  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. goto in node red
    1.0k
goto in node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
77 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bynight
    @mickym Danke! Das muß ich gleich mal schauen...
    In Homeassist gibt es unter Helfern eine Subroutine "Verbrauchszähler" Da läßt sich aus jedem Wert ein viertelstündlicher, täglicher, wöchentlicher, monatlicher... Wert kreieren. Den brauche ich ja z.B. bei allen Energiesteckdosen oder -schaltern die keinen täglichen Wert ausgeben, wie z.B. Shelly Geräte... Die Solarenergie messe ich z.B. mit einem Shelly 3EM vor dem Victron MPII. Die tägliche Anzeige sollte in dem Fall um Mitternacht wieder auf 0 springen...
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @bynight Ja dann musst Dir selber einen Flow basteln - ich würde Dir für die Zeiten die cronplus Node empfehlen, die ist am flexibelsten und am mächtigsten. Du musst halt die Daten irgendwo hinschreiben, wenn Du kein iobroker nutzt.
    • mickymM mickym
      bynight
      schrieb am zuletzt editiert von bynight
      @mickym klappt nicht so recht... verstehe auch den Cron-plus nicht so recht... Es wird wohl je nach Einstellung alle Sekunden oder Minuten oder Stunden der aktuelle Zeitstempel ausgegeben. Aber die Trigger davor ändern daran gar nichts. Ich habe noch minutlich und sekundlich hinzugefügt. Aber die Ausgabe erfolgt immer sekündlich und minütlich. Hab dann sekündlich gelöscht dann erfolgt die Ausgabe minütlich. Ich dachte daß man mit den Triggern den Startpunkt von z.B. Minuten auf :00 setzen kann aber die Ausgabe erfolgt bei mir immer :51. Keine Ahnung wie ich das auf 00 bekomme und wofür diese Inject Nodes überhaupt gut sind.
      Der Verbrauchszähler funktioniert auch nicht, da es kein iO Broker.get und .out gibt. Weiß nicht wie das im Node Red von Cerbo GX aussehen müßte...
      Desweiteren ist mir nicht klar wie der Flow aussehen müßte. Ist der Shelly eine Eingangsgröße oder kommt er ans Ende wie bei Dir die Fritzboxen?
      • B bynight
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @bynight Das ist ja auch verkehrt - du sollst ja nicht den Shellyausgabe in die cron node stecken.
        Dir cron node triggert Dir zu bestimmten Zeitpunkten und da musst Du den Verbrauch ablesen und die Differenz bilden.
        Du musst also den Verbrauch in einen Kontext schreiben und dann aus den verschiedenen Zählerständen den Verbrauch errechnen. Die Cron Node triggert also nur die Berechnung musst Du schon selbst machen.
        Also als erstes speicherst Du die den Zählerstand und berechnest aus dem vorangegangenen den Verbrauch.
        Also speichere den aktuellen Zählerstand im Kontext. Am Besten unter Shellyname.Aktuell
        • B bynight
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @bynight So hier mal ein Flow - in dem ich für einen Zähler viertelstündlich und stündlich checke.
          Hier der Flow zum Import - anstelle der Inject Node musst halt die Shelly Node setzen.
          [{"id":"3a481b4daeef078d","type":"inject","z":"7e6af0015415146d","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly3EM#01","payload":"37.056","payloadType":"num","x":340,"y":6020,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"6cdb8f59eda7bded","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.aktuell","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":610,"y":6020,"wires":[[]]},{"id":"57adaa2ffed38c8b","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"aktuell","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload ? aktuell - payload : 0","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":6160,"wires":[["ae9b10042be8b940","44678f3d1d770869"]]},{"id":"6d1ac2c12b999a5e","type":"cronplus","z":"7e6af0015415146d","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","storeName":"","commandResponseMsgOutput":"output1","defaultLocation":"","defaultLocationType":"default","outputs":1,"options":[{"name":"quartely","topic":"viertelstündlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.viertelstündlich","expressionType":"cron","expression":"0 */15 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"hourly","topic":"stündlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.stündlich","expressionType":"cron","expression":"0 0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":240,"y":6160,"wires":[["6a9f0c984ef45955","57adaa2ffed38c8b"]]},{"id":"6a9f0c984ef45955","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":410,"y":6220,"wires":[]},{"id":"ae9b10042be8b940","type":"switch","z":"7e6af0015415146d","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"viertelstündlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"stündlich","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":710,"y":6160,"wires":[["107d399886391267"],["4e998ae87fb1b1c4"]]},{"id":"107d399886391267","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.viertelstündlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":960,"y":6100,"wires":[[]]},{"id":"44678f3d1d770869","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":650,"y":6220,"wires":[]},{"id":"4e998ae87fb1b1c4","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.stündlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":940,"y":6160,"wires":[[]]}]
          • mickymM mickym
            bynight
            Puh... fällt mir echt schwer das zu verstehen... wieso liefert der cron-plus den "Shelly3EM#01.aktuell" Wert? Wo kriegt der den her?
            Was wird in Shelly3EM#01.aktuell gespeichert? Der Anfangswert oder der Endwert?
