  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    5.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich habe den Shelly-Adapter installiert und eine Instanz (shelly.0) am laufen.
    Ein Rauchmelder ShellyPlusSmoke ist damit verbunden.
    Die gesendeten Daten werden unter Objekte "shelly\0\shellyplussmoke#<id1>" aufgelistet. Soweit ist alles in Ordnung.
    Zur Entwicklung bis hierher gibt es einen anderen Thread.
    Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    Jetzt wollte ich einen zweiten ShellyPlusSmoke analog mit der Instanz des Shelly-Adapters verbinden.
    Ich dachte dann taucht ein zweiter Objekt-Zweig "shelly\0\shellyplussmoke#<id2>" auf
    und ich kann die Reaktion auf einen Alarm analog umsetzen.
    Das ist leider nicht so.
    Muss ich für die Verbindung eines zweiten ShellyPlusSmoke eine zweite Instanz des Shelly-Adapters einrichten?
    Danke vorab für jeden Tipp.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Gruß Hartmut
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @hru
      Normalerweise benötigts du nur eine Shelly Instanz. (Maximal 2 - eine für MQTT Shellies und eine fpr COAP Shellies (gen 1) )
      Bist du dicher dass der zweite Rauchmelder sendet (= online ist). Da der m.W. nach batteriebetrieben ist schläft er die meiste Zeit und sendet da mal zunächst keine Daten ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH hru
        Gruß Hartmut
        haus-automatisierungH Offline
        @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
        Nein, auf keinen Fall!
        • mcm1957M mcm1957
          @hru
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
          @hru
          hm?
          Ja das stimmt, schon, dass der ShellyPlusSmoke die meiste Zeit "schläft" und nicht online ist. Ich hatte das so verstanden, dass er sich beim speichern der Konfiguration kurz verbindet und sendet.
          Vielleicht hängt es auch mit einem anderen Problem zusammen, das ich seit dem Einspielen von Updates bei ioBroker und verschiedenen Adaptern habe (Problem mit Admin-Instanz-Kachel)?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            @hru
            hm?
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @hru
            Der Fehler von Easy Admin hat sicher nichts mit dem Shelly Adapter zu tun.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              beim Klick auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) der Instanz vom Shelly-Adapter kommt "Cannot parse json5 config" oder so ähnlich.
              Was heißt das und wie kann ich das wieder reparieren?
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • hruH hru
                @hru https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot parse json5 config&in=titlesposts
                • hruH hru
                  Du direkt gar nicht. Da muss im Adapter und/oder im Admin was angepasst werden. Für den Moment ignorieren.
                  • hruH hru
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @hru said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                    WO kommt diese Fehlermeldung? Im log? Am Schirm?
                    Kannst du die Konfig normal öffnen und bearbeiten?
                    Kannst du die Fehlermeldung bitte hier mal posten?
                    Ich erhalte mit 6.9.0 and 7.0.0 keine solche Meldung.
                    Bitte Version des shelly adapters und von admin ebenfalls angeben.
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @thomas-braun said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                      Heißt das dass ich aktuell an der Konfiguration des Shelly-Adapters nichts ändern kann?
                      Gut.
                      Kann das auch der Grund dafür sein, dass ich keine Daten von meinem zweiten ShellyPlusSmoke im ioBroker sehe?
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hruH hru
                        Gut.
                        Ist der Rest vom Fest auf einem aktuellen Stand?
                        • hruH hru
                          Gut.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Gut.
                          Nein, die Aussage von Thomas Braun bezieht sich auf eine häufoher auftretende Warning im log. Ich vermute aber mal, due meinst was anderes. Bitte daher um die Infos wie oben angefragt.
                          • mcm1957M mcm1957
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            Die Meldung wird als kleine schwarze Box kurz angezeigt.
                            Versionen: Shelly v7.0.0, Admin v7.0.22
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @hru
                              OK das ist was anderes faul. Admin kann hier offensichtlich das Configfile nicht lesen.
                              Was hast du denn gamcht seit es das letzte Mal ging? Einfach so werden die Dateien ja selten kaputt. Versuch mal ein 'iob upload'. Das ladet die Confihgdatein vom Adapterverzeichis in den Bereich des Admin hoch.
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                Ich habe heute die folgenden Befehle
                                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                iobroker stop
                                iob fix
                                iobroker start
                                iob nodejs-update
                                abgesetzt.
                                Reicht das für einen aktuellen Stand?
                                Soll ich nochmal die Ausgabe von iob diag posten?
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH hru
                                  iobroker stop
                                  iob fix
                                  iobroker start
                                  iob nodejs-update
                                  abgesetzt.
                                  Ja, da sieht man das immer am besten.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @hru
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @mcm1957 Das hatte ich zwar vorhin schon einmal gemacht (weil es mir bereits empfohlen wurde) , habe es jetzt noch einmal gemacht
                                    iob upload all
                                    und jetzt komme ich wieder in die Einstellungen des Shelly-Adapters.
                                    Danke!
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      jetzt habe ich eine "rote 1" bei Hosts:
                                      Was ist das jetzt?
                                      Ich bekomme folgende Meldug
                                      Was soll / muss ich da jetzt klicken?
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        Was ist das jetzt?
                                        Nix klicken...
                                        Betriebssystem aktualisieren.
                                        sudo apt update
                                          Nix klicken...
                                          sudo apt update
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          Nix klicken...
                                          sudo apt update
                                          ok habe ich gemacht.
                                          Und einen reboot.
                                          Ist aber immer noch da??
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
