  4. Skript LOWBAT
    apollon77A
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 75.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    #90
    Das Skript läuft immer ohne CCU2.
    Die Frage ist ja: mit welchem "Hub" sind denn deine Komponenten in iobroker eingebunden? Wenn du homematic Komponenten hast, brauchst du ja entweder ne CCU2 oder nen Raspi als Ersatz. So oder so, eins von beiden muss Daten liefern.
    ich sehe gerade im anderen Thread, dass du ja mihome Dinger nutzt. Offenbar gibt es da keinen low_bat oder LOWBAT state sondern percent und voltage.
    D.h. du müsstest selber festlegen, aber welchem Prozentsatz (oder welcher Voltzahl, Prozent dürfte einfacher sein, da du dann nicht je nahc Batterieart noch unterscheiden musst) du "virtuell" dein lowbat festlegst.
    Ich sehe auch, dass du deine Komponentem einem Gewerk "Lowbat" zugeordnet hast. Das hilft hier nicht. Das (noch anzupassende) Skript soll über alle deine Kontakte einfach nach Percent suchen und ab der gewünschten Schwelle entsprechend "Alarm" geben.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • D
      D
      dali3
      #91
      Hallo tempestas
      Leider funktionieren die Skripte bei mir weder für Lowbat, noch für Fenster oder Licht.
      Finde den Fehler leider nicht :(
      Das mit den Prozent ist mir bewusst, habe es auch entsprechend angepasst.
      Ev. noch Tipps woran das liegen kann?
      (Raspi ist im Einsatz)
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      • T
        T
        tempestas
        #92
        Hallo Dalie,
        ich glaube, da missverstehst du das Skript.
        Deine Komponenten haben einfach den Datenpunkt nicht, den das Skript hier überwacht. Was du getan hast, ist deine Komponenten dem GEWERK "LOWBAT" zuzuordnen. Das ist nicht nötig und bringt auch nichts, denn das heißt nichts anderes, als dass diese Komponenten nun quasi zur Gruppe "LOWBAT" gehören. Genau so gut hättest du die Gruppe auch "Klaus-Bärbel" nennen können.
        Diese Zeile
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
        ist quasi das Kernstück des Skripts. Es durchsucht alle States (Zustände), die auf .LOWBAT enden. Das gibt es bei normalen Homematic Komponenten. Bei Homematic IP ist es .LOW_BAT. Diese werfen jeweils true oder false aus. Das Skript zählt dann die Anzahl der "true" Zustände.
        Genau diesen Zustand gibt es bei deinen Komponenten nicht. Daher hatte ich gesagt, müsste man das bei dir erstmal künstlich nachbauen.
        Nur hier im Forum getippt und daher wahrscheinlich noch nicht funktionsfähig, aber probier es mal aus:
        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var minlevel = 87; // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
        ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.percent]'); // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
        ! function countLowbat(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
        var moeglicheLOWBAT = 0;
        var textLOWBAT = [];
        var lowbattery = false; // NEU EINGEFÜGT
        ! if (obj) {
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        } else {
        log('Ausgelöst bei Timer');
        ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
        var value = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}			// NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
          var obj    = getObject(id);
          if (lowbattery=== true) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + lowbattery);
          ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
        log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
        log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
        setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
        setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
        countLowbat(obj);
        schedule("
        /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
        countLowbat();
        ! // Bei Start:
        ! countLowbat();
        • T
          T
          tempestas
          #93
          Hallo Dali,
          ich antworte hier, damit ggf. auch andere etwas davon haben.
          Mein Fehler:
          wie du schon erkannt hast ist richtig.
          Die 87% hatte ich gewählt, weil laut einem Screenshot ein Kontakt nur 86.5% hatte, daher war die Idee, so mindestens einen Kontakt als "lowbat" zu finden.
          Den Status "lowbattery" siehst du gar nicht, weil esn ur eine Variable ist, die nicht in die Objects geschrieben wird.
          Nun wird ja schonmal gezählt.
          Warum er aber keinen lowbat auswirft, müssen wir nun rausfinden.
          Dazu bauen wir mal ein logging ein
          schreib mal unter diesen Bereich
          noch diese Zeile mit rein
          log("Wert ist "+value);
          außerdem muss bitte dieses noch angepasst werden:
                if(value < minlevel){lowbattery = true}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
          da standen auch die drei === , das funktioniert nicht.
          • D
            D
            dali3
            #94
            herzlichen Dank! Habe es sofort angepasst.
            jedoch ist immer noch auf "false" aber zählen tut er es jedenfalls schon mal! :)
            Systeminfo:
            • D
              D
              dali3
              #95
              Ergänzung:
              Hier noch der Log, theoretisch müssten einige Meldungen kommen.
