  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @thomas-braun , ich sehe mich aber nicht animiert, mir 10 Thermostate und Fensterkontakte neu zu kaufen.
    @esp8266
    Dann sieh dich animiert den Adapter anzupassen oder jemanden zu finden, den du animiert bekommst sich um den Adapter zu kümmern.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • haus-automatisierungH Offline
      Gern einen neuen Thread dafür aufmachen - gehört hier ja gerade eh nicht hin :)
      📚 Meine Dokumentation
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @thomas-braun , eine issue besteht schon seit 25.5.24. Was soll ich denn da noch machen.
        Ausser deinen Belehrungen wüsste ich nichts.
        Ich habe echt keine Lust mehr hier......
        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Das ist keine Belehrung, das sind zwei Optionen, die du verfolgen kannst.
          • ESP8266E ESP8266
            Wahrscheinlich reicht erstmal ein einfaches Update der Dependencies (aktuell ist serialport 12.x). Das Problem ist wohl, dass die Schnittmenge an Entwicklern und Nutzern von den (abgekündigten?) MAX!-Geräten sehr gering sein wird. Ich kann z.B. schlecht "ins Blaue entwickeln" und einfach eine neue Version freigeben, weil ich nix testen kann.
            @Homoran würdest Du die Offtopic-Diskussion zu MAX! hier bitte abtrennen?
            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
              @haus-automatisierung sagte in Maxcul Adapter veraltet:
              erledigt!
              @ESP8266 bitte provisorischen Threadtitel anpassen.
                erledigt!
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @homoran , erledigt
                • ESP8266E ESP8266
                  @homoran , erledigt
                  Zumindest installieren kann man den Adapter.
                  Testen kann ich es mangels Hardware nicht.
                  $ iobroker add maxcul auto --host chet --debug
                  NPM version: 10.8.2
                  Installing iobroker.maxcul@1.3.1... (System call)
                  > @serialport/bindings@9.2.8 install> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=22.5.1 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                  gyp info using node@22.5.1 | linux | arm64
                  gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3"
                  gyp info spawn args '-f',
                  gyp info spawn args 'make',
                  gyp info spawn args '-I',
                  gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                  gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/common.gypi',
                  gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                  gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                  gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1',
                  gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                  gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/<(target_arch)/node.lib',
                  gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                  gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',
                  gyp info spawn args '--no-parallel',
                  gyp info spawn args '--generator-output',
                  gyp info spawn args 'build',
                  gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                  gyp info spawn args ]
                  gyp info spawn make
                  gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8.h:24, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73, from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:433:28: note: remove parentheses
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 1232 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 1266 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                  from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/serialport.h:13, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73, from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/poller.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                  COPY Release/bindings.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                  gyp info ok
                  host.chet install adapter maxcul
                  upload [3] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/maxcul.png maxcul.png image/png
                  upload [0] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.chet object system.adapter.maxcul created/updated
                  host.chet create instance maxcul
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.alive created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.connected created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.compactMode created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.cpu created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.cputime created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.memHeapUsed created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.memHeapTotal created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.memRss created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.uptime created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.inputCount created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.outputCount created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.eventLoopLag created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.sigKill created
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0.logLevel created
                  host.chet object maxcul.0.info created
                  host.chet object maxcul.0.info.connection created
                  host.chet object maxcul.0.info.enablePairingMode created
                  host.chet object maxcul.0.info.limitOverflow created
                  host.chet object maxcul.0.info.quota created
                  host.chet object maxcul.0.info.version created
                  host.chet Set default value of maxcul.0.info.connection: false
                  host.chet Set default value of maxcul.0.info.enablePairingMode: false
                  host.chet Set default value of maxcul.0.info.limitOverflow: false
                  host.chet object system.adapter.maxcul.0 created
                  Process exited with code 0
                  Adapterstart:
                  2024-07-27 20:32:39.139  - info: maxcul.0 (7228) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                  2024-07-27 20:32:39.342  - info: maxcul.0 (7228) using serial device /dev/ttyS0@38400
                  2024-07-27 20:32:39.357  - info: maxcul.0 (7228) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                  2024-07-27 20:33:09.360  - info: maxcul.0 (7228) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                  Sieht erstmal gut aus.
                  Wobei der serialport durchaus mal gebumpt werden könnte:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.maxcul@1.3.1
                  │ └── serialport@9.2.8
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                    └── serialport@12.0.0
                    NPM version: 10.8.2
                    gyp info spawn make
                    gyp info ok
                    Adapterstart:
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @thomas-braun , ist da schon was geändert worden? Dann teste ich ihn morgen. Er ist ja aktiv bei mir. Ein neue installation würde für mich eine Menge Arbeit bedeuten. Die ganzen Week Profile wären weg und die abgeglichen Werte der Ventile auch. Bei 10 Thermostaten eine menge Holz.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @esp8266 sagte in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                      Nein, das ist eine ganz normale Installation, aus dem Beta-Repository.
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @thomas-braun , ok. Wenn ich den Node.js hoch ziehe kommt es zur Ausgabe wie in dem Issue beschrieben und ist rot. Er motzt wohl nur wegen den Serialport.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Ja, weil serialport erst noch gegen das aktuelle nodejs gebaut werden muss.
