  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. VM Festplatte erweitern
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @tilly ich habe zwar auf meiner Webseite eine Anleitung für LVM, die ist aber "veraltet" bzw. kompliziert. Viele Anleitungen machen das so das im freien Speicherplatz schlicht einen neue Partition erstellt wird welche dann an das LVM-Volume angehängt wird. Klappt an sich auch prima, aber nur 3x. Dann hat man 4 Partitionen und kann die 5. nicht mehr anhängen.
    Weshalb ich mir - bei VMs - angewöhnt habe keinen LVM mehr zu verwenden, dann geht das Vergrößern mit 2 Befehlen.
    Das hilft dir jetzt aber nicht, also genug blabla:
    Gib mal
    fdisk -l
    ein. Da sollte die neue Größe von /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv stehen, ggf. auch einen Warnung das die Werte nicht zusammenpassen - was ok ist
    Poste ggf. hier mal bitte die komplette Ausgabe. Wichtig / entscheident ist, ob da noch eine Swap-Partition hinter der 15G Partition liegt.
    Falls ja wird da so etwas wie
    Festplatte /dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1: 1 GiB, 1073741824 Bytes, 2097152 Sektoren
    Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
    Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
    E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
    am Ende stehen. Dann ist es der einfachste Weg den neuen Platz mittels extra Partition hinten dran zu hängen. (Oder man müsste die Swap erst löschen und dann hinterher wieder anlegen oder Swap auf eine Datei umstellen).
    Egal ob da eine Swap-Partition ist oder nicht:
    Fahr die VM einmal runter und erstelle einen Snapshot. Wenn dann etwas schiefgeht kannst du das zurück drehen.
    Du hast keine Swap-Partition gesehen?
    Dann probiere folgendes:
    pvresize /dev/sda
    lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
    Und das war es dann schon.
    Du hast eine Swap-Partition (und die liegt zu 99% hinter der vorhandenen Partition):
    Dann gehst du nach meiner Anleitung hier: https://znil.net/index.php?title=Ubuntu_Linux_-_Festplatte_mit_LVM_im_laufenden_Betrieb_ohne_Neustart_vergrößern#Partition_anlegen
    Müsste dann
    cfdisk /dev/sda
    sein und auf dieser erstellst du dann eine neue Partition im freien Speicherbereich, danach die beiden Kapitel "Partition dem LVM hinzufügen" und "Vorhandenes LVM Volume erweitern"
    Alternativ müsste man die LVM-Swap-Partition löschen / herauskonfigurieren. Neuere Linux-Distributionen scheinen mit einer Datei statt Partition zu arbeiten, bei Ubuntu 22.04 bin ich mir gerade nicht sicher wie die das macht.
    Wenn du dir unsicher bist, poste einmal die Ausgabe von
    fdisk -l
    hier.
    T
    T
    tilly
    @bananajoe
    Das kommt nach der Eingabe von fdisk -l
    user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo fdisk -l
    Disk /dev/loop0: 87,03 MiB, 91258880 bytes, 178240 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk /dev/loop1: 63,95 MiB, 67051520 bytes, 130960 sectors
    Disk /dev/loop2: 38,73 MiB, 40615936 bytes, 79328 sectors
    Disk /dev/loop3: 63,95 MiB, 67051520 bytes, 130960 sectors
    Disk /dev/loop4: 87,04 MiB, 91267072 bytes, 178256 sectors
    Disk /dev/loop5: 38,83 MiB, 40714240 bytes, 79520 sectors
    Disk /dev/sda: 36 GiB, 38654705664 bytes, 75497472 sectors
    Disk model: QEMU HARDDISK
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: 5774903E-F200-432C-BA25-C76FBFC26909
    Device       Start      End  Sectors Size Type
    /dev/sda1     2048     4095     2048   1M BIOS boot
    /dev/sda2     4096  4198399  4194304   2G Linux filesystem
    /dev/sda3  4198400 67106815 62908416  30G Linux filesystem
    Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 15 GiB, 16101933056 bytes, 31449088 sectors
    • BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      Es müsste dann so gehen:
      pvresize /dev/sda3
      lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
      Der erste Befehl - das Leerzeichen vor der 3 ist richtig - passt die Partitionsgröße an,
      der 2. Befehl sollte das auf der Partition liegende LVM vergrößern und der
      3. Befehl die eigentliche Partition.
      Den Pfad beim letzten Befehl vermute ich so. Ich habe nur noch eine VM mit LVM, und diese ist mehrfach in aktualisiert worden (von Ubuntu 18.04 auf 20.04 auf 22.04), ich habe also nichts um richtig nachzusehen.
