  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P Peter666666
    @bolliy in den letzen 1,5h habe ich 19 Einträge.
    B Online
    B Online
    bolliy
    #446
    @peter666666 hast du weitere Instanzen (ioBroker Adapter, Energiemanager, Wallbox usw.) mit modbus Abfragen gegen den SDongle laufen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      Peter666666
      #447
      @bolliy nein. Habe den WR vor diesem Adapter mit NodeRed abgefragt - ist aber seit der installation deaktiviert
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #448
        @bolliy die DP sind noch angelegt von Node Red - werden aber nicht mehr aktualisiert da deaktiviert. Muss ich diese löschen?
        Für was benötige ich die SDongle abfragen eigentlich? Würde nicht Inverter und Meter reichen?
        LG Peter
        • B Online
          B Online
          bolliy
          #449
          @peter666666 es gibt mehrere Gründe für TimeOuts:
          • nicht aktualisierte Firmwarestände
          • konkurierende modbus Zugriffe
          • SDongle überlastet
          • P Peter666666
            B Online
            B Online
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #450
            @peter666666 der SDongle kann auch Daten bereitstellen, die du hier zusätzlich abfragen kannst.
            Übrigens: Alle Abfragen erfolgen über den SDongle oder SmartLogger.
            Die DP von NodeRed können eigentlich nicht das Problem sein. Hier im Forum gab es jemanden, der/die die gleichen Probleme nach dem Umzug von NodeRed auf den sun2000 Adapter hatte. Vielleicht gann diese/dieser unterstützen?
            Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1160817
            • B bolliy
              Peter666666
              #451
              @bolliy würde es helfen wenn man die Timeout Zeit erhöht oder ist diese für was anderes?
              LG Peter
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Peter666666
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #452
                @peter666666 könntetst du mal bitte deine Firmwarestände nennen, besonders vom Dongle und Wechselrichter, MBUS Version und wenn du hast vom Speicher. Hast du die letzten Tage Updates gemacht und war die Anlage kurz Offline. Wie blinkt die LED von Dongle?
                Wie ist der Dongle eingebunden Wlan oder mit Lan Kabel. Hast du was am Router verändert?
                Und noch mal die Frage greifst du nur mit nur einer Instanz/Modbus auf den Dongel zu?
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  Fabio
                  Peter666666
                  #453
                  @fabio Speicher habe ich keinen - im Fusion Portal erscheint manchmal ein Speicher den ich dann wieder lösche. Dongle hängt per LAN in Heimnetz. Am WR & Dongle wurden keine Updates durchgeführt in der letzten Zeit. Die DC Seite war vor ein paar Tagen getrennt da ich eine Modulerweiterung bekommen habe. Dongle leuchtet (kein blinken) grün, blinken tut nur der WR grün das letzte Led. Greife nur mit dem Sun Adapter auf den Dongle zu. Nodered Flow wurde deaktiviert auch dort die Dongle Abfrage.
                  Wo sehe ich die Mbus Version vom Dongle?
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #454
                    @peter666666 ist die Version von Dongle korrekt, ich denke du solltest da die 118 haben. Wenn da immer ein Speicher auftaucht im Portal stimmt was nicht.
                    Bring den Dongle auf Version114 oder 118 das wäre die neuste. Arbeitet deine Anlage soweit fehlerfrei schau bitte im Portal und oder App nach auch die alten Fehlermeldungen. Der Dongle sollte so alle 5 bis 10 Minuten auch mal blinken.
                    Mbus siehst du wenn du dich mit der App und dem Wechselrichter verbindest über WLAN.
                    Grüße Fabio
                    Iobroker:
                    P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Grüße Fabio
                      Peter666666
                      #455
                      @fabio wie bekomme ich die Version aufs Handy bzw. in die App? Anlage hat ansonsten bis jetzt keine Probleme gemacht. Würde Alarme auf meiner VIS sehen.
                      LG Peter
                      • FabioF Fabio
                        Grüße Fabio
                        Peter666666
                        #456
                        @fabio beim Dongle meinst du dann SPC118 statt 133?
                        LG Peter
                        • FabioF Fabio
                          Grüße Fabio
                          Peter666666
                          #457
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #458
                            @peter666666 schau mal bitte hier da stehen eigentlich immer die aktuellen Versionen. https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/categories/4406398674589-Firmware wenn du keinen Installateur Zugang hast lass es von deinem Elektiker machen. Du kannst die Versionen auch auf dein Handy laden und musst sie dann mit der Fusion Solar App teilen dann auf den Wechselrichter einloggen und dann updaten. Das selbe gilt auch für den Dongle. Falls du dir nicht sicher bist soll es der Elektriker machen.
                            Iobroker:
                            • P Peter666666
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #459
                              @peter666666 kannst du auf 335 updaten. Das kann locker 15 - 20 Minuten dauern. Bitte nur updaten wenn die Anlage in Betrieb ist und produziert.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Peter666666
                                #460
                                @fabio Muss ich mich da nicht mit dem Dongle verbinden wenn ich diesen updaten will?
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #461
                                  @peter666666 ja genau sonst über das Portal falls du vollen Zugriff hast dann kannst du aber alles darüber updaten.
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Peter666666
                                    #462
                                    @fabio ich habe die Datei aufs iphone geladen, leider schaffe ich es nicht diese in die Fusion App zu kopieren....
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #463
                                      @peter666666 du musst auf die Datei drücken/halten und dann teilen auswählen mit Fusion Solar. Ich lade mir die Datei in Chrome aufs Handy. Dann gehe ich in Dateien und bewege die Datei aus dem Chrome Ordner raus in den Ordner von Fusion Solar. Dann aud Datei drücken und halten dann öffnet sich ein Fenster wo du die Datei teilen kannst. Da wählt man Fusion Solar. Bei Erfolg bekommst du auch ne Meldung in der Huawei App. Danach mit Wechselrichter verbinden.
                                      Iobroker:
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Peter666666
                                        #464
                                        @fabio leider erscheint die Fusion app nicht zur Auswahl. Bei mir ist sie in den Download Ordner von apple. Also Modbus Update über WR und Dongle über Dongle?
                                        LG Peter
                                        FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Peter666666
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #465
                                          @peter666666 Handy neu starten und noch mal versuchen wie drüber beschrieben habe.
                                          Iobroker:
