  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    @chuck2941 wie sieht denn die URL aus? Wenn du die URL im Browser und im VLC Player am Rechner aufmachst, siehst du dann den Kamera Livestream? Der Datenpunkt muss einfach nur vom Typ Zeichenkette sein, die App lädt die URL dann per VLC Mobile Player.
    Lg
    chuck2941
    #168
    @pthaler Im Browser wird mir auch nur der Schnappschuss angezeigt und kein Stream.
    Im VLC Player sieht man nur kurz das Bild und dann kommt wieder ein schwarzer Bildschirm.
    In der VIS durch das Basic Image wird mir dann aber der Stream angezeigt und ich kann die Kamera dann auch steuern,
    das würde ich in der App auch gerne können.
    pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      #169
      Als erstes möchte auch ich Lob loswerden, bin begeistert, was du da auf die Beine gestellt hast.
      Und gleich dazu möchte ich eine Frage stellen:
      Wenn ich ein Licht steuere, kann ich den Button ja farbig machen je nach state. Ist es auch möglich den Bitton bei an grün zu machen und sonst farblos/weiss?
      Was mir auch noch aufgefallen ist, bei mir lädt die App zyklisch neu, muss ich da irgendwas einstellen?
      • C chuck2941
        pthalerP Offline
        pthalerP Offline
        pthaler
        #170
        @chuck2941 Hi! Welche Reolink Kamera ist es genau? Steuern wird mit der aktuellen Variante nicht funktionieren, weil da rein nur der Stream geladen wird, bei Reolink Kameras sollte das über den RTSP Stream der Kamera funktionieren.
        Bzgl. Steuern wäre interessant was genau unter der URL kommt, es müsste zumindest im normalen Browser (Smartphone, Tablet oder PC/Laptop) funktionieren, dann sollte die gleiche URL auch als HTML Widget funktionieren. Wenn nämlich mehr möglich ist mit der Kamera, dann wäre hier Kamera Stream der falsche Typ, dann wäre HTML bzw. Full Screen HTML besser, weil da die URL in einer Webview eingebunden wird, d.h. wenn die Webansicht zusätzliche Funktionalitäten ermöglicht müsste das auf diesem Wege gemacht werden. Hab selber leider keine Reolink um das direkt zu testen.
        LG
        • PeoplesP Peoples
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #171
          @peoples Hi! Bzgl. On/Off wird da zukünftig noch eine Erweiterung kommen, es gibt bereits den Wunsch das selbst definieren zu können, muss ich mir erst im Detail anschauen.
          Bzgl. dem zyklischen neu laden, da ist wohl wo eine Kachel die die ganze Seite neu lädt bei Wertänderungen, oder die Socketverbindung im Hintergrund reisst ab und verursacht das, muss ich mir näher ansehen, sollte sich auch beheben lassen 👍
          LG,
          Peter
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • pthalerP pthaler
            LG,
            Peter
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #172
            @pthaler
            Ist es möglich die Verbindung zum Iobroker im Nachhinein zu verändern?
            Anfangs habe ich kein MQTT eingerichtet um das einfach zu testen und ein wenig zu spielen. Da die App aber wirklich gut ist, würde ich nun gerne die Sicherungen bei IOB - machen.
            Das mit dem Speichern unter 0_user.... funktioniert bei mir nicht, obwohl der DP angelegt und beschreibbar ist (Vielleicht wegen dem Trail-Pro?)
            Daher wollte ich das jetzt mal über MQTT machen, komme aber irgendwie nicht mehr auf die Grundeinstellungen. Ich sehe im Linken Menü zwar oben die Verbindungsdaten aber Editieren kann ich die nicht mehr.
            Kommt man da nochmal ran oder muss ich das neu machen?
            • PeoplesP Peoples
              @pthaler
              pthalerP Offline
              pthalerP Offline
              pthaler
              #173
              @peoples
              Hi!