      Wenn er meckert das er den Pfad nicht findet, tippen den Befehl bis auf /dev/ub ein und versuche es mit der Tabulatortaste, ggf. 2x
      Sonst einmal
      lvdisplay
      eingeben, da sollte in der Zeile LV Path der richtige Pfad stehen.
      df -h
      sollte dann die neue Größe anzeigen.
      Wie zuvor beschrieben, erstelle vorher einen Snapshot. Wenn es geklappt hat, kannst du den gleich wieder löschen.
      Edit: den Aufruf growpart dev/sda 3 entfernt, laut @arteck verlinkten Artikel wird der wohl nicht mehr gebraucht.
      arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
        pvresize /dev/sda3
        Sonst einmal
        lvdisplay
        df -h
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @bananajoe warum so kompliziert
        https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
        • arteckA arteck
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @arteck ok, da steht das selbe. growpart kann man wohl weglassen, habe ich oben deshalb rausgenommen.
          Meine Anleitung/Wissen die ich mal 2015 begonnen habe, ist inzwischen zwar nicht ganz überholt, aber es geht inzwischen einfacher.
            pvresize /dev/sda3
            Sonst einmal
            lvdisplay
            df -h
            T
            T
            tilly
            schrieb am zuletzt editiert von tilly
            @bananajoe said in VM Festplatte erweitern:
            ich erhalte leider folgende Fehlermeldung:
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo pvresize /dev/sda3
              Physical volume "/dev/sda3" changed
              1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
              WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
              /dev/mapper/control: open failed: Permission denied
              Failure to communicate with kernel device-mapper driver.
              Incompatible libdevmapper 1.02.175 (2021-01-08) and kernel driver (unknown version).
              /run/lock/lvm/V_ubuntu-vg:aux: open failed: Permission denied
              Can't get lock for ubuntu-vg.
              Cannot process volume group ubuntu-vg
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
              Logical volume root not found in volume group ubuntu-vg.
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo lvdisplay
              --- Logical volume ---
              LV Path                /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
              LV Name                ubuntu-lv
              VG Name                ubuntu-vg
              LV UUID                vMZTDA-hfdZ-uz3N-y1lX-NMQB-0WHb-VZFtOw
              LV Write Access        read/write
              LV Creation host, time ubuntu-server, 2022-08-16 11:53:39 +0000
              LV Status              available
              # open                 1
              LV Size                <15,00 GiB
              Current LE             3839
              Segments               1
              Allocation             inherit
              Read ahead sectors     auto
              - currently set to     256
              Block device           253:0
            • T tilly
                LV Name                ubuntu-lv
                VG Name                ubuntu-vg
                LV Status              available
                # open                 1
                LV Size                <15,00 GiB
                Current LE             3839
                Segments               1
                Allocation             inherit
                Block device           253:0
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @tilly sagte in VM Festplatte erweitern:
              dann
              lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
                dann
                T
                T
                tilly
                @bananajoe
                jetzt ist es durchgelaufen, Größe ist aber immer noch dieselbe
                user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
                  Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <15,00 GiB (3839 extents) to <30,00 GiB (7679 extents).
                  Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
                user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ df -h
                Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                              678M  1,1M  677M   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   15G   14G  176M  99% /
                tmpfs                              3,4G     0  3,4G   0% /dev/shm
                tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                /dev/sda2                          2,0G  254M  1,6G  14% /boot
                tmpfs                              678M  4,0K  678M   1% /run/user/1000
                • T tilly
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @tilly das sollte eigentlich nicht sein
                  sudo lvdisplay
                  gibt vermutlich auch die neue Größe aus, oder?
                  sonst einfach noch mal nachsehen. Oder neu starten. Eigentlich sollte das "Live" bzw. sofort gehen / zu sehen sein.
                  • BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    @tilly es braucht es noch ein
                    resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                      T
                      T
                      tilly
                      @bananajoe
                      Super das war es. Allerbesten Dank!
                      Jetzt muss ich vielleicht mal schauen warum Iobroker so viel Platz braucht. Scheue mich vor einer Neuinstallation.
                      • HomoranH
                        sudo ncdu /
                        33.2k
                        84.3k
