  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T trojanhector
    @OliverIO Habe mir die neusten Versionen installiert und den Marquee getestet. Mein beschriebener Fehler von oben ist jetzt weg. Sehr schön. Zwei Sachen sind mir aber noch aufgefallen. Zum einen scheint man die Anzahl von max Artikel im Abschnitt RSS-Feed[] nicht verkleinern zu können. Jedenfalls habe ich das nicht geschafft. Und zum anderen meine ich mich erinnern zu können, dass man in der alten Version, wenn man auf einen Artikel geklickt hat, zum Artikel weitergeleitet wurde. Oder verwechsle ich da was?
    Zum Widget Multi-Widget wäre eine Ergänzung schön. Die Möglichkeit zum Durchblättern wäre sinnvoll. Ich persönlich mag es nicht, immer den ganzen Bildschirm noch oben oder unten zu scrollen. Das ist so unruhig. Beim Widget Article Helper ist der RSS-Feed-Datenpunkt (der ist hier im Übrigen doppelt verwendet), ich meine den 2. kann man eine Nummer angeben, dann erscheint ein anderer Artikel. Diesen könnte man durch Bindung zum Blättern verwenden.
    Und eine konfigurierbare Dia-Show wäre natürlich die Kirche auf der Sahne.
    Und noch eine letzte bescheidene Frage: Kommt das JSON-Template als neues Widget auch noch?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #597
    @trojanhector said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
    von welchem widget sprichst du? bri marquee klappt das bei mir.
    das ist korrekt. gut dass wir testen. ich habe festgestellt, das links im marquee nicht funktionieren. bisher wurde das mit html umgesetzt. das funktioniert bei dem von mir verwendetend react element nicht. hab aber schon eine lösung, die dann hoffentlich in der nächsten version enthalten ist.
    das schöne an der template engine ist, das man html,css und javascript verwenden kann und sich, so seine mini-funktionalität selbst zusammenstellen kann.
    das wollte ich eigentlich gerade tun. allerdings habe ich festgestellt, das das doofe react zwar das html und die css-anweisungen umsetzt, aber kein javascript ausführt.
    aber auch da habe ich bereits eine Lösung gefunden, die ich dann umsetzen kann.
    Danke für den Hinweis. Hier war das Label kopiert und nicht angepasst.
    Die beiden helper widgets waren eigentlich nur dafür vorgesehen, besser in die daten hineinzusehen, so das man einfacher ein Template erstellen kann. daher auch das konfigurierbare prefix, so das man das einfach nur per copy/paste kopieren kann.
    Auch das könnte man über ein template umsetzen. Da aber nicht soviele mit den templates umgehen können, könnte ich den ein oder anderen Vorschlag als eigenes widget umsetzen.
    Was würdest du dir unter einfach zu konfigurieren vorstellen?
    Also Inhalt wahrscheinlich so wie multiwidget aus verschiedenen rssfeeds,
    dann geschwindigkeit wann zum nächsten artikel gewechselt werden soll
    problematisch ist etwas die Größe, da ich die nicht vorhersehen kann. ggfs. müsste man scrollen, falls ein artikel größer ist, als die widgetgröße.
    hatte ich aktuell nicht in diesem adapter vorgesehen, da das widget nix mit rssfeed zu tun hat, aber die gleiche technik verwendet.
    das ist mein erster vis-2 widgets adapter, da waren bisher schon einige Schwierigkeiten zu meistern.
    Wenn der mal stabil ist, kann ich den anderen Adapter auch nachliefern.
    Vielen Dank auch nochmal fürst ausführliche Testen.
    Du kannst gerne noch ein wenig weiter challengen, das macht das alles nur besser für das stable repo dann.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      trojanhector
      #598
      @oliverio Moin,
      "von welchem widget sprichst du? bri marquee klappt das bei mir."
      Ich spreche vom Marquee. Habe das gerade noch mal getestet. Die Anzahl der Artikel lassen sich bei mir nicht zurückstellen.
      "Was würdest du dir unter einfach zu konfigurieren vorstellen?"
      Im Prinzip so wie Du das beschrieben hast. Lassen sich die Artikel nicht auf die Größe des Widget shrinken, so wie bei Bildern?
        trojanhector
        #599
        @oliverio
        Ich habe hier beim Marquee noch was gefunden. Anscheinend schreibt er einen Artikel doppelt. Die Verringerung der Artikelanzahl klappt jetzt. Bin bei Version Vis-2-Widget-RSSFeed 0.3.1
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #600
          Neue Version
          vis-2-widget-rssfeed 3.3
          • übersetzung wurde verbessert
          • javascript in den template ist nun wieder möglich
          Links im Profil
          • T trojanhector
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #601
            hab auch das bei mir überprüft.habe kein ungewöhnliches verhalten entdeckt.
            kann es sein, das bei anzahl artikel nur 1 eingestellt ist?
            dann wiederholt sich der immer natürlich immer wieder.
            teste das bitte mit 3.3 nochmal.
            nenne mir bitte auch den rssfeed-link den du verwendest und deine einstellungen.
            gerne auch als widget-export. dann ist das nachstellen einfacher.
            Links im Profil
            • T trojanhector
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #602
              probiere mal das folgende template im multifeed widget.
              das kann man layout technisch sicherlich noch verbessern. aber das grundprinzip sollte klar sein.
              die größe eines slides (also ein artikel. passt sich an die größe des widgets an.
              funn fact. den ausgangs code hab ich mir von chat gpt erstellen lassen.
              musste dann nur noch ein wenig anpassen.
              ab version 0.3.3 müsste das gehen
              noch ein hinweis. die css regeln wurden nicht nur auf dieses widget begrenzt. daher kann es sein, das es auch auf andere elemente wirkt. besser ist es noch jeweils die widget id im style-tag direkt davor zu schreiben, so das das schön gekapselt ist.
              ungefähr so wie es auch für die beiden ersten regeln gemacht wurde. das muss dann beim aktivieren/deaktivieren eines slides dann ebenfalls mit adressiert werden,.
               available variables:
               widgetid      ->  id of the widget
               rss.articles  ->  all articles as array, details see Article Helper widget
               style         ->  all style settings for the widget
               all variables are read only
              <style>
              #<%- widgetid %> img {
                  width: calc(<%- style.width || "230px" %> - 15px);
                  height: auto;
              #<%- widgetid %> img.rssfeed  {
                  width: auto;
                  height: auto;
              .container {
                  overflow: hidden;
                  height: 100%;
              .content {
                  position: relative;
                  border: 1px solid #ccc;
                  overflow: scroll;
                  height: 90%;
              .slide {
                  position: absolute;
                  display: none;
              .slide.active {
                  display: contents;
              .controls {
                  margin-top: 10px;
              </style>
              <div class="container">
                  <div class="content">
                      <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                      <div class="article slide">
                        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                        <h3><%- item.title %></h3>
                        <p><%- item.description %></p>
                        <div style="clear:both;"></div>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="controls">
                      <button onclick="prevSlide()">Zurück</button>
                      <button onclick="nextSlide()">Weiter</button>
                  </div>
              </div>
              <script>
              currentSlide = 0;
              slides = document.querySelectorAll('.slide');
              function showSlide(index) {
                  slides.forEach((slide, i) => {
                      if (i === index) {
                          slide.classList.add('active');
                      } else {
                          slide.classList.remove('active');
              function prevSlide() {
                  currentSlide = (currentSlide > 0) ? currentSlide - 1 : slides.length - 1;
                  showSlide(currentSlide);
              function nextSlide() {
                  currentSlide = (currentSlide < slides.length - 1) ? currentSlide + 1 : 0;
              </script>
              Links im Profil
                Neue Version
                trojanhector
                #603
                @oliverio
                Moin,
                    "tpl": "tplRSSArticleMarquee",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "count": 2,
                      "g_common": true,
                      "speed": 50,
                      "divider": "+++",
                      "pauseonhover": true,
                      "withlink": false,
                      "withtime": true,
                      "withdate": false,
                      "withyear": false,
                      "withname": true,
                      "feed-oid1": "rssfeed.0.Nachrichten.Tageschau",
                      "feed-name1": "Tagesschau",
                      "feed-maxarticles1": 2,
                      "feed-filter1": null,
                      "g_feeds-1": true,
                      "g_css_font_text": true,
                      "g_feeds-0": true,
                      "g_feeds-2": true,
                      "feed-oid2": "rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel",
                      "feed-name2": "Spiegel",
                      "feed-maxarticles2": 2,
                      "feed-filter2": null
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "5px",
                      "top": "194px",
                      "width": "1500px",
                      "height": "26px",
                      "color": "rgba(229,228,236,1)"
                    "widgetSet": "vis-2-widgets-rssfeed",
                    "_id": "i000001"
                Habe das mit Version 0.3.3 getestet.
                Das scheint mit der Anzahl der RSS-Feeds zusammenzuhängen. Ich habe Tagesschau und Spiegel als Test installiert. Jeder Feed für sich genommen funktioniert. Habe die Anzahl der Artikel hoch und runter skaliert. Kein Issue.
                Wenn ich aber nur die Anzahl der RSS-Feeds von 1 auf 2 erhöhe kommen die Fehler in der Anzeige. Das geht auch nicht mehr weg. Da hilft nur löschen vom Widget und neu anlegen.
                  <style>
                      height: auto;
                      width: auto;
                      height: auto;
                  .container {
                      overflow: hidden;
                      height: 100%;
                  .content {
                      position: relative;
                      overflow: scroll;
                      height: 90%;
                  .slide {
                      position: absolute;
                      display: none;
                  .slide.active {
                      display: contents;
                  .controls {
                      margin-top: 10px;
                  </style>
                          </div>
                      </div>
                      </div>
                  </div>
                  <script>
                  currentSlide = 0;
                          if (i === index) {
                          } else {
                  </script>
                  trojanhector
                  #604
                  @oliverio said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                  Das habe ich auch getestet, mit bis zu drei RSS-Feeds. Habe x-mal vorwärts und rückwärts geklickt. Und auch das Anpassen des Artikels an das Widget geprüft. Ich konnte keine Issues feststellen.
                  Eine Auswirkung der CSS-Regeln auf andere Elemente konnte ich erstmal nicht feststellen.
                  • T trojanhector
                    @oliverio
                    Moin,
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "count": 2,
                          "g_common": true,
                          "speed": 50,
                          "divider": "+++",
                          "withlink": false,
                          "withtime": true,
                          "withdate": false,
                          "withyear": false,
                          "withname": true,
                          "g_feeds-1": true,
                          "g_feeds-0": true,
                          "g_feeds-2": true,
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "5px",
                          "top": "194px",
                          "width": "1500px",
                          "height": "26px",
                        "_id": "i000001"
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #605
                    gefunden. hatte was mit der verbesserungswürdigen management von diesen gruppierungsregeln zusammen. das war bei vis1 besser. da wird im hintergrund was angelegt, was nicht angelegt werden dürfte. ich überspringe das jetzt einfach.
                    in dem zusammenhang auch noch einen anderes react problem entdeckt und behoben.
                    mal heute noch schauen was noch kommt. ich weiß ja nicht wer noch testet.
                    wer noch testet, bitte mal ein kleiner hinweis hier reinschreiben.
                    Links im Profil
                    • T trojanhector
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #606
                      @trojanhector
                      ich habe einen neuen adapter angelegt in dem für vis-2
                      das json-template widget enthalten ist.
                      aktuell zum installieren per
                      • expert mode
                      • adapter
                      • katzenknopf
                      • custom/benutzerdefiniert
                      • im feld dann vis-2-widgets-ovarious eintragen
                      • dann per + noch eine instanz hinzufügen.
                      Links im Profil
                        @trojanhector
                        • expert mode
                        • adapter
                        • katzenknopf
                        trojanhector
                        #607
                        Ich komme nicht über die Lizenzvereinbarung hinaus. Der Button ist deaktiviert und in irgendeiner Form nach unten bewegen oder scrollen geht nicht.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #608
                          @trojanhector
                          hm lustig, bei mir ist das anders.
                          da kommt das fenster mit rohem html und der mitteilung das der lizenztext nicht existiert.
