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                          system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        11193
                        States:         9228
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                        tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                        2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                        2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                        2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                        2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                        2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                        2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                        2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                        2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                        2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                                v.2024-05-22
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:           12G        1.6G         10G
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                admin                   7.0.22
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Objects:                11193
                        States:                 9228
                        Size of iob-Database:
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        • T TT-Tom
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #6027
                          @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                          Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6028
                            @rene55
                            gefunden
                            das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                            etc.
                            liegen.
                            • Rene55R Rene55
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6029
                              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get full-upgrade
                              sudo reboot
                              dann
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob upgrade
                              iob fix
                              iob start
                              falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                              sudo apt-get update
                              sudo reboot
                              aktualisiert werden...
                              Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #6030
                                @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                                Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                                • ArmilarA Armilar
                                  sudo apt-get update
                                  sudo reboot
                                  dann
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade self
                                  iob upgrade
                                  iob fix
                                  iob start
                                  sudo apt-get update
                                  sudo reboot
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #6031
                                  @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
                                  • Rene55R Rene55
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6032
                                    @rene55
                                    das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                                    Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #6033
                                      @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #6034
                                        @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6035
                                          @rene55
                                          1. Jetzt poste mal ein iob diag
                                          2. Stelle sicher, dass dayjs auch in der Javascript Instanz eingetragen ist
                                          3. Überprüfe den Verzeichnispfad nochmal
