  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
dht11feuchtigkeitssensorsonoff basictasmatowemos d1 mini
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jhuebner1
    ich will mir einen Feuchtigkeitssensor bauen, der am Strom hängt, wo ich also nicht immer die Batterien tauschen muss.
    Mit Temperatur klappt das super, aber bei dem DHT11 klappt es irgendwie nicht.
    Aufbau:
    Wemos D1 mini mit DHT11 Sensor.
    Verkabelung:
    3,3V + Ground + Data an D4
    Tasmato geflasht, eingebunden in WIFI.
    Template hab ich Generic (18) und Sonoff Basic ausprobiert, kein Unterschied.
    Es kommt schon was an, der Sensor ist auch frisch ausgepackt und hoffentlich nicht defekt.
    Aber die Werte passen so gar nicht, aktuell haben wir 25 Grad.
    Hab ich da einen Fehler?
    Foto von der Verkabelung kann ich gerne schicken.....
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @jhuebner1
    nimm mal eine neuere tasmota.bin
    Einzelner Sensor oder Shield `?
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      Aufbau:
      Verkabelung:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jhuebner1
      oder nutze die hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin?_=1722922505058
      Hatte ich mal eingestellt.
      Dort ist dht11 auch aktiviert.
      Danke.
      • Ralla66R Ralla66
        @jhuebner1
        jhuebner1
        @ralla66
        Die Tasmato.bin hab ich frisch runtergeladen; laut Screenshot ist es die 12.3.1 (sollte also recht neu sein).
        Kann ber gerne mal die Version 11 probieren (?)
        • bahnuhrB bahnuhr
          @jhuebner1
          jhuebner1
          @bahnuhr
          Hab die V12.3.1, die ist neuer als im Link.
          DHT11 ist auch aktiviert, aber ich bekomme diese Werte......
          • Ralla66R Ralla66
            @jhuebner1
            jhuebner1
            @ralla66
            Vergessen: Ist der Shield mit 3 Anschlüssen (also Widerstand schon verbaut).
            Foto schicke ich noch
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jhuebner1
              Auf der Tasmota Seite
              https://tasmota.github.io/docs/DHT11/#wiring
              steht:
              liegt das Ungenaue daran.
              Nehm einen BME 280
              jhuebner1
              @bahnuhr said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
              BME 280
              Danke, schaue ich mir mal an.
              bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jhuebner1
                BME 280
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                BME 280
                nehm aber den bme280, nicht den bmp !
                Luftdruck ist auch dabei:
                Habe zig davon, und sehr genau.
                Danke.
                • J jhuebner1
                  BME 280
                  Dieter_P
                  @jhuebner1
                  Für das gezeigte Ergebnis eigentlich unerheblich dennoch würde ich jetzt nicht unbegründet mit einer alten 12er Version starten.
                  Für Einen DHT hast Du die Option zwischen den 3 Versionen zu wählen:
                  Dennoch liefert der DHT sehr grobe Werte und würde auch eher Alternativen nutzen, wie SHT21 Sensoren usw. Das hat aber nichts mit den gezeigten Ergebnissen zu tun und halbwegs brauchbar sollte da dennoch etwas rauskommen.
                  Vielleicht erstmal mit einer aktuellen Version starten und neu flashen: https://tasmota.github.io/install/
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    BME 280
                    jhuebner1
                    @bahnuhr
                    Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist :-)
                    Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
                    Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
                    Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......
                    bahnuhrB D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jhuebner1
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jhuebner1
                      ja, aufpassen BMP ist der falsche
                      Ich benutze meistens folgende Sensoren gemeinsam:
                      Funktioniert mehrfach so wie es soll.
                      Danke.
                      • J jhuebner1
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @jhuebner1
                        mittlerweile gibt es auch einen BME 680.
                        Dieser misst auch irgendwelches gas.
                        Ist aber viel teurer als der 280; und bringt m.E. nicht den Mehrwert.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @jhuebner1
                          jhuebner1
                          @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
                          Frage: Wie ist denn die verkabelung?
                          GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?
                          Ist VIN 3,3V und SCA Data?
                          Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jhuebner1
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @jhuebner1
                            einfach auf die github seite schauen:
                            https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                            oder Literatur im Anhang
                            BME680_DB-EN.pdf
                            BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
                            Anschluss mit BH1750 und S8
                            Danke.
                            • J jhuebner1
                              @bahnuhr
                              Dieter_P
                              @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                              BME:
                              SHT21 kosten keinen Cent mehr:
                              • J jhuebner1
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @jhuebner1
                                Ich nehme auch meistens den mit den 4 Anschlüssen.
                                Bekommst du bei Ebay mit Standort D für ca. 5,- Euro.
                                Danke.
                                • D Dieter_P
                                  BME:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @dieter_p
                                  sht21 kenn ich nicht.
                                  Hast du damit gute Erfahrung gemacht ?
                                  Der sht21 hat aber keinen Luftdruck, oder hab ich es überlesen ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    @bahnuhr
                                    Keine Probleme damit und da auch über I2C angeschlossen und werkskalibriert auch denkbar einfach. Zusätzlich gut finde ich, dass zB viele Zigbee Sensoren die auch verbaut haben.
                                    Hab mich mal irgendwann vor dem Basteln gefragt was ich maximal an Genauigkeit für kleines Geld bekomme (glaube war auch nach dem ärgern über DHT11) und bin bei den SHT21 gelandet. Die liefern keinen Druck insofern die Frage was man eher braucht/möchte.
                                    • D Dieter_P
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @dieter_p
                                      Na ja,
                                      aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.
                                      Und ind er vis sieht es dann so aus:
                                      Danke.
                                      D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @dieter_p
                                        Na ja,
                                        Dieter_P
                                        @bahnuhr
                                        Das ist für mich individuell. Ich kam von einer Heizungskiste genervt vom DHT und wollte genaue Temperaturen. Da ist 0,3°C zu +-1°C schon ein Argument.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @jhuebner1
                                          BME680_DB-EN.pdf
                                          jhuebner1
                                          @bahnuhr
                                          Danke, ich probier es mal.
                                          Hab aber immer noch nicht raus, was GPIOx und GPIOy ist.
                                          Ist das einfach, das ich einen anderen Input nehme, also zB D2 und D4 am Wemos?
                                          (sorry, bin noch Hardware Anfänger....)
