  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #449
    @peter666666 es gibt mehrere Gründe für TimeOuts:
    • nicht aktualisierte Firmwarestände
    • konkurierende modbus Zugriffe
    • SDongle überlastet
    • P Peter666666
      @bolliy die DP sind noch angelegt von Node Red - werden aber nicht mehr aktualisiert da deaktiviert. Muss ich diese löschen?
      Für was benötige ich die SDongle abfragen eigentlich? Würde nicht Inverter und Meter reichen?
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #450
      @peter666666 der SDongle kann auch Daten bereitstellen, die du hier zusätzlich abfragen kannst.
      Übrigens: Alle Abfragen erfolgen über den SDongle oder SmartLogger.
      Die DP von NodeRed können eigentlich nicht das Problem sein. Hier im Forum gab es jemanden, der/die die gleichen Probleme nach dem Umzug von NodeRed auf den sun2000 Adapter hatte. Vielleicht gann diese/dieser unterstützen?
      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1160817
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        Peter666666
        #451
        @bolliy würde es helfen wenn man die Timeout Zeit erhöht oder ist diese für was anderes?
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peter666666
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #452
          @peter666666 könntetst du mal bitte deine Firmwarestände nennen, besonders vom Dongle und Wechselrichter, MBUS Version und wenn du hast vom Speicher. Hast du die letzten Tage Updates gemacht und war die Anlage kurz Offline. Wie blinkt die LED von Dongle?
          Wie ist der Dongle eingebunden Wlan oder mit Lan Kabel. Hast du was am Router verändert?
          Und noch mal die Frage greifst du nur mit nur einer Instanz/Modbus auf den Dongel zu?
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            Fabio
            Peter666666
            #453
            @fabio Speicher habe ich keinen - im Fusion Portal erscheint manchmal ein Speicher den ich dann wieder lösche. Dongle hängt per LAN in Heimnetz. Am WR & Dongle wurden keine Updates durchgeführt in der letzten Zeit. Die DC Seite war vor ein paar Tagen getrennt da ich eine Modulerweiterung bekommen habe. Dongle leuchtet (kein blinken) grün, blinken tut nur der WR grün das letzte Led. Greife nur mit dem Sun Adapter auf den Dongle zu. Nodered Flow wurde deaktiviert auch dort die Dongle Abfrage.
            Wo sehe ich die Mbus Version vom Dongle?
            LG Peter
            • P Peter666666
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #454
              @peter666666 ist die Version von Dongle korrekt, ich denke du solltest da die 118 haben. Wenn da immer ein Speicher auftaucht im Portal stimmt was nicht.
              Bring den Dongle auf Version114 oder 118 das wäre die neuste. Arbeitet deine Anlage soweit fehlerfrei schau bitte im Portal und oder App nach auch die alten Fehlermeldungen. Der Dongle sollte so alle 5 bis 10 Minuten auch mal blinken.
              Mbus siehst du wenn du dich mit der App und dem Wechselrichter verbindest über WLAN.
              Grüße Fabio
              Iobroker:
              P 3 Antworten Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Grüße Fabio
                Peter666666
                schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                #455
                @fabio wie bekomme ich die Version aufs Handy bzw. in die App? Anlage hat ansonsten bis jetzt keine Probleme gemacht. Würde Alarme auf meiner VIS sehen.
                LG Peter
                • FabioF Fabio
                  Grüße Fabio
                  Peter666666
                  #456
                  @fabio beim Dongle meinst du dann SPC118 statt 133?
                  LG Peter
                  • FabioF Fabio
                    Grüße Fabio
                    Peter666666
                    #457
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #458
                      @peter666666 schau mal bitte hier da stehen eigentlich immer die aktuellen Versionen. https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/categories/4406398674589-Firmware wenn du keinen Installateur Zugang hast lass es von deinem Elektiker machen. Du kannst die Versionen auch auf dein Handy laden und musst sie dann mit der Fusion Solar App teilen dann auf den Wechselrichter einloggen und dann updaten. Das selbe gilt auch für den Dongle. Falls du dir nicht sicher bist soll es der Elektriker machen.
                      Iobroker:
                      • P Peter666666
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #459
                        @peter666666 kannst du auf 335 updaten. Das kann locker 15 - 20 Minuten dauern. Bitte nur updaten wenn die Anlage in Betrieb ist und produziert.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Peter666666
                          #460
                          @fabio Muss ich mich da nicht mit dem Dongle verbinden wenn ich diesen updaten will?
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #461
                            @peter666666 ja genau sonst über das Portal falls du vollen Zugriff hast dann kannst du aber alles darüber updaten.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Peter666666
                              #462
                              @fabio ich habe die Datei aufs iphone geladen, leider schaffe ich es nicht diese in die Fusion App zu kopieren....
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #463
                                @peter666666 du musst auf die Datei drücken/halten und dann teilen auswählen mit Fusion Solar. Ich lade mir die Datei in Chrome aufs Handy. Dann gehe ich in Dateien und bewege die Datei aus dem Chrome Ordner raus in den Ordner von Fusion Solar. Dann aud Datei drücken und halten dann öffnet sich ein Fenster wo du die Datei teilen kannst. Da wählt man Fusion Solar. Bei Erfolg bekommst du auch ne Meldung in der Huawei App. Danach mit Wechselrichter verbinden.
                                Iobroker:
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  Peter666666
                                  #464
                                  @fabio leider erscheint die Fusion app nicht zur Auswahl. Bei mir ist sie in den Download Ordner von apple. Also Modbus Update über WR und Dongle über Dongle?
                                  LG Peter
                                  FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Peter666666
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #465
                                    @peter666666 Handy neu starten und noch mal versuchen wie drüber beschrieben habe.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Peter666666
                                      #466
                                      @fabio ah jetzt hat es geklappt mit dem Teilen. Man muss die gezipte Datei nehmen.
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #467
                                        @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Ja genau so oder Elektriker Bescheid geben. Hier wird dir auch geholfen. https://www.photovoltaikforum.com/
                                        Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • P Peter666666
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #468
                                          Super👍😉
                                          Iobroker:
