  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in Maxcul Adapter veraltet:
    würdest Du die Offtopic-Diskussion zu MAX! hier bitte abtrennen?
    erledigt!
    @ESP8266 bitte provisorischen Threadtitel anpassen.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @homoran , erledigt
    • ESP8266E ESP8266
      @homoran , erledigt
      Zumindest installieren kann man den Adapter.
      Testen kann ich es mangels Hardware nicht.
      $ iobroker add maxcul auto --host chet --debug
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.maxcul@1.3.1... (System call)
      > @serialport/bindings@9.2.8 install> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=22.5.1 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
      gyp info using node@22.5.1 | linux | arm64
      gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3"
      gyp info spawn args '-f',
      gyp info spawn args 'make',
      gyp info spawn args '-I',
      gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
      gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/common.gypi',
      gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
      gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
      gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1',
      gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
      gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/<(target_arch)/node.lib',
      gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
      gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',
      gyp info spawn args '--no-parallel',
      gyp info spawn args '--generator-output',
      gyp info spawn args 'build',
      gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
      gyp info spawn args ]
      gyp info spawn make
      gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8.h:24, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73, from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:433:28: note: remove parentheses
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 1232 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 1266 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
      from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/serialport.h:13, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73, from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/poller.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      COPY Release/bindings.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
      gyp info ok
      host.chet install adapter maxcul
      upload [3] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index.html index.html text/html
      upload [2] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/maxcul.png maxcul.png image/png
      upload [0] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/words.js words.js application/javascript
      host.chet object system.adapter.maxcul created/updated
      host.chet create instance maxcul
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.alive created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.connected created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.compactMode created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.cpu created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.cputime created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.memHeapUsed created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.memHeapTotal created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.memRss created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.uptime created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.inputCount created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.outputCount created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.eventLoopLag created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.sigKill created
      host.chet object system.adapter.maxcul.0.logLevel created
      host.chet object maxcul.0.info created
      host.chet object maxcul.0.info.connection created
      host.chet object maxcul.0.info.enablePairingMode created
      host.chet object maxcul.0.info.limitOverflow created
      host.chet object maxcul.0.info.quota created
      host.chet object maxcul.0.info.version created
      host.chet Set default value of maxcul.0.info.connection: false
      host.chet Set default value of maxcul.0.info.enablePairingMode: false
      host.chet Set default value of maxcul.0.info.limitOverflow: false
      host.chet object system.adapter.maxcul.0 created
      Process exited with code 0
      Adapterstart:
      2024-07-27 20:32:39.139  - info: maxcul.0 (7228) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
      2024-07-27 20:32:39.342  - info: maxcul.0 (7228) using serial device /dev/ttyS0@38400
      2024-07-27 20:32:39.357  - info: maxcul.0 (7228) serialPort /dev/ttyS0 is open!
      2024-07-27 20:33:09.360  - info: maxcul.0 (7228) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
      Sieht erstmal gut aus.
      Wobei der serialport durchaus mal gebumpt werden könnte:
      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.maxcul@1.3.1
      │ └── serialport@9.2.8
      └─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
        └── serialport@12.0.0
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        NPM version: 10.8.2
        gyp info spawn make
        gyp info ok
        Adapterstart:
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @thomas-braun , ist da schon was geändert worden? Dann teste ich ihn morgen. Er ist ja aktiv bei mir. Ein neue installation würde für mich eine Menge Arbeit bedeuten. Die ganzen Week Profile wären weg und die abgeglichen Werte der Ventile auch. Bei 10 Thermostaten eine menge Holz.
        • ESP8266E ESP8266
          @esp8266 sagte in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
          Nein, das ist eine ganz normale Installation, aus dem Beta-Repository.
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @thomas-braun , ok. Wenn ich den Node.js hoch ziehe kommt es zur Ausgabe wie in dem Issue beschrieben und ist rot. Er motzt wohl nur wegen den Serialport.
