  4. Onkyo AVR ansteuern
Onkyo AVR ansteuern
44 Beiträge 8 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    turbojoey
    :-) Das ist ein guter Hinweis!
    Sorry für die dumme Frage, aber wie kriege ich das Modul in node-red importiert? In der Datenbank finde ich es nicht…somit geht nur ein Import...und bei Import Library kann ich nix auswählen :-(
    Das ISPC Addon hat noch den Charme auch im Listening-Mode Status vom Onkyo abzurufen...aber evtl. geht das ja auch bei Deinem addon...ich schau mirs an, wenn ich es importiert kriege ...
    Vielen Dank für Deine Hilfe!
    Grüße,
    Jochen
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Den Adapter installierst du einfach in ioBroker node Red hat hier nichts mit zu tun
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        turbojoey
        :oops: ich Idiot…war gerade zu tief in Node-Red eingetaucht...hast ja recht...
        DANKE!
        Grüße,
        Jochen
          turbojoey
          Klappt auch nicht :-( ne Idee?
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @turbojoey:
            Klappt auch nicht :-( ne Idee? ` Welche Onkyo Adapter Version hat du installiert? Zeig mal die Instanz und die Einstellung des Onkyo Adapters.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              turbojoey
              NAbend,
              sollte Version 0.2.1 sein - zumindest steht das bei den Adaptern…und seit heute Mittag sollte sich da ja nichts geändert haben.
              Port habe ich gelassen- sollte passen...
              Das ganze läuft auf nem rasp 3...
              Receiver is n TX-NR 818
              Ne Idee an was es hängt?
              Grüße,
              TJ
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @turbojoey:
                NAbend,
                Grüße,
                TJ ` Versuch mal den zu löschen und meinen per Github (Symbol links oben) zu installieren.
                  turbojoey
                  :D jetzt tut sich was :D
                  Wie funzt das mit den individuellen Befehlen, also PWR00, MVL23 usw.? Bei Command zeigt er mir immer, welchen Befehl ich gesendet habe aber kann nicht selber was reinschreiben (bei Objekte/Wert)
                  Kannst mir hier ein einfaches Beispiel nennen, wie ich das z.B. in node-red verknüpfe? Sind leider nicht alle Befehle verfügbar, sodass ich es lieber selbst über die raw Befehle steuern würde…
                  Vielen Dank für Deine Hilfe,
                  Grüße,
                  Jochen
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @turbojoey:
                    Grüße,
                    Jochen ` In Command den entsprechenden RAW Befehl eintragen, z.B. PWR01 für Zone 1 An.
                      turbojoey
                      ja das war auch meine Vermutung und gestern schon ausgiebig getestet…funzt aber leider nicht :-(
                      Wenn ich z.B. MVL ändre schreibt er in Command den Befehl in grün rein z.B. MVL23 - wenn ich dann die MVL23 zu MVL 25 ändere und Enter drücke kommt eine rote null...und anbei der Log:
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Leerzeichen bei MVL25 ein Tippfehler war.
                        Könntest du das Log mal nur nach Onkyo filtern. Du hast die aktuellen Node versionen, also nur 4 oder 6 am laufen?
                        Ich steuere meine beiden Zonen auch über das Command Objekt. Achte mal darauf, dass wirklich nur Zeichen drin stehen. Ich bestätige die Eingabe immer mit dem Haken, aber Enter sollte auf das gleiche rauskommen. Bitte setze in der config auch noch den Wert Maximale Lautstärke, wenn nicht schon der Default Wert drin steht.
                          turbojoey
                          ja, klar..war Tippfehler…
                          habe fertiges iobroker image mit pivccu usw. auf rasp3 laufen. NodeRed-Version ist v 0.17.5.
                          also funzt einfach nicht...selbst wenn ich Lautstärke über Volume ändere und er dann den rawbefehl bei command reinschribt und ich dan nnur auf den Hakeb gehe ohne Text zu ändern macht er ne rote null...also funzt nicht...
                          ...kann man nicht doch einfach über nodered über iscp addon oder tcp nen rawbefehl in richtiger syntax senden? wäre viel einfacher..brauche ja nachher eh nodered, um die Funktionen zu verknüpfen... ;-(
                          hier mal log der letzten minuten, als ich sowohl funktionierende button als auch andere drückte...
