  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @oli Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
    O
    O
    Oli
    @foxriver76
    Super, danke dir, dass hat geholfen
    Oliver
    • B
      B
      babl
      Update über SSH auf den 6.0.9 gemacht, anschliessend gleich noch das nodejs nachgezogen auf die version 20.16.0, dann neu gestartet, bisher keine aufälligkeiten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        @foxriver76
        Hey Moritz,
        ich habe das heute mal in Angriff genommen:
        1 x Multiuser Master als LXC unter Proxmox
        1 x dazugehöriger Slave auf einem RPI
        1 x Standalone als VM unter Proxmox
        Alle drei Upgrades verliefen ohne Probleme. 😀
        Herzlichen Dank dafür! 👏
        Proxmox und HA ...
        • B babl
          C
          C
          Chris777
          @babl Hallo, ich habe iobrocker auf eine Synology laufen. Kannst du mir sagen/Link von einer Vorgehensweise senden, um das Node zu aktualisieren?
          Danke und Gruß
          • C Chris777
            Danke und Gruß
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @chris777 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Am besten mal irgendwann das entsprechende Docker-Image verwenden.
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              Irgendwie habe ich das subjektive Gefühl, dass das jetzt mit dem neuen Controller und den anderen Herzstücken alles etwas schnittiger vonstattengeht (die Jugend möge mir diese Vokabeln verzeihen 😁 ).
              Sehr nice! Ich fühle mich bestens betreut.
              Proxmox und HA ...
              • C
                C
                Chris777
                host.iOBrocker
                	2024-08-02 18:55:41.112	error	iobroker host.iOBrocker Cannot install iobroker.backitup@latest: 1
                host.iOBrocker
                	2024-08-02 18:55:41.111	error	iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T16_55_34_985Z-debug-0.log
                Habe Version
                Plattform: docker (official image - v9.1.2)
                RAM: 11.5 GB
                Node.js: v18.20.4(20.16.0)
                NPM: 10.8.2
                • XBiTX
                  XBiTX
                  XBiT
                  Nach dem update auf den js-controller 6.0.9 bekomme ich folgende Fehler im log zu so fast jeden Adapter:
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.911	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/main.js:14:33)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: class visInventwo extends utils.Adapter {
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/main.js:14
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.725	info	instance system.adapter.upnp.0 in version "1.0.21" started with pid 8475
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31:36)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.708	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.708	error	Caught by controller[0]: class Sourceanalytix extends utils.Adapter {
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.706	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.018	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 8468
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:22.942	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 in version "0.4.12-2" (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910) started with pid 8461
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:22.149	info	Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                  iob diag sagt:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IoBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:39:02 up 23 min,  3 users,  load average: 3.61, 2.84, 2.11
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-08-02 20:39:02 CEST
                             Universal time: Fri 2024-08-02 18:39:02 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-08-02 18:39:02
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  stephan
                  HOME=/home/stephan
                  GROUPS=stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.8G         11G        524K        1.0G         11G
                  Swap:           6.4G          0B        6.4G
                  Total:           23G        4.8G         17G
                  Active iob-Instances:   45
                          15992 M total memory
                           4618 M used memory
                            478 M active memory
                           4274 M inactive memory
                          10743 M free memory
                            161 M buffer memory
                            799 M swap cache
                           6140 M total swap
                              0 M used swap
                           6140 M free swap
                  top - 20:39:02 up 23 min,  3 users,  load average: 3.61, 2.84, 2.11
                  Tasks: 161 total,   4 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15992.7 total,  10742.4 free,   4619.5 used,    960.9 buff/cache
                  MiB Swap:   6141.0 total,   6141.0 free,      0.0 used.  11373.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  520K  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       34G   13G   19G  42% /
                  tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  [Fri Aug  2 20:15:45 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Aug  2 20:15:45 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12580
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8169164k,nr_inodes=2042291,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1637652k,mode=755,inode64
                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1637648k,nr_inodes=409412,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                    `-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  468M    /var/log
                  450M    /var/log/journal/81661bec9382417183506b6886357c63
                  409M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 41.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  879M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.20.3-1nodesource1 1001
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     11
                  +-- iobroker.deyeidc@0.0.14 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#1e9919216a6173e4089dff844edb4abb35eb2366)
                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                  +-- iobroker.fullybrowser@3.0.12 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser.git#e962587ed6e25b749b28c8537318c39f2c0deefe)
                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe)
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                  +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/iobroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                  +-- iobroker.omada@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#8fb0331b97155bd4fae67c940d98c57b2ea34be2)
                  +-- iobroker.sayit@3.0.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sayit.git#581f2fb99f33c2b8b0a628d91be14967788ac120)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.zendure-solarflow@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow.git#f2c56c734ba9176aa75b36391c868a3c0fe33a60)
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8899
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                    system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : IoBroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                  Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "zendure-solarflow": 1.6.7, installed 1.7.0
                  Objects and States
                  Objects:        39665
                  States:         34253
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50826      6428/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49127      6181/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49781      6210/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14944      470/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          580        1/init
                  tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49844      6240/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49815      6225/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          841        454/node
                  tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52164      6930/io.lovelace.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50203      5950/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48035      5950/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14946      470/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14335      1/init
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          843        454/node
                  tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       49964      6328/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       56808      7478/io.fullybrowse
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54993      7174/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50231      5968/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       55243      7295/io.onvif.0
                  udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       50102      6375/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          581        1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       58098      7557/io.govee-local
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       52279      6270/io.mihome-vacu
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12022      1/init
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:88
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     adapter = new utils.Adapter(options);
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:               ^
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:88:15)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1931:5)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                  2024-08-02 20:39:35.857  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 in version "0.4.12-2" (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910) started with pid 12932
                  2024-08-02 20:39:35.916  - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 in version "1.0.21" started with pid 12939
                  kann mir da wer helfen?