                          • ESP8266E ESP8266
                            @esp8266
                            Ich hab jetzt mein System auf nodejs@18 gedrückt, maxcul installiert, dann nodejs@20 installiert und maxcul hat sich automatisch selber neugebaut. Es kamen zwar zunächst Meldungen wie
                            2024-07-27 22:07:04.394  - info: maxcul.0 (21557) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            2024-07-27 22:07:04.974  - error: maxcul.0 (21557) uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.16.0/linux/arm64/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                             → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-arm64/bindings.node
                            2024-07-27 22:07:04.980  - error: maxcul.0 (21557) Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/lib/index.js:2:17)
                            2024-07-27 22:07:04.984  - error: maxcul.0 (21557) Could not locate the bindings file. Tried:
                            2024-07-27 22:07:04.998  - info: maxcul.0 (21557) terminating
                            2024-07-27 22:07:05.001  - warn: maxcul.0 (21557) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-07-27 22:07:05.504  - info: maxcul.0 (21557) terminating
                            2024-07-27 22:07:05.706  - error: host.chet Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                            2024-07-27 22:07:05.709  - error: host.chet instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2024-07-27 22:07:41.498  - info: maxcul.0 (21900) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            2024-07-27 22:07:41.982  - info: maxcul.0 (21900) using serial device /dev/ttyS0@38400
                            2024-07-27 22:07:42.018  - info: maxcul.0 (21900) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                            2024-07-27 22:08:12.031  - info: maxcul.0 (21900) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                            2024-07-27 22:09:21.327  - warn: maxcul.0 (21900) Module serialport is not available
                            2024-07-27 22:10:31.444  - error: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                            rein, da einfach ein paar Minuten abwarten, am Ende kommt dann aber:
                            2024-07-27 22:14:19.035  - info: maxcul.0 (22993) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            2024-07-27 22:14:19.321  - info: maxcul.0 (22993) using serial device /dev/ttyS0@38400
                            2024-07-27 22:14:19.336  - info: maxcul.0 (22993) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                            2024-07-27 22:14:26.978  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2024-07-27 22:14:49.340  - info: maxcul.0 (22993) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                            2024-07-27 22:15:33.136  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            und die Instanz startet.
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @thomas-braun , Hmh, wie kann ich bei einer neu Installation umgehen, dass die Datenpunkte gelöscht werden?
                              • ESP8266E ESP8266
                                @esp8266
                                Werden sie nicht.
                                mcm1957M ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @esp8266
                                  Werden sie nicht.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @thomas-braun said in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                                  @esp8266
                                  Werden sie nicht.
                                  Ähmm - bei der Installation nicht. Aber bei der DEinstallation. Oder versteh ich da was falsch?
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @esp8266
                                    Werden sie nicht.
                                    @mcm1957
                                    Man muss den Adapter ja nicht deinstallieren, einfach nur rebuilden lassen. Funktioniert wie oben gestestet automatisch. Man muss nur abwarten.
                                      @esp8266
                                      Werden sie nicht.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @thomas-braun , erklär mal. Ich lösche den Adapter und die Daten bleiben.
                                      Ich nehme mal an, löschen unter den Instanzen, richtig. Dann sollten die Datenpunkte erhalten werden. Ich frage nur zur Sicherheit. Zur Not kann ich dann auch ein Restore noch einspielen.
                                      Aber dann bleibt der Adapter so wie er ist.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @esp8266
                                        Was soll ich denn da erklären?
                                        Update nodejs und warte einfach ab.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @thomas-braun , so sieht es seit 12:44 aus
                                          logparser.0
                                          	1689	2024-07-28 12:44:58.899	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:44:56.014	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:44:56.013	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:44:56.012	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                                          maxcul.0
                                          	1636	2024-07-28 12:44:55.262	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          maxcul.0
                                          	1636	2024-07-28 12:44:55.247	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          maxcul.0
                                          	1636	2024-07-28 12:44:55.244	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          maxcul.0
                                          	1636	2024-07-28 12:44:55.238	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                          und es hat sich nichts weiter getan.
                                          Das war schon der 2. Versuch.
                                          Der erste sah so aus:
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:23:55.288	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:23:55.288	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:23:55.287	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                                          maxcul.0
                                          	289114	2024-07-28 12:23:54.644	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          maxcul.0
                                          	289114	2024-07-28 12:23:54.635	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          maxcul.0
                                          	289114	2024-07-28 12:23:54.633	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          maxcul.0
                                          	289114	2024-07-28 12:23:54.629	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:23:20.908	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:23:20.903	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                                          maxcul.0
                                          	289047	2024-07-28 12:23:20.236	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          maxcul.0
                                          	289047	2024-07-28 12:23:20.224	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          maxcul.0
                                          	289047	2024-07-28 12:23:20.222	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          maxcul.0
                                          	289047	2024-07-28 12:23:20.217	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:22:43.996	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          		2024-07-28 12:22:43.989	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                                          maxcul.0
                                          	288903	2024-07-28 12:22:43.133	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          maxcul.0
                                          	288903	2024-07-28 12:22:43.105	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          maxcul.0
                                          	288903	2024-07-28 12:22:43.098	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          maxcul.0
                                          	288903	2024-07-28 12:22:43.087	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