                          iobroker versucht da allerdings auf branch master zuzugreifen anstatt auf main
                          hab das mal noch so interpretiert, das iobroker den adapter noch nicht kennt.
                          Links im Profil
                            @trojanhector
                            trojanhector
                            #609
                            @oliverio So, mit der neuen Admin-Version klappt das auch mit der Lizenz.
                            Konnte die ersten Tests machen. Bin leider dabei auf das Problem gestoßen, dass das Widget die bei einer Combo-Box die ausgewählte Id in die Quelle für das Select stmt zurückschreibt und damit die Auswahl überschreibt.
                            Hier meine Jsonliste:
                                "id": 0,
                                "name": "Test_1"
                                "id": 0,
                                "name": "Test_2"
                                "id": 0,
                                "name": "Test_3"
                            und hier die Vorlage. Damit ging das früher hervorragend.
                                let selectid="mydropdown1";
                                //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden
                                let dp_write = "0_userdata.0.Allgemein.Test.JsonTemplateResult";
                            <script>
                                let selectid="<%- selectid %>";
                                let dp_write="<%- dp_write %>";
                                function writeDP<%- selectid %>(el) {
                                    //debugger;
                                    if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                color:rgb(255,255,255);
                                background:black;
                                font-size:22px;
                            </style>
                            <select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                              //debugger;
                              for (var i = 0; i<data.length;i++) {
                                  var el = data[i];
                              <option value="<%- el.id %>" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? "selected":"") %>><%- el.name %></option>
                            </select>
                            • T trojanhector
                                  "id": 0,
                                  "name": "Test_1"
                                  "id": 0,
                                  "name": "Test_2"
                                  "id": 0,
                                  "name": "Test_3"
                              <script>
                                      //debugger;
                              </script>
                              <style>
                              #mydropdown {
                                  background:black;
                                  font-size:22px;
                              </style>
                                //debugger;
                                    var el = data[i];
                              </select>
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #610
                              @trojanhector
                              kannst du das beispiel noch kompletieren?
                              woher kommt mydropdown1?
                              was für ein datenpunkt ist in jsonid eingetragen?
                              ist der erste teil dann der inhalt des datenpunktes bei jsonid?
                              schreib nochmal was eigentlich erreicht werden soll?
                              Links im Profil
                                trojanhector
                                #611
                                @oliverio Das ist ein altes Template von vor 2 Jahren von dir. Zweck ist es eine Kombobox/Dropdownfeld zu kreieren. Der Name mydropdown1 ist einfach nur eine eindeutige ID, weil so mehrere Komboboxen je view angelegt werden können. Und ja, der erste Teil ist der Inhalt des Datenpunktes.
                                Schau hier mal nach:
                                link text
                                • T trojanhector
                                  link text
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #612
                                  @trojanhector
                                  so hier einmal eine anpassung der id, sonst macht das kein sinn
                                  du brauchst 2 datenpunkte.
                                  in den ersten (0_userdata.0.testFolder.a) kommt das json
                                  einen 2. (0_userdata.0.testFolder.b) wo dann die id der auswahl reingeschrieben wird.