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo/onkyo.js:33:31)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.787 error TypeError: state.val.match is not a function
                          onkyo.0 2018-01-03 21:33:09.785 error message onkyo.0.command [object Object] state.val.match is not a function
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo/onkyo.js:33:31)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.304 error TypeError: state.val.match is not a function
                          onkyo.0 2018-01-03 21:32:21.301 error message onkyo.0.command [object Object] state.val.match is not a function
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:23.326 info Initial query: master-volume
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:23.325 info Initial query: audio-muting
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:23.323 info Initial query: input-selector
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.322 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.321 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-tune-network
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.318 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command listening-mode
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.317 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.316 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-tune-network
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.312 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dab-display-info
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.288 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command ipod-list-info
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.286 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command universal-port
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.286 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-r-recorder
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.285 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command md-recorder
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.285 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dvd-player
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.284 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dat-recorder
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.284 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command graphics-equalizer
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.284 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape2-b
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.283 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape1-a
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.283 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-player
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.282 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-popup-message
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.282 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-keyboard
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.281 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-service
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.281 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-jacket-art
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.280 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-list-info
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.280 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.278 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command network-usb
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.276 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command sirius-parental-lock
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.274 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tp-scan
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.273 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command pty-scan
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.273 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command rds-information
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.272 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command preset-memory
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.268 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-c
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.268 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-b
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.267 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-a
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.265 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command memory-setup
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.265 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command setup
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.263 error Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command speaker-level-calibration
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:18.244 info Successfully connected to AVR
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:13.214 info AVR disconnected
                          onkyo.0 2018-01-03 21:31:13.213 error Error: ERROR (server_error) Server error on 192.168.1.150:60128 - Error: read ECONNRESET
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo/onkyo.js:33:31)
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.929 error TypeError: state.val.match is not a function
                          onkyo.0 2018-01-03 21:30:16.927 error message onkyo.0.command [object Object] state.val.match is not a function
                            darkiop
                            @Eisbaeeer Ich wollte heute mal wieder den Adapter in Betrieb nehmen - brauche die Funktionalität um in einer Szene direkt eine Lautstärke zu setzen.
                            Der Adapter selbst verbindet sich sobald Port 60128 am Onkyo (bei mir ein TX NR 807) aktiv ist. Allerdings bekomme ich beim Senden von Befehlen, dabei ist es egal ob über den RAW oder die vorhandenen DPs einen Verbindungsfehler im Log:
                            │2020-05-01 17:11:16.207  - info: onkyo.0 (11611) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20        │
                            │2020-05-01 17:11:16.315  - info: onkyo.0 (11611) Connecting to AVR 10.3.1.5:60128        │
                            │2020-05-01 17:11:16.323  - debug: onkyo.0 (11611) DEBUG (sent_discovery) Sent broadcast discovery packet to 10.3.1.5:60128        │
                            │2020-05-01 17:11:38.230  - debug: onkyo.0 (11611) stateChange onkyo.0.Device.MediaTop {"val":true,"ack":false,"ts":1588345898226,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588345898226}        │
                            │2020-05-01 17:11:38.231  - debug: onkyo.0 (11611) ack is not set!        │
                            │2020-05-01 17:11:38.231  - debug: onkyo.0 (11611) Value: true        │
                            │2020-05-01 17:11:38.231  - debug: onkyo.0 (11611) id: onkyo.0.Device.MediaTop        │
                            │2020-05-01 17:11:38.232  - debug: onkyo.0 (11611) new_val: NTCTOP        │
                            │2020-05-01 17:11:38.237  - debug: onkyo.0 (11611) stateChange onkyo.0.Device.command {"val":"NTCTOP","ack":false,"ts":1588345898235,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo.0","user":"system.user.admin","lc":1588345898235}        │
                            │2020-05-01 17:11:38.238  - debug: onkyo.0 (11611) ack is not set!        │
                            │2020-05-01 17:11:38.238  - debug: onkyo.0 (11611) Value: NTCTOP        │
                            │2020-05-01 17:11:38.239  - debug: onkyo.0 (11611) id: onkyo.0.Device.command        │
                            │2020-05-01 17:11:38.239  - debug: onkyo.0 (11611) newcommand: NTCTOP        │
                            │2020-05-01 17:11:38.243  - error: onkyo.0 (11611) Error: ERROR (send_not_connected) Not connected, can't send data: "NTCTOP"        │
                            │2020-05-01 17:11:38.245  - debug: onkyo.0 (11611) stateChange onkyo.0.Device.MediaTop {"val":"","ack":true,"ts":1588345898235,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo.0","user":"system.user.admin","lc":1588345898235}
                            onkyo.0.Device.connected ist auch auch nicht true.