            Ich hab das noch bissel erweitert auf Minuten und Mitternacht, aber so richtig klar ist mir das alles nicht. Vor allem denke ich, daß der mir dann um Mitternacht den Tagesverbrauch ausgibt. Das ist aber nicht das was ich haben möchte. Ich brauche wie bei einem Verbrauchszähler den ganzen Tag über den den aktuellen Wert, nur daß der Zähler um Mitternacht wieder bei 0 beginnen soll... Mein erster Versuch mit dem Spoiler hier...
            [{"id":"3a481b4daeef078d","type":"inject","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly3EM#01","payload":"37.056","payloadType":"num","x":200,"y":1840,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"6cdb8f59eda7bded","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.aktuell","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":1880,"wires":[["ba579aa08515a4c2"]]},{"id":"57adaa2ffed38c8b","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"aktuell","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload ? aktuell - payload : 0","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":306,"y":2012,"wires":[["ae9b10042be8b940","44678f3d1d770869"]]},{"id":"6d1ac2c12b999a5e","type":"cronplus","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","storeName":"","commandResponseMsgOutput":"output1","defaultLocation":"","defaultLocationType":"default","outputs":1,"options":[{"name":"minutly","topic":"minütlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.minütlich","expressionType":"cron","expression":"0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"quartely","topic":"viertelstündlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.viertelstündlich","expressionType":"cron","expression":"0 */15 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"hourly","topic":"stündlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.stündlich","expressionType":"cron","expression":"0 0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"Midnight","topic":"Mitternacht","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.mitternacht","expressionType":"cron","expression":"0 0 0 * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":116,"y":2012,"wires":[["6a9f0c984ef45955","57adaa2ffed38c8b"]]},{"id":"6a9f0c984ef45955","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":320,"y":2100,"wires":[]},{"id":"ae9b10042be8b940","type":"switch","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"minütlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"viertelstündlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"stündlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Mitternacht","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":586,"y":2012,"wires":[["c1f2e69416cc6ecc"],["107d399886391267"],["4e998ae87fb1b1c4"],["f288cfe26574c280"]]},{"id":"107d399886391267","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.viertelstündlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":2000,"wires":[["8d4c322a61fcd044"]]},{"id":"44678f3d1d770869","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":550,"y":2100,"wires":[]},{"id":"4e998ae87fb1b1c4","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.stündlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":820,"y":2040,"wires":[["c72456c538daaaea"]]},{"id":"9c72b19be318fdfa","type":"link in","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Shelly 3EM #01 Total Energy","links":["09af2ae564c66baf"],"x":200,"y":1880,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]],"l":true},{"id":"ba579aa08515a4c2","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 23","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":770,"y":1880,"wires":[]},{"id":"fec39c74ddd83bfd","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 25","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1110,"y":1880,"wires":[]},{"id":"c1f2e69416cc6ecc","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.minütlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":820,"y":1960,"wires":[["fec39c74ddd83bfd"]]},{"id":"8d4c322a61fcd044","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 26","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1110,"y":1940,"wires":[]},{"id":"c72456c538daaaea","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 27","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1110,"y":2000,"wires":[]},{"id":"d39393ea29c380db","type":"inject","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly3EM#01","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":1680,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"426bbd93b7619a53","type":"inject","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly3EM#01","payload":"8","payloadType":"num","x":180,"y":1800,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"8e7c92ac4cfa6b68","type":"inject","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly3EM#01","payload":"2","payloadType":"num","x":180,"y":1720,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"5f4ea30e341e5a43","type":"inject","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly3EM#01","payload":"5","payloadType":"num","x":180,"y":1760,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"f288cfe26574c280","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.Mitternacht","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":830,"y":2080,"wires":[["7b678790bb2bb1bc","527d74db9188a40c"]]},{"id":"7b678790bb2bb1bc","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 28","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1110,"y":2060,"wires":[]},{"id":"44d53d8ba7feb2a4","type":"ui_artlessgauge","z":"76cd52c3e34e6dc1","group":"95fef75fbb31f51e","order":16,"width":0,"height":0,"name":"PV Yield","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Ertrag aktueller Tag","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"1","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#ffff00","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#ffff00","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1320,"y":2100,"wires":[]},{"id":"527d74db9188a40c","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.Mitternacht","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1130,"y":2100,"wires":[["44d53d8ba7feb2a4"]]},{"id":"95fef75fbb31f51e","type":"ui_group","name":"mitte","tab":"2dbf5f84d75bd5b7","order":2,"disp":false,"width":8,"collapse":false,"className":""},{"id":"2dbf5f84d75bd5b7","type":"ui_tab","name":"ATB18 Dashboard","icon":"fa-flash","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
            AsgothianA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bynight
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bynight pack mal den Text im Spoiler noch in code tags </>, dann kann den vielleicht sogar jemand lesen.
              A.
              • B bynight
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @bynight sagte in goto in node red:
                Ja Dir fehlen halt noch eine Menge Grundlagen.
                Da speicherst Du den Wert, den der Shelly gerade liefert. Die Inject Nodes dienen nur zum Testen. Du speicherst im Kontext, den aktuellen Zählerstand aus dem Shelly, den Dir diese Node liefert:
                Die Inject Nodes brauchst Du dann nicht mehr:
                Vor allem denke ich, daß der mir dann um Mitternacht den Tagesverbrauch ausgibt. ^
                Ja es gibt Dir den Tagesverbrauch aus. Aber den aktuellen Verbrauch seit Tagesanbruch kannst Du ebenfalls so leicht berechnen. Siehe Erklärungen zum Schluss und wir haben diese Berechnung an den Minutenverbrauch gehängt.