                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XBiTX XBiT
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    iob diag sagt:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    stephan
                    HOME=/home/stephan
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           6.4G          0B        6.4G
                    Total:           23G        4.8G         17G
                             4618 M used memory
                              478 M active memory
                            10743 M free memory
                              161 M buffer memory
                              799 M swap cache
                             6140 M total swap
                                0 M used swap
                             6140 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    468M    /var/log
                    409M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        39665
                    States:         34253
                    Pending Updates: 0
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    @xbit said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    instance system.adapter.sourceanalytix.0 in version "0.4.12-2" (non-npm: ...
                    Dieser GitHub Stand wird wohl veraltet sein. Von Github Installationen wir generell abgeraten. Kontaktiere den Dev bzw. installiere eine neuere Version.
                    Hast du nur 2 Adapter?
                    Ich seh nur sourceanaytix und vis-inventwo. Wobei vis-inventwo ein veraltetes adapter-core benutzt; dieses Problem sollte aber seit Wochen behoben sein. Bei Github Installationen kann es divereste Gründe geben dass diese nicht funktionieren - hier bitte mit dem Dev Kontaktaufnehmen wenn er die Github Installation empfohlen hat oder selbst suchen ...
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • XBiTX XBiT
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      host.IoBroker
                      iob diag sagt:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      stephan
                      HOME=/home/stephan
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           6.4G          0B        6.4G
                      Total:           23G        4.8G         17G
                               4618 M used memory
                                478 M active memory
                              10743 M free memory
                                161 M buffer memory
                                799 M swap cache
                               6140 M total swap
                                  0 M used swap
                               6140 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      468M    /var/log
                      409M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        39665
                      States:         34253
                      Pending Updates: 0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @xbit
                      iob nodejs-update 20
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                        @xbit
                        XBiTX
                        XBiTX
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        Danke mache ich gerade..
                        @mcm1957
                        die Adapter die es betrifft sind: (fast alle war sehr übertrieben sorry)
                        google-sharelocation
                        Sia09
                        UPNP
                        Sourceanalytix
                        bei den oberen 2 gibt es kein update werde ich mal nachfragen... Sourceanalytix mache ich gleich ein update
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @mcm1957
                          Sia09
                          UPNP
                          Sourceanalytix
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #66
                          @xbit
                          Das solltest du auf ein Maß zurückstutzen, das du auch noch überblicken kannst:
                            @xbit
                            XBiTX
                            XBiTX
                            XBiT
                            #67
                            @thomas-braun & @mcm1957
                            Vielen Dank es läuft soweit wieder alles.
                            Die anderen Adapter (UPNP,SIA09 etc.) gehen nun auch wieder warum auch immer ist mir leider erst nach dem update von Sourceanalytix aufgefallen habe aber nur dieses update gemacht und das nodejs update auf V20
                            • XBiTX XBiT
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #68
                              @xbit
                              Du solltest das Vehikel dennoch möglichst konsistent halten und sowenig github-Zeuch wie möglich verwenden.