                            Hast du eine Idee?
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @darkiop sagte in Onkyo AVR ansteuern:
                              Hi. Kannst du bei dir im Netzwerk mal nachschauen, welche IP der Onkyo wirklich hat. Laut Log müsste es die: 10.3.1.5 sein. Trage mal die IP-Adresse fest ein. Und versuche ihn mal zu pingen bzw. auf die Web-Oberläche zuzugreifen. Hast du den Onkyo mal neu gebootet? Ich muss ihn leider alle paar Wochen booten, weil sich die Firmware aufhängt.
                              Gruß Eisbaeeer
                                darkiop
                                @Eisbaeeer Guten Morgen. Der Onkyo wird jedes mal nach vor benutzen gebootet, da zur Standby-Zeit stromlos :)
                                Die IP passt, Ping ebenso, Port 60128 ist auch offen:
                                Technisch erklären kann ich mir das gerade nicht :D
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @darkiop Aha, da weht der Wind her. Die Info, dass er stromlos ist, hast du unterschlagen 😊
                                  Zur Funktion des Adapters. Der Adapter baut eine Socket Verbindung zum Onkyo auf. Diese bleibt "ständig" aufrecht und wird über einen Timeout kontrolliert. Nur so bekommt iobroker mit, was am Onkyo passiert. Stell dir vor, jemand schaltet den Onkyo per Fernbedienung ein und will damit eine Szene auslösen (Licht dimmen oder anderes Zeug). Deshalb erfordert der Adapter eine ständige Netzwerkverbindung.
                                  Als Workaround müsstest du die Instanz beim aktivieren der Stromzufuhr neu starten. Dann würde er sich neu verbinden und dann sollte auch alles funktionieren.
                                  Teste bitte mal, ob der Onkyo reagiert, wenn du ihn an den Strom anschließt (Ethernet muss explizit immer aktiv sein in den Onkyo Einstellungen) und dann die Instanz neu startest. Dann sollte es gehen.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    darkiop
                                    @Eisbaeeer schaue ich mir morgen früh mal an. Ich starte und stoppe die Instanz allerdings auch automatisch sobald der onkyo wieder im Netz erreichbar ist.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @darkiop Bitte stell die Instanz mal auf Debug. Da sieht man dann eventuell mehr im Log. Aber danach wieder auf info, sonst läuft dein Log voll.
                                        darkiop
                                        @Eisbaeeer Hi, hier ein Auszug mit debug mode auf der onkyo.0:
                                        │2020-05-05 14:27:18.751  - debug: onkyo.0 (17295) system.adapter.admin.0: logging true        │
                                        │2020-05-05 14:27:18.756  - debug: javascript.0 (789) system.adapter.admin.0: logging true        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.054  - debug: onkyo.0 (17295) stateChange onkyo.0.Zone1.Volume {"val":"21","ack":false,"ts":1588681673052,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588681673052}                                               │
                                        │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) ack is not set!        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) Value: 21        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) id: onkyo.0.Zone1.Volume        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) new_val: MVL15        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.058  - debug: onkyo.0 (17295) stateChange onkyo.0.Device.command {"val":"MVL15","ack":false,"ts":1588681673057,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo.0","user":"system.user.admin","lc":1588681673057}                                          │
                                        │2020-05-05 14:27:53.059  - debug: onkyo.0 (17295) ack is not set!        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.060  - debug: onkyo.0 (17295) Value: MVL15        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.060  - debug: onkyo.0 (17295) id: onkyo.0.Device.command        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.060  - debug: onkyo.0 (17295) newcommand: MVL15        │
                                        │2020-05-05 14:27:53.062  - error: onkyo.0 (17295) Error: ERROR (send_not_connected) Not connected, can't send data: "MVL15"        │
                                        │2020-05-05 14:27:55.465  - debug: onkyo.0 (17295) system.adapter.admin.0: logging false
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @darkiop Du bekommst keinen Connect zum Onkyo. Bitte prüfe nochmals, ob am Onkyo alles richtig eingestellt ist. Worauf läuft dein iobroker? Irgend welche Firewall Einstellungen (z.B. bei Windows als Gastbetriebssystem). Kannst du vom iobroker mit Telnet auf den port des Onkyo verbinden? Pingen?
