  4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
85 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @uweklatt:
    Allerdings schlägt die Suche in der Harmony Anwendung nach neuen Geräten fehl.
    Weder "Suche im WLAN" noch manuelles Hunzufügen findet den Adapter 8-(
    Es kommt immer die Meldung: filename="hub1.jpg" index="0">~~
    Woran kann das liegen? `
    Hi Uwe, glaube du hast da was falsch verstanden siehe hier :
    https://github.com/Pmant/ioBroker.faker … /README.md
     Configuration in Harmony APP & Software
    Add Roku 3 device following this Guide: https://support.myharmony.com/en-us/harmony-experience-with-roku You can rename the device on your Harmony.
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      Hallo Dutchman,
      was habe ich den denn falsch verstanden?
      Ich muss den "fakeroku" als Gerät zum Harmony Hub hinzufügen, oder nicht?
      Tschau
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Genau aber hast du die Schritte befolgt und eine roku 3 in harmony hinzugefügt?
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          Hallo Dutchman,@Dutchman:
          Genau aber hast du die Schritte befolgt und eine roku 3 in harmony hinzugefügt? ` Ja, ich denke ich habe genau das versucht. Ich habe die Harmony Software auf dem PC gestartet und versuche dort, das Gerät "Roku - Roku 3" hinzuzufügen.
          Beim Durchsuchen des Netzwerks wird "fakeRoku" nicht gefunden, obwohl ich im iobroker-Log sehen kann, dass zumindest eine Kommunikation vom Harmony Hub zur fakeRoku-Instanz stattfindet.
          Tschau
          Uwe
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @uweklatt:
            Tschau
            Uwe `
            ich hab leider genau das gleiche Probleme.
            In der Harmony SW wird bei der Netzwerksuche der Roku nicht gefunden. Im Log steht auch nicht das er connected wird.
            Wenn ich die Adresse von roku direkt ansteuere wird die xml korrekt angezeigt.
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              ich vermute, dass es an fehlender Multicast-Fähigheit des Routers zwischen LAN und WLAN liegt.
              Tschau
              Uwe
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @uweklatt:
                Tschau
                Uwe `
                Danke für den Hinweis. Meinion Konfiguration sieht wie folgt aus:
                • Harmony-Hub hängt im WLAN an einer FritzBox 7490
                • ioBroker-Server (Windows-Rechner) hängt im LAN
                • FritzBox hängt per LAN (LAN2) an einem D-Link Switch, an dem auch der ioBroker Server hängt
                Hab jetzt einiges rumprobiert, u.a. den ioBroker Server direkt per LAN an die FB zu hängen, leider ohne Erfolg.
                Auch im Netz hab ich leider keine brauchbaren Ansätze gefunden.
                Was kann ich noch versuchen?
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Habe per Zufall entdeckt, dass meine App Yatse (WLAN FB für Kodi) den FakeRoku über das WLAN einwandfrei finden kann.
                  Da raus schließe ich mal, dass es nicht an meinem Netzwerk liegt, sondern an der Harmony SW. Werd mal den Support von denen bemühen.
                    SlowMoe
                    nachdem ich heute durch Zufall auf das Thema fakeroku gestoßen bin habe ich mich damit auch mal etwas bechäftigt und festgestellt, dass das Thema etwas tricky ist.
                    Vorab:
                    Soweit ich es verstanden habe, kann man via fakeroku am ioBroker angeschlossene Devices mit Tasten auf der Logitech Harmony triggern. Im Gegensatz dazu ermöglicht der parallel existierende "Logitech Harmony Adapter" das steuern des Harmony Hubs (entgegengesetzte Richtung) z.B. via Widgets in Vis oder aber via Cloud Adapter/ Alexa. Wobei bei letzterem zu sagen ist, dass es dafür auch einen eigenen Alexa Skill gibt.
                    Anwendungsfall:
                    Nutzung der Steckdosentasten auf der aktuellen Harmony Elite um meine TP-Link Steckdosen schalten zu können.
                    Nach mehrfachen Fehlanläufen beim Anlegen des Adapters/ Fake-Devices im ioBroker möchte ich hier nochmal kurz mein Vorgehen zusammenfassen, da es auch mir schwer gefallen ist aus der Verkettung der einzelnen Info-/ Dokuschnipseln meiner Vorredner das Puzzle zusammenzusetzen.
