  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
    @sigi234
    sorry für die späte Rückmeldung, es liest den JSON String, macht ein JSON Objekt oder Array daraus und nimmt im Wesentlichen einfach die Key/Value Paare und zeigt sie wie in einer "Mehrere Werte" Kachel an. Kannst mir eventuell mal das JSON als PN schicken, dann kann ich schauen warum da nichts angezeigt wird.
    LG,
    Peter
    PN
    pthalerP Offline
    pthalerP Offline
    pthaler
    #177
    @sigi234 hab mir das JSON in der PN grad angesehen, schaut nach einem kompletten State aus einem Adapter aus. In dem Fall würds wahrscheinlich mehr Sinn machen, den DP per Javascript/Blockly umzuwandeln und die Infos die du sehen willst als JSON in einen Userdata DP zu schreiben.
    Der DP Typ JSON nimmt einfach nur die Werte raus, mit komplexeren, verschachtelten JSON Objekten hab ichs noch nicht getestet, aber im Wesentlichen macht er folgendes -->
    JSON im DP: {"Name": "Galaxy A32", "Aktiv": "30.07.2024 17:34", "Inaktiv": "30.07.2024 13:21"}
    Ausgabe wie beim Typ "Mehrere Werte"
    Name Galaxy A32
    Aktiv 30.07.2024 17:34
    Inaktiv 30.07.2024 13:21
    oder alternativ sollte auch klappen -->
    JSON im DP: {"Name": "Galaxy A32", "status": ["Aktiv": "30.07.2024 17:34", "Inaktiv": "30.07.2024 13:21"]}
    Name Galaxy A32
    Von JSON Arrays werden also einfach die einzelnen Werte genommen, im Wesentlichen wird aus dem JSON Objekt bzw. aus JSON Objekten in Arrays die ganzen Key/Value Paare rausgeholt und angezeigt.
    Irgendwie klar was ich damit meine? 😄
    • pthalerP pthaler
      Name Galaxy A32
      Name Galaxy A32
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #178
        steru85
        #179
        @pthaler
        Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Datenpunkt-Typ Rolladen.
        Ich verwende Datenpunkte vom KNX Adapter.
        Meine Datenpunkte zum Rolladen bewegen liegen im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen"
        Ich kann aber den zugehörigen Datenpunkt zum Stoppen nur im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen" auswählen. Meine Datenpunkte zum Stoppen liegen aber in einem anderem Unterordner "knx.0.Sonnenschutz.Schritt_Stop". Ist es möglich den Datenpunkt für den "Stop" aus einem anderem Ordner auszuwählen.
        Gruß Stefan
        pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
        • S steru85
          @pthaler
          Gruß Stefan
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #180
          @steru85
          Hi!
          Ah, gut zu wissen, dann nehm ich das im nächsten Update gleich mit, dass man den Datenpunkt für Stop auch beliebig wählen kann.
          LG,
          Peter
          • S steru85
            @pthaler
            Gruß Stefan
            pthalerP Offline
            pthalerP Offline
            pthaler
            #181
            @steru85
            Update sollte schon verfügbar sein, man kann jetzt selbst entscheiden ob im gleichen Ordner oder auch in anderen Ordnern/Adaptern gesucht werden soll für die zusätzlichen Datenpunkte.
            LG
            • pthalerP Offline
              pthalerP Offline
              pthaler
              schrieb am zuletzt editiert von pthaler
              #182
              Version 1.0.25 ist online:
              • Für Boolean Typen können die Farben für true/false jetzt frei gewählt werden
              • Slider aktualisierte sich nicht wenn sich der Wert in ioBroker änderte - behoben
              • bei zusätzlichen Datenpunkten kann jetzt vom User gewählt werden, ob diese im gleichen Ordner gesucht werden sollen oder frei wählbar
              • ein Fehler beim Laden der Werte beim Öffnen der App wurde behoben
              • Slider sendet ab sofort nur den letzten Wert beim loslassen, vorher wurde jede Wertänderung gesendet, was manche Geräte eher weniger gut finden 😄
              • Option ob "ack" Flag gesendet werden soll
              • HSV Modus zur Steuerung von RGB Lampen funktioniert jetzt auch korrekt
              • zusätzliche Option "Erweiterte Saturation" für RGB Lampen im HSV Modus --> benötigt man bei Adaptern, welche die Saturation in ioBroker nicht von 0-100 sondern von 0-255 abbilden
              LG und schönen Sonntag Abend,
              Peter
              • pthalerP pthaler
                @steru85
                LG
                steru85
                #183
                @pthaler Super danke, das ging ja fix.
                  steru85
                  #184
                  @pthaler
                  Mir ist nochmals etwas in dem Datenpunkt-Typ Rolladen aufgefallen.
                  Du hast die Option "Aktuelle Position anzeigen" in den Rolladen Einstellungen drin, aber es gibt dazu keine Möglichkeit einen Datenpunkt dazu auszuwählen, der die Position angibt.