            • ESP8266E ESP8266
              Ja, weil serialport erst noch gegen das aktuelle nodejs gebaut werden muss.
              • ESP8266E ESP8266
                @esp8266
                Ich hab jetzt mein System auf nodejs@18 gedrückt, maxcul installiert, dann nodejs@20 installiert und maxcul hat sich automatisch selber neugebaut. Es kamen zwar zunächst Meldungen wie
                2024-07-27 22:07:04.394  - info: maxcul.0 (21557) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                2024-07-27 22:07:04.974  - error: maxcul.0 (21557) uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.16.0/linux/arm64/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                 → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-arm64/bindings.node
                2024-07-27 22:07:04.980  - error: maxcul.0 (21557) Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/lib/index.js:2:17)
                2024-07-27 22:07:04.984  - error: maxcul.0 (21557) Could not locate the bindings file. Tried:
                2024-07-27 22:07:04.998  - info: maxcul.0 (21557) terminating
                2024-07-27 22:07:05.001  - warn: maxcul.0 (21557) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-07-27 22:07:05.504  - info: maxcul.0 (21557) terminating
                2024-07-27 22:07:05.706  - error: host.chet Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                2024-07-27 22:07:05.709  - error: host.chet instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-07-27 22:07:41.498  - info: maxcul.0 (21900) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                2024-07-27 22:07:41.982  - info: maxcul.0 (21900) using serial device /dev/ttyS0@38400
                2024-07-27 22:07:42.018  - info: maxcul.0 (21900) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                2024-07-27 22:08:12.031  - info: maxcul.0 (21900) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                2024-07-27 22:09:21.327  - warn: maxcul.0 (21900) Module serialport is not available
                2024-07-27 22:10:31.444  - error: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                rein, da einfach ein paar Minuten abwarten, am Ende kommt dann aber:
                2024-07-27 22:14:19.035  - info: maxcul.0 (22993) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                2024-07-27 22:14:19.321  - info: maxcul.0 (22993) using serial device /dev/ttyS0@38400
                2024-07-27 22:14:19.336  - info: maxcul.0 (22993) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                2024-07-27 22:14:26.978  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                2024-07-27 22:14:49.340  - info: maxcul.0 (22993) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                2024-07-27 22:15:33.136  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                und die Instanz startet.
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @thomas-braun , Hmh, wie kann ich bei einer neu Installation umgehen, dass die Datenpunkte gelöscht werden?
                  • ESP8266E ESP8266
                    @esp8266
                    Werden sie nicht.
                    mcm1957M ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                      @esp8266
                      Werden sie nicht.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @thomas-braun said in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                      @esp8266
                      Werden sie nicht.
                      Ähmm - bei der Installation nicht. Aber bei der DEinstallation. Oder versteh ich da was falsch?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @esp8266
                        Werden sie nicht.
                        @mcm1957
                        Man muss den Adapter ja nicht deinstallieren, einfach nur rebuilden lassen. Funktioniert wie oben gestestet automatisch. Man muss nur abwarten.
                          @esp8266
                          Werden sie nicht.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          @thomas-braun , erklär mal. Ich lösche den Adapter und die Daten bleiben.
                          Ich nehme mal an, löschen unter den Instanzen, richtig. Dann sollten die Datenpunkte erhalten werden. Ich frage nur zur Sicherheit. Zur Not kann ich dann auch ein Restore noch einspielen.
                          Aber dann bleibt der Adapter so wie er ist.
                          • ESP8266E ESP8266
                            @esp8266
                            Was soll ich denn da erklären?
                            Update nodejs und warte einfach ab.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @thomas-braun , so sieht es seit 12:44 aus
                              logparser.0
                              	1689	2024-07-28 12:44:58.899	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:44:56.014	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:44:56.013	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:44:56.012	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                              maxcul.0
                              	1636	2024-07-28 12:44:55.262	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              maxcul.0
                              	1636	2024-07-28 12:44:55.247	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                              maxcul.0
                              	1636	2024-07-28 12:44:55.244	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              maxcul.0
                              	1636	2024-07-28 12:44:55.238	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                              und es hat sich nichts weiter getan.
