  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @esp8266
    Werden sie nicht.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @thomas-braun , erklär mal. Ich lösche den Adapter und die Daten bleiben.
    Ich nehme mal an, löschen unter den Instanzen, richtig. Dann sollten die Datenpunkte erhalten werden. Ich frage nur zur Sicherheit. Zur Not kann ich dann auch ein Restore noch einspielen.
    Aber dann bleibt der Adapter so wie er ist.
    • ESP8266E ESP8266
      @esp8266
      Was soll ich denn da erklären?
      Update nodejs und warte einfach ab.
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @thomas-braun , so sieht es seit 12:44 aus
        logparser.0
        	1689	2024-07-28 12:44:58.899	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:44:56.014	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:44:56.013	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:44:56.012	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
        maxcul.0
        	1636	2024-07-28 12:44:55.262	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        maxcul.0
        	1636	2024-07-28 12:44:55.247	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
        maxcul.0
        	1636	2024-07-28 12:44:55.244	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        maxcul.0
        	1636	2024-07-28 12:44:55.238	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
        und es hat sich nichts weiter getan.
        Das war schon der 2. Versuch.
        Der erste sah so aus:
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:23:55.288	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:23:55.288	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:23:55.287	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
        maxcul.0
        	289114	2024-07-28 12:23:54.644	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        maxcul.0
        	289114	2024-07-28 12:23:54.635	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
        maxcul.0
        	289114	2024-07-28 12:23:54.633	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        maxcul.0
        	289114	2024-07-28 12:23:54.629	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:23:20.908	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:23:20.903	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
        maxcul.0
        	289047	2024-07-28 12:23:20.236	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        maxcul.0
        	289047	2024-07-28 12:23:20.224	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
        maxcul.0
        	289047	2024-07-28 12:23:20.222	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        maxcul.0
        	289047	2024-07-28 12:23:20.217	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:22:43.996	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker
        		2024-07-28 12:22:43.989	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
        maxcul.0
        	288903	2024-07-28 12:22:43.133	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        maxcul.0
        	288903	2024-07-28 12:22:43.105	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
        maxcul.0
        	288903	2024-07-28 12:22:43.098	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        maxcul.0
        	288903	2024-07-28 12:22:43.087	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
        • ESP8266E ESP8266
          logparser.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          @esp8266 sagte in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
          Dann knall den nochmal rein:
          iob upgrade maxcul@1.3.1 --debug
          Der Rebuild schaut dann auf meiner Kiste so aus:
          echad@chet:~ $ iob upgrade iobroker.maxcul@1.3.1 --debug
          Would you like to reinstall version 1.3.1 of maxcul now? [(y)es, (n)o]: y
          Update maxcul from @1.3.1 to @1.3.1
          Uninstall npm packet "iobroker.maxcul" for a clean re-installation
          removed 41 packages in 8s
          191 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          NPM version: 10.8.2
          Installing iobroker.maxcul@1.3.1... (System call)
          > @serialport/bindings@9.2.8 install
          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=22.5.1 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@10.1.0
          gyp info using node@22.5.1 | linux | arm64
          gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3"
          gyp info spawn /usr/bin/python3
          gyp info spawn args [
          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          gyp info spawn args 'binding.gyp',
          gyp info spawn args '-f',
          gyp info spawn args 'make',
          gyp info spawn args '-I',
          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/common.gypi',
          gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
          gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
          gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1',
          gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
          gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/<(target_arch)/node.lib',
          gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
          gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
          gyp info spawn args '--depth=.',
          gyp info spawn args '--no-parallel',
          gyp info spawn args '--generator-output',
          gyp info spawn args 'build',
          gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
          gyp info spawn args ]
          gyp info spawn make
          gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-array-buffer.h:12,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8.h:24,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73,
                           from ../../../nan/nan.h:62,
                           from ../src/./serialport.h:13,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor]
            401 |   V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other)
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          ../src/serialport.cpp: At global scope:
          ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
            433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
          ../src/serialport.cpp:433:28: note: remove parentheses
          ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
            452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          ../src/serialport.cpp:452:30: note: remove parentheses
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           1232 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           1266 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            486 | NODE_MODULE(serialport, init);
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                           from ../src/serialport.h:13,
                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
            179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                           from ../src/poller.cpp:1:
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
            COPY Release/bindings.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
          gyp info ok
          added 41 packages in 40s
          204 packages are looking for funding
          upload [3] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index.html index.html text/html
          upload [2] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/maxcul.png maxcul.png image/png
          upload [0] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/words.js words.js application/javascript
          echad@chet:~ $
          ESP8266E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            NPM version: 10.8.2
            gyp info spawn make
            gyp info ok
            echad@chet:~ $
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @thomas-braun , super das hat gepasst.👍
            Wenn ich euch nicht hätte 😊
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              NPM version: 10.8.2
              gyp info spawn make
              gyp info ok
              echad@chet:~ $
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Achtung:
              Der REinstall funktioniert erst richtig mit js-controller 6++. Erst ab 6.x.x wird zuerst ein implizites npm deinstall ausgeführt und dann ein npm i.
