  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    5.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
    Was heißt das und wie kann ich das wieder reparieren?
    Du direkt gar nicht. Da muss im Adapter und/oder im Admin was angepasst werden. Für den Moment ignorieren.
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @thomas-braun said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
    Heißt das dass ich aktuell an der Konfiguration des Shelly-Adapters nichts ändern kann?
    Gut.
    Kann das auch der Grund dafür sein, dass ich keine Daten von meinem zweiten ShellyPlusSmoke im ioBroker sehe?
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Gut.
      Ist der Rest vom Fest auf einem aktuellen Stand?
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH hru
        Gut.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @hru said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
        Gut.
        Nein, die Aussage von Thomas Braun bezieht sich auf eine häufoher auftretende Warning im log. Ich vermute aber mal, due meinst was anderes. Bitte daher um die Infos wie oben angefragt.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          beim Klick auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) der Instanz vom Shelly-Adapter kommt "Cannot parse json5 config" oder so ähnlich.
          WO kommt diese Fehlermeldung? Im log? Am Schirm?
          Kannst du die Konfig normal öffnen und bearbeiten?
          Kannst du die Fehlermeldung bitte hier mal posten?
          Ich erhalte mit 6.9.0 and 7.0.0 keine solche Meldung.
          Bitte Version des shelly adapters und von admin ebenfalls angeben.
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
          Die Meldung wird als kleine schwarze Box kurz angezeigt.
          Versionen: Shelly v7.0.0, Admin v7.0.22
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @hru
            OK das ist was anderes faul. Admin kann hier offensichtlich das Configfile nicht lesen.
            Was hast du denn gamcht seit es das letzte Mal ging? Einfach so werden die Dateien ja selten kaputt. Versuch mal ein 'iob upload'. Das ladet die Confihgdatein vom Adapterverzeichis in den Bereich des Admin hoch.
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              Ich habe heute die folgenden Befehle
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              iobroker stop
              iob fix
              iobroker start
              iob nodejs-update
              abgesetzt.
              Reicht das für einen aktuellen Stand?
              Soll ich nochmal die Ausgabe von iob diag posten?
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                iobroker stop
                iob fix
                iobroker start
                iob nodejs-update
                abgesetzt.
                Ja, da sieht man das immer am besten.
                • mcm1957M mcm1957
                  @hru
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @mcm1957 Das hatte ich zwar vorhin schon einmal gemacht (weil es mir bereits empfohlen wurde) , habe es jetzt noch einmal gemacht
                  iob upload all
                  und jetzt komme ich wieder in die Einstellungen des Shelly-Adapters.
                  Danke!
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    jetzt habe ich eine "rote 1" bei Hosts:
                    Was ist das jetzt?
                    Ich bekomme folgende Meldug
                    Was soll / muss ich da jetzt klicken?
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      Was ist das jetzt?
                      Nix klicken...
                      Betriebssystem aktualisieren.
                      sudo apt update
                        Nix klicken...
                        sudo apt update
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        Nix klicken...
                        sudo apt update
                        ok habe ich gemacht.
                        Und einen reboot.
                        Ist aber immer noch da??
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          Nix klicken...
                          sudo apt update
                          Und einen reboot.
                          @hru
                          Du musst das 'Bestätigen und Schließen'.
                          Das passiert nicht von alleine.
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            ok habe ich auch gemacht,
                            Jetzt ist die "rote 1" und der Dialog weg.
                            Danke!
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              Bleibt leider immer noch das Problem, dass im IoBroker / Shelly-Adapter keine Daten vom zweiten ShellyPlusSmoke zu sehen sind.
                              Ich habe die Einstellungen im ShellyPlusSmoke jetzt mehrfach geprüft und das Gerät neu gebootet. Alles ohne Erfolg.
                              Wie kann ich rausfinden, was da klemmt?