              Einfach links das Menü öffnen und "Dashboard schließen" auswählen, dann kommst du zurück auf die Übersicht, dort lang auf die Konfiguration tippen und im ActionSheet "Konfiguration bearbeiten" auswählen. Dann kannst du den Wizard erneut durchklicken und die Einstellungen nach Belieben anpassen.
              LG,
              Peter
              • pthalerP pthaler
                Hallo liebes Forum 😄
                hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                Peter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #174
                @pthaler
                Hallo, wie funktioniert das mit dem Typ Json?
                • sigi234S sigi234
                  @pthaler
                  pthalerP Offline
                  pthalerP Offline
                  pthaler
                  #175
                  @sigi234
                  sorry für die späte Rückmeldung, es liest den JSON String, macht ein JSON Objekt oder Array daraus und nimmt im Wesentlichen einfach die Key/Value Paare und zeigt sie wie in einer "Mehrere Werte" Kachel an. Kannst mir eventuell mal das JSON als PN schicken, dann kann ich schauen warum da nichts angezeigt wird.
                  LG,
                  Peter
                  • pthalerP pthaler
                    @sigi234
                    LG,
                    Peter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #176
                    @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                    @sigi234
                    LG,
                    Peter
                    PN
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      LG,
                      Peter
                      PN
                      pthalerP Offline
                      pthalerP Offline
                      pthaler
                      #177
                      @sigi234 hab mir das JSON in der PN grad angesehen, schaut nach einem kompletten State aus einem Adapter aus. In dem Fall würds wahrscheinlich mehr Sinn machen, den DP per Javascript/Blockly umzuwandeln und die Infos die du sehen willst als JSON in einen Userdata DP zu schreiben.
                      Der DP Typ JSON nimmt einfach nur die Werte raus, mit komplexeren, verschachtelten JSON Objekten hab ichs noch nicht getestet, aber im Wesentlichen macht er folgendes -->
                      JSON im DP: {"Name": "Galaxy A32", "Aktiv": "30.07.2024 17:34", "Inaktiv": "30.07.2024 13:21"}
                      Ausgabe wie beim Typ "Mehrere Werte"
                      Name Galaxy A32
                      Aktiv 30.07.2024 17:34
                      Inaktiv 30.07.2024 13:21
                      oder alternativ sollte auch klappen -->
                      JSON im DP: {"Name": "Galaxy A32", "status": ["Aktiv": "30.07.2024 17:34", "Inaktiv": "30.07.2024 13:21"]}
                      Name Galaxy A32
                      Von JSON Arrays werden also einfach die einzelnen Werte genommen, im Wesentlichen wird aus dem JSON Objekt bzw. aus JSON Objekten in Arrays die ganzen Key/Value Paare rausgeholt und angezeigt.
                      Irgendwie klar was ich damit meine? 😄
                      • pthalerP pthaler
                        Name Galaxy A32
                        Name Galaxy A32
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #178
                          steru85
                          #179
                          @pthaler
                          Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Datenpunkt-Typ Rolladen.
                          Ich verwende Datenpunkte vom KNX Adapter.
                          Meine Datenpunkte zum Rolladen bewegen liegen im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen"
                          Ich kann aber den zugehörigen Datenpunkt zum Stoppen nur im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen" auswählen. Meine Datenpunkte zum Stoppen liegen aber in einem anderem Unterordner "knx.0.Sonnenschutz.Schritt_Stop". Ist es möglich den Datenpunkt für den "Stop" aus einem anderem Ordner auszuwählen.
                          Gruß Stefan
                          pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S steru85
                            @pthaler
                            Gruß Stefan
                            pthalerP Offline
                            pthalerP Offline
                            pthaler
                            #180
                            @steru85
                            Hi!
                            Ah, gut zu wissen, dann nehm ich das im nächsten Update gleich mit, dass man den Datenpunkt für Stop auch beliebig wählen kann.
                            LG,
                            Peter
                            • S steru85
                              @pthaler
                              Gruß Stefan
                              pthalerP Offline
                              pthalerP Offline
                              pthaler
                              #181
                              @steru85
                              Update sollte schon verfügbar sein, man kann jetzt selbst entscheiden ob im gleichen Ordner oder auch in anderen Ordnern/Adaptern gesucht werden soll für die zusätzlichen Datenpunkte.