                              • XBiTX XBiT
                                @mcm1957
                                Sia09
                                UPNP
                                Sourceanalytix
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #69
                                Nehme an du meinst google-sharedlocation
                                Ich kann diesen Adapter nicht in den ioBroker rpositories finden. Er scheint auch schon lange nicht mehr gewartet worden zu sein. Prinzipiell ist es immer ein Risiko Adapter zu verwenden die nicht im Repository gelistet sind da diese weder den minimalen Review durchlaufen haben noch bei div. Checks wie z.B. einem Update des js-controllers beachtet werden können.
                                Sia09
                                Den Adapter find ich nicht. meinst du https://github.com/schmupu/ioBroker.sia
                                Der scheint eher dahin zu dämmern. Erstell bitte ggF im Adapterverzeichnis ein Issue und mention mich. Der Adaptercode ist dort total veraltet. Eine Codeanpassung könnte hier notwendig sein.
                                UPNP
                                Hier rate ich dir den dev zu kontaktieren bzw. ein Issue beim Adapter anzulegen. Da wurden erst letzte Woche Anpassungen vorgenommen die anscheinend noch nicht auf npm verfügbar sind. Repo: (https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp)
                                Sourceanalytix
                                Hier aktualisisere mal auf die aktuelle LATEST version. Falls diese nicht funktioniert erstell ein Issue im Adapter Repo.
                                • XBiTX XBiT
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #70
                                  OK, dann feier mal schön :-)
                                  An sich sollte der js-controller implizit versuchen veraltete Adapter zu aktualisiseren. Scheinbar hat das bei deinem Upgrade nicht gleich gezogen.
                                  Trotzdem sei dir bewußt dass wenn du Aapter verwendest die nicht im repository gelistet sind du ein erhöhtes Risiko hast, dass diese ausfallen bzw. dass niemand sich der Sache annehmen kann / wird.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    XBiTX
                                    XBiTX
                                    XBiT
                                    #71
                                    @mcm1957
                                    der google-sharedlocations Adapter wurde zuletzt von @Garfonso betreut welcher auch die Lovelace UI betreut warum die nicht ins rpositorie kommen oder sind kann ich nicht sagen bin ja nur Anwender :-)
                                    der SIA Adapter ist wirklich schon 5 Jahre alt versuche mal ein Issu auf Git zu machen aber was soll ich da schreiben er läuft ja jetzt wieder?
                                    Sourceanalytix von @Dutchman betreut aber soll ja komplett neu gemacht werden so meine letzte Info...
                                    • L
                                      L
                                      lamo1966
                                      schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                                      #72
                                      ich hab gerade den JS Controller von5.019 auf 6.09 upgedatet.
                                      Zufällig stell ich gerade fest, dass in meinen Modbus Objekten hinten das Zahnrad nicht mehr aktiv ist. (
                                      Ganz rechts)
                                      b4fe00a5-5428-498a-a78c-a669165c0dff-image.png Sorry, kann es nicht besser beschreiben
                                      Beispiel
                                      Ich erzeuge seit Tagen ein EChart mit den Spannungs-Werten der PV-Strings. Dazu hab ich die Werte in die Histroy geschrieben.
                                      Unter dem Chart sind die History-Einträge schön zu sehen, die es jetzt nicht mehr gibt
                                      Ich hoffe dass es zufällig ein anderer Fehler ist, aber ich hab nichts anderes gemacht. Nein stimmt nicht, die Admin Instanz hab ich auch noch upgedatet.
                                      • L lamo1966
                                        Ganz rechts)
                                        Beispiel
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #73
                                        @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hallo ioBroker-Community,
                                          Ab heute wird der js-controller v6 im stable Repository verfügbar sein.
                                          Vorab Danke an alle fleißigen Alpha und Beta Tester.
                                          Node.js Versions-Anforderungen
                                          In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
                                          Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
                                          Informationen zur Version
                                          In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
                                          Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
                                          Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
                                          Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
                                          Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
                                          Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
                                          Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
                                          Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
                                          Installation
                                          VOR der Installation
                                          Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                                          Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
                                          Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                          Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates (vorallem den javascript Adapter) prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
                                          Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
                                          Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
                                          Windows
                                          Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die iobroker.bat zu löschen.
                                          Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
                                          del iobroker.bat
                                          iob fix
                                          Anschließend vorzugsweise das Upgrade mit dem Installer durchführen siehe https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
                                          Alternativ im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
                                          Linux
                                          Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
                                          • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                          • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                          • cd /opt/iobroker
                                          • Das Update erfolgt via iob upgrade self
                                          • ioBroker starten (iobroker start)
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels iob upgrade self versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          NACH der Installation
                                          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                          • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
                                          • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
                                          Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                                          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                          6.0.1 Release Kiera
                                          Breaking changes
                                          • Support for Node.js 16 is dropped!