              Der 5er macht nur ein npm i - und npm optimiert alles weg wenn die Version schon installiert ist. Beim 5er sollte es helfen zuerst eine version downzugraden und dann wieder upzugraden. Da tut npm dann was.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                Achtung:
                @mcm1957
                Hatte mich schon gewundert.
                war mir nämlich neu. Aber ich rebuilde auch nicht sooooo oft meine Adapter.
                  @mcm1957
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  Nun ist die "beta" Repository bei mir komplett Aktuell....
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @thomas-braun said in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                    @mcm1957
                    Bei Tests hat sich gezeigt, dass npm zu viel optimiert. Ein REinstall hat daher nicht wirklich das gebracht was man erwartet - nämlich dass der Stand installiert wird der im Package drinnen ist. Hat man (- ja soll man nicht-) eine Datei des Adapters verändert dann hat ein Reinstall nicht wie erwartet den Stand wiederhergestellt der im Package drinnen ist sondern (im allgeminen) nichts gemacht... js-controller 6 macht daher bei reinstall nun zuerst ein (npm only) deinstall gefolgt von einem npm install. Npm only deinstall soll heißen, dass nur das npm package deinstalliert wird nicht aber der normale Deinstall Ablauf durchgeführt wird. Kurz - Einstellungen, States, ... bleiben alle erhalten.
                    • ESP8266E ESP8266
                      guergen
                      @esp8266 Hast Du jetzt mit Node 20 den Maxcul 1.3.1 laufen, sehe ich das richtig?
                      Also erst den Node auf 20 und dann den Befehl von thomas?
                        @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        Ausser deinen Belehrungen wüsste ich nichts.
                        Wahrscheinlich reicht erstmal ein einfaches Update der Dependencies (aktuell ist serialport 12.x). Das Problem ist wohl, dass die Schnittmenge an Entwicklern und Nutzern von den (abgekündigten?) MAX!-Geräten sehr gering sein wird. Ich kann z.B. schlecht "ins Blaue entwickeln" und einfach eine neue Version freigeben, weil ich nix testen kann.
                        @Homoran würdest Du die Offtopic-Diskussion zu MAX! hier bitte abtrennen?
                        guergen
                        @haus-automatisierung Zum Testen hätt ich dir was geben können, den Cul hast Du ja noch, nen Fensterkontakt ist schnell abgebaut ;-)
                        Leider zu spät gesehen, aber es scheint ja zu funktionieren...
                        haus-automatisierungH ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                          haus-automatisierungH Offline
                          @guergen Klar, irgendwie bekommt man das hin. Ich mache nur aktuell schon super viel an Adaptern, welche ich selbst nicht nutze (nur um die am leben zu halten). Mir fehlt die Zeit an allen Ecken und Enden weiter zu machen.
                          Und wir sprechen ja von einem recht selten genutzten Adapter. Die Dankbarkeit wird sich in Grenzen halten und die Produkte und Protokolle sind ja eh schon abgekündigt.
                          📚 Meine Dokumentation
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G guergen
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @guergen , ich betreibe Maxcul im Cube modus und brauche den Adapter trotzdem. Der cul liegt in der Schublade.
                            Aber schau mal dort, wie ich das gelöst habe... https://forum.iobroker.net/topic/61650/usb-port-to-ip-oder-maxcube-mit-maxcul-adapter-via-lan?_=1723539547532
                            Das läuft schon über ein Jahr bei mir.
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @haus-automatisierung sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                              Der beste Beweis, das wir in einer Wegwerfgesellschaft leben.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @esp8266 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                                Was man dann unterstützt, wenn man auf proprietäre Produkte und Protokolle einzelner Hersteller setzt.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  guergen
                                  @esp8266 Hast mich nicht verstanden....
                                  Du hast es jetzt so gelöst?:
                                  Node 20 auf den Rechner und dann den Befehl von Thomas.
                                  Sind die Fehler:
                                  jetzt weg?
                                  • G guergen
                                    Sind die Fehler:
                                    jetzt weg?
                                    @guergen
                                    Probier es doch einfach auf deiner Kiste aus.
                                    • 9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      Servus,
                                      Ich habe mich hier mal ein wenig selbst versucht mit GPT und Github Copilot.
                                      https://github.com/9Mad-Max5/ioBroker.maxcul
                                      Bei mir läuft es unter NodeJS22 und auch geht nun die Auswahl des USB-Ports wieder.
                                      Ihr könnt es ja auch über die Katze probiere wenn ihr wollt oder müsst.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        wenn es dann läuft @9_mad-max_5 mach bitte ein PR so das wir das wieder in den hauptzweig mergen können..
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          Okidoki läuft bei mir seit etwa 6 Tagen.
                                          Leider ist meine doku nicht so pralle.
                                          Kann aber gerne ein PR machen