                                  der 2. wird im template unter dp_write eingetragen
                                  und als zusätzlicher datenpunkt in den widget attributen eingetragen
                                      "id": 0,
                                      "name": "Test_1"
                                      "id": 1,
                                      "name": "Test_2"
                                      "id": 2,
                                      "name": "Test_3"
                                  template wie oben unverändert
                                  widget export
                                      "tpl": "tplJSONTemplateWidget",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "oid": "0_userdata.0.testFolder.a",
                                        "dpcount": 1,
                                        "g_common": true,
                                        "name": null,
                                        "comment": null,
                                        "class": null,
                                        "filterkey": null,
                                        "multi-views": null,
                                        "locked": null,
                                        "g_fixed": true,
                                        "template": "<% \r\n    let selectid=\"mydropdown1\"; \r\n    //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden\r\n    let dp_write = \"0_userdata.0.testFolder.b\"; \r\n    \r\n%>\r\n<script>\r\n    let selectid=\"<%- selectid %>\";\r\n    let dp_write=\"<%- dp_write %>\";\r\n    \r\n    function writeDP<%- selectid %>(el) {\r\n        //debugger;\r\n        if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);\r\n    }\r\n\r\n</script>\r\n<style>\r\n#mydropdown {\r\n    color:rgb(255,255,255);\r\n    background:black;\r\n    font-size:22px;\r\n}\r\n</style>\r\n<select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP<%- selectid %>(this)\" >\r\n<% \r\n  //debugger;\r\n  for (var i = 0; i<data.length;i++) { \r\n      var el = data[i];\r\n%>\r\n  <option value=\"<%- el.id %>\" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? \"selected\":\"\") %>><%- el.name %></option>\r\n<% } %>\r\n</select>",
                                        "datapoint-oid1": "0_userdata.0.testFolder.b",
                                        "g_datapoints-1": true
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": "138px",
                                        "top": "55px",
                                        "width": "98px",
                                        "height": "64px"
                                      "widgetSet": "vis-2-widgets-ovarious",
                                      "_id": "i000001"
                                  Links im Profil
                                    @trojanhector
                                        "id": 0,
                                        "name": "Test_1"
                                        "id": 1,
                                        "name": "Test_2"
                                        "id": 2,
                                        "name": "Test_3"
                                    widget export
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "dpcount": 1,
                                          "g_common": true,
                                          "name": null,
                                          "comment": null,
                                          "class": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true,
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": "138px",
                                          "top": "55px",
                                          "width": "98px",
                                          "height": "64px"
                                        "_id": "i000001"
                                    trojanhector
                                    #613
                                    @oliverio Servus,
                                    habe mittlerweile die Version 0.1.8 von vis-2-widget ovarious. Das mit dem abspeichern bei einem Widget klappt jetzt. Allerdings bei zwei und mehr Widgets werden die Werte nicht gespeichert. Ich habe unterschiedliche Zieldatenpunkte angelegt und diese jeweils im Template berücksichtigt und ich ich habe die ID im Template ebenfalls unterschiedlich gestaltet. Ich teste mit drei Widgets. Der erste Zieldatenpunkt wird immer richtig aktualisiert, alle weiteren bleiben leer.
                                    • T trojanhector
                                      @oliverio Servus,
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #614
                                      @trojanhector
                                      ok, dann muss in der neuen version etwas mehr gekapselt werden
                                          let dp_write = "0_userdata.0.testFolder.b1";
                                      <script>
                                          debugger;
                                          window.writeDP<%- selectid %>=(el)=>{
                                              debugger;
                                      </script>
                                      <style>
                                      #mydropdown {
                                          background:black;
                                          font-size:22px;
                                      </style>
                                        //debugger;
                                            var el = data[i];
                                      </select>
                                      test-widegts zum importieren
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "dpcount": 1,
                                           "g_common": true,
                                           "name": null,
                                           "comment": null,
                                           "class": null,
                                           "filterkey": null,
                                           "locked": null,
                                           "g_fixed": true,