                              LG
                              • pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                schrieb am zuletzt editiert von pthaler
                                #182
                                Version 1.0.25 ist online:
                                • Für Boolean Typen können die Farben für true/false jetzt frei gewählt werden
                                • Slider aktualisierte sich nicht wenn sich der Wert in ioBroker änderte - behoben
                                • bei zusätzlichen Datenpunkten kann jetzt vom User gewählt werden, ob diese im gleichen Ordner gesucht werden sollen oder frei wählbar
                                • ein Fehler beim Laden der Werte beim Öffnen der App wurde behoben
                                • Slider sendet ab sofort nur den letzten Wert beim loslassen, vorher wurde jede Wertänderung gesendet, was manche Geräte eher weniger gut finden 😄
                                • Option ob "ack" Flag gesendet werden soll
                                • HSV Modus zur Steuerung von RGB Lampen funktioniert jetzt auch korrekt
                                • zusätzliche Option "Erweiterte Saturation" für RGB Lampen im HSV Modus --> benötigt man bei Adaptern, welche die Saturation in ioBroker nicht von 0-100 sondern von 0-255 abbilden
                                LG und schönen Sonntag Abend,
                                Peter
                                • pthalerP pthaler
                                  @steru85
                                  LG
                                  steru85
                                  #183
                                  @pthaler Super danke, das ging ja fix.
                                    steru85
                                    #184
                                    @pthaler
                                    Mir ist nochmals etwas in dem Datenpunkt-Typ Rolladen aufgefallen.
                                    Du hast die Option "Aktuelle Position anzeigen" in den Rolladen Einstellungen drin, aber es gibt dazu keine Möglichkeit einen Datenpunkt dazu auszuwählen, der die Position angibt.
                                    Gruß Stefan
                                    • S steru85
                                      @pthaler
                                      Gruß Stefan
                                      pthalerP Offline
                                      pthalerP Offline
                                      pthaler
                                      #185
                                      @steru85 der Rollladen Typ muss immer auf den Level Datenpunkt (wie viel % geöffnet/geschlossen) des Rollladens konfiguriert werden, für rauf/runter wird der dann auf 0 bzw 100 gesetzt, wenn Laufrichtung falsch (je nach Hersteller/Adapter) kann die Laufrichtung umgekehrt werden, gleichzeitig wird mit dem Level DP auch der aktuelle Stand angezeigt.
                                      Lg
                                      • E Offline
                                        EasyTJ
                                        #186
                                        Moin..
                                        das ist echt klasse, wie gut die App vorangeht.
                                        Mir sind zwei Kleinigkeiten bei den Typ "mehrere Werte" aufgefallen:
                                        Ich weiß nicht ob es beabsichtigt ist aber wenn ich mit einem Datenpunkt starte, wird mir dessen Name in der Adapter-Übersicht angezeigt. Da ich aber ja mehrere Werte anzeigen lasse und auch die Möglichkeit habe eine Kachelüberschrift zu vergeben, wäre es meiner Meinung nach sinnvoller, diesen Kachelnamen als Oberbegriff zu verwenden, oder?
                                        Bsp: Ich lasse mir in einem Widget vom Typ mehrere Werte alle meine Temperatursensoren anzeigen. Der erste heißt "Wohnzimmer", die Überschrift der Kachel "Temperaturen". In der Übersicht heißt das Widget dann "Wohnzimmer" und nicht "Temperaturen".
                                        Vielleicht bin ich auch blind aber bei dem o. g. Beispiel mit den Temperaturen kann ich für den Wert "Wohnzimmer" keine Einheit vergeben - für die sekundären Werte aber schon...
                                        • E EasyTJ
                                          Moin..
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #187
                                          @easytj
                                          Jap, das hab ich schon auf meiner ToDo, ist mir selbst schon aufgefallen dass das nicht optimal ist. Wird angepasst in einem der nächsten Updates 👍
                                          Lg
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