                    Hinweis:
                    Die nachfolgend beschriebenen Schritte mögen für erfahrene Nutzer ggf. unspannend sein. Darüber hinaus gibt es natürlich immer alternative Varianten bei einzelnen Schritten. Für ioBroker-Newbies (mich eingeschlossen) hingegen sind die Infos in Summe aus meiner Sicht nützlich.
                    Vorgehensweise (Update 05.01.18 - Anleitung komplettiert):
                    1. Installieren des fakeroku Adapters über "installieren aus eigener URL" und die entsprechende GitHub URL in der Adapterliste des ioBroker
                    2. Erstellen einer Adapterinstanz über das "+" Zeichen hinter dem neuen "Fakeroku Emulator" Eintrag in der Adapterliste
                    3. Prüfen der Adaptereinstellungen im ioBroker Reiter "Instanzen" - Doppelklick auf den Adapter, ggf. popt das entsprechende Fenster auch bereits vorher von alleine auf.
                    -> Auswählen des LAN-Interfaces über das der ioBroker kommuniziert - Multicast IP habe ich nicht verändert (239.255.255.250) - den bereits angelegten "ioBroker" Eintrag unter "zu emulierende Roku-Geräte" habe ich ebenfalls nicht verändert.
                    -> Adapter sollte ab hier bereits grün sein in der Statusanzeige des Instanzreiters.
                    1. Einrichtung eines neuen Gerätes in der MyHarmony-Software (bei mir unter Windows) - Fernbedienung dazu via USB an PC anschließen
                    -> Wichtig: Über die "Nach Geräten suchen" Funktion ein neues Gerät hinzufügen - In der Ergebnisliste dann den ioBroker" Einträg aus 3) auswählen und einmal in Harmony durchsyncen auf App und Fernbedienung.
                    -> Im Idealfall seht ihr jetzt im ioBroker Objekte Reiter ein entsprechendes fakeroku Objekt, aber noch keine States
                    1. Taste auf der Fernbedienung die ihr belegen wollt ein-, zweimal drücken -> hier bieten sich z.B. die Info oder Home-Taste an
                    -> Jetzt sollte (ausschließlich) der State der Taste die gedrückt wurde im fakeroku Objekt aus 4) auftauchen.
                    -> Hinweis: Bei mir war bis zu dem Zeitpunkt keine Kommunikation im Log erkennbar. Trotzdem wurden die States angelegt.
                    -> Falls Objekt oder States nicht angezeigt werden drückt ggf. nochmal im Objektreiter auf "aktualisieren"
                    1. Falls noch nicht vohanden den Java-Script Adapter im ioBroker installieren
                    2. Via Admin Adapter bzw. das Stiftsymbol (falls der Adapter installiert ist sollte oben rechts im ioBroker "Admin" stehen und daneben ein Stiftsymbol) den Tab "Skripte" anzeigen und drauf klicken
                    3. Javascript erstellen und starten (siehe Anhang) - Auf Groß- und Kleinschreibung achten. Wenn ihr euch unsicher seid wie die Objekte genau heißen, wählt sie rechts über "ID einfügen" aus
                    4. Optional: Falls ihr eine Harmony Elite mit entsprechenden Steckdosentasten auf der Fernbedienung habt und diese statt z.B. der Home oder Info-Taste nutzen wollt, müsst ihr die Tastenfunktion aus 5) auf diese Taste in der Harmony Software mappen (siehe Anhang)
                    -> der fakeRoku Adapter kann den State der Steckdosentaste auf der Harmony (zumindest bei mir) leider nicht anlegen. Vermutlich weils ein Entertainment Device und kein Smart Home Device ist. Daher das Mapping.
                    Jetzt sollte es funktionieren (Gegencheck über Logfenster des JavaScripts oder Statuswechsel in der Kasa-App von toLink oder direkt auf die Steckdose gucken ;) )
                    Danke an der Stelle nochmal an Pman für die Tipps zum Script!
                    • P Offline
                      Pman
                      @SlowMoe:
                      -> Sollte ich bis hierhin etwas falsch verstanden haben, gebt mir gerne Feedback, damit ich meine nachfolgenden Ausführungen anpassen kann. `
                      Alles richtig! Da Harmony nur relativ wenig Knöpfe an Roku senden kann, hast du im Adapter noch die Möglichkeit mehrere Fake-Rokus anzulegen, die du dann auch in der Harmony-Software hinzufügen kannst.
