  4. Shellys auf einmal Objektstatus "false"
    2.3k
    4.2k
falseshelly
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo Zusammen, habe gestern gemerkt als ich mit der A. mein Licht schalten wollte das dieses von der A. zwar bestätigt wurde, aber nicht geschaltet hat. Bis gestern ging da alles.
    Bin eben kurz vor Arbeit in die Objekte und sehe da das die Shellys auf "false" stehen alle. In der ShellyApp mit Handy geht alles.
    Adapter version habe ich jetzt nicht..müsste aber die aktuellste sein, schau da aber heute abend gleich nochmal.
    Der Adapter ist auch auf grün....🙄
    Was bzw. wo könnte hier der Fehler begraben liegen?
    Wo kann ich nachsehen?
    Danke und Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Danke und Gruss
      haus-automatisierungH Offline
      @kusselin Wie soll man mit so wenigen Infos helfen? Was genau steht auf "false"?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @haus-automatisierung hi, in den objekten sehe ich doch meine shelly udn kann dort auch entsprechend ordner aufklappen udn wenn ich halt einen shelly jetzt nehme und dort den Ordner aufklappe dann sehe ich das der Status "false" ist ...das habe ich gemerkt, alsich wie immer über die A. das Licht anschalten wollte....dann hat die A. das zwar bestätigt ohne irgendwas zu sagen, aber das Licht ging nicht an..also bin ich in iobroker udn auf adapter ...der war aber grün -> dann bin ich in die Objekte und habe dort geschaut...dann habe ich nachdem aufklappen des einen Ordners gesehen das der Online-Status "false" ist.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @kusselin sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
          sehe ich
          Zeigen!
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            sehe ich
            Zeigen!
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @codierknecht o.k. ist doch nicht so einfach....
            Ich mach heute abend mal screenshots dann verstht ihr bestimmt was ich meine...bis dahin herzlichen Dank.
            Ich sage halt das die Shellys nicht mehr Online/Verbindung "true" haben....
            Wenn bei den motions/Zigbee zb. die batterie leer ist dann sieht man das auch in den Objekten und da dann Verbindung "false".
            Hoffe, jetzt besser verständlicher erklärt zu haben.
            haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Okay, dann gibt es eine super allgemeine Antwort :) Prüfe,
              • ob Du noch auf die Weboberfläche der Shellies kommst und ob diese noch erreichbar sind
              • wenn es sich um Gen1 Geräte handelt und diese per CoAP integriert sind, sollte Unicast konfiguriert sein (mcast ist falsch).
              • wenn es sich um Gen2+ Geräte handelt, prüfe die MQTT-Zugangsdaten und ob diese mit den Instanzeinstellungen noch übereinstimmen
              • wenn das alles passt, den Shelly-Adapter auf Debug-Loglevel umstellen und einen Shelly neustarten. Dann sollte in jedem Fall ein Verbindungsversuch img Log auftauchen. Ist das nicht der Fall, stimmt etwas mit dem Netzwerk nicht.
                @kusselin hast du an deinem Netzwerk was verändert?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @homoran nee eigentlich nicht...lass mich mal in mich gehen....nein...
                  ich prüfe die punkte heute abend was hausautomatisierung geschrieben hat udn melde mich zu den punkten
                    auch hier nichts?
                    https://forum.iobroker.net/post/1187949
                      auch hier nichts?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @homoran sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
                      auch hier nichts?
                      ???? das ist eigentlich nur ne Weiterleitung ...ich muss es prüfen heute abend...danke Dir aber für den Tipp
                        auch hier nichts?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @kusselin anscheinend bin ich der einzige der A. nicht versteht, bin aber auch der meinung, daß wie @haus-automatisierung schrieb, daß sollte Unicast konfiguriert sein (mcast ist falsch) dein problem ist.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @da_woody O.K. aber wenn das so wäre, wieso ging es immer die ganze Zeit...?
                          Hab in den Shellys webinterfaces nicht geändert..
                          mcm1957M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @kusselin
                            Wie hier schreibst https://forum.iobroker.net/topic/76247/iobroker-von-ausserhalb-erreichbar/3?_=1722943906901 hast du an deinem Netzwerk Veränderungen vorgenommen
                            Check dass die Shellies nach wie vor dein Iobroker erreichen können. Nicht nur via http sondern auch via USB (coap bzw mqtt)
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @kusselin sorry, die diskussion führ ich nicht mehr. zum thema mcast/unicast gibts schon jede menge beiträge...
                              mcast ist seit ~2 jahren weg.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @kusselin
                                Also was von deinen ganze aktuellen Dingen bei denen du nichts an deinem System geändert hast ( :-) ) ist jetzt noch aktuell: ?
                                • https://forum.iobroker.net/topic/76216/richtig-host-und-client-updaten
                                Da hast du vor 2 Tage alles mögliche aktualisisert und lt. Topic auch einige Probleme gehabt. Haben die Shellies nachher schon / noch funktioniert ? Wenn nicht würd ich nicht sagen dass das unter "nichts geändert" fällt.
                                • https://forum.iobroker.net/topic/76247/iobroker-von-ausserhalb-erreichbar
                                Da hast du am Netzwerk gearbeitet, versuche mit VPN und reverse Proxy umgesetzt.
                                • jetzt hast du Probleme mit den Shellies
                                Ich würde mal sagen - schau dir deine letzen Änerungen GENAU an. Wahrscheinlich hats du ungewollt die Netzwerkverbindung zu den Shellies getrennt. Und beachte, dass die Shellies nicht nur via http vom ioBroker erreichbar sein müssen sondern auch der ioBroker vom Shelly aus (via UDP soweit ich weiß, ports bitte ggF in der Adapterdoku nachlesen.
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @da_woody sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
                                  ich muss doch erstmal schauen heute abend...jetzt wartet doch mal....
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @kusselin
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @mcm1957 sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
                                    oha, noch ein grund das geschreibsel zu beenden...
                                    danke für die info...
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @da_woody ja passt doch ...trotzdem danke
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @kusselin bitte, gerne.
                                        allerdings könntest du mal selber suchen und nicht planlos diverse postings absetzen!
                                        wie geschrieben, das thema ist mehr als abgelutscht...
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Hab jetzt grad mal per VPN geschaut(hatte Wlan) unter interne security sind alle shelly seit eh und je so konfiguriert..das sind shelly 1
                                          Hab da nix dran gemacht und über Alexa und den Iot Adapter liefen die schon eh und je….
                                          mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
