  4. Unifi Adapter 0.6.6 Objekt Leichen
9 Beiträge 3 Kommentatoren 641 Aufrufe 3 Beobachtet
    bishop
    Hi zusammen,
    habe schon lange den Unifi Adapter am laufen, funktioniert auch super.
    Hab aber mittlerweile 14993 Objekte im Unifi Pfad. Ich vermute das dass evtl. ein Grund sein kann warum die Web UI etwas träger wird.
    Werden die nicht mehr vorhandenen Clienten die auch im Unifi Controller nicht mehr vorhanden sind, nicht weg gelöscht?
    Ich habe da sehr viele Leichen drin die es im Unifi Controller nicht mehr gibt.
    kann das jemand bestätigen?
    crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop
      Hi zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bishop je nachdem was du ursprünglich in der Instanz eingestellt hattest, wurde dies angelegt.
      Bin mir allerdings nichts sicher ob dies automatisch gelöscht wird, wenn in der Instanz deaktiviert.
      Ich meine das muss man manuell anstoßen
      • B bishop
        Hi zusammen,
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @bishop
        14.000 ist ja schon mal 'ne Hausnummer :-D
        Da wird nix gelöscht.
        Könnte man aber automatisieren, indem man mit 'nem Script durchrauscht und alles löscht, dessen last_seen_by_uap älter ist als X.
        Man könnte natürlich in GitHub auch ein Feature-Request an den Entwickler eröffnen.
        So ein Bereinigungslauf dürfte viele Anwender interessieren.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @bishop
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          @codierknecht
          ja so ein aufräum Script wäre nicht schlecht :)
          fb-checkpresence hat auch ein Haufen Leichen.
          Gibt es sowas in der Art schon für andere Zwecke im IoBroker?
          • B bishop
            @codierknecht
            Codierknecht
            @bishop
            Einsatz auf eigene Gefahr:
            const datum = new Date().getTime();
            const diff = 90*24*60*60*1000; // Differenz in Millisekunden (90 Tage)
            let liste = Array.prototype.slice.apply($('state[id=unifi.0.default.clients.*.last_seen_by_uap]'));
            for (let dp of liste) {
              let timestamp = getDateObject(getState(dp).val).getTime();
              if (datum-timestamp > diff) {
                dp = dp.replace('.last_seen_by_uap', '');
                log('Lösche Datenpunkt: ' + dp);
                //deleteObject(dp, true);
              @bishop
              bishop
              @codierknecht
              vielen Dank
              funktioniert bestens.
              was mir aber aufgefallen ist, es gibt auch clients ohne den "last_seen_by_uap" Datenpunkt.
              Naja da ist wohl Handarbeit angesagt :)
              • B bishop
                @codierknecht
                vielen Dank
                Codierknecht
                @bishop sagte in Unifi Adapter 0.6.6 Objekt Leichen:
                Dann nimm last_seen - das sollte genau so gut funktionieren.
                  bishop
                  @codierknecht
                  hab dein Script mal wieder laufen lassen nur mit wie du gesagt hast "last_seen" habe auch im log einträge stehen die er gelöscht hat aber nur den Datenpunkt last_seen, nicht den kompletten Pfad.
                  const diff = 180*24*60*60*1000; // Differenz in Millisekunden (180 Tage)
                  let liste = Array.prototype.slice.apply($('state[id=unifi.0.default.clients.*.last_seen]'));
                      dp = dp.replace('.last_seen', '');
                  was muss man abändern, dass er den kompletten Ordner löscht?
                  javascript.0
                  	2024-08-07 12:38:26.221	info	script.js.common.Debuggen.Objekt-Leichen-loeschen: Lösche Datenpunkt: unifi.0.default.clients.40:91:51:48:4d:26.last_seen
                  • B bishop
                    @codierknecht
                    javascript.0
                    Codierknecht
                    Eigentlich nix.
                    In Zeile 8 wird ja das .last_seen aus der ID des DP entfernt.
                    Bei mir funktioniert das auch tadellos:
                    Aus einem für mich unersichtlichen Grund klappt das "replace" bei Dir nicht.
                    Du könntest mal versuchen, Zeile 8 zu ersetzen durch:
                    dp = dp.substring(0,41);
                    Die Länge der ID ist ja fix. Unschön, aber einen Versuch wert.
                    82.7k