                      ` > 6)…
                      Ab hier stehe ich gerade selber noch auf dem Schlauch...
                      Wie verknüpfe/ triggere ich jetzt das entsprechende Objekt/ State im ioBroker mit der Taste? Kann da jemand weiterhelfen? `
                      Hier ein Beispiel aus einem alten Thread, das du Sinngemäß anpassen kannst. Im Beispiel wird der aktuelle Wert einer Homematic-Steckdose getoggelt (!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE")) und es gibt einen 500ms delay, bevor geschaltet wird, um versehentliches Mehrfachdrücken des Knopfes abzufangen.
                      on({id: "fakeroku.0.ioBroker.keys.Info", val: true}, function (obj) {
                         setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE",!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE").val, false, 500, true);
                        SlowMoe
                        @Pman:
                        Danke schon mal für die Info!
                        Ich hätte dazu zwei Fragen:
                        1. Wo muss ich den Code denn genau im ioBroker eintragen? :| Hatte einen entsprechenden Anwenungsfall bis dato noch nicht.
                        2. Anstelle des Objektes "hm-rpc.0.NEQ1736283:1" nehme ich dann entsprechend des Screenshots "192_168_0_54.STATE" korrekt?
                        • P Offline
                          Pman
                          Du benötigst den Javascript Adapter, dann kannst du oben im Admin einen Tab "Skripte" hinzufügen. Dort erstellst du ein neues Skript (Javascript, nicht Blockly). Es müsste hs100.1.192_168_0_54.STATE sein!
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            Bei mir funktioniert es jetzt endlich.
                            Lösung war dem Harmony Hub eine feste IP zuzuordnen. Jetzt wird der fakeroku auch über "Geräte suchen" gefunden.
                              SlowMoe
                              Bei mir funktioniert es jetzt auch! :)
                              Habe meine Zusammenfassung ein Stück weiter oben aktualisiert.
                                KaFaBe
                                Wie würde so ein Script für einen KNX Schalter aussehen?
                                   setStateDelayed("knx.0.Licht_EG_und_KG.E_A.Wohnzimmer_Spots"/*Wohnzimmer Spots*/),!getState("knx.0.Licht_EG_und_KG.E_A.Wohnzimmer_Spots"/*Wohnzimmer Spots*/).val, false, 500, true);
                                Bei dem Script kommt direkt ein Fehler "Stop"
                                iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Du hast irgendwas bei den Klammern durcheinander gebracht, das ist kein korrektes Skript mehr. Im Editor-Fenster des Javascript Adapters müsste dir das durch ein rotes "X" angezeigt werden.
                                  • uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    leider findet mein Harmony Hub den Fakeroku immer noch nicht. :?
                                    Laut Logfile wird aber zumindest kommunziert:
                                    Harmony-Hub: 102.68.178.113
                                    Harmony-App: 192.168.178.110
                                    ! fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.725 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.409 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.337 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.253 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.175 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:19.484 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:19.169 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.926 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.852 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.771 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.296 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.805 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.724 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.644 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.568 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:16.094 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.620 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.540 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.466 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.387 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.748 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.427 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.349 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.271 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.193 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:13.535 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:13.221 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.984 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.906 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.827 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.354 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.867 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.792 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.713 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.686 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:10.154 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.672 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.594 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.518 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.443 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.823 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.507 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.427 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.348 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.271 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.636 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.323 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.244 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.216 debug responding to 192.168.178.110:47942
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.166 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.089 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:06.429 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:06.067 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.819 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.745 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.739 debug sending service description
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.736 debug GET-request to / from 192.168.178.113
                                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.659 debug responding to 192.168.178.113:35884
                                    Die Fakerokudatei kann ich per Browser problemlos aufrufen:
                                    >!  ![3419_bild2.png](/assets/uploads/files/3419_bild2.png)
                                    Was nun?
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      Welche Hub FW? Ich update mal meinen Hub und teste dann.
                                      • uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        Hallo Pman,
                                        der Hub hat die Version 4.14.123
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
                                          Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
                                          In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
                                          Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal).
