  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    #443
    Hallo Leute,
    Habe gerade den Adapter installiert. Funktioniert alles super. Tolle Arbeit!! Habe aber eine Warnung im Log: an was kann das liegen?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      bolliy
      #444
      @Peter666666
      sofern die TimeOuts nur selten (1-10 mal täglich) auftreten, kannst du diese ignorieren. Sollten diese Warnung zu jedem oder bei fast jedem Abfrageintervall auftauchen, sollte man genauer drauf schauen.
      LG Stephan
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        @Peter666666
        LG Stephan
        Peter666666
        #445
        @bolliy in den letzen 1,5h habe ich 19 Einträge.
        LG Peter
        • P Peter666666
          bolliy
          #446
          @peter666666 hast du weitere Instanzen (ioBroker Adapter, Energiemanager, Wallbox usw.) mit modbus Abfragen gegen den SDongle laufen?
          • B bolliy
            Peter666666
            #447
            @bolliy nein. Habe den WR vor diesem Adapter mit NodeRed abgefragt - ist aber seit der installation deaktiviert
            LG Peter
            • P Peter666666
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              #448
              @bolliy die DP sind noch angelegt von Node Red - werden aber nicht mehr aktualisiert da deaktiviert. Muss ich diese löschen?
              Für was benötige ich die SDongle abfragen eigentlich? Würde nicht Inverter und Meter reichen?
              LG Peter
                bolliy
                #449
                @peter666666 es gibt mehrere Gründe für TimeOuts:
                • nicht aktualisierte Firmwarestände
                • konkurierende modbus Zugriffe
                • SDongle überlastet
                • P Peter666666
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #450
                  @peter666666 der SDongle kann auch Daten bereitstellen, die du hier zusätzlich abfragen kannst.
                  Übrigens: Alle Abfragen erfolgen über den SDongle oder SmartLogger.
                  Die DP von NodeRed können eigentlich nicht das Problem sein. Hier im Forum gab es jemanden, der/die die gleichen Probleme nach dem Umzug von NodeRed auf den sun2000 Adapter hatte. Vielleicht gann diese/dieser unterstützen?
                  Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1160817
                  • B bolliy
                    Peter666666
                    #451
                    @bolliy würde es helfen wenn man die Timeout Zeit erhöht oder ist diese für was anderes?
                    LG Peter
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Peter666666
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #452
                      @peter666666 könntetst du mal bitte deine Firmwarestände nennen, besonders vom Dongle und Wechselrichter, MBUS Version und wenn du hast vom Speicher. Hast du die letzten Tage Updates gemacht und war die Anlage kurz Offline. Wie blinkt die LED von Dongle?
                      Wie ist der Dongle eingebunden Wlan oder mit Lan Kabel. Hast du was am Router verändert?
                      Und noch mal die Frage greifst du nur mit nur einer Instanz/Modbus auf den Dongel zu?
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        Peter666666
                        #453
                        @fabio Speicher habe ich keinen - im Fusion Portal erscheint manchmal ein Speicher den ich dann wieder lösche. Dongle hängt per LAN in Heimnetz. Am WR & Dongle wurden keine Updates durchgeführt in der letzten Zeit. Die DC Seite war vor ein paar Tagen getrennt da ich eine Modulerweiterung bekommen habe. Dongle leuchtet (kein blinken) grün, blinken tut nur der WR grün das letzte Led. Greife nur mit dem Sun Adapter auf den Dongle zu. Nodered Flow wurde deaktiviert auch dort die Dongle Abfrage.
                        Wo sehe ich die Mbus Version vom Dongle?
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #454
                          @peter666666 ist die Version von Dongle korrekt, ich denke du solltest da die 118 haben. Wenn da immer ein Speicher auftaucht im Portal stimmt was nicht.
                          Bring den Dongle auf Version114 oder 118 das wäre die neuste. Arbeitet deine Anlage soweit fehlerfrei schau bitte im Portal und oder App nach auch die alten Fehlermeldungen. Der Dongle sollte so alle 5 bis 10 Minuten auch mal blinken.
                          Mbus siehst du wenn du dich mit der App und dem Wechselrichter verbindest über WLAN.
                          Grüße Fabio
                          Iobroker:
                          P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Grüße Fabio
                            Peter666666
                            #455
                            @fabio wie bekomme ich die Version aufs Handy bzw. in die App? Anlage hat ansonsten bis jetzt keine Probleme gemacht. Würde Alarme auf meiner VIS sehen.
                            LG Peter
                            • FabioF Fabio
                              Grüße Fabio
                              Peter666666
                              #456
                              @fabio beim Dongle meinst du dann SPC118 statt 133?
                              LG Peter
                              • FabioF Fabio
                                Grüße Fabio
                                Peter666666
                                #457
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #458
                                  @peter666666 schau mal bitte hier da stehen eigentlich immer die aktuellen Versionen. https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/categories/4406398674589-Firmware wenn du keinen Installateur Zugang hast lass es von deinem Elektiker machen. Du kannst die Versionen auch auf dein Handy laden und musst sie dann mit der Fusion Solar App teilen dann auf den Wechselrichter einloggen und dann updaten. Das selbe gilt auch für den Dongle. Falls du dir nicht sicher bist soll es der Elektriker machen.
                                  Iobroker:
                                  • P Peter666666
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #459
                                    @peter666666 kannst du auf 335 updaten. Das kann locker 15 - 20 Minuten dauern. Bitte nur updaten wenn die Anlage in Betrieb ist und produziert.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Peter666666
                                      #460
                                      @fabio Muss ich mich da nicht mit dem Dongle verbinden wenn ich diesen updaten will?
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #461
                                        @peter666666 ja genau sonst über das Portal falls du vollen Zugriff hast dann kannst du aber alles darüber updaten.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Peter666666
                                          #462
                                          @fabio ich habe die Datei aufs iphone geladen, leider schaffe ich es nicht diese in die Fusion App zu kopieren....
                                          LG Peter
