  4. Shellys funktionieren nicht mehr richtig
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @crunchip In den Einstellungen der Shellys:
    IP sollte stimmen, zumindest ioBroker erreiche ich darüber:
    Der Listen Port ist auch da:
    es kommen auch Sachen vom Shelly an
    Allerdings kommen keine udp Pakete wenn ich über die App den Shelly schalte. Da müsste doch dann aber auch was ankommen, damit iobroker den neuen Zustand kennt, oder?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @merlin123 welche firmware ist auf dem/n shelly/s?
    ansonsten den adapter auf debug stellen und log posten
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      @crunchip Die sind alle auf der neusten verfügbaren Firmware:
      20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
      Log komplett ab Neustart der Instanz....
      Wenn ich in der App einen der Shellys ein/aus schalte kommt nichts im Log an
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:41.847	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:32.861	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1","SHSW-1#93A47E#1","SHSW-1#93BDC3#1","SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1","SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1","SHSW-PM#BA0B2A#1","SHSW-1#F4CFA2E5E846#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:32.818	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#F4CFA2E5E846#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.958	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1","SHSW-1#93A47E#1","SHSW-1#93BDC3#1","SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1","SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1","SHSW-PM#BA0B2A#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.954	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1","SHSW-1#93A47E#1","SHSW-1#93BDC3#1","SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1","SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.952	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1","SHSW-1#93A47E#1","SHSW-1#93BDC3#1","SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.948	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1","SHSW-1#93A47E#1","SHSW-1#93BDC3#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.882	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1","SHSW-1#93A47E#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.870	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#BA0B2A#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.869	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.869	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.847	debug	[CoAP Server] Starting shelly listener with options: {}
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.847	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.846	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-PM#BA0B2A#1 on 192.168.0.203:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.844	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1","SHSW-1#24D81C#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.843	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.842	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1 on 192.168.0.212:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.841	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#2466B5#1"]
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.839	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1 on 192.168.0.166:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.803	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#F4CFA2E5E846#1 on 192.168.0.232:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.802	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#93BDC3#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.795	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#93BDC3#1 on 192.168.0.165:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.708	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#93A47E#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.703	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#93A47E#1 on 192.168.0.173:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.443	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#24D81C#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.439	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#24D81C#1 on 192.168.0.172:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.390	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#2466B5#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.382	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#2466B5#1 on 192.168.0.163:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:31.108	info	starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      shelly.0
      2024-08-02 14:20:30.465	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      Wenn ich über die Vis einen der Shellys ein und ausschalte steht nur das im Log
      shelly.0
      2024-08-02 14:22:53.937	debug	[onStateChange] "shelly.0.SHSW-1#2466B5#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1722601373935,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1722601373935} - forwarding to objectHelper
      shelly.0
      2024-08-02 14:22:52.152	debug	[onStateChange] "shelly.0.SHSW-1#2466B5#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1722601372151,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1722601372151} - forwarding to objectHelper
      Über die Zeit sieht das Log weiterhin so aus:
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.449	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#BA0B2A#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.442	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-PM#BA0B2A#1 on 192.168.0.203:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.371	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.366	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1 on 192.168.0.212:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.295	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.291	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1 on 192.168.0.166:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.290	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#F4CFA2E5E846#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.286	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#F4CFA2E5E846#1 on 192.168.0.232:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.198	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#93BDC3#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.190	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#93BDC3#1 on 192.168.0.165:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.122	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#93A47E#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.113	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#24D81C#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.112	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#93A47E#1 on 192.168.0.173:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.112	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#2466B5#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.110	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#24D81C#1 on 192.168.0.172:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:28:34.108	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#2466B5#1 on 192.168.0.163:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:34.078	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#BA0B2A#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:34.074	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-PM#BA0B2A#1 on 192.168.0.203:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:34.016	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:34.010	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-PM#68C63AFAEB9B#1 on 192.168.0.212:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.941	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.934	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#F4CFA2E5EAFB#1 on 192.168.0.166:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.889	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#F4CFA2E5E846#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.885	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#F4CFA2E5E846#1 on 192.168.0.232:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.750	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#93BDC3#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.746	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#93BDC3#1 on 192.168.0.165:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.717	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#93A47E#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.715	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#24D81C#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.713	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#2466B5#1: true
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.713	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#93A47E#1 on 192.168.0.173:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.711	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#24D81C#1 on 192.168.0.172:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:27:33.709	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#2466B5#1 on 192.168.0.163:80
      shelly.0
      2024-08-02 14:26:33.679	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-PM#BA0B2A#1: true
      Beta-Tester
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @merlin123 worauf läuft der iobroker? sind die shelly nach der Umstellung neu gestartet worden?
