  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
    steru85
    #179
    @pthaler
    Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Datenpunkt-Typ Rolladen.
    Ich verwende Datenpunkte vom KNX Adapter.
    Meine Datenpunkte zum Rolladen bewegen liegen im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen"
    Ich kann aber den zugehörigen Datenpunkt zum Stoppen nur im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen" auswählen. Meine Datenpunkte zum Stoppen liegen aber in einem anderem Unterordner "knx.0.Sonnenschutz.Schritt_Stop". Ist es möglich den Datenpunkt für den "Stop" aus einem anderem Ordner auszuwählen.
    Gruß Stefan
    pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
    • S steru85
      @pthaler
      Gruß Stefan
      pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      #180
      @steru85
      Hi!
      Ah, gut zu wissen, dann nehm ich das im nächsten Update gleich mit, dass man den Datenpunkt für Stop auch beliebig wählen kann.
      LG,
      Peter
      • S steru85
        @pthaler
        Gruß Stefan
        pthalerP Offline
        pthalerP Offline
        pthaler
        #181
        @steru85
        Update sollte schon verfügbar sein, man kann jetzt selbst entscheiden ob im gleichen Ordner oder auch in anderen Ordnern/Adaptern gesucht werden soll für die zusätzlichen Datenpunkte.
        LG
        • pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          schrieb am zuletzt editiert von pthaler
          #182
          Version 1.0.25 ist online:
          • Für Boolean Typen können die Farben für true/false jetzt frei gewählt werden
          • Slider aktualisierte sich nicht wenn sich der Wert in ioBroker änderte - behoben
          • bei zusätzlichen Datenpunkten kann jetzt vom User gewählt werden, ob diese im gleichen Ordner gesucht werden sollen oder frei wählbar
          • ein Fehler beim Laden der Werte beim Öffnen der App wurde behoben
          • Slider sendet ab sofort nur den letzten Wert beim loslassen, vorher wurde jede Wertänderung gesendet, was manche Geräte eher weniger gut finden 😄
          • Option ob "ack" Flag gesendet werden soll
          • HSV Modus zur Steuerung von RGB Lampen funktioniert jetzt auch korrekt
          • zusätzliche Option "Erweiterte Saturation" für RGB Lampen im HSV Modus --> benötigt man bei Adaptern, welche die Saturation in ioBroker nicht von 0-100 sondern von 0-255 abbilden
          LG und schönen Sonntag Abend,
          Peter
          • pthalerP pthaler
            @steru85
            LG
            steru85
            #183
            @pthaler Super danke, das ging ja fix.
              steru85
              #184
              @pthaler
              Mir ist nochmals etwas in dem Datenpunkt-Typ Rolladen aufgefallen.
              Du hast die Option "Aktuelle Position anzeigen" in den Rolladen Einstellungen drin, aber es gibt dazu keine Möglichkeit einen Datenpunkt dazu auszuwählen, der die Position angibt.
              Gruß Stefan
              pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
              • S steru85
                @pthaler
                Gruß Stefan
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                #185
                @steru85 der Rollladen Typ muss immer auf den Level Datenpunkt (wie viel % geöffnet/geschlossen) des Rollladens konfiguriert werden, für rauf/runter wird der dann auf 0 bzw 100 gesetzt, wenn Laufrichtung falsch (je nach Hersteller/Adapter) kann die Laufrichtung umgekehrt werden, gleichzeitig wird mit dem Level DP auch der aktuelle Stand angezeigt.
                Lg
                • E Offline
                  EasyTJ
                  #186
                  Moin..
                  das ist echt klasse, wie gut die App vorangeht.
                  Mir sind zwei Kleinigkeiten bei den Typ "mehrere Werte" aufgefallen:
                  Ich weiß nicht ob es beabsichtigt ist aber wenn ich mit einem Datenpunkt starte, wird mir dessen Name in der Adapter-Übersicht angezeigt. Da ich aber ja mehrere Werte anzeigen lasse und auch die Möglichkeit habe eine Kachelüberschrift zu vergeben, wäre es meiner Meinung nach sinnvoller, diesen Kachelnamen als Oberbegriff zu verwenden, oder?
                  Bsp: Ich lasse mir in einem Widget vom Typ mehrere Werte alle meine Temperatursensoren anzeigen. Der erste heißt "Wohnzimmer", die Überschrift der Kachel "Temperaturen". In der Übersicht heißt das Widget dann "Wohnzimmer" und nicht "Temperaturen".
                  Vielleicht bin ich auch blind aber bei dem o. g. Beispiel mit den Temperaturen kann ich für den Wert "Wohnzimmer" keine Einheit vergeben - für die sekundären Werte aber schon...
                  • E EasyTJ
                    Moin..
                    pthalerP Offline
                    pthalerP Offline
                    pthaler
                    #187
                    @easytj
                    Jap, das hab ich schon auf meiner ToDo, ist mir selbst schon aufgefallen dass das nicht optimal ist. Wird angepasst in einem der nächsten Updates 👍
                    Lg
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pthalerP pthaler
                      Lg
                      steru85
                      #188
                      @pthaler
                      Super danke, so funktioniert es. Ich hatte den Datenpunkt zum Bewegen genommen und nicht den Level Datenpunkt
                      • pthalerP pthaler
                        @easytj
                        Lg
                        e-s
                        #189
                        @pthaler
                        Apropos Rollo, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit feste Punkte zu speichern oder manuell die % Zahl einzugeben. Aus der Ferne bringt die stopptaste nicht viel, da man weiß, wo sich das Rollo ungefähr befindet.
