  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. goto in node red
    1.0k
goto in node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
77 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bynight sagte in goto in node red:
    @mickym
    Nein, weiß ich nicht. Importieren wäre natürlich genial... :-)
    Gruß,
    Ronald
    Du machst den Spoiler auf und kopierst den Inhalt
    mit der Schaltfläche Copy to Clipboard in die Zwischenablage.
    In Node-Red gehst du über das Hamburger Menü und wählst Import:
    In das rosa Fenster kopierst Du den Inhalt der Zwischenablage
    und klickst dann auf Import.
    bynight
    @mickym
    genial!!!
    Nun sehe ich auch wie die Zusammenführung funktioniert :-)))))))))
    Gruß,
    Ronald
    • mickymM mickym
      @bynight Ich habs Dir doch gezeigt. Mündet doch alles in einer Debug Node.
      bynight
      @mickym
      Sorry, ich muß die Antworten aber auch bissel der Reihe nach beantworten... ;-))
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Die Debug Ausgabe findest Du unter dem Bug - also der Wanze.
        • mickymM mickym
          bynight
          @mickym
          ja, die Wanze habe ich schon verwendet. ;-)
          Danke vielmals an alle für die schnelle und ausführliche Hilfe!
          Nun habe ich erst mal etwas Stoff zum Probieren für die nächsten Tage! :-))))
          Gruß,
          Ronald
          • AsgothianA Asgothian
            Deine Lösung mit dem Return hatte ich auch erst erwogen, bin aber davon ausgegeangen daß dann bei einem Wert von 95 jedes if mitgenommen und ausgeführt wird.
            Ist das nicht so? Bedeutet return msg daß an der Stelle die Bearbeitung des Scriptes abgebrochen wird??
            Ja. Intern (sprich in dem code der aus der grafischen Struktur gemacht wird) ist es eine Funktion, return beendet die Funktion und liefert den Wert zurück.
            A.
            bynight
            @asgothian
            Danke für den Hinweis, daß bei return msg das Script beendet wird! :-)
            Gruß,
            Ronald
            • B bynight
              @mickym
              Gruß,
              Ronald
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @bynight Ja dann viel Spaß- Ich kann Dir nur aus Erfahrung raten - vermeide Codieren in function Nodes soweit es geht. Es gibt nur wenige Fälle, wo es sinnvoll ist. Beschäftige Dich lieber mit Change Nodes und JSONATA.
              https://docs.jsonata.org/overview
              • B bynight
                bin bei Node red und java völlig neu. In Node Red gibt es wohl keine Sprungbefehle. Ich möchte gern verschidenen SOC zuständen verschiedene Ladeströme zuweisen.
                Bisher sieht das im Funktionsmodul so aus und funktioniert auch:
                if(msg.payload >=90){
                  msg.payload = 0;
                else if (msg.payload >=85){
                  msg.payload = 20;
                  else {
                  msg.payload = 80;
                return msg;
                ich hätte es gern etwas strukturierter und flexibler in der Abstufung, in etwa so:
                  msg.payload = 0;
                goto end;
                if(msg.payload >=80){
                  msg.payload = 20;
                goto end;
                if{msg.payload >= 70{
                 msg.payload = 40;
                goto end;
                if{msg.payload >= 60{
                 msg.payload = 80;
                goto end;
                end:
                return msg;
                wie schreibt man das in in Java bzw. Node.js ohne goto?
                Und wie würde man das ohne Funktionsbaustein mit den vorhandenen Bausteinen realisieren?
                MfG,
                Ronald
                @bynight sagte: in etwa so:
                In "normalen" Programmiersprachen gibt es kein goto. Ich kenne es nur von Basic. Anstelle von
                goto end;
                schreibt man
                return msg;
                  goto end;
                  schreibt man
                  return msg;
                  bynight
                  @paul53 hallo Paul,
                  In Batch Dateien und Visual Basic, was ich am Meisten nutze, ist es gebräuchlich.
                  Der Tip mit return msg statt exit oder break fehlte mir halt.
                  Gruß Ronald
                  mickymM OliverIOO CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B bynight
                    @paul53 hallo Paul,
                    Gruß Ronald
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @bynight Das mit dem return msg sieht hier nur als Abbruchbedingung aus. Das ist es aber nicht.
                    Mit return mit msg gibst du nur die Kontrolle von der function Node wieder an den Flow zurück. Je nachdem was Du zurückgibst, also einfaches Objekt, Array von Objekten kannst Du ein oder mehrere Nachrichten an verschiedene Ausgänge des Flows zurückgeben.