                                          • Binary states have been removed
                                          • Let's encrypt has been removed
                                          Features
                                          • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
                                          • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
                                          • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
                                          • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
                                          • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
                                          • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
                                          Optimizations and fixes
                                          • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
                                          • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
                                          • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
                                          • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
                                          • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
                                          • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
                                          • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
                                          • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
                                          • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
                                          • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
                                          • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
                                          • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
                                          • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
                                          • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
                                          • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
                                          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                          • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
                                          • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
                                          • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
                                          • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
                                          • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
                                          • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
                                          Developer relevant new features
                                          • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
                                          • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
                                          • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
                                          • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
                                          • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
                                          • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
                                          • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
                                          Developer relevant optimizations and fixes
                                          • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
                                          • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
                                          • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
                                          Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller!
                                          Moritz
                                          fAz3rs adventuresF
                                          fAz3rs adventuresF
                                          fAz3rs adventures
                                          #74
                                          @foxriver76
                                          Servus,
                                          Ich wollte meinen IoBroker wieder auf neuesten Stand bringen und scheitere aber an dem js-controller Update.
                                          Node.js und NPM updaten klappt, ebenso wie alle Adapter Updates.
                                          Liegt auch alles (aus meiner Sicht) korrekt ab
                                          nodejs liegt in /usr/bin
                                          node liegt in /usr/bin
                                          npm liegt in /usr/bin
                                          führe ich das Update über die iob Oberfläche in Hosts aus bekomme ich folgende Rückmeldung:
                                          36 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
                                          537 verbose pkgid iobroker.js-controller@6.0.9
                                          538 error code 1
                                          539 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          540 error command failed
                                          541 error command sh -c node iobroker.js setup first
                                          542 error file:///opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/parseHeaders.js:1
                                          542 error   },
                                          542 error   ^
                                          542 error
                                          542 error SyntaxError: Unexpected token '}'
                                          542 error     at ModuleLoader.moduleStrategy (node:internal/modules/esm/translators:169:18)
                                          542 error     at callTranslator (node:internal/modules/esm/loader:272:14)
                                          542 error     at ModuleLoader.moduleProvider (node:internal/modules/esm/loader:278:30)
                                          542 error
                                          542 error Node.js v20.16.0
                                          543 silly unfinished npm timer reify 1722633029717
                                          544 silly unfinished npm timer reify:build 1722633047822
                                          545 silly unfinished npm timer build 1722633047827
                                          546 silly unfinished npm timer build:deps 1722633047827
                                          547 silly unfinished npm timer build:run:install 1722633049025
                                          548 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1722633049025
                                          549 verbose cwd /opt/iobroker
                                          550 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                                          551 verbose node v20.16.0
                                          552 verbose npm  v10.8.1
                                          553 verbose exit 1
                                          554 verbose code 1
                                          Auch über
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker fix bzw ( - curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker start
                                          erfolglos
                                          Dann habe ich es über npm install iobroker.js-controller@6.0.9 versucht mit folgendem Ergebnis
                                          1236 error code EACCES
                                          1237 error syscall open
                                          1238 error path /home/pi/package.json
                                          1239 error errno -13
                                          1240 error Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
                                          1240 error     at async open (node:internal/fs/promises:639:25)
                                          1240 error     at async writeFile (node:internal/fs/promises:1219:14)
                                          1240 error     at async PackageJson.save (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json/lib/index.js:255:14)
                                          1240 error     at async [saveIdealTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1512:9)
                                          1240 error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:148:5)
                                          1240 error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                                          1240 error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                                          1240 error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
                                          1240 error   errno: -13,
                                          1240 error   code: 'EACCES',
                                          1240 error   syscall: 'open',
                                          1240 error   path: '/home/pi/package.json'
                                          1240 error }
                                          1241 error
                                          1241 error The operation was rejected by your operating system.
                                          1241 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          1241 error
                                          1241 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          1241 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          1241 error the command again as root/Administrator.
                                          1242 silly unfinished npm timer reify 1722634042338
                                          1243 silly unfinished npm timer reify:save 1722634104770
                                          1244 verbose cwd /home/pi
                                          1245 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                                          1246 verbose node v20.16.0
                                          1247 verbose npm  v10.8.1
                                          Das ist wohl ein anderer Pfad der entweder korrekt oder falsch ist (jaaa es ist nur gefährliches Halbwissen am start.. ich lerne beim tun)
                                          Kann mir jemand für dumme sagen was mein Fehler ist?
                                          Grüßle Timo
                                          83.9k