                Was wird den gemacht:
                Ob minütlich Sinn macht bezweifle ich, weil ich nicht wei? ob der Shelly sooft liefert.
                Jedenfalls steht dann in Deinem Flowkontext immer der aktuelle Zählerstand, den Dir die Shelly Node ja über den oberen Teil liefert.
                In der cronplus Node wird folgendes gemacht:
                Zum jeweiligen Event wird die payload auf die Flowvariable gesetzt, die dem letzten aktuellen Zählerstand entsprach, also VOR einer Minute, VOR einer Stunde oder beim letzten Tageswechsel.
                In der nächsten Change Node wird nun der aktuelle Zählerstand geholt, der ja im Flowkontext steht und permanent von der Shelly Node gespeist wird.
                Und in die Eigenschaft msg.aktuell geschickt. Existiert die payload nicht, weil es diese Kontextvariable noch nicht gab, dann wird der Verbrauch auf 0 gesetzt.
                Über das topic wissen wir, in dem Nachrichtenobjekt, welcher Scheduler aktiv war. Über die switch Node schicken wir also die Nachricht an die entsprechende ChangeNode.
                Dort machen wir nichts weiter, als das wir den aktuellen Zählerstand nun dem jeweiligen Schedulerereignis zuordnen:
                So baut sich nach und nach im Objekt die letzten Zählerstände des jeweiligen Objektes auf. Ich hätte es lieber daily genannt.
                Sprich aber Du hast Recht in dem Objekt hast Du immer den letzten Zählerstand um Mitternacht.
                Das bekommst Du doch quasi als Abfallproodukt. Du kannst ja zum Beispiel jede Minute (und im Objekt steht ja immer der Zähler um Mitternacht vom aktuellen Zähler abziehen).
                Sprich - wenn du jede Minute den aktuellen Verbrauch seit Tagesanfang haben willst, dann hängst Du deine Berechnung an den Minutenast an und nicht um Mitternacht.
                Diese Node schiebst Du dann nach oben:
                dann bekommst Du minütlich den aktuellen Tagesverbrauch.
                In dieser ChangeNode holst Du Dir in die payload einfach den Zählerstand um Mitternacht und ziehst diesen vom aktuellen Zählerstand ab, der ja noch in dem Nachrichtenobjekt vorhanden ist.
                Also hier einfach die geänderten Nodes zum Import:
                [{"id":"527d74db9188a40c","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.Mitternacht","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"aktuell - payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1150,"y":5560,"wires":[["0bf70c1cba9cc742"]]},{"id":"0bf70c1cba9cc742","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"Tagesverbrauch seit Mitternacht","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1450,"y":5560,"wires":[]},{"id":"fec39c74ddd83bfd","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"debug 25","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1130,"y":5640,"wires":[]}]
                Wenn Du aller Scheduler pausieren möchtest, kannst Du Kommandos in die Scheduler Node geben:
                Mit Pause - werden alle Trigger pausiert, mit start gestartet.
                [{"id":"7cebaf563c261bb2","type":"inject","z":"7e6af0015415146d","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"start-all","x":90,"y":5860,"wires":[["6d1ac2c12b999a5e"]]},{"id":"e495acef194b6c71","type":"inject","z":"7e6af0015415146d","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"pause-all","x":100,"y":5700,"wires":[["6d1ac2c12b999a5e"]]}]
                Wenn Du aber nur minütlich den Tagesverbrauch haben willst, kannst auch nur den daily und den minütlichen Scheduler verwenden.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  bynight
                  @asgothian Danke für den Tip! Hatte vorher schon gesucht wie das geht, aber nicht gefunden.
                  • mickymM mickym
                    bynight
                    @mickym erstmal vielen, vielen Dank für Deine Mühe und Geduld!
                    Mein Gedanke war auch den Energie Wert um Mitternacht zu speichern und dann 24 Stunden lang minütlich die Differenz zu dem gespeicherten Wert auszu geben. Um Mitternacht dann neuen Wert speichern und wieder von vorn...
                    Allerdings habe ich keinen Plan wie das in Node Red zu bewerkstelligen wäre...