                  Gruß Stefan
                  pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S steru85
                    @pthaler
                    Gruß Stefan
                    pthalerP Offline
                    pthalerP Offline
                    pthaler
                    #185
                    @steru85 der Rollladen Typ muss immer auf den Level Datenpunkt (wie viel % geöffnet/geschlossen) des Rollladens konfiguriert werden, für rauf/runter wird der dann auf 0 bzw 100 gesetzt, wenn Laufrichtung falsch (je nach Hersteller/Adapter) kann die Laufrichtung umgekehrt werden, gleichzeitig wird mit dem Level DP auch der aktuelle Stand angezeigt.
                    Lg
                    • E Offline
                      EasyTJ
                      #186
                      Moin..
                      das ist echt klasse, wie gut die App vorangeht.
                      Mir sind zwei Kleinigkeiten bei den Typ "mehrere Werte" aufgefallen:
                      Ich weiß nicht ob es beabsichtigt ist aber wenn ich mit einem Datenpunkt starte, wird mir dessen Name in der Adapter-Übersicht angezeigt. Da ich aber ja mehrere Werte anzeigen lasse und auch die Möglichkeit habe eine Kachelüberschrift zu vergeben, wäre es meiner Meinung nach sinnvoller, diesen Kachelnamen als Oberbegriff zu verwenden, oder?
                      Bsp: Ich lasse mir in einem Widget vom Typ mehrere Werte alle meine Temperatursensoren anzeigen. Der erste heißt "Wohnzimmer", die Überschrift der Kachel "Temperaturen". In der Übersicht heißt das Widget dann "Wohnzimmer" und nicht "Temperaturen".
                      Vielleicht bin ich auch blind aber bei dem o. g. Beispiel mit den Temperaturen kann ich für den Wert "Wohnzimmer" keine Einheit vergeben - für die sekundären Werte aber schon...
                      • E EasyTJ
                        Moin..
                        pthalerP Offline
                        pthalerP Offline
                        pthaler
                        #187
                        @easytj
                        Jap, das hab ich schon auf meiner ToDo, ist mir selbst schon aufgefallen dass das nicht optimal ist. Wird angepasst in einem der nächsten Updates 👍
                        Lg
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pthalerP pthaler
                          Lg
                          steru85
                          #188
                          @pthaler
                          Super danke, so funktioniert es. Ich hatte den Datenpunkt zum Bewegen genommen und nicht den Level Datenpunkt
                          • pthalerP pthaler
                            @easytj
                            Lg
                            e-s
                            #189
                            @pthaler
                            Apropos Rollo, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit feste Punkte zu speichern oder manuell die % Zahl einzugeben. Aus der Ferne bringt die stopptaste nicht viel, da man weiß, wo sich das Rollo ungefähr befindet.
                            • E e-s
                              @pthaler
                              pthalerP Offline
                              pthalerP Offline
                              pthaler
                              #190
                              @e-s Aktuell könnte man nur den Typ "Eigenen Wert schreiben" nutzen ohne voreingestellten Wert, dann wird immer per Popup abgefragt, zweite Variante wäre den Level DP mit Typ Slider zu konfigurieren, dann kannst auch den gewünschten Zielwert einfach per Slider einstellen. Ich überleg trotzdem mal ob mir eine elegante Erweiterung für den Rollladen DP Typ einfällt 👍
                              LG
                              • pthalerP pthaler
                                LG
                                e-s
                                #191
                                @pthaler
                                Vielleicht kann man sich generell noch etwas überlegen, wie man das besser visualisieren könnte. Ich überlege jedes mal, war 0% jetzt offen oder geschlossen.
                                • C Offline
                                  ChefkochTS
                                  #192
                                  Ich habe die Rolladen Button eingefügt.
                                  Jetzt öffnet sich die Seite nicht mehr vollständig.
                                  Die Seite wird zur Hälfte geöffnet und unten dreht es blau vor sich hin.
                                  • C ChefkochTS
                                    pthalerP Offline
                                    pthalerP Offline
                                    pthaler
                                    #193
                                    @chefkochts sorry für die späte Rückmeldung, wie genau sind die Rollladen Datenpunkte konfiguriert?
                                    LG,
                                    Peter
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pthalerP pthaler
                                      LG,
                                      Peter
                                      ChefkochTS
                                      #194
                                      @pthaler Hallo Peter, ich habe direkt auf die openknx Datenpunkte zugegriffen.
                                      Auf das Langzeit Element für hoch und runter und das Kurzzeit Element für Stop.
                                      Hilft das?
                                      Gruß Thorsten
                                      • C ChefkochTS
                                        Hilft das?
                                        Gruß Thorsten
                                        pthalerP Offline
                                        pthalerP Offline
                                        pthaler
                                        #195
                                        @chefkochts konfiguriert werden müsste der Datenpunkt in den der Level (wie viel % ist der Rollladen geöffnet) geschrieben wird, bei Hoch/Runter wird dieser dann auf 0 bzw. 100 gesetzt um den Rollladen fahren zu lassen, zusätzlich dann noch den Stop Datenpunkt um den Rollladen zu stoppen.
                                        LG
                                        C E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • pthalerP pthaler
                                          LG
                                          ChefkochTS
                                          #196
                                          @pthaler dann muss ich mir nochmal die KNX Konfiguration anschauen.
                                          Ich glaube das ich mir diesen Punkt noch fertig machen muss.
                                          Läuft das beim Dimmer mit dem slider genau so?