                    Der Vorteil einer function Node ist auch, dass Du komplett neue Nachrichtenobjekte erzeugen kannst und Dich so einfach von den Eigenschaften des bisherigen Nachrichtenobjektes entledigen kannst.
                    Aber wie gesagt meide function Nodes. Sie sind vor allem dann nützlich, wenn Du in einem NodeKontext Zustände speichern möchtest, um dann Berechnungen durchzuführen oder wenn Du andere NodeJS Module verwenden willst. Ansonsten schau Dir die Hilfe zu den Nodes an, auch zu der function Node:
                    Neben return msg - kannst Du auch asynchron über node.send Nachrichten erzeugen. In der Hilfe ist außerdem ein Link zur Onlinedokumentation:
                    https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions
                    Dort siehst Du wie Du über ein Array mehrere Ausgänge bedienen kannst
                    oder bei Arrays in Arrays mehrere Nachrichten aufeinmal an einen Ausgang schicken kannst.
                    Im Übrigen ist es KEIN guter Stil mit return msg die function Node an unterschiedlichen Stellen abzubrechen, das macht das Debuggen unter Umständen schwierig und musst mit node.warn arbeiten. Aber das ist genau einer der Gründe warum man function NOdes meiden sollte.
                    • B bynight
                      @paul53 hallo Paul,
                      Gruß Ronald
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      aber auch dort nicht gut. ist halt noch das erbe, das es in basic enthalten ist.
                      auch dort kann man goto vermeiden (ausser bei der fehler behandlung on error goto)
                      hier ein artikel, der versucht es verständlich zu machen.
                      wen dein code nur 20/30 zeilen hat ok,
                      nur der browseranteil für meine widgets zu rssfeed hat fast 900 zeilen.
                      wenn da wild mit goto rumgesprungen wird bist du verloren.
                      https://craftofcoding.wordpress.com/2022/03/28/ever-wondered-why-goto-is-considered-harmful/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • B bynight
                        @paul53 hallo Paul,
                        Gruß Ronald
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        ... weil das Technik aus der Steinzeit ist.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetticode
                        Auch VB schreibt man heute komplett ohne GoTo. Außer - wie @OliverIO schon schrieb - beim "On Error Goto ...".
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          bynight
                          @codierknecht
                          na ich bin ja auch aus der Steinzeit, und ich werde mit 58 sicher kein Hochleistungsprogrammierer mehr. :-)) Da bremsen mich ein paar seltene Goto Sprünge nicht aus. Mit nem 3 Seiten Bauernhof hat man auch reichlich anderes zu tun... :-))
                          Gruß,
                          Ronald
                          • OliverIOO OliverIO
                            bynight
                            @oliverio
                            meine batch Dateien haben im Laufe der Jahre auch 300 bis 400 Zeilen gekriegt, bei 10 -15 goto Sprüngen, meist ans Ende oder zum Folgeabschnitt... aber noch nicht wild und nicht unübersichtlich... :-) Da habe ich mit komplexen Schleifen viel mehr Probleme...
                            Gruß,
                            Ronald
                            • mickymM mickym
                              bynight
                              @mickym
                              hab noch ne Frage... ist es möglich die Bezeichung der Nodes auf 2 oder 3 Zeilen umzubrechen, also untereinander zu schreiben?
                              Gruß,
                              Ronald
                              • B bynight
                                @codierknecht
                                Gruß,
                                Ronald
                                Codierknecht
                                ich werde mit 58
                                Willkommen im Club 😀
                                • B bynight
                                  @mickym
                                  Gruß,
                                  Ronald
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @bynight nein. Aber du kannst zu jeder Node eigene Texte verfassen und die kann man formatieren. Die stehen dann im info tab
                                  • mickymM mickym
                                    bynight
                                    @mickym das weiße comment?
                                    • B bynight
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Wenn ich daheim bin schicke ich dir ein Screenshot
                                      • mickymM mickym
                                        bynight
                                        @mickym
                                        Danke vielmals,
                                        ich glaub für's erste hab ich's nun... :-))
                                        Gruß Ronald
                                        • B bynight
                                          @mickym
                                          Danke vielmals,
                                          Gruß Ronald
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @bynight
                                          Grundsätzlich kannst Du über die Beschreibung/Comment Schaltfläche Deinen eigenen Text schreiben und den siehst Du dann beim Anklicken in dem Info Tab rechts.