                    Ich habe das jetzt mit Deinen Nodes so zusammengebastelt und hoffe daß ich morgen minütlich den Tagesverbrauch angezeigt bekomme... :-)))
                    [{"id":"6cdb8f59eda7bded","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.aktuell","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":1920,"wires":[["ba579aa08515a4c2"]]},{"id":"57adaa2ffed38c8b","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"aktuell","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload ? aktuell - payload : 0","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":2020,"wires":[["ae9b10042be8b940","44678f3d1d770869"]]},{"id":"6d1ac2c12b999a5e","type":"cronplus","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","storeName":"","commandResponseMsgOutput":"output1","defaultLocation":"","defaultLocationType":"default","outputs":1,"options":[{"name":"minutly","topic":"minütlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.minütlich","expressionType":"cron","expression":"0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"quartely","topic":"viertelstündlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.viertelstündlich","expressionType":"cron","expression":"0 */15 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"hourly","topic":"stündlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.stündlich","expressionType":"cron","expression":"0 0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"Midnight","topic":"Mitternacht","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.mitternacht","expressionType":"cron","expression":"0 0 0 * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":120,"y":2020,"wires":[["6a9f0c984ef45955","57adaa2ffed38c8b"]]},{"id":"6a9f0c984ef45955","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":320,"y":2100,"wires":[]},{"id":"ae9b10042be8b940","type":"switch","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"minütlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Mitternacht","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":570,"y":2020,"wires":[["c1f2e69416cc6ecc"],["f288cfe26574c280"]]},{"id":"44678f3d1d770869","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":590,"y":2100,"wires":[]},{"id":"9c72b19be318fdfa","type":"link in","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Shelly 3EM #01 Total Energy","links":["09af2ae564c66baf"],"x":180,"y":1920,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]],"l":true},{"id":"ba579aa08515a4c2","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 23","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":1920,"wires":[]},{"id":"fec39c74ddd83bfd","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 25","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1130,"y":2040,"wires":[]},{"id":"c1f2e69416cc6ecc","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.minütlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":2000,"wires":[["fec39c74ddd83bfd","23e3bc165c106abc"]]},{"id":"f288cfe26574c280","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.Mitternacht","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":870,"y":2060,"wires":[["7b678790bb2bb1bc"]]},{"id":"7b678790bb2bb1bc","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 28","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1130,"y":2100,"wires":[]},{"id":"44d53d8ba7feb2a4","type":"ui_artlessgauge","z":"76cd52c3e34e6dc1","group":"95fef75fbb31f51e","order":16,"width":0,"height":0,"name":"PV Yield","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Ertrag aktueller Tag","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"1","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#ffff00","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#ffff00","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1380,"y":2000,"wires":[]},{"id":"23e3bc165c106abc","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.Mitternacht","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"aktuell - payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1150,"y":2000,"wires":[["cdf144cb40928921","44d53d8ba7feb2a4"]]},{"id":"cdf144cb40928921","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Tagesverbrauch seit Mitternacht","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1460,"y":2040,"wires":[]},{"id":"95fef75fbb31f51e","type":"ui_group","name":"mitte","tab":"2dbf5f84d75bd5b7","order":2,"disp":false,"width":8,"collapse":false,"className":""},{"id":"2dbf5f84d75bd5b7","type":"ui_tab","name":"ATB18 Dashboard","icon":"fa-flash","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
                    Also vielen Dank nochmal,
                    Ronald
                    • B bynight
                      Ronald
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Na dann kannst aber die beiden Trigger rausschmeissen:
                      Und ich weiß nicht warum den aktuellen Verbrauch über eine Link-In Node machst.
                      Du musst für jedes Gerät ein eigenen Flow machen bzw. dann machst halt einen Subflow. Aber testen nur mit 1 Shelly.
                      • mickymM mickym
                        bynight
                        @mickym oh, die hatte ich vergessen zu entfernen, hatte nur im Switch gelöscht. Hab ich jetzt gelöscht.
                        Brauch ich in dem Switch den Mitternachtszweig oder kann ich den auch entfernen?
                        Link In habe ich hier das erste Mal verwendet, weil ich den Shelly auf einem anderen Blatt hatte... Soll ich den Shelly (eingebunden in und ausgelesen von Cerbo GX als Victron Node) statt des Link In nochmal an den Anfang setzen oder was meinst Du?
                        also so hier?
