  4. Shellys auf einmal Objektstatus "false"
falseshelly
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @kusselin sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
    sehe ich
    Zeigen!
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @codierknecht o.k. ist doch nicht so einfach....
    Ich mach heute abend mal screenshots dann verstht ihr bestimmt was ich meine...bis dahin herzlichen Dank.
    Ich sage halt das die Shellys nicht mehr Online/Verbindung "true" haben....
    Wenn bei den motions/Zigbee zb. die batterie leer ist dann sieht man das auch in den Objekten und da dann Verbindung "false".
    Hoffe, jetzt besser verständlicher erklärt zu haben.
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      haus-automatisierungH Offline
      Okay, dann gibt es eine super allgemeine Antwort :) Prüfe,
      • ob Du noch auf die Weboberfläche der Shellies kommst und ob diese noch erreichbar sind
      • wenn es sich um Gen1 Geräte handelt und diese per CoAP integriert sind, sollte Unicast konfiguriert sein (mcast ist falsch).
      • wenn es sich um Gen2+ Geräte handelt, prüfe die MQTT-Zugangsdaten und ob diese mit den Instanzeinstellungen noch übereinstimmen
      • wenn das alles passt, den Shelly-Adapter auf Debug-Loglevel umstellen und einen Shelly neustarten. Dann sollte in jedem Fall ein Verbindungsversuch img Log auftauchen. Ist das nicht der Fall, stimmt etwas mit dem Netzwerk nicht.
      📚 Meine Dokumentation
        @kusselin hast du an deinem Netzwerk was verändert?
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran nee eigentlich nicht...lass mich mal in mich gehen....nein...
          ich prüfe die punkte heute abend was hausautomatisierung geschrieben hat udn melde mich zu den punkten
            auch hier nichts?
            https://forum.iobroker.net/post/1187949
              auch hier nichts?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @homoran sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
              auch hier nichts?
              ???? das ist eigentlich nur ne Weiterleitung ...ich muss es prüfen heute abend...danke Dir aber für den Tipp
                auch hier nichts?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @kusselin anscheinend bin ich der einzige der A. nicht versteht, bin aber auch der meinung, daß wie @haus-automatisierung schrieb, daß sollte Unicast konfiguriert sein (mcast ist falsch) dein problem ist.
                • da_WoodyD da_Woody
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @da_woody O.K. aber wenn das so wäre, wieso ging es immer die ganze Zeit...?
                  Hab in den Shellys webinterfaces nicht geändert..
                  mcm1957M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @kusselin
                    Wie hier schreibst https://forum.iobroker.net/topic/76247/iobroker-von-ausserhalb-erreichbar/3?_=1722943906901 hast du an deinem Netzwerk Veränderungen vorgenommen
                    Check dass die Shellies nach wie vor dein Iobroker erreichen können. Nicht nur via http sondern auch via USB (coap bzw mqtt)
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @kusselin sorry, die diskussion führ ich nicht mehr. zum thema mcast/unicast gibts schon jede menge beiträge...
                      mcast ist seit ~2 jahren weg.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @kusselin
                        Also was von deinen ganze aktuellen Dingen bei denen du nichts an deinem System geändert hast ( :-) ) ist jetzt noch aktuell: ?
                        • https://forum.iobroker.net/topic/76216/richtig-host-und-client-updaten
                        Da hast du vor 2 Tage alles mögliche aktualisisert und lt. Topic auch einige Probleme gehabt. Haben die Shellies nachher schon / noch funktioniert ? Wenn nicht würd ich nicht sagen dass das unter "nichts geändert" fällt.
                        • https://forum.iobroker.net/topic/76247/iobroker-von-ausserhalb-erreichbar
                        Da hast du am Netzwerk gearbeitet, versuche mit VPN und reverse Proxy umgesetzt.
                        • jetzt hast du Probleme mit den Shellies
                        Ich würde mal sagen - schau dir deine letzen Änerungen GENAU an. Wahrscheinlich hats du ungewollt die Netzwerkverbindung zu den Shellies getrennt. Und beachte, dass die Shellies nicht nur via http vom ioBroker erreichbar sein müssen sondern auch der ioBroker vom Shelly aus (via UDP soweit ich weiß, ports bitte ggF in der Adapterdoku nachlesen.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          @da_woody sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
                          ich muss doch erstmal schauen heute abend...jetzt wartet doch mal....
                          • mcm1957M mcm1957
                            @kusselin
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @mcm1957 sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
                            oha, noch ein grund das geschreibsel zu beenden...
                            danke für die info...
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @da_woody ja passt doch ...trotzdem danke
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @kusselin bitte, gerne.
                                allerdings könntest du mal selber suchen und nicht planlos diverse postings absetzen!
                                wie geschrieben, das thema ist mehr als abgelutscht...
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Hab jetzt grad mal per VPN geschaut(hatte Wlan) unter interne security sind alle shelly seit eh und je so konfiguriert..das sind shelly 1
                                  Hab da nix dran gemacht und über Alexa und den Iot Adapter liefen die schon eh und je….
                                  mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @kusselin
                                    Niemand hat behauptet dass du AN DEN SHELLIES was geändert hats.
                                    Nur an deinem System und an deinem Netzwerk ...
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/76246/shellys-auf-einmal-objektstatus-false/15
                                    Warum die Shellies offensichtlich jetzt keine Verbindung mehr bekommen wirst du nur selbst feststellen können. Wie kennen weder deinen Netzwerkaufbau noch wissen wir was due GENAU in den letzten Tagen geändert hast und seit wann genau die Shellies nicht mehr den ioBroker erreichen. Und - nicht böse sein - auf Grund deiner ersten Aussagen hier dass du nichts geändert hast und den dieser Aussage widersprechenden anderen Topics werden hier sicher einige bezweifeln dass wir alle notwendigen Informationen vollständig besitzen. Mag kein Vorsatz sein - aber trotzdem macht Fehlersuche ohne vollständige Informationen nur mäßig Spass ...
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @kusselin wie oft noch? mcast klappt nur mehr unter gewissen umständen! so schwer zu verstehn?
                                      zum letzten mal, tacker deine ioB IP statt mcast rein, save. der port wird automatisch angehängt.
                                      und öffne im router keine ports!!!
                                      mcm1957M KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @da_woody
                                        Ähhmm
                                        Das Beispiel von @Kusselin hat WEDER ColoT NOCH mqtt enabled.
                                        Kann das überhaupt gehen / so jemals gegangen sein ? Unabhängig v mcast oder nicht ...
                                        @Kusselin
                                        Nur zur Sicherheit: Haben deine Shellies schon mal vi SHELLY ADAPTER funktioniert?
                                        Dass sie via iot und alexa gehen ist ein anderes Paar Schuhe ...
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Ja schon gut....ganz ruhig....ich habe das Bild extra jetzt so gepostet udn ich wusste das auch nicht mit den Einstellungen..habe ich auch wieder erst heute erfahren Danke danke....
                                          @da_woody
                                          Ähhmm
                                          @Kusselin
                                          Der Shelly Adapter ist auf alle fälle grün udn in den objekten konnte ich den State auch auf false oder true setzen und der shelly hat das licht geschalten...deshalb melde ich mich doch jetzt hier....
                                          Die shellys gehen ja aber jetzt nicht mehr mit alexa und iot..so bin ich doch erst draufgekommen!
                                          Also probiere ich das heute abend mit dem "Enable ColoT und drunter dann die IP vom iobroker....dem Master :-) O.K.?
                                          Und dann schaue ich mal ob die Verbindung klappt...MQTT brauch ich nicht zwingend gell?