                                           "template": "<% \r\n    let selectid=\"mydropdown1\"; \r\n    //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden\r\n    let dp_write = \"0_userdata.0.testFolder.b1\"; \r\n    \r\n%>\r\n<script>\r\n    (()=>{\r\n        \r\n    debugger;\r\n    let selectid=\"<%- selectid %>\";\r\n    let dp_write=\"<%- dp_write %>\";\r\n    \r\n    window.writeDP<%- selectid %>=(el)=>{\r\n        debugger;\r\n        if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);\r\n    }\r\n    })();\r\n</script>\r\n<style>\r\n#mydropdown {\r\n    color:rgb(255,255,255);\r\n    background:black;\r\n    font-size:22px;\r\n}\r\n</style>\r\n<select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP<%- selectid %>(this)\" >\r\n<% \r\n  //debugger;\r\n  for (var i = 0; i<data.length;i++) { \r\n      var el = data[i];\r\n%>\r\n  <option value=\"<%- el.id %>\" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? \"selected\":\"\") %>><%- el.name %></option>\r\n<% } %>\r\n</select>\r\n",
                                           "datapoint-oid1": "0_userdata.0.testFolder.b1",
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": "138px",
                                           "top": "55px",
                                           "width": "98px",
                                           "height": "33px"
                                         "_id": "i000001"
                                         "tpl": "tplValueStringRaw",
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "oid": "0_userdata.0.testFolder.b1"
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": 277,
                                           "top": 60
                                         "widgetSet": "basic",
                                         "_id": "i000002"
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "dpcount": 1,
                                           "g_common": true,
                                           "name": null,
                                           "comment": null,
                                           "class": null,
                                           "filterkey": null,
                                           "locked": null,
                                           "g_fixed": true,
                                           "template": "<% \r\n    let selectid=\"mydropdown2\"; \r\n    //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden\r\n    let dp_write = \"0_userdata.0.testFolder.b2\"; \r\n    \r\n%>\r\n<script>\r\n    (()=>{\r\n        \r\n    debugger;\r\n    let selectid=\"<%- selectid %>\";\r\n    let dp_write=\"<%- dp_write %>\";\r\n    \r\n    window.writeDP<%- selectid %>=(el)=>{\r\n        debugger;\r\n        if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);\r\n    }\r\n    })();\r\n</script>\r\n\r\n<style>\r\n#mydropdown {\r\n    color:rgb(255,255,255);\r\n    background:black;\r\n    font-size:22px;\r\n}\r\n</style>\r\n<select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP<%- selectid %>(this)\" >\r\n<% \r\n  //debugger;\r\n  for (var i = 0; i<data.length;i++) { \r\n      var el = data[i];\r\n%>\r\n  <option value=\"<%- el.id %>\" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? \"selected\":\"\") %>><%- el.name %></option>\r\n<% } %>\r\n</select>\r\n\r\n",
                                           "datapoint-oid1": "0_userdata.0.testFolder.b2",
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": 139,
                                           "top": 100,
                                           "width": "98px",
                                           "height": "33px"
                                         "_id": "i000003"
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "oid": "0_userdata.0.testFolder.b2"
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": 278,
                                           "top": 105
                                         "_id": "i000004"
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "dpcount": 1,
                                           "g_common": true,
                                           "name": null,
                                           "comment": null,
                                           "class": null,
                                           "filterkey": null,
                                           "locked": null,
                                           "g_fixed": true,
                                           "template": "<% \r\n    let selectid=\"mydropdown3\"; \r\n    //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden\r\n    let dp_write = \"0_userdata.0.testFolder.b3\"; \r\n    \r\n%>\r\n<script>\r\n    (()=>{\r\n        \r\n    debugger;\r\n    let selectid=\"<%- selectid %>\";\r\n    let dp_write=\"<%- dp_write %>\";\r\n    \r\n    window.writeDP<%- selectid %>=(el)=>{\r\n        debugger;\r\n        if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);\r\n    }\r\n    })();\r\n</script>\r\n\r\n<style>\r\n#mydropdown {\r\n    color:rgb(255,255,255);\r\n    background:black;\r\n    font-size:22px;\r\n}\r\n</style>\r\n<select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP<%- selectid %>(this)\" >\r\n<% \r\n  //debugger;\r\n  for (var i = 0; i<data.length;i++) { \r\n      var el = data[i];\r\n%>\r\n  <option value=\"<%- el.id %>\" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? \"selected\":\"\") %>><%- el.name %></option>\r\n<% } %>\r\n</select>\r\n\r\n",
                                           "datapoint-oid1": "0_userdata.0.testFolder.b3",
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": 139,
                                           "top": 145,
                                           "width": "98px",
                                           "height": "33px"
                                         "_id": "i000005"
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "oid": "0_userdata.0.testFolder.b3"
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": 278,
                                           "top": 150
                                         "_id": "i000006"
                                      Links im Profil
                                        trojanhector
                                        #615
                                        @oliverio Ich habe das jetzt mit einem und mehreren Widgets ausführlich getestet. Immer wieder Widgets gelöscht oder neue hinzugefügt. Es klappt.
                                        • T trojanhector
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #616
                                          @trojanhector
                                          super, danke
                                          Links im Profil