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                hier die Ausgabe von iob diag
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: pinas
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2024-08-03 17:36:10 CEST
                                           Universal time: Sat 2024-08-03 15:36:10 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                hru
                                HOME=/home/hru
                                GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        1.4G        5.8G         10M        1.2G        6.8G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.4G        1.4G        6.0G
                                Active iob-Instances:   13
                                         7810 M total memory
                                         1324 M used memory
                                         1589 M active memory
                                          551 M inactive memory
                                         5485 M free memory
                                           78 M buffer memory
                                         1047 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
                                Tasks: 233 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7810.0 total,   5484.5 free,   1325.6 used,   1125.9 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6484.4 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * lighttpd.service loaded failed failed Lighttpd Daemon
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  2.7M  779M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  41% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   89M  422M  18% /boot/firmware
                                /dev/sda2      btrfs     932G  3.1G  927G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
                                tmpfs          tmpfs     781M   24K  781M   1% /run/user/1000
                                [Sat Aug  3 17:05:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sat Aug  3 17:05:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Aug  3 17:05:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,nodiratime
                                |-/sys                                                       sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                     securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                           cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                           pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                              bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                        debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                      tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections                                 fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/config                                       configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                      proc           proc        rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                                 systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6214
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                               binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                       udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3721952k,nr_inodes=930488,mode=755
                                | |-/dev/pts                                                 devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                                 tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                | `-/dev/mqueue                                              mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                                                       tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                | |-/run/lock                                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                  ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service      ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/rpc_pipefs                                          sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service          ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | `-/run/user/1000                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                |-/tmp                                                       tmpfs          tmpfs       rw,relatime
                                |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs       rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                /var:
                                3.7G    /var/
                                2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
                                2.8G    /var/log
                                438M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                16M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                555M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                510M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                /usr/bin/node           v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.28.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.9
                                admin:          7.0.22
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Objects and States
                                Objects:        601
                                States:         435
                                Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                                Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                                Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                                Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                                Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                                Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                                Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                                Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                                Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:6 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                                Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:9 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:12 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:13 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Get:14 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease [12.8 kB]
                                Hit:15 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:17 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                Get:18 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [15.1 kB]
                                Fetched 27.9 kB in 2s (11.7 kB/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25724      3697/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25719      3697/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4652       567/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8336       853/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8287       883/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8446       936/nginx: master p
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8715       1344/smbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8304       768/connmand
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8714       1344/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        6024       870/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25073      3892/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        4638       567/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4650       567/systemd-resolve
                                tcp        0      0 192.168.178.74:8384     0.0.0.0:*               LISTEN      1003       7829       927/syncthing
                                tcp        0      0 192.168.178.24:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8490       905/python3
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        7796       912/influxd
                                tcp        0      0 192.168.178.74:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8480       905/python3
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8289       883/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8447       936/nginx: master p
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8713       1344/smbd
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8712       1344/smbd
                                tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      8498       905/python3
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8335       853/cupsd
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        6025       870/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        4646       567/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          8308       768/connmand
                                tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1003       9385       927/syncthing
