  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @peter666666 du musst auf die Datei drücken/halten und dann teilen auswählen mit Fusion Solar. Ich lade mir die Datei in Chrome aufs Handy. Dann gehe ich in Dateien und bewege die Datei aus dem Chrome Ordner raus in den Ordner von Fusion Solar. Dann aud Datei drücken und halten dann öffnet sich ein Fenster wo du die Datei teilen kannst. Da wählt man Fusion Solar. Bei Erfolg bekommst du auch ne Meldung in der Huawei App. Danach mit Wechselrichter verbinden.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #464
    @fabio leider erscheint die Fusion app nicht zur Auswahl. Bei mir ist sie in den Download Ordner von apple. Also Modbus Update über WR und Dongle über Dongle?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #465
      @peter666666 Handy neu starten und noch mal versuchen wie drüber beschrieben habe.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Peter666666
        #466
        @fabio ah jetzt hat es geklappt mit dem Teilen. Man muss die gezipte Datei nehmen.
        LG Peter
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peter666666
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #467
          @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Ja genau so oder Elektriker Bescheid geben. Hier wird dir auch geholfen. https://www.photovoltaikforum.com/
          Grüße Fabio
          Iobroker:
          • P Peter666666
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #468
            Super👍😉
            Iobroker:
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              Super👍😉
              Peter666666
              #469
              @fabio Mbus erfolgreich aktualisiert. Beim Dongle spielt die app das Update innerhalb von 2 Sekunden drauf. Muss ich danach einfach warten? Der Dongle blinkt jetzt schnell grün
              LG Peter
              • P Peter666666
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #470
                @peter666666 ja das denke ich das du warten solltest das muss ja installiert werden. Die LED sollte danach wieder grün leuchten und in Intervallen vom 5 bis 10 Minuten auch mal blinken. Stopp so lange den Huawei Adapter.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Peter666666
                  #471
                  @fabio Dongle Update hat nicht geklappt. Ich schau mal ob die Warnungen jetzt weg sind durch das Mbus Update. Danke für deine Hilfe!
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #472
                    @peter666666 okay kümmere dich trotzdem um das Update des Dongle und du kannst auch noch versuchen den Dongle zu demontieren dann 5 Minuten liegen zu lassen und dann wieder anzuschließen.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Peter666666
                      #473
                      @fabio werde ich noch versuchen, ansonsten soll der Elektriker das machen.
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        bolliy
                        #474
                        @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.
                        FabioF P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Offline
                          Peter666666
                          #475
                          das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker
                          LG Peter
                          • B bolliy
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #476
                            @bolliy das sehe ich auch so.
                            Iobroker:
                            • P Peter666666
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #477
                              Das hört sich ja gut an. Ja mach das, der Dongle ist ein sehr wichtiges Instrument und sollte auf jeden Fall aktuell gehalten werden.
                              Iobroker:
                              • B bolliy
                                Peter666666
                                #478
                                @bolliy In welchen Notes hast du das gelesen? Finde nichts beim Mbus und nichts beim Dongle 335.
                                LG Peter
                                • P Offline
                                  Peter666666
                                  #479
                                  Habe jetzt die Version 118 über die App rüber gespielt was auf anhieb funktioniert hat. Jetzt heißt es noch ein wenig warten bis er fertig installiert hat.
                                  EDIT: Hat geklappt!
                                  LG Peter
                                    Andy 4
                                    #480
                                    Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!
                                    Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                                    sun2000.0.collected.gridImportStart
                                    sun2000.0.collected.gridExportStart
                                    Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                                    (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)
                                    Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                                    Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.
                                    Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)
                                    Danke!
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andy 4
                                      Danke!
                                      bolliy
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #481
                                      @andy-4 gridExportStart hat eigentlich nichts mit EnergyYield zu tun. Es sind die Tageswerte des SmartMeters, die für den nächsten Tag gespeichert werden.
                                      Um 0:00h werde die folgende Werte gesetzt:
                                      this.stateCache.set('collected.gridExportStart',this.stateCache.get('meter.positiveActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                                      this.stateCache.set('collected.gridImportStart',this.stateCache.get('meter.reverseActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                                      // copy consumption Sum to Start for the next day
                                      this.stateCache.set('collected.consumptionStart',this.stateCache.get('collected.consumptionSum')?.value, {type : 'number'});
                                      • A Andy 4
                                        Danke!
                                        bolliy
                                        #482
                                        @andy-4 hier findest du die Zusammenhänge der Datenpunkte:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                        und im Wiki findest du auch interessante Informationen:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                                        • B bolliy
                                          Andy 4
                                          #483
                                          @bolliy Vielen Dank für den Link, den Berechnungsteil hatte ich mir noch nicht angesehen.
                                          Aber dann habe ich vermutlich das Problem verstanden:
                                          Der Smart Meter war bei mir bereits vor dem Inverter installiert und hat daher auch schon "mitgezählt".
                                          Dadurch ist jetzt der Wert sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy höher als der Wert der Produktion sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield.
                                          Da ja vorher das Balkonkraftwerk installiert war, was den Überschuss eingespeist hat.
                                          Das Problem kann immer dann auftauchen, wenn Inverter und Smart Meter nicht gleichzeitig installiert werden.
                                          Daher die Frage, ob man die Werte im Smart Meter anpassen kann oder ob es eine andere Möglichkeit im Adapter gibt?