                        • E e-s
                          @pthaler
                          pthalerP Offline
                          pthalerP Offline
                          pthaler
                          #190
                          @e-s Aktuell könnte man nur den Typ "Eigenen Wert schreiben" nutzen ohne voreingestellten Wert, dann wird immer per Popup abgefragt, zweite Variante wäre den Level DP mit Typ Slider zu konfigurieren, dann kannst auch den gewünschten Zielwert einfach per Slider einstellen. Ich überleg trotzdem mal ob mir eine elegante Erweiterung für den Rollladen DP Typ einfällt 👍
                          LG
                          • pthalerP pthaler
                            LG
                            e-s
                            #191
                            @pthaler
                            Vielleicht kann man sich generell noch etwas überlegen, wie man das besser visualisieren könnte. Ich überlege jedes mal, war 0% jetzt offen oder geschlossen.
                            • C Offline
                              ChefkochTS
                              #192
                              Ich habe die Rolladen Button eingefügt.
                              Jetzt öffnet sich die Seite nicht mehr vollständig.
                              Die Seite wird zur Hälfte geöffnet und unten dreht es blau vor sich hin.
                              • C ChefkochTS
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #193
                                @chefkochts sorry für die späte Rückmeldung, wie genau sind die Rollladen Datenpunkte konfiguriert?
                                LG,
                                Peter
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • pthalerP pthaler
                                  LG,
                                  Peter
                                  ChefkochTS
                                  #194
                                  @pthaler Hallo Peter, ich habe direkt auf die openknx Datenpunkte zugegriffen.
                                  Auf das Langzeit Element für hoch und runter und das Kurzzeit Element für Stop.
                                  Hilft das?
                                  Gruß Thorsten
                                  • C ChefkochTS
                                    Hilft das?
                                    Gruß Thorsten
                                    pthalerP Offline
                                    pthalerP Offline
                                    pthaler
                                    #195
                                    @chefkochts konfiguriert werden müsste der Datenpunkt in den der Level (wie viel % ist der Rollladen geöffnet) geschrieben wird, bei Hoch/Runter wird dieser dann auf 0 bzw. 100 gesetzt um den Rollladen fahren zu lassen, zusätzlich dann noch den Stop Datenpunkt um den Rollladen zu stoppen.
                                    LG
                                    C E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • pthalerP pthaler
                                      LG
                                      ChefkochTS
                                      #196
                                      @pthaler dann muss ich mir nochmal die KNX Konfiguration anschauen.
                                      Ich glaube das ich mir diesen Punkt noch fertig machen muss.
                                      Läuft das beim Dimmer mit dem slider genau so?
                                      • pthalerP pthaler
                                        LG
                                        ChefkochTS
                                        #197
                                        @pthaler das ist irgendwie komisch.
                                        Ich habe jetzt die richtige Variable genommen.
                                        Über den ioBroker kann ich die Rollade auch dementsprechend steuern.
                                        Jetzt habe ich den Fall das ich zwischen den Seiten vernünftig navigieren kann.
                                        Aber es erscheinen nicht alle Buttons die ich eingefügt habe.
                                        Einfache An/Aus Button die vorher da gewesen sind und auch funktioniert haben.
                                        An den Stellen der Button sind die drehenden Blauen Kreise.
                                        Ich habe auch das update der app gemacht.
                                        Vorher und nachher ist das selbe Phänomen.
                                        • pthalerP pthaler
                                          LG
                                          e-s
                                          #198
                                          @pthaler
                                          Hi, habe die neue Version installiert. Da mir mehrere Dinge aufgefallen sind, antworte ich diesmal hier und nicht auf github.
                                          1. Schalter bei Einzelwerten klappt wunderbar. Nur die Konfiguration macht Probleme. Bei gleicher Ordner wird bei mir nichts angezeigt.
                                          2. Wenn mich nicht alles täuscht, dann musste ich die Schalter erst als eigene Kacheln löschen, bevor ich diese als on/off trigger hinzufügen konnte.
                                          3. Wäre es auch möglich, anzuzeigen, welchen Status der trigger hat. Gerne in der original Kachel, sowie im popup. Hintergrund, manchmal kann das angeschlossene gerät auch defekt oder manuell ausgeschaltet sein und man kann aus der Ferne nicht erkennen, welcher Status der trigger hat.
                                          4. Trigger ist vielleicht ein ungünstiger Name für ein schaltbares Gerät.
                                          5. Ich habe 2 Texte anzeigen lassen, beide werden je nach Größe der Kachel abgeschnitten oder voll angezeigt. Trotzdem wird immer nur ca. 2/3 der Kachel mit dem Text ausgefüllt. Der untere Bereich der Kachel ist immer leer.
                                          6. Gefühlt hat sich die ladezeit einer Seite deutlich verlangsamt, wenn diese trigger aktiviert sind. Zumindest sehe ich die ladekreise länger. Das könnte aber auch an meiner vpn Verbindung aus dem Ausland gerade liegen.
                                          7. Bei Einzelwerten wird die Einheit vom Wert selbst nicht übernommen, man muss diese manuell jedes mal hinzufügen. Dies kann man auch anschließend nicht mehr rückgängig machen, wenn man das optionale Feld leer lässt und auf speichern klickt, wird die vorherige Einheit weiterhin angezeigt.
                                          Das war es dann auch erstmal wieder, hoffe dass du dies nachvollziehen kannst.