                        [{"id":"6cdb8f59eda7bded","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.aktuell","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":1920,"wires":[["ba579aa08515a4c2"]]},{"id":"57adaa2ffed38c8b","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"aktuell","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload ? aktuell - payload : 0","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":2020,"wires":[["ae9b10042be8b940","44678f3d1d770869"]]},{"id":"6d1ac2c12b999a5e","type":"cronplus","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","storeName":"","commandResponseMsgOutput":"output1","defaultLocation":"","defaultLocationType":"default","outputs":1,"options":[{"name":"minutly","topic":"minütlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.minütlich","expressionType":"cron","expression":"0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"Midnight","topic":"Mitternacht","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.mitternacht","expressionType":"cron","expression":"0 0 0 * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":120,"y":2020,"wires":[["6a9f0c984ef45955","57adaa2ffed38c8b"]]},{"id":"6a9f0c984ef45955","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":320,"y":2100,"wires":[]},{"id":"ae9b10042be8b940","type":"switch","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"minütlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Mitternacht","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":570,"y":2020,"wires":[["c1f2e69416cc6ecc"],["f288cfe26574c280"]]},{"id":"44678f3d1d770869","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":590,"y":2100,"wires":[]},{"id":"ba579aa08515a4c2","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 23","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":1920,"wires":[]},{"id":"fec39c74ddd83bfd","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 25","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1130,"y":2040,"wires":[]},{"id":"c1f2e69416cc6ecc","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.minütlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":2000,"wires":[["fec39c74ddd83bfd","23e3bc165c106abc"]]},{"id":"f288cfe26574c280","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.Mitternacht","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":870,"y":2060,"wires":[["7b678790bb2bb1bc"]]},{"id":"7b678790bb2bb1bc","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"debug 28","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1130,"y":2100,"wires":[]},{"id":"44d53d8ba7feb2a4","type":"ui_artlessgauge","z":"76cd52c3e34e6dc1","group":"95fef75fbb31f51e","order":16,"width":0,"height":0,"name":"PV Yield","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Ertrag aktueller Tag","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"1","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#ffff00","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#ffff00","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1380,"y":2000,"wires":[]},{"id":"23e3bc165c106abc","type":"change","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.Mitternacht","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"aktuell - payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1150,"y":2000,"wires":[["cdf144cb40928921","44d53d8ba7feb2a4"]]},{"id":"cdf144cb40928921","type":"debug","z":"76cd52c3e34e6dc1","name":"Tagesverbrauch seit Mitternacht","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1460,"y":2040,"wires":[]},{"id":"56e11b93bdc9fe3b","type":"victron-input-pvinverter","z":"76cd52c3e34e6dc1","service":"com.victronenergy.pvinverter/40","path":"/Ac/Energy/Forward","serviceObj":{"service":"com.victronenergy.pvinverter/40","name":"Shelly 3EM #01"},"pathObj":{"path":"/Ac/Energy/Forward","type":"float","name":"Total energy (kWh)"},"name":"","onlyChanges":false,"x":200,"y":1920,"wires":[["6cdb8f59eda7bded"]]},{"id":"95fef75fbb31f51e","type":"ui_group","name":"mitte","tab":"2dbf5f84d75bd5b7","order":2,"disp":false,"width":8,"collapse":false,"className":""},{"id":"2dbf5f84d75bd5b7","type":"ui_tab","name":"ATB18 Dashboard","icon":"fa-flash","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
                        • B bynight
                          also so hier?
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @bynight Nein den Mitternachtszweig der ist doch das wichtigste, damit Du den minütlichen aktuellen Zählerstand gegen den von um Mitternacht abgleichen kannst. - Versuche mal die Logik zu verstehen.
                          Ja ich würde einen Shelly mit dem total energy zum Aktualisieren des aktuellen Zählerstands setzen. Und nicht diese sondern die BLAUE - die ich doch gepostet hatte und die Du am Anfang benutzt hast.
                          https://forum.iobroker.net/post/1187485
                          • mickymM mickym
                            bynight
                            @mickym ja, hatte ich im leztzten, etwas verspätet angehefteten, Spoiler schon so eingebaut... ;-)
                            ja ok, um Mitternacht wird der aktuelle Wert in "Shelly3EM#01.Mitternacht" geschrieben, wenn ich das richtig verstehe. Klappt natürlich nicht wenn ich den lösche... müßte ja in 10 Minuten passieren...
                            • B bynight
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Genau - versuche halt einfach mal zu formulieren, was in jeder Node passiert, dann beginnt man es zu verstehen. Kannst Du im Übrigen auch in jede Node als Notiz schreiben, damit Du es dann auch später noch nachvollziehen kannst.
                              • B bynight
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Schau einfach im Kontext nach dann siehst Du ja wie die Flowvariablen aussehen. Jedenfalls sollte ja in aktuell - nun immer der aktuelle Zählerstand auftauchen.
                                • mickymM mickym
                                  bynight
                                  @mickym sehr schön! Nun habe ich endlich meine kWh Tagesanzeige! :-)))Anzeige Snap2.jpg
                                    bynight
                                    @bynight Hallo Micky, langsam erschließt sich mir der Unterschied zwischen flow und msg ... ;-)
                                    Hab mal noch ne Frage... hab den Tages Ertrag/Verbrauch nun auf die 7 letzten Tage erweitert...
                                    Funktioniert wohl auch...
                                    Ich frag mich nun: triggere ich die Auswertung mit einem extra con-plus Trigger, z.B. minütlich oder hänge ich die Auswertung an den Mitternachtszeig, wo es dann wohl einmal alle 24 Std getriggert wird. Ist das egal oder ist eine Variante unbedingt zu bevorzugen?
