  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @thomas-braun , ist da schon was geändert worden? Dann teste ich ihn morgen. Er ist ja aktiv bei mir. Ein neue installation würde für mich eine Menge Arbeit bedeuten. Die ganzen Week Profile wären weg und die abgeglichen Werte der Ventile auch. Bei 10 Thermostaten eine menge Holz.
    @esp8266 sagte in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
    Nein, das ist eine ganz normale Installation, aus dem Beta-Repository.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @thomas-braun , ok. Wenn ich den Node.js hoch ziehe kommt es zur Ausgabe wie in dem Issue beschrieben und ist rot. Er motzt wohl nur wegen den Serialport.
      • ESP8266E ESP8266
        Ja, weil serialport erst noch gegen das aktuelle nodejs gebaut werden muss.
        • ESP8266E ESP8266
          @esp8266
          Ich hab jetzt mein System auf nodejs@18 gedrückt, maxcul installiert, dann nodejs@20 installiert und maxcul hat sich automatisch selber neugebaut. Es kamen zwar zunächst Meldungen wie
          2024-07-27 22:07:04.394  - info: maxcul.0 (21557) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-07-27 22:07:04.974  - error: maxcul.0 (21557) uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.16.0/linux/arm64/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
           → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-arm64/bindings.node
          2024-07-27 22:07:04.980  - error: maxcul.0 (21557) Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/lib/index.js:2:17)
          2024-07-27 22:07:04.984  - error: maxcul.0 (21557) Could not locate the bindings file. Tried:
          2024-07-27 22:07:04.998  - info: maxcul.0 (21557) terminating
          2024-07-27 22:07:05.001  - warn: maxcul.0 (21557) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-07-27 22:07:05.504  - info: maxcul.0 (21557) terminating
          2024-07-27 22:07:05.706  - error: host.chet Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
          2024-07-27 22:07:05.709  - error: host.chet instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-07-27 22:07:41.498  - info: maxcul.0 (21900) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-07-27 22:07:41.982  - info: maxcul.0 (21900) using serial device /dev/ttyS0@38400
          2024-07-27 22:07:42.018  - info: maxcul.0 (21900) serialPort /dev/ttyS0 is open!
          2024-07-27 22:08:12.031  - info: maxcul.0 (21900) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
          2024-07-27 22:09:21.327  - warn: maxcul.0 (21900) Module serialport is not available
          2024-07-27 22:10:31.444  - error: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
          rein, da einfach ein paar Minuten abwarten, am Ende kommt dann aber:
          2024-07-27 22:14:19.035  - info: maxcul.0 (22993) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-07-27 22:14:19.321  - info: maxcul.0 (22993) using serial device /dev/ttyS0@38400
          2024-07-27 22:14:19.336  - info: maxcul.0 (22993) serialPort /dev/ttyS0 is open!
          2024-07-27 22:14:26.978  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2024-07-27 22:14:49.340  - info: maxcul.0 (22993) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
          2024-07-27 22:15:33.136  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          und die Instanz startet.
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @thomas-braun , Hmh, wie kann ich bei einer neu Installation umgehen, dass die Datenpunkte gelöscht werden?
            • ESP8266E ESP8266
              @esp8266
              Werden sie nicht.
              mcm1957M ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                @esp8266
                Werden sie nicht.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @thomas-braun said in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                @esp8266
                Werden sie nicht.
                Ähmm - bei der Installation nicht. Aber bei der DEinstallation. Oder versteh ich da was falsch?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @esp8266
                  Werden sie nicht.
                  @mcm1957
                  Man muss den Adapter ja nicht deinstallieren, einfach nur rebuilden lassen. Funktioniert wie oben gestestet automatisch. Man muss nur abwarten.
                    @esp8266
                    Werden sie nicht.
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @thomas-braun , erklär mal. Ich lösche den Adapter und die Daten bleiben.
                    Ich nehme mal an, löschen unter den Instanzen, richtig. Dann sollten die Datenpunkte erhalten werden. Ich frage nur zur Sicherheit. Zur Not kann ich dann auch ein Restore noch einspielen.
                    Aber dann bleibt der Adapter so wie er ist.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @esp8266
                      Was soll ich denn da erklären?
                      Update nodejs und warte einfach ab.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @thomas-braun , so sieht es seit 12:44 aus
                        logparser.0
                        	1689	2024-07-28 12:44:58.899	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:44:56.014	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:44:56.013	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:44:56.012	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0
                        	1636	2024-07-28 12:44:55.262	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        maxcul.0
                        	1636	2024-07-28 12:44:55.247	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0
                        	1636	2024-07-28 12:44:55.244	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        maxcul.0
                        	1636	2024-07-28 12:44:55.238	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                        und es hat sich nichts weiter getan.
                        Das war schon der 2. Versuch.
                        Der erste sah so aus:
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:23:55.288	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:23:55.288	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:23:55.287	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0
                        	289114	2024-07-28 12:23:54.644	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        maxcul.0
                        	289114	2024-07-28 12:23:54.635	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0
                        	289114	2024-07-28 12:23:54.633	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        maxcul.0
                        	289114	2024-07-28 12:23:54.629	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:23:20.908	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:23:20.903	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0
                        	289047	2024-07-28 12:23:20.236	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        maxcul.0
                        	289047	2024-07-28 12:23:20.224	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0
                        	289047	2024-07-28 12:23:20.222	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        maxcul.0
                        	289047	2024-07-28 12:23:20.217	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:22:43.996	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        		2024-07-28 12:22:43.989	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0
                        	288903	2024-07-28 12:22:43.133	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        maxcul.0
                        	288903	2024-07-28 12:22:43.105	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0
                        	288903	2024-07-28 12:22:43.098	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        maxcul.0
                        	288903	2024-07-28 12:22:43.087	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                        • ESP8266E ESP8266
                          logparser.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          maxcul.0
                          Dann knall den nochmal rein:
                          iob upgrade maxcul@1.3.1 --debug
                          Der Rebuild schaut dann auf meiner Kiste so aus:
                          echad@chet:~ $ iob upgrade iobroker.maxcul@1.3.1 --debug
                          Would you like to reinstall version 1.3.1 of maxcul now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update maxcul from @1.3.1 to @1.3.1
                          Uninstall npm packet "iobroker.maxcul" for a clean re-installation
                          removed 41 packages in 8s
                          191 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.maxcul@1.3.1... (System call)
                          > @serialport/bindings@9.2.8 install
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=22.5.1 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                          gyp info it worked if it ends with ok
                          gyp info using node-gyp@10.1.0
                          gyp info using node@22.5.1 | linux | arm64
                          gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3"
                          gyp info spawn /usr/bin/python3
                          gyp info spawn args [
                          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          gyp info spawn args 'binding.gyp',
                          gyp info spawn args '-f',
                          gyp info spawn args 'make',
                          gyp info spawn args '-I',
                          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/common.gypi',
                          gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                          gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                          gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1',
                          gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                          gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/<(target_arch)/node.lib',
                          gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                          gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                          gyp info spawn args '--depth=.',
                          gyp info spawn args '--no-parallel',
                          gyp info spawn args '--generator-output',
                          gyp info spawn args 'build',
                          gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                          gyp info spawn args ]
                          gyp info spawn make
                          gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-array-buffer.h:12,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8.h:24,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73,
                                           from ../../../nan/nan.h:62,
                                           from ../src/./serialport.h:13,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor]
                            401 |   V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other)
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                            433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:433:28: note: remove parentheses
                          ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                            452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          ../src/serialport.cpp:452:30: note: remove parentheses
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           1232 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           1266 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                           from ../src/serialport.h:13,
                                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                            179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                             89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                           from ../src/poller.cpp:1:
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                            COPY Release/bindings.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                          gyp info ok
                          added 41 packages in 40s
                          204 packages are looking for funding
                          upload [3] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/maxcul.png maxcul.png image/png
                          upload [0] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/words.js words.js application/javascript
                          echad@chet:~ $
                          ESP8266E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            NPM version: 10.8.2
                            gyp info spawn make
                            gyp info ok
                            echad@chet:~ $
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @thomas-braun , super das hat gepasst.👍
                            Wenn ich euch nicht hätte 😊
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              NPM version: 10.8.2
                              gyp info spawn make
                              gyp info ok
                              echad@chet:~ $
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Achtung:
                              Der REinstall funktioniert erst richtig mit js-controller 6++. Erst ab 6.x.x wird zuerst ein implizites npm deinstall ausgeführt und dann ein npm i.
                              Der 5er macht nur ein npm i - und npm optimiert alles weg wenn die Version schon installiert ist. Beim 5er sollte es helfen zuerst eine version downzugraden und dann wieder upzugraden. Da tut npm dann was.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Achtung:
                                @mcm1957
                                Hatte mich schon gewundert.
                                war mir nämlich neu. Aber ich rebuilde auch nicht sooooo oft meine Adapter.
                                  @mcm1957
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  Nun ist die "beta" Repository bei mir komplett Aktuell....
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @mcm1957
                                    Bei Tests hat sich gezeigt, dass npm zu viel optimiert. Ein REinstall hat daher nicht wirklich das gebracht was man erwartet - nämlich dass der Stand installiert wird der im Package drinnen ist. Hat man (- ja soll man nicht-) eine Datei des Adapters verändert dann hat ein Reinstall nicht wie erwartet den Stand wiederhergestellt der im Package drinnen ist sondern (im allgeminen) nichts gemacht... js-controller 6 macht daher bei reinstall nun zuerst ein (npm only) deinstall gefolgt von einem npm install. Npm only deinstall soll heißen, dass nur das npm package deinstalliert wird nicht aber der normale Deinstall Ablauf durchgeführt wird. Kurz - Einstellungen, States, ... bleiben alle erhalten.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      guergen
                                      @esp8266 Hast Du jetzt mit Node 20 den Maxcul 1.3.1 laufen, sehe ich das richtig?
                                      Also erst den Node auf 20 und dann den Befehl von thomas?
                                        @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Ausser deinen Belehrungen wüsste ich nichts.
                                        Wahrscheinlich reicht erstmal ein einfaches Update der Dependencies (aktuell ist serialport 12.x). Das Problem ist wohl, dass die Schnittmenge an Entwicklern und Nutzern von den (abgekündigten?) MAX!-Geräten sehr gering sein wird. Ich kann z.B. schlecht "ins Blaue entwickeln" und einfach eine neue Version freigeben, weil ich nix testen kann.
                                        @Homoran würdest Du die Offtopic-Diskussion zu MAX! hier bitte abtrennen?
                                        guergen
                                        @haus-automatisierung Zum Testen hätt ich dir was geben können, den Cul hast Du ja noch, nen Fensterkontakt ist schnell abgebaut ;-)
                                        Leider zu spät gesehen, aber es scheint ja zu funktionieren...
                                        haus-automatisierungH ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guergen
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          @guergen Klar, irgendwie bekommt man das hin. Ich mache nur aktuell schon super viel an Adaptern, welche ich selbst nicht nutze (nur um die am leben zu halten). Mir fehlt die Zeit an allen Ecken und Enden weiter zu machen.
                                          Und wir sprechen ja von einem recht selten genutzten Adapter. Die Dankbarkeit wird sich in Grenzen halten und die Produkte und Protokolle sind ja eh schon abgekündigt.
                                          📚 Meine Dokumentation