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9638       1551/grafana
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        7980       912/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       23549      3715/io.admin.0
                                udp        0      0 192.168.178.24:3702     0.0.0.0:*                           64757      8486       905/python3
                                udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8484       905/python3
                                udp        0      0 192.168.178.74:3702     0.0.0.0:*                           64757      8473       905/python3
                                udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8471       905/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:49143           0.0.0.0:*                           1003       9399       927/syncthing
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          8296       768/connmand
                                udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        4651       567/systemd-resolve
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        4649       567/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.178.74:68       0.0.0.0:*                           998        6016       367/systemd-network
                                udp        0      0 0.0.0.0:45157           0.0.0.0:*                           64757      8472       905/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:45216           0.0.0.0:*                           0          8362       768/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:33073           0.0.0.0:*                           64757      8485       905/python3
                                udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          5992       872/chronyd
                                udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1003       9401       927/syncthing
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6080       891/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4823       653/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        4637       567/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:50462           0.0.0.0:*                           104        4825       653/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::51514                :::*                                104        4826       653/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::60542                :::*                                1003       9402       927/syncthing
                                udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      8494       905/python3
                                udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      8492       905/python3
                                udp6       0      0 :::48913                :::*                                64757      8493       905/python3
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          8300       768/connmand
                                udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          5993       872/chronyd
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9222       768/connmand
                                udp6   60544      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        8462       367/systemd-network
                                udp6       0      0 :::21027                :::*                                1003       9403       927/syncthing
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4824       653/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        4645       567/systemd-resolve
                                udp6       0      0 :::22000                :::*                                1003       9379       927/syncthing
                                2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
                                2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
                                2024-08-03 17:10:16.253  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
                                2024-08-03 17:10:16.254  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
                                2024-08-03 17:10:17.662  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 3817
                                2024-08-03 17:10:19.662  - info: email.0 (3817) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:10:21.682  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "2.11.0" started with pid 3832
                                2024-08-03 17:10:23.924  - info: backitup.0 (3832) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:10:24.014  - info: backitup.0 (3832) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                2024-08-03 17:10:25.677  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 3847
                                2024-08-03 17:10:27.752  - info: modbus.0 (3847) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:10:28.612  - info: modbus.0 (3847) Connected to slave 192.168.178.45
                                2024-08-03 17:10:29.672  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 3862
                                2024-08-03 17:10:32.093  - info: smartmeter.0 (3862) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:10:33.675  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 3877
                                2024-08-03 17:10:33.798  - info: smartmeter.0 (3862) Received 26 values, 26 updated
                                2024-08-03 17:10:36.073  - info: smartmeter.1 (3877) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:10:37.735  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "7.0.0" started with pid 3892
                                2024-08-03 17:10:38.116  - info: smartmeter.1 (3877) Received 26 values, 26 updated
                                2024-08-03 17:10:40.299  - info: shelly.0 (3892) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:10:40.462  - info: shelly.0 (3892) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                2024-08-03 17:10:41.672  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 3911
                                2024-08-03 17:10:43.788  - info: discovery.0 (3911) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-03 17:29:34.166  - info: admin.0 (3715) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
                                2024-08-03 17:29:35.043  - info: admin.0 (3715) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH hru
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Passiert dabei irgendwas im Log? Ggf. Fehlermeldung vom Adapter?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    hier noch das summary von iob diag
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        1.3G        5.8G         10M        1.2G        6.9G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        1.3G        6.0G
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                            admin                   7.0.22
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                601
                                    States:                 435
                                    Size of iob-Database:
                                    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    992K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • Samson71S Samson71
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      @samson71 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                                      nein keine Warnungen oder Fehler im Log.
                                      Die letzte Meldung vom Shelly-Adapter ist diese hier
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @hru
                                        Weil wir das schon an anderer Stelle hatten:
                                        Der Smoke ist ja per WLAN angebunden. Wie gehts von "seinem" WLAN Access weiter zum Router? Hast du eine Fritzbox mit integrierten WLAN? Oder einen Accesspoint der üebr 2 Switches angebunden ist. Oder verwendest du gar einen Shelly Repeater (bzw. einen Shelly im repeatermodus) ? Jedenfalls sollten die MQTT Pakete zum Adapter kommen ...
                                        Wenn das Netzwerk komplexer ist nimm mal einen normalern Shell der im Dauerbetrieb arbeitet und logge den am identen Acesspoint wie den Smoke ein. Oder logge beide Smokes ident ein,
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @hru
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          @hru
                                          Infrastruktur:
                                          der ShellyPlusSmoke ist mit einem AVM-Repeater verbunden und dieser ist mit der Fritz!Box verbunden.
                                          Neue Erkenntnisse:
                                          Ich habe den dritten ShellyPlus Smoke (war ein 3er Set) jetzt analog in Betrieb genommen. Dieser erzeugt einen neuen Zweig im ioBroker unter Objekte Shelly\0\shellyplussmoke#<id>.
                                          Das passt.
                                          Vermutlich hat der zweite ShellyPlusSmoke eine Macke?
                                          Gruß Hartmut
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