                                    Danke und Gruß,
                                    Ronald
                                    [{"id":"b467aad8a4041e89","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.aktuell","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"9b8fcca6a07f3085","type":"victron-input-pvinverter","z":"e8df20d7cb27f1d6","service":"com.victronenergy.pvinverter/40","path":"/Ac/Energy/Forward","serviceObj":{"service":"com.victronenergy.pvinverter/40","name":"Shelly 3EM #01"},"pathObj":{"path":"/Ac/Energy/Forward","type":"float","name":"Total energy (kWh)"},"name":"","onlyChanges":false,"x":160,"y":280,"wires":[["5961d7b1dd7cb2fb"]]},{"id":"5961d7b1dd7cb2fb","type":"delay","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"10","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":450,"y":280,"wires":[["b467aad8a4041e89"]]},{"id":"2bc5614ad0813065","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"aktuell","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload ? aktuell - payload : 0","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":270,"y":400,"wires":[["d329b73fae6948e9","98ed2a0aa9dccf43"]]},{"id":"f7f1d966da33067f","type":"cronplus","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","storeName":"","commandResponseMsgOutput":"output1","defaultLocation":"","defaultLocationType":"default","outputs":1,"options":[{"name":"minutly","topic":"minütlich","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.minütlich","expressionType":"cron","expression":"0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"Midnight","topic":"Mitternacht","payloadType":"flow","payload":"Shelly3EM#01.mitternacht","expressionType":"cron","expression":"0 0 0 * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":90,"y":400,"wires":[["4e3fa675f5cedbfd","2bc5614ad0813065"]]},{"id":"4e3fa675f5cedbfd","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","d":true,"name":"trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":120,"y":540,"wires":[]},{"id":"d329b73fae6948e9","type":"switch","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"minütlich","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Mitternacht","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":430,"y":400,"wires":[["9b45854e7128e039"],["0f5db7d3bc7fa87c"]]},{"id":"98ed2a0aa9dccf43","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","d":true,"name":"Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":410,"y":540,"wires":[]},{"id":"9b45854e7128e039","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.minütlich","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":580,"y":340,"wires":[["2acdf9fe2c64c5fb"]]},{"id":"0f5db7d3bc7fa87c","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.Mitternacht","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.aktuell","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":460,"wires":[["830523c93bea3a96"]]},{"id":"36542b0235872729","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":5,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter aktueller Tag neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter aktueller Tag neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#00ff00","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#00ff00","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":340,"wires":[]},{"id":"2acdf9fe2c64c5fb","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.Mitternacht","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"aktuell - payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":340,"wires":[["1916a8315df3d4dc","3d36f065a45a9bf0"]]},{"id":"1865ab5230a35c0a","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch seit Mitternacht","active":true,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1820,"y":380,"wires":[]},{"id":"6062cdffc866fbe8","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":7,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter Gestern neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter Gestern neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1820,"y":460,"wires":[]},{"id":"698e223189be8cc9","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch Gestern","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1790,"y":500,"wires":[]},{"id":"aae7dce9246e9e7d","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor2Tagen","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":540,"wires":[]},{"id":"0b3dac1bbe0c5e02","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_gest_neu","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":460,"wires":[["6062cdffc866fbe8","698e223189be8cc9"]]},{"id":"1916a8315df3d4dc","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_heute_neu","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":340,"wires":[]},{"id":"7b7e269a9a701b06","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_heute_neu","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":340,"wires":[["36542b0235872729","1865ab5230a35c0a"]]},{"id":"830523c93bea3a96","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.vor7Tagen","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.vor6Tagen","tot":"flow"},{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.vor6Tagen","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.vor5Tagen","tot":"flow"},{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.vor5Tagen","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.vor4Tagen","tot":"flow"},{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.vor4Tagen","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.vor3Tagen","tot":"flow"},{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.vor3Tagen","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.vor2Tagen","tot":"flow"},{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.vor2Tagen","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.gestern","tot":"flow"},{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.gestern","pt":"flow","to":"Shelly3EM#01.heute","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":460,"wires":[[]]},{"id":"3d36f065a45a9bf0","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Shelly3EM#01.heute","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":870,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"e60d021656df2e7d","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"gestern","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.gestern","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1040,"y":460,"wires":[["cbfb6c99aae3cceb","530a73d563bcf295"]]},{"id":"d42a7ebd131856a8","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"2 Tage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.vor2Tagen","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":540,"wires":[["aae7dce9246e9e7d","b3ed35d91a409019"]]},{"id":"1d9f027e766e8f84","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"3 Tage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.vor3Tagen","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":620,"wires":[["ac5ce3ff5817ec8b","aebf05e68b8fcf11"]]},{"id":"05a607240e5d567c","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"4 Tage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.vor4Tagen","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":700,"wires":[["ad8696b37a7d7bac","231166605ab47bad"]]},{"id":"cbfb6c99aae3cceb","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_gest_neu","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":460,"wires":[]},{"id":"ac5ce3ff5817ec8b","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor3Tagen","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":620,"wires":[]},{"id":"ad8696b37a7d7bac","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor4Tagen","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":700,"wires":[]},{"id":"cb2d6d754c8fa3cf","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":8,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter vor 2 Tagen neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter vor 2 Tagen neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":540,"wires":[]},{"id":"18296667d61ee8aa","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch Vor 2 Tagen","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1800,"y":580,"wires":[]},{"id":"ec321f374df305df","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor2Tagen","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":540,"wires":[["cb2d6d754c8fa3cf","18296667d61ee8aa"]]},{"id":"06fa97892bb92d9b","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":9,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter vor 3 Tagen neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter vor 3 Tagen neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":620,"wires":[]},{"id":"f62650f678f67a31","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch vor 3 Tagen","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1800,"y":660,"wires":[]},{"id":"733e8969baca9f07","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor3Tagen","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":620,"wires":[["06fa97892bb92d9b","f62650f678f67a31"]]},{"id":"14a14d8511154976","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":10,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter vor 4 Tagen neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter vor 4 Tagen neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":700,"wires":[]},{"id":"baf6282dc39af0b5","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch vor 4 Tagen","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1800,"y":740,"wires":[]},{"id":"b6b2aed30b4a0604","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor4Tagen","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":700,"wires":[["14a14d8511154976","baf6282dc39af0b5"]]},{"id":"530a73d563bcf295","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 52","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":500,"wires":[]},{"id":"b3ed35d91a409019","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 53","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":580,"wires":[]},{"id":"aebf05e68b8fcf11","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 54","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":660,"wires":[]},{"id":"231166605ab47bad","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 55","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":740,"wires":[]},{"id":"1e34838f78694036","type":"cronplus","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"minütlich","outputField":"payload","timeZone":"","storeName":"","commandResponseMsgOutput":"output1","defaultLocation":"","defaultLocationType":"default","outputs":1,"options":[{"name":"sekündlich","topic":"topic1","payloadType":"default","payload":"","expressionType":"cron","expression":"0 * * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":820,"y":600,"wires":[["e60d021656df2e7d","d42a7ebd131856a8","1d9f027e766e8f84","05a607240e5d567c","39c4cd753dc98760","5aa1f517b7641cbb","a3509d7f822622cb"]]},{"id":"34483ae7a5ca1974","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor5Tagen","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":780,"wires":[]},{"id":"39c4cd753dc98760","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"5 Tage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.vor5Tagen","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":780,"wires":[["34483ae7a5ca1974","190ec3d810fee4b5"]]},{"id":"5aa1f517b7641cbb","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"6 Tage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.vor6Tagen","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":860,"wires":[["585215327ffdb064","e00c6033518e5ed5"]]},{"id":"a3509d7f822622cb","type":"change","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"7 Tage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Shelly3EM#01.vor7Tagen","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":940,"wires":[["04947606e5d050db","16694706f65011bf"]]},{"id":"585215327ffdb064","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor6Tagen","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":860,"wires":[]},{"id":"04947606e5d050db","type":"mqtt out","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor7Tagen","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"4a6c9e018feabe54","x":1250,"y":940,"wires":[]},{"id":"9218e27ad7a645d8","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":11,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter vor 5 Tagen neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter vor 5 Tagen neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":780,"wires":[]},{"id":"54c8c49843623dc0","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch Vor 5 Tagen","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1800,"y":820,"wires":[]},{"id":"0d91e0f11f978557","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor5Tagen","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":780,"wires":[["9218e27ad7a645d8","54c8c49843623dc0"]]},{"id":"21e3fc69920c24ca","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":12,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter vor 6 Tagen neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter vor 6 Tagen neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":860,"wires":[]},{"id":"ea91f014e926c1fd","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch vor 6 Tagen","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1800,"y":900,"wires":[]},{"id":"f06ab56d1e9fd141","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor6Tagen","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":860,"wires":[["21e3fc69920c24ca","ea91f014e926c1fd"]]},{"id":"4f0246648b95813a","type":"ui_artlessgauge","z":"e8df20d7cb27f1d6","group":"95fef75fbb31f51e","order":13,"width":0,"height":0,"name":"Solar Wechselrichter vor 7 Tagen neu","icon":"fa-area-chart","label":"Solar Wechselrichter vor 7 Tagen neu","unit":"kWh","layout":"linear","decimals":"2","differential":false,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":true,"animate":true,"sectors":[{"val":0,"col":"#379b37","t":"min","dot":0},{"val":100,"col":"#379b37","t":"max","dot":0}],"lineWidth":"7","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"","x":1830,"y":940,"wires":[]},{"id":"ed6050f6b4eff396","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"Tagesverbrauch vor 7 Tagen","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1800,"y":980,"wires":[]},{"id":"2640529ebb7bb352","type":"mqtt in","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"","topic":"NR/Victron/PVErtrag_vor7Tagen","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"4a6c9e018feabe54","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1530,"y":940,"wires":[["4f0246648b95813a","ed6050f6b4eff396"]]},{"id":"190ec3d810fee4b5","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 56","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":820,"wires":[]},{"id":"e00c6033518e5ed5","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 57","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":900,"wires":[]},{"id":"16694706f65011bf","type":"debug","z":"e8df20d7cb27f1d6","name":"debug 58","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1280,"y":980,"wires":[]},{"id":"95fef75fbb31f51e","type":"ui_group","name":"mitte","tab":"2dbf5f84d75bd5b7","order":2,"disp":false,"width":9,"collapse":false,"className":""},{"id":"4a6c9e018feabe54","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.178.200","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"2dbf5f84d75bd5b7","type":"ui_tab","name":"ATB18 Dashboard","icon":"fa-flash","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
                                    • B bynight
                                      Danke und Gruß,
                                      Ronald
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Na da hast Du ja schon Einigen was voraus.
                                      Im Grunde sollte man so wenig wie möglich trigger nehmen, da jeder zusätzliche Trigger das System selbst belastet.
                                      Wenn ein Flow getriggert ist, dann sollte man den trigger möglichst (gut thematisch sollte es zusammenpassen) für alles nutzen, was man zu dem Zeitpunkt erledigen will. Also auch für mehrere Geräte.
                                      Im Ergebnis macht es zwar keinen Unterschied - aber es ist halt für das System ein Unterschied, ob ein Wecker klingelt der alle aufweckt - oder 50 Wecker zur gleichen Zeit klingeln. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        bynight
                                        @mickym Danke! Das deckt sich mit meiner Annahme. Also hänge ich die an den Mitternachts-Zweig an und entferne den zusätzlichen Trigger. ;-)
                                        • B bynight
                                          bynight
                                          @bynight Hallo Micky, ich hab schon wieder ne Frage:
                                          ich bekomme von dem Shelly die 3 Phasen korrekt angezeigt.
