  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    5.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH hru
    @thomas-braun said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
    @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
    Was heißt das und wie kann ich das wieder reparieren?
    Du direkt gar nicht. Da muss im Adapter und/oder im Admin was angepasst werden. Für den Moment ignorieren.
    Heißt das dass ich aktuell an der Konfiguration des Shelly-Adapters nichts ändern kann?
    Gut.
    Kann das auch der Grund dafür sein, dass ich keine Daten von meinem zweiten ShellyPlusSmoke im ioBroker sehe?
    Ist der Rest vom Fest auf einem aktuellen Stand?
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
    • hruH hru
      Gut.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @hru said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
      Gut.
      Nein, die Aussage von Thomas Braun bezieht sich auf eine häufoher auftretende Warning im log. Ich vermute aber mal, due meinst was anderes. Bitte daher um die Infos wie oben angefragt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        beim Klick auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) der Instanz vom Shelly-Adapter kommt "Cannot parse json5 config" oder so ähnlich.
        WO kommt diese Fehlermeldung? Im log? Am Schirm?
        Kannst du die Konfig normal öffnen und bearbeiten?
        Kannst du die Fehlermeldung bitte hier mal posten?
        Ich erhalte mit 6.9.0 and 7.0.0 keine solche Meldung.
        Bitte Version des shelly adapters und von admin ebenfalls angeben.
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
        Die Meldung wird als kleine schwarze Box kurz angezeigt.
        Versionen: Shelly v7.0.0, Admin v7.0.22
        PV-Anlage:
        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
        Sonstige Geräte:
        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
        IR-Leseköpfe für Stromzähler
        • hruH hru
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @hru
          OK das ist was anderes faul. Admin kann hier offensichtlich das Configfile nicht lesen.
          Was hast du denn gamcht seit es das letzte Mal ging? Einfach so werden die Dateien ja selten kaputt. Versuch mal ein 'iob upload'. Das ladet die Confihgdatein vom Adapterverzeichis in den Bereich des Admin hoch.
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            Ich habe heute die folgenden Befehle
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            iobroker stop
            iob fix
            iobroker start
            iob nodejs-update
            abgesetzt.
            Reicht das für einen aktuellen Stand?
            Soll ich nochmal die Ausgabe von iob diag posten?
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              iobroker stop
              iob fix
              iobroker start
              iob nodejs-update
              abgesetzt.
              Ja, da sieht man das immer am besten.
              • mcm1957M mcm1957
                @hru
                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                @mcm1957 Das hatte ich zwar vorhin schon einmal gemacht (weil es mir bereits empfohlen wurde) , habe es jetzt noch einmal gemacht
                iob upload all
                und jetzt komme ich wieder in die Einstellungen des Shelly-Adapters.
                Danke!
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  jetzt habe ich eine "rote 1" bei Hosts:
                  Was ist das jetzt?
                  Ich bekomme folgende Meldug
                  Was soll / muss ich da jetzt klicken?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    Was ist das jetzt?
                    Nix klicken...
                    Betriebssystem aktualisieren.
                    sudo apt update
                      Nix klicken...
                      sudo apt update
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      Nix klicken...
                      sudo apt update
                      ok habe ich gemacht.
                      Und einen reboot.
                      Ist aber immer noch da??
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        Nix klicken...
                        sudo apt update
                        Und einen reboot.
                        @hru
                        Du musst das 'Bestätigen und Schließen'.
                        Das passiert nicht von alleine.
                        • hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          ok habe ich auch gemacht,
                          Jetzt ist die "rote 1" und der Dialog weg.
                          Danke!
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            Bleibt leider immer noch das Problem, dass im IoBroker / Shelly-Adapter keine Daten vom zweiten ShellyPlusSmoke zu sehen sind.
                            Ich habe die Einstellungen im ShellyPlusSmoke jetzt mehrfach geprüft und das Gerät neu gebootet. Alles ohne Erfolg.
                            Wie kann ich rausfinden, was da klemmt?