              Systeminfo:
              • T
                T
                tempestas
                #96
                hmm da übersehe ich irgendwas. Eigentlich dürfte value im log ja nicht "false" sein sondern eben eine Prozentzahl;
                ach verdammt, ich bin noch nicht fähig genug, das im Forum zu sehen. Aber nun ist der Ehrgeiz geweckt… melde mich gleich
                edit: ach es funktioniert ja doch. Grund gefunden
                Setz mal statt 0.87 oder 0.95 die ganze Zahl 95 oder 87 ein
                Die Prozente werden offenbar als Ganzzahl interpretiert, darin liegt der Fehler
                also bitte den Schwellenwert im skript auf die Ganzzahl setzen
                var minlevel = 87;
                mit 87 sollte es spannender sein als mit 95, weil dann einige aber nicht alle lowbat melden sollten
                • D
                  D
                  dali3
                  #97
                  angepasst, sehe schon viel mehr!
                  jedoch noch false :(
                  Systeminfo:
                  • T
                    T
                    tempestas
                    #98
                    Wir nähern uns. Auf welchen Wert hattest du den Schwellwert jetzt gesetzt? Aktuell wird nun alles als Lowbat erkannt, das sollte bei 87 eigentlich nicht sein
                    edit:
                    bitte ändern in
                    if(value < minlevel) {lowbattery = true}
                    • D
                      D
                      dali3
                      #99
                      sofort korrigiert bzw. den Code ergänzt, der Schwellenwert ist bei 87%
                      Systeminfo:
                      • T
                        T
                        tempestas
                        #100
                        So, das Ergebnis stimmt damit ja schonmal.
                        Laut dme Log sind 5 Geräte da und davon liegen vier unter dem Schwellenwert, würden also als Lowbat gezählt.
                        Das passt.
                        Nun bleiben noch die Namen. Da haben wir ein kleines Problem.
                        auf den Screenshots von dir sehe ich, dass es entweder gar keine Namen gibt, oder diese ausgebldnet sind?
                        hier meine ich:
                        http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                        • D
                          D
                          dali3
                          #101
                          Sind nun da, aber ohne Text, bzw:
                          Battery percent,
                          Battery percent,
                          Battery percent,
                          Battery percent
                          Systeminfo:
                          • T
                            T
                            tempestas
                            #102
                            Nein ich meinte, dass deine xiomi Magentkontakte in den Objekten keine Namen haben, siehe den von mir verlinkten Screenshot. Deswegen wirft er als nam,en immer Battery percent aus.
                            Ersetz im Skript mal
                            .common.name
                            durch
                            .native.TYPE
                            dann sollte er dir zumindest die vorne angezeigten Gerätenamen auswerfen, hoffe ich
                            • D
                              D
                              dali3
                              #103
                              meinst du hier?
                              Leider kann ich dies nicht ändern, bzw. wüsste nicht wo. hier akzeptiert er keine Änderungen.
                              Systeminfo:
                              • T
                                T
                                tempestas
                                #104
                                Genau die meinte ich.
                                Das was du umrandet hast ist der Name, den das Skript raussucht. Einen ansatz habe ich im Posting weiter oben geschrieben, versuch das mal. Schön wirds nicht, aber besser als 4x "Battery Percent" hoffe ich.
                                Er sollte dann "maget_158d0001….. usw ausgeben
                                Nachtrag:
                                ich kenne xiaomi nicht wirklich, aber kannst du nicht in der App oder wie auch immer du die Dinger anlernst da Namen vergeben? Bei Homemamtic kann ich jedes element benennen wie ich es brauche.
                                Dann einmal in iobroker beim Adapter auf "reload" klicken und alles wird eingelesen
                                • D
                                  D
                                  dali3
                                  #105
                                  jetzt erhalte ich keinen Text mehr.
                                  In der App habe ich die Sensoren alle benannt.
                                  Kann ich z.b. den Text Fenster und "Room" übernehmen? (enum.rooms)
                                  Nachtrag:
                                  Weshalb erhalte ich noch "false" bei "Bestätigt"? :/
                                  Systeminfo:
                                  • T
                                    T
                                    tempestas
                                    #106
                                    Wo steht denn "Window Wohnzimmer" in IoBroker? Das müsste ja irgendwie der Name sein. Welcher Sensor ist das? Ich will einen in Gänze sehen, um es evtl zu verstehen. Kann es halt nicht nachbauen mangels Xiaomi Besitz
                                    Was meinst du, du erhälst bie "false" "bestätigt"?
                                    A) welches False meinst du?
                                    b) wo steht bestätigt?
                                    Nur damit wir da auf einer Ebene sind: Das Skript funktioniert jetzt korrekt wie es scheint. Dass die Namen nicht eingelesen werden, ist ein Xiaomi Problem, da diese anders aufgebaut sind als Homematic. Da arbeiten wir dran, die Lowbat Erkennung als solche funktioniert aber!
                                    • D
                                      D
                                      dali3
                                      #107
                                      leider nirgends, nur im App.
                                      Kann/Darf ich das im "RAW" direkt anpassen?
                                      Nachtrag:
                                      Siehe Bild betreffend "false"
                                      Systeminfo:
                                      • D
                                        D
                                        dali3
                                        #108
                                        Text/Name habe ich nun anpassen können. Neustart hilft :)
                                        Nun noch weshalb "false"
                                        Systeminfo:
                                        • T
                                          T
                                          tempestas
                                          #109
                                          Sehr schön.
                                          Das "Bestätigt: false" kannst du ignorieren.
                                          Ich habe das Skript nochmal angepasst, um das "Battery percent" rauszunehmen.
                                          Sobald du alle Magneten und sonstiges benannt hast und nochmal neugestartet hast, kannst du es ja ausprobieren
                                          ! createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                          ! if (obj) {
                                          } else {
                                            var name = getObject(id).common.name;
                                            var devicename = name.replace("Battery percent","");
                                               textLOWBAT.push(devicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                            log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
                                          countLowbat(obj);
                                          schedule("
                                          countLowbat();
                                          ! // Bei Start:
                                          ! countLowbat();
                                          83.9k