                                          Aber sobald ich den SummenNode für die Gesamtleistung anhänge bekomme ich TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString'). Hinter den Victron Nodes funktioniert der SummenNode aber.
                                          Lese ich den Shelly falsch aus oder fehlt weiter hinten noch was oder passt der Summen Node nicht?
                                          Danke und Gruß,
                                          Ronald
                                          [{"id":"89fd986bbb999da8","type":"ui_artlessgauge","z":"82e5452c01cee4bf","group":"e428548ce9e7be58","order":14,"width":8,"height":1,"name":"Summe Shelly 3EM #02","icon":"fa-bar-chart","label":"Summe Shelly 3EM #02","unit":"W","layout":"linear","decimals":"0","differential":true,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":false,"animate":true,"sectors":[{"val":-10000,"col":"#00ff00","t":"min","dot":1},{"val":-2000,"col":"#28c828","t":"sec","dot":0},{"val":0,"col":"#cccc00","t":"sec","dot":0},{"val":4400,"col":"#fb6565","t":"sec","dot":0},{"val":7000,"col":"#ff00ff","t":"sec","dot":0},{"val":10000,"col":"#ff00ff","t":"max","dot":1}],"lineWidth":"5","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"0","x":1270,"y":2560,"wires":[]},{"id":"47f64f65b6d5e911","type":"shelly-gen1","z":"82e5452c01cee4bf","hostname":"192.168.178.84","description":"Shelly 3EM #02","mode":"polling","verbose":false,"server":"","outputmode":"event","uploadretryinterval":5000,"pollinginterval":"5000","pollstatus":true,"getstatusoncommand":true,"devicetype":"SHEM-3","devicetypemustmatchexactly":true,"outputs":1,"x":638,"y":2581,"wires":[["38c5a45ce8d0c7b5","d7ba4e620986b182","197d5eb7ccfdfac4"]]},{"id":"06b36d06d4c01cc4","type":"ui_artlessgauge","z":"82e5452c01cee4bf","group":"e428548ce9e7be58","order":15,"width":8,"height":1,"name":"Shelly 3EM #03","icon":"fa-bar-chart","label":"Shelly 3EM #03","unit":"W","layout":"linear","decimals":"0","differential":true,"minmax":false,"colorTrack":"#555555","style":"","colorFromTheme":true,"property":"payload","secondary":"secondary","inline":false,"animate":true,"sectors":[{"val":-4000,"col":"#00ff00","t":"min","dot":1},{"val":-2000,"col":"#28c828","t":"sec","dot":0},{"val":0,"col":"#cccc00","t":"sec","dot":0},{"val":4400,"col":"#fb6565","t":"sec","dot":0},{"val":7000,"col":"#ff00ff","t":"sec","dot":0},{"val":10000,"col":"#ff00ff","t":"max","dot":1}],"lineWidth":"5","bgcolorFromTheme":true,"diffCenter":"0","x":540,"y":2680,"wires":[]},{"id":"70c8facf6744462c","type":"debug","z":"82e5452c01cee4bf","name":"debug 62","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1009,"y":2561,"wires":[]},{"id":"38c5a45ce8d0c7b5","type":"function","z":"82e5452c01cee4bf","name":"function 7","func":"var newmsg = {payload: msg.payload.emeters[0].power};\nreturn newmsg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":838,"y":2581,"wires":[["70c8facf6744462c","686c871ac2585c7e"]]},{"id":"af6c890c54e4ec5a","type":"debug","z":"82e5452c01cee4bf","name":"debug 64","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1008,"y":2621,"wires":[]},{"id":"d7ba4e620986b182","type":"function","z":"82e5452c01cee4bf","name":"function 8","func":"var newmsg = {payload: msg.payload.emeters[1].power};\nreturn newmsg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":838,"y":2621,"wires":[["af6c890c54e4ec5a"]]},{"id":"e3f2e33ffab7bb36","type":"debug","z":"82e5452c01cee4bf","name":"debug 65","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1009,"y":2681,"wires":[]},{"id":"197d5eb7ccfdfac4","type":"function","z":"82e5452c01cee4bf","name":"function 9","func":"var newmsg = {payload: msg.payload.emeters[2].power};\nreturn newmsg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":838,"y":2661,"wires":[["e3f2e33ffab7bb36"]]},{"id":"686c871ac2585c7e","type":"sum","z":"82e5452c01cee4bf","name":"","topic":"","x":1190,"y":2620,"wires":[["89fd986bbb999da8","55c58fb1d96329a5"]]},{"id":"55c58fb1d96329a5","type":"debug","z":"82e5452c01cee4bf","name":"Summe Shelly","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1250,"y":2680,"wires":[]},{"id":"e428548ce9e7be58","type":"ui_group","name":"links","tab":"2dbf5f84d75bd5b7","order":1,"disp":false,"width":8,"collapse":false,"className":""},{"id":"2dbf5f84d75bd5b7","type":"ui_tab","name":"ATB18 Dashboard","icon":"fa-flash","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
