  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P Peter666666
    @fabio leider erscheint die Fusion app nicht zur Auswahl. Bei mir ist sie in den Download Ordner von apple. Also Modbus Update über WR und Dongle über Dongle?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #465
    @peter666666 Handy neu starten und noch mal versuchen wie drüber beschrieben habe.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @peter666666 du musst auf die Datei drücken/halten und dann teilen auswählen mit Fusion Solar. Ich lade mir die Datei in Chrome aufs Handy. Dann gehe ich in Dateien und bewege die Datei aus dem Chrome Ordner raus in den Ordner von Fusion Solar. Dann aud Datei drücken und halten dann öffnet sich ein Fenster wo du die Datei teilen kannst. Da wählt man Fusion Solar. Bei Erfolg bekommst du auch ne Meldung in der Huawei App. Danach mit Wechselrichter verbinden.
      Peter666666
      #466
      @fabio ah jetzt hat es geklappt mit dem Teilen. Man muss die gezipte Datei nehmen.
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter666666
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #467
        @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Ja genau so oder Elektriker Bescheid geben. Hier wird dir auch geholfen. https://www.photovoltaikforum.com/
        Grüße Fabio
        Iobroker:
        • P Peter666666
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #468
          Super👍😉
          Iobroker:
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            Super👍😉
            Peter666666
            #469
            @fabio Mbus erfolgreich aktualisiert. Beim Dongle spielt die app das Update innerhalb von 2 Sekunden drauf. Muss ich danach einfach warten? Der Dongle blinkt jetzt schnell grün
            LG Peter
            • P Peter666666
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #470
              @peter666666 ja das denke ich das du warten solltest das muss ja installiert werden. Die LED sollte danach wieder grün leuchten und in Intervallen vom 5 bis 10 Minuten auch mal blinken. Stopp so lange den Huawei Adapter.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Peter666666
                #471
                @fabio Dongle Update hat nicht geklappt. Ich schau mal ob die Warnungen jetzt weg sind durch das Mbus Update. Danke für deine Hilfe!
                LG Peter
                • P Peter666666
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #472
                  @peter666666 okay kümmere dich trotzdem um das Update des Dongle und du kannst auch noch versuchen den Dongle zu demontieren dann 5 Minuten liegen zu lassen und dann wieder anzuschließen.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Peter666666
                    #473
                    @fabio werde ich noch versuchen, ansonsten soll der Elektriker das machen.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #474
                      @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.
                      FabioF P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Offline
                        Peter666666
                        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                        #475
                        das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker
                        LG Peter
                        • B bolliy
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #476
                          @bolliy das sehe ich auch so.
                          Iobroker:
                          • P Peter666666
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #477
                            Das hört sich ja gut an. Ja mach das, der Dongle ist ein sehr wichtiges Instrument und sollte auf jeden Fall aktuell gehalten werden.
                            Iobroker:
                            • B bolliy
                              Peter666666
                              #478
                              @bolliy In welchen Notes hast du das gelesen? Finde nichts beim Mbus und nichts beim Dongle 335.
                              LG Peter
                              • P Offline
                                Peter666666
                                #479
                                Habe jetzt die Version 118 über die App rüber gespielt was auf anhieb funktioniert hat. Jetzt heißt es noch ein wenig warten bis er fertig installiert hat.
                                EDIT: Hat geklappt!
                                LG Peter
                                  Andy 4
                                  #480
                                  Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!
                                  Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                                  sun2000.0.collected.gridImportStart
                                  sun2000.0.collected.gridExportStart
                                  Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                                  (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)
                                  Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                                  Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.
                                  Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)
                                  Danke!
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andy 4
                                    Danke!
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                    #481
                                    @andy-4 gridExportStart hat eigentlich nichts mit EnergyYield zu tun. Es sind die Tageswerte des SmartMeters, die für den nächsten Tag gespeichert werden.
                                    Um 0:00h werde die folgende Werte gesetzt:
                                    this.stateCache.set('collected.gridExportStart',this.stateCache.get('meter.positiveActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                                    this.stateCache.set('collected.gridImportStart',this.stateCache.get('meter.reverseActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                                    // copy consumption Sum to Start for the next day
                                    this.stateCache.set('collected.consumptionStart',this.stateCache.get('collected.consumptionSum')?.value, {type : 'number'});
                                    • A Andy 4
                                      Danke!
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #482
                                      @andy-4 hier findest du die Zusammenhänge der Datenpunkte:
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                      und im Wiki findest du auch interessante Informationen:
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                                      • B bolliy
                                        Andy 4
                                        #483
                                        @bolliy Vielen Dank für den Link, den Berechnungsteil hatte ich mir noch nicht angesehen.
                                        Aber dann habe ich vermutlich das Problem verstanden:
                                        Der Smart Meter war bei mir bereits vor dem Inverter installiert und hat daher auch schon "mitgezählt".
                                        Dadurch ist jetzt der Wert sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy höher als der Wert der Produktion sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield.
                                        Da ja vorher das Balkonkraftwerk installiert war, was den Überschuss eingespeist hat.
                                        Das Problem kann immer dann auftauchen, wenn Inverter und Smart Meter nicht gleichzeitig installiert werden.
                                        Daher die Frage, ob man die Werte im Smart Meter anpassen kann oder ob es eine andere Möglichkeit im Adapter gibt?
                                        • A Andy 4
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #484
                                          @andy-4 erstelle einen alias im Objekt(-Baum) und nutze die Konvertierungsfunktion.
                                          Konverter beim Lesen: val - [Anfangswert]
                                          Stephan
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