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              hier die Ausgabe von iob diag
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: pinas
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2024-08-03 17:36:10 CEST
                                         Universal time: Sat 2024-08-03 15:36:10 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              hru
                              HOME=/home/hru
                              GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        1.4G        5.8G         10M        1.2G        6.8G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.4G        1.4G        6.0G
                              Active iob-Instances:   13
                                       7810 M total memory
                                       1324 M used memory
                                       1589 M active memory
                                        551 M inactive memory
                                       5485 M free memory
                                         78 M buffer memory
                                       1047 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
                              Tasks: 233 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                              %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7810.0 total,   5484.5 free,   1325.6 used,   1125.9 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6484.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * lighttpd.service loaded failed failed Lighttpd Daemon
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     782M  2.7M  779M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  41% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   89M  422M  18% /boot/firmware
                              /dev/sda2      btrfs     932G  3.1G  927G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
                              tmpfs          tmpfs     781M   24K  781M   1% /run/user/1000
                              [Sat Aug  3 17:05:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Aug  3 17:05:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Aug  3 17:05:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,nodiratime
                              |-/sys                                                       sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                     securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                           cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                           pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                              bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                        debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                      tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections                                 fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config                                       configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                      proc           proc        rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                                 systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6214
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                               binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                       udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3721952k,nr_inodes=930488,mode=755
                              | |-/dev/pts                                                 devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                                 tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                              | `-/dev/mqueue                                              mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                                                       tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                              | |-/run/lock                                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                  ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service      ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                                          sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service          ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/user/1000                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |-/tmp                                                       tmpfs          tmpfs       rw,relatime
                              |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs       rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              /var:
                              3.7G    /var/
                              2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
                              2.8G    /var/log
                              438M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              16M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              555M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              510M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                              9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                              /usr/bin/node           v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.28.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.9
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Objects and States
                              Objects:        601
                              States:         435
                              Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                              Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                              Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                              Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                              Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                              Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                              Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                              Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                              Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:6 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                              Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:9 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                              Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:12 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:13 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Get:14 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease [12.8 kB]
                              Hit:15 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                              Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:17 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                              Get:18 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [15.1 kB]
                              Fetched 27.9 kB in 2s (11.7 kB/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25724      3697/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25719      3697/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4652       567/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8336       853/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8287       883/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8446       936/nginx: master p
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8715       1344/smbd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8304       768/connmand
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8714       1344/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        6024       870/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25073      3892/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        4638       567/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4650       567/systemd-resolve
                              tcp        0      0 192.168.178.74:8384     0.0.0.0:*               LISTEN      1003       7829       927/syncthing
                              tcp        0      0 192.168.178.24:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8490       905/python3
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        7796       912/influxd
                              tcp        0      0 192.168.178.74:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8480       905/python3
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8289       883/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8447       936/nginx: master p
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8713       1344/smbd
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8712       1344/smbd
                              tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      8498       905/python3
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8335       853/cupsd
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        6025       870/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        4646       567/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          8308       768/connmand
                              tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1003       9385       927/syncthing
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9638       1551/grafana
