    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Du machst es spannend... Wie man sieht sind beide Verzeichnisse vorhanden:
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 --> vom Juli
    Ich habe jetzt hier nicht alles gelesen. Aber die neue Struktur wurde eingeführt, weil npm seit einer bestimmten Version Dinge entfernt, welche nicht in der package.json zu finden sind. Gibt es mehrere Issues zu (jetzt geschlossen) im JavaScript-Adapter und js-controller. Gern tiefer einsteigen bei Interesse.
    Die Zusatzmodule werden jedenfalls jetzt nur noch in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 installiert und verwaltet. Dort wird dann auch eine package.json gepflegt und von dort werden die Module auch nur noch geladen.
    Warum sucht ihr überhaupt in den Verzeichnissen rum? Was genau geht nicht?!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6015
    @haus-automatisierung
    @TT-Tom ist auf der Suche nach diesen dayjs und Modul XYZ wird nicht geladen Problemen... Häufen sich angeblich...
    • T TT-Tom
      @armilar
      Habe hier im Forum auch schon die Anmerkung gelesen, ob alle Module auch in Typscript-Programmen funktionieren.
      Da bin ich dann raus, um dies zu prüfen.
      Edit: da bei mir/uns alles läuft, glaube ich, dass es kein Unterschied macht
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #6016
      @tt-tom Ich such mir auch nen Wolf. Ich kann nur javascript.0 (707) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS44b: Error: Cannot find module 'dayjs' als Fehlermeldung beisteuern. Ich habe diesen Programmteil auch mal unter JS laufen lassen. Funktioniert da auch nicht.
      • ArmilarA Armilar
        haus-automatisierungH Offline
        #6017
        js-controller sollte 6.0.9 sein (da gab es noch eine Erweiterung) oder die letzte 5.x. Der "neue Weg" wird nur genutzt, wenn die Funktionen vom js-controller 6 existieren.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d978d5452948b7784d5fb910e852a591d4603508/main.js#L1881-L1894
        📚 Meine Dokumentation
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6018
          hatte ich hier gestern auch schon gepostet:
          https://forum.iobroker.net/post/1187913
          EDIT; Eventuell kann man das im Forum etwas sichtbarere machen oder ein Adapter-Upgrade an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung abbrechen. Führt sonst nur zu Problemen...
          EDIT2: Interessant... Genau dieser Abbruch sollte passieren 😕
          • ArmilarA Armilar
            #6019
            @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
            https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
            1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6020
              Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
                TT-Tom
                #6021
                Das ist das Log von @MichaelF
                Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
                javascript.0
                2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
                javascript.0
                2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
                javascript.0
                2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                javascript.0
                2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                javascript.0
                2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
                javascript.0
                2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
                javascript.0
                2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                javascript.0
                2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                javascript.0
                2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                post zum Inhalt des Verzeichnis
                Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
                Das ist der Code Ausschnitt vom Script
                async function Init_dayjs() {
                    try {
                        //Loading dayjs
                        const dayjs = require('dayjs');
                        const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
                                                     'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
                                                     'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
                                                     'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
                        for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                            require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
                        dayjs.locale(getDayjsLocale());
                    } catch (err: any) {
                        log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
                Init_dayjs();
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                      try {
                          //Loading dayjs
                  Init_dayjs();
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #6022
                  @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
                  • Rene55R Rene55
                    TT-Tom
                    #6023
                    @rene55
                    das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
                    Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
                    @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
                    @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
                    const dayjs = require('dayjs').default;
                    Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    haus-automatisierungH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @rene55
                      #6024
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
                      Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
                        SuFra
                        #6025
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
                        frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                        -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
                        frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                        frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                        total 152
                        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
                        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
                        Gruß Frank
                        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                          SuFra
                          #6026
                          iob diag:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker-SuFra
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                    Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                              Architecture: x86-64
                          model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                                     Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          frank
                          HOME=/home/frank
                          GROUPS=frank sudo iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:           12G        1.5G         10G
                          Active iob-Instances:   20
                                   8192 M total memory
                                   1475 M used memory
                                   1621 M active memory
                                    120 M inactive memory
                                   6368 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    347 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                          Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                          none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                          tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                          /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                          |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                          |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                          | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                          | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                          | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          /var:
                          999M    /var/
                          491M    /var/log
                          488M    /var/log/journal
                          337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                          320M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          139M    /opt/iobroker/backups/
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                          /usr/bin/node           v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          admin:          7.0.22
                          javascript:     8.7.6
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                            system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                            system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        11193
                          States:         9228
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                          tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                          2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                          2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                          2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                          2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                          2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                          2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                          2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                          2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                          2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                                  v.2024-05-22
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    2
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:           12G        1.6G         10G
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                11193
                          States:                 9228
                          Size of iob-Database:
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          • T TT-Tom
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #6027
                            @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                            Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6028
                              @rene55
                              gefunden
                              das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                              etc.
                              liegen.
                              • Rene55R Rene55
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6029
                                @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get full-upgrade
                                sudo reboot
                                dann
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob upgrade
                                iob fix
                                iob start
                                falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                                sudo apt-get update
                                sudo reboot
                                aktualisiert werden...
                                Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #6030
                                  @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                                  Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                                  • ArmilarA Armilar
                                    sudo apt-get update
                                    sudo reboot
                                    dann
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade self
                                    iob upgrade
                                    iob fix
                                    iob start
                                    sudo apt-get update
                                    sudo reboot
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #6031
                                    @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
                                    • Rene55R Rene55
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6032
                                      @rene55
                                      das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                                      Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #6033
                                        @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @rene55
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #6034
                                          @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
