  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    5.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH hru
    ich habe den Shelly-Adapter installiert und eine Instanz (shelly.0) am laufen.
    Ein Rauchmelder ShellyPlusSmoke ist damit verbunden.
    Die gesendeten Daten werden unter Objekte "shelly\0\shellyplussmoke#<id1>" aufgelistet. Soweit ist alles in Ordnung.
    Zur Entwicklung bis hierher gibt es einen anderen Thread.
    Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    Jetzt wollte ich einen zweiten ShellyPlusSmoke analog mit der Instanz des Shelly-Adapters verbinden.
    Ich dachte dann taucht ein zweiter Objekt-Zweig "shelly\0\shellyplussmoke#<id2>" auf
    und ich kann die Reaktion auf einen Alarm analog umsetzen.
    Das ist leider nicht so.
    Muss ich für die Verbindung eines zweiten ShellyPlusSmoke eine zweite Instanz des Shelly-Adapters einrichten?
    Danke vorab für jeden Tipp.
    Gruß Hartmut
    haus-automatisierungH Offline
    @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
    Nein, auf keinen Fall!
    • mcm1957M mcm1957
      @hru
      Normalerweise benötigts du nur eine Shelly Instanz. (Maximal 2 - eine für MQTT Shellies und eine fpr COAP Shellies (gen 1) )
      Bist du dicher dass der zweite Rauchmelder sendet (= online ist). Da der m.W. nach batteriebetrieben ist schläft er die meiste Zeit und sendet da mal zunächst keine Daten ...
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
      @hru
      hm?
      Ja das stimmt, schon, dass der ShellyPlusSmoke die meiste Zeit "schläft" und nicht online ist. Ich hatte das so verstanden, dass er sich beim speichern der Konfiguration kurz verbindet und sendet.
      Vielleicht hängt es auch mit einem anderen Problem zusammen, das ich seit dem Einspielen von Updates bei ioBroker und verschiedenen Adaptern habe (Problem mit Admin-Instanz-Kachel)?
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      • hruH hru
        @hru
        hm?
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @hru
        Der Fehler von Easy Admin hat sicher nichts mit dem Shelly Adapter zu tun.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          schrieb am zuletzt editiert von hru
          beim Klick auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) der Instanz vom Shelly-Adapter kommt "Cannot parse json5 config" oder so ähnlich.
          Was heißt das und wie kann ich das wieder reparieren?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • hruH hru
            @hru https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot parse json5 config&in=titlesposts
            • hruH hru
              Du direkt gar nicht. Da muss im Adapter und/oder im Admin was angepasst werden. Für den Moment ignorieren.
              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
              • hruH hru
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @hru said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                WO kommt diese Fehlermeldung? Im log? Am Schirm?
                Kannst du die Konfig normal öffnen und bearbeiten?
                Kannst du die Fehlermeldung bitte hier mal posten?
                Ich erhalte mit 6.9.0 and 7.0.0 keine solche Meldung.
                Bitte Version des shelly adapters und von admin ebenfalls angeben.
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @thomas-braun said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                  Heißt das dass ich aktuell an der Konfiguration des Shelly-Adapters nichts ändern kann?
                  Gut.
                  Kann das auch der Grund dafür sein, dass ich keine Daten von meinem zweiten ShellyPlusSmoke im ioBroker sehe?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hruH hru
                    Gut.
                    Ist der Rest vom Fest auf einem aktuellen Stand?
                    • hruH hru
                      Gut.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Gut.
                      Nein, die Aussage von Thomas Braun bezieht sich auf eine häufoher auftretende Warning im log. Ich vermute aber mal, due meinst was anderes. Bitte daher um die Infos wie oben angefragt.
                      • mcm1957M mcm1957
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        Die Meldung wird als kleine schwarze Box kurz angezeigt.
                        Versionen: Shelly v7.0.0, Admin v7.0.22
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hru
                          OK das ist was anderes faul. Admin kann hier offensichtlich das Configfile nicht lesen.
                          Was hast du denn gamcht seit es das letzte Mal ging? Einfach so werden die Dateien ja selten kaputt. Versuch mal ein 'iob upload'. Das ladet die Confihgdatein vom Adapterverzeichis in den Bereich des Admin hoch.
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            Ich habe heute die folgenden Befehle
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            iobroker stop
                            iob fix
                            iobroker start
                            iob nodejs-update
                            abgesetzt.
                            Reicht das für einen aktuellen Stand?
                            Soll ich nochmal die Ausgabe von iob diag posten?
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              iobroker stop
                              iob fix
                              iobroker start
                              iob nodejs-update
                              abgesetzt.
                              Ja, da sieht man das immer am besten.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @hru
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                @mcm1957 Das hatte ich zwar vorhin schon einmal gemacht (weil es mir bereits empfohlen wurde) , habe es jetzt noch einmal gemacht
                                iob upload all
                                und jetzt komme ich wieder in die Einstellungen des Shelly-Adapters.
                                Danke!
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  jetzt habe ich eine "rote 1" bei Hosts:
                                  Was ist das jetzt?
                                  Ich bekomme folgende Meldug
                                  Was soll / muss ich da jetzt klicken?
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    Was ist das jetzt?
                                    Nix klicken...
                                    Betriebssystem aktualisieren.
                                    sudo apt update
                                      Nix klicken...
                                      sudo apt update
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      Nix klicken...
                                      sudo apt update
                                      ok habe ich gemacht.
                                      Und einen reboot.
                                      Ist aber immer noch da??
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        Nix klicken...
                                        sudo apt update
                                        Und einen reboot.
                                        @hru
                                        Du musst das 'Bestätigen und Schließen'.
                                        Das passiert nicht von alleine.
                                        • hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          ok habe ich auch gemacht,
                                          Jetzt ist die "rote 1" und der Dialog weg.
                                          Danke!
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