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        7980       912/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       23549      3715/io.admin.0
                              udp        0      0 192.168.178.24:3702     0.0.0.0:*                           64757      8486       905/python3
                              udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8484       905/python3
                              udp        0      0 192.168.178.74:3702     0.0.0.0:*                           64757      8473       905/python3
                              udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8471       905/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:49143           0.0.0.0:*                           1003       9399       927/syncthing
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          8296       768/connmand
                              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        4651       567/systemd-resolve
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        4649       567/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.178.74:68       0.0.0.0:*                           998        6016       367/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:45157           0.0.0.0:*                           64757      8472       905/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:45216           0.0.0.0:*                           0          8362       768/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:33073           0.0.0.0:*                           64757      8485       905/python3
                              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          5992       872/chronyd
                              udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1003       9401       927/syncthing
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6080       891/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4823       653/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        4637       567/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:50462           0.0.0.0:*                           104        4825       653/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51514                :::*                                104        4826       653/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::60542                :::*                                1003       9402       927/syncthing
                              udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      8494       905/python3
                              udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      8492       905/python3
                              udp6       0      0 :::48913                :::*                                64757      8493       905/python3
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          8300       768/connmand
                              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          5993       872/chronyd
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9222       768/connmand
                              udp6   60544      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        8462       367/systemd-network
                              udp6       0      0 :::21027                :::*                                1003       9403       927/syncthing
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4824       653/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        4645       567/systemd-resolve
                              udp6       0      0 :::22000                :::*                                1003       9379       927/syncthing
                              2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
                              2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
                              2024-08-03 17:10:16.253  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
                              2024-08-03 17:10:16.254  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
                              2024-08-03 17:10:17.662  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 3817
                              2024-08-03 17:10:19.662  - info: email.0 (3817) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:10:21.682  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "2.11.0" started with pid 3832
                              2024-08-03 17:10:23.924  - info: backitup.0 (3832) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:10:24.014  - info: backitup.0 (3832) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2024-08-03 17:10:25.677  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 3847
                              2024-08-03 17:10:27.752  - info: modbus.0 (3847) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:10:28.612  - info: modbus.0 (3847) Connected to slave 192.168.178.45
                              2024-08-03 17:10:29.672  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 3862
                              2024-08-03 17:10:32.093  - info: smartmeter.0 (3862) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:10:33.675  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 3877
                              2024-08-03 17:10:33.798  - info: smartmeter.0 (3862) Received 26 values, 26 updated
                              2024-08-03 17:10:36.073  - info: smartmeter.1 (3877) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:10:37.735  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "7.0.0" started with pid 3892
                              2024-08-03 17:10:38.116  - info: smartmeter.1 (3877) Received 26 values, 26 updated
                              2024-08-03 17:10:40.299  - info: shelly.0 (3892) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:10:40.462  - info: shelly.0 (3892) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                              2024-08-03 17:10:41.672  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 3911
                              2024-08-03 17:10:43.788  - info: discovery.0 (3911) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-03 17:29:34.166  - info: admin.0 (3715) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
                              2024-08-03 17:29:35.043  - info: admin.0 (3715) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Passiert dabei irgendwas im Log? Ggf. Fehlermeldung vom Adapter?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  hier noch das summary von iob diag
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        1.3G        5.8G         10M        1.2G        6.9G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        1.3G        6.0G
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                601
                                  States:                 435
                                  Size of iob-Database:
                                  10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  992K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • Samson71S Samson71
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @samson71 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                                    nein keine Warnungen oder Fehler im Log.
                                    Die letzte Meldung vom Shelly-Adapter ist diese hier
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH hru
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @hru
                                      Weil wir das schon an anderer Stelle hatten:
                                      Der Smoke ist ja per WLAN angebunden. Wie gehts von "seinem" WLAN Access weiter zum Router? Hast du eine Fritzbox mit integrierten WLAN? Oder einen Accesspoint der üebr 2 Switches angebunden ist. Oder verwendest du gar einen Shelly Repeater (bzw. einen Shelly im repeatermodus) ? Jedenfalls sollten die MQTT Pakete zum Adapter kommen ...
                                      Wenn das Netzwerk komplexer ist nimm mal einen normalern Shell der im Dauerbetrieb arbeitet und logge den am identen Acesspoint wie den Smoke ein. Oder logge beide Smokes ident ein,
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @hru
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        @hru
                                        Infrastruktur:
                                        der ShellyPlusSmoke ist mit einem AVM-Repeater verbunden und dieser ist mit der Fritz!Box verbunden.
                                        Neue Erkenntnisse:
                                        Ich habe den dritten ShellyPlus Smoke (war ein 3er Set) jetzt analog in Betrieb genommen. Dieser erzeugt einen neuen Zweig im ioBroker unter Objekte Shelly\0\shellyplussmoke#<id>.
                                        Das passt.
                                        Vermutlich hat der zweite ShellyPlusSmoke eine Macke?
                                        Gruß Hartmut
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH hru
                                          @hru
                                          Infrastruktur:
                                          Neue Erkenntnisse:
                                          Das passt.
                                          Gruß Hartmut
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @hru
                                          Check sicherheitshalber nochmal die Einstellungen des zweiten Smoke.
                                          Und auch seine Id. :-)
                                          Und zwing ihn mal auf eine neue IP.
                                          Ansonsten das übliche - check Firmware, reboot, factory reset, ....