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @crunchip Hab es gefunden...
          Mir ist eingefallen, dass ich eine Kleinigkeit geändert hatte:
          Ich habe im "Serverschrank" 2 Switche. Einen normalen "dummen" TP-Link TL-SG108 V3 8-Port und einen D-Link DGS-1008P 8-Port Layer2 Gigabit Switch, der hat 4 normale und 4 PoE Anschlüsse.
          Die Shellys sind alle irgendwo draußen im Einsatz und hängen in einem WLAN, dass ein TP-Link AP für den Garten (mit eigener SSID) aufspannt.
          Der AP hängt am D-Link und wird dort mit Strom versorgt.
          Wenn der Server mit ioBroker am D-Link hängt geht es. Ich hatte den aber auf den TP-Link Switch umgehängt, damit alle "wichtigen" Sachen am gleichen Switch hängen.
          Tja... Nur dann scheinen die UDP Pakete nicht durchzukommen.
          Muss mal schauen wieso das so ist. Das sind ja beides ungemanagte Switches. Sollten doch dann alles komplett durchlassen, oder?
          Oder anders gefragt:
          Weißt Du zufällig, ob sich ein "dummer" Switch merkt, wo eine bestimmte IP gehangen hat, und routet deswegen die Pakete nicht richtig?
          Werd da mal auf Ursachensuche gehen und etwas rumtesten.
          Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung!
          Beta-Tester
            @merlin123 sagte in Shellys funktionieren nicht mehr richtig:
            ja!
            Strom raus!
            neustarten
              ja!
              Strom raus!
              neustarten
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @homoran Wieder was gelernt.... Danke! Hat funktioniert... Hab ja an alles gedacht, aber nicht an sowas... :(
              Beta-Tester
                @crunchip Im Shelly war es aktiviert. Hab ich zufällig gesehen, muss automatisch aktiviert geworden sein. Und da stand überall mcast drin. Das muss ich jetzt bei den Shellys auf unicast umstellen
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                das ist aber nichts neues. seit mindestens 2 jahren schon so, wenn nicht länger.
                komischer weise hats bei einigen eine zeit lang auch mit mcast geklappt, aber wie man sieht, irgendwann triffts alle.
                hab ich aber auch in mehr als 10 treads so kommuniziert.
                ioB-IP reintippen, save klicken der port wird automatisch angehängt.
                mühsam, aber notwendig. bei mir warens damals schon über 60 shelly...
                • da_WoodyD da_Woody
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @da_woody said in Shellys funktionieren nicht mehr richtig:
                  Also grad nachgesehen
                  Bei mir läufts mit mcast noch immer :-) - soll aber KEIN Auftrag sein das so zu machen!
                  Und hier war ja primär ein Netzwerkrekonfiguration das Problem wenn ichs richtig mitgelesen habe. Wenn beim Umstecken auf einen anderen Switch können UDP Paekte schon mal fehl geroutet werden...
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  da_WoodyD Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @mcm1957 sagte in Shellys funktionieren nicht mehr richtig:
                    kann schneller passieren als man glaubt... biggrin.gif wie man sieht, fällt einem das dann als letztes ein, wenn überhaupt.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @da_woody sagte in Shellys funktionieren nicht mehr richtig:
                      Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, da es ja lief....
                      Beta-Tester
                      • mcm1957M mcm1957
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Da hab ich absolut nicht dran gedacht, dass die "Mistdinger" sich die Routen merken :P
                        Beta-Tester
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @merlin123
                          Ich auch nicht :-)
                          Obwohl ich mich über das Gegenteil immer wieder mal ärger. Nach eine Restart meines Billigswitches geht WOL zu einem Gerät nicht bis sich diese mal gemeldet hat. Dann gehts ...
                          • mcm1957M mcm1957
                            @merlin123
                            Ich auch nicht :-)
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            mit ein grund, warum ich da nicht mit vlan rumspiele... brauch ich nicht.
                            dafür hab ich mein netzwerk auf ein 21er aufgeblasen. somit 192.168.0.1-192.168.8.254. subnet entsprechend 255.255.248.0
                            0 hardware, router, switches, APs, 2x NAS, ... 1-6 ist für die räume aufgeteilt (übersichtliche struktur, mac/ip bindung), 7 dhcp (somit finde ich neue geräte einfacher), 8 gästenetzwerk.
                            kuriosum am rande: zufällig gerade einen shelly entdeckt der auch noch auf mcast lief. kratz.gif
