  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
dht11feuchtigkeitssensorsonoff basictasmatowemos d1 mini
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jhuebner1
    Auf der Tasmota Seite
    https://tasmota.github.io/docs/DHT11/#wiring
    steht:
    liegt das Ungenaue daran.
    Nehm einen BME 280
    jhuebner1
    @bahnuhr said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
    BME 280
    Danke, schaue ich mir mal an.
    bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      BME 280
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
      BME 280
      nehm aber den bme280, nicht den bmp !
      Luftdruck ist auch dabei:
      Habe zig davon, und sehr genau.
      Danke.
      • J jhuebner1
        BME 280
        Dieter_P
        @jhuebner1
        Für das gezeigte Ergebnis eigentlich unerheblich dennoch würde ich jetzt nicht unbegründet mit einer alten 12er Version starten.
        Für Einen DHT hast Du die Option zwischen den 3 Versionen zu wählen:
        Dennoch liefert der DHT sehr grobe Werte und würde auch eher Alternativen nutzen, wie SHT21 Sensoren usw. Das hat aber nichts mit den gezeigten Ergebnissen zu tun und halbwegs brauchbar sollte da dennoch etwas rauskommen.
        Vielleicht erstmal mit einer aktuellen Version starten und neu flashen: https://tasmota.github.io/install/
        • bahnuhrB bahnuhr
          BME 280
          jhuebner1
          @bahnuhr
          Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist :-)
          Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
          Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
          Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......
          bahnuhrB D 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jhuebner1
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @jhuebner1
            ja, aufpassen BMP ist der falsche
            Ich benutze meistens folgende Sensoren gemeinsam:
            Funktioniert mehrfach so wie es soll.
            Danke.
            • J jhuebner1
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jhuebner1
              mittlerweile gibt es auch einen BME 680.
              Dieser misst auch irgendwelches gas.
              Ist aber viel teurer als der 280; und bringt m.E. nicht den Mehrwert.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @jhuebner1
                jhuebner1
                @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
                Frage: Wie ist denn die verkabelung?
                GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?
                Ist VIN 3,3V und SCA Data?
                Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jhuebner1
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jhuebner1
                  einfach auf die github seite schauen:
                  https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                  oder Literatur im Anhang
                  BME680_DB-EN.pdf
                  BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
                  Anschluss mit BH1750 und S8
                  Danke.
                  • J jhuebner1
                    @bahnuhr
                    Dieter_P
                    @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                    BME:
                    SHT21 kosten keinen Cent mehr:
                    • J jhuebner1
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jhuebner1
                      Ich nehme auch meistens den mit den 4 Anschlüssen.
                      Bekommst du bei Ebay mit Standort D für ca. 5,- Euro.
                      Danke.
                      • D Dieter_P
                        BME:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @dieter_p
                        sht21 kenn ich nicht.
                        Hast du damit gute Erfahrung gemacht ?
                        Der sht21 hat aber keinen Luftdruck, oder hab ich es überlesen ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          @bahnuhr
                          Keine Probleme damit und da auch über I2C angeschlossen und werkskalibriert auch denkbar einfach. Zusätzlich gut finde ich, dass zB viele Zigbee Sensoren die auch verbaut haben.
                          Hab mich mal irgendwann vor dem Basteln gefragt was ich maximal an Genauigkeit für kleines Geld bekomme (glaube war auch nach dem ärgern über DHT11) und bin bei den SHT21 gelandet. Die liefern keinen Druck insofern die Frage was man eher braucht/möchte.
                          • D Dieter_P
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @dieter_p
                            Na ja,
                            aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.
                            Und ind er vis sieht es dann so aus:
                            Danke.
                            D J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @dieter_p
                              Na ja,
                              Dieter_P
                              @bahnuhr
                              Das ist für mich individuell. Ich kam von einer Heizungskiste genervt vom DHT und wollte genaue Temperaturen. Da ist 0,3°C zu +-1°C schon ein Argument.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @jhuebner1
                                BME680_DB-EN.pdf
                                jhuebner1
                                @bahnuhr
                                Danke, ich probier es mal.
                                Hab aber immer noch nicht raus, was GPIOx und GPIOy ist.
                                Ist das einfach, das ich einen anderen Input nehme, also zB D2 und D4 am Wemos?
                                (sorry, bin noch Hardware Anfänger....)
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @dieter_p
                                  Na ja,
                                  jhuebner1
                                  @bahnuhr
                                  Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                                  Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?
                                  Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?
                                  D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jhuebner1
                                    @bahnuhr
                                    Dieter_P
                                    @jhuebner1
                                    Als erstes mag ich dir empfehlen bzw. Du bist Dir der nicht unkomplexen Thematik der relativen Luftfeuchtigkeit zur absoluten Luftfeuchtigkeit bewusst. Aus der relativen Luftfeuchte zB einfache Lüftungsempfehlungen abzuleiten braucht schon ein Grundverständnis und hier wurde dazu ein Skript erstellt um es handhabarer zu machen: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                                    Dann zu Deinen GPIOs . Sowohl BME als auch SHT21 arbeiten über einen Bus. den I²C. Dieser besitzt vom Anschluß SDA (Data) und SCL (Clock) sowie zur Versorgung V+ und GND. SDA und SCL liegt beim ESP8266/D1 Mini öfters auf GPIO4 GPIO5, ist aber in der Konfiguration durchaus anpassbar.
                                    Über das Bussystem I²C (der Sensor hat eine Adresse) werden dann die digitalen Informationen des Sensors ausgetauscht/abgefragt. Leitungslängen haben somit keinen direkten Einfluß auf den Messwert.
                                    • J jhuebner1
                                      @bahnuhr
                                      Dieter_P
                                      @bahnuhr
                                      Der SI7021 ist definitiv ein anderer Chip mit minimal anderen Daten (glaube Temperatur 0,4°C genau) wird aber von Tasmota unterstützt. Generell empfiehlt sich dann immer zu schauen ob der Sensor vor Kauf auch unterstützt wird, siehe hier:
                                      https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                                      Bzgl. Preis, ist das alles Asienware und Du zahlst nur beliebig Aufpreis für Händler, Schnelle Lieferung aus D und oftmals nur etwas Support dazwischen. Diese Sensoren liegen meistens pro Stück <1€
                                      • D Dieter_P
                                        @jhuebner1
                                        jhuebner1
                                        @dieter_p data und Clock, also ähnlich wie bei den RAM Bausteinen.
                                        Danke, das war mein fehlender Gedanke
                                        • J jhuebner1
                                          @bahnuhr
                                          äääähm!
                                          wie schon @Dieter_P schrieb, brauchst du unbedingt beides!
                                          Da der Wassergehalt der Luft von rH und die wiederum von der Temp abhängt