                              Das war schon der 2. Versuch.
                              Der erste sah so aus:
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:23:55.288	warn	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because restart loop detected
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:23:55.288	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:23:55.287	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                              maxcul.0
                              	289114	2024-07-28 12:23:54.644	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              maxcul.0
                              	289114	2024-07-28 12:23:54.635	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                              maxcul.0
                              	289114	2024-07-28 12:23:54.633	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              maxcul.0
                              	289114	2024-07-28 12:23:54.629	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:23:20.908	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:23:20.903	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                              maxcul.0
                              	289047	2024-07-28 12:23:20.236	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              maxcul.0
                              	289047	2024-07-28 12:23:20.224	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                              maxcul.0
                              	289047	2024-07-28 12:23:20.222	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              maxcul.0
                              	289047	2024-07-28 12:23:20.217	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:22:43.996	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              		2024-07-28 12:22:43.989	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                              maxcul.0
                              	288903	2024-07-28 12:22:43.133	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              maxcul.0
                              	288903	2024-07-28 12:22:43.105	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                              maxcul.0
                              	288903	2024-07-28 12:22:43.098	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              maxcul.0
                              	288903	2024-07-28 12:22:43.087	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                              • ESP8266E ESP8266
                                logparser.0
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                maxcul.0
                                Dann knall den nochmal rein:
                                iob upgrade maxcul@1.3.1 --debug
                                Der Rebuild schaut dann auf meiner Kiste so aus:
                                echad@chet:~ $ iob upgrade iobroker.maxcul@1.3.1 --debug
                                Would you like to reinstall version 1.3.1 of maxcul now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update maxcul from @1.3.1 to @1.3.1
                                Uninstall npm packet "iobroker.maxcul" for a clean re-installation
                                removed 41 packages in 8s
                                191 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                NPM version: 10.8.2
                                gyp info it worked if it ends with ok
                                gyp info using node-gyp@10.1.0
                                gyp info spawn /usr/bin/python3
                                gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                gyp info spawn make
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-array-buffer.h:12,
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                  452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                ../src/serialport.cpp:452:30: note: remove parentheses
                                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                  179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                gyp info ok
                                added 41 packages in 40s
                                204 packages are looking for funding
                                echad@chet:~ $
                                ESP8266E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NPM version: 10.8.2
                                  gyp info spawn make
                                  gyp info ok
                                  echad@chet:~ $
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @thomas-braun , super das hat gepasst.👍
                                  Wenn ich euch nicht hätte 😊
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    NPM version: 10.8.2
                                    gyp info spawn make
                                    gyp info ok
                                    echad@chet:~ $
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Achtung:
                                    Der REinstall funktioniert erst richtig mit js-controller 6++. Erst ab 6.x.x wird zuerst ein implizites npm deinstall ausgeführt und dann ein npm i.
                                    Der 5er macht nur ein npm i - und npm optimiert alles weg wenn die Version schon installiert ist. Beim 5er sollte es helfen zuerst eine version downzugraden und dann wieder upzugraden. Da tut npm dann was.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Achtung:
                                      @mcm1957
                                      Hatte mich schon gewundert.
                                      war mir nämlich neu. Aber ich rebuilde auch nicht sooooo oft meine Adapter.
                                        @mcm1957
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        Nun ist die "beta" Repository bei mir komplett Aktuell....
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @mcm1957
                                          Bei Tests hat sich gezeigt, dass npm zu viel optimiert. Ein REinstall hat daher nicht wirklich das gebracht was man erwartet - nämlich dass der Stand installiert wird der im Package drinnen ist. Hat man (- ja soll man nicht-) eine Datei des Adapters verändert dann hat ein Reinstall nicht wie erwartet den Stand wiederhergestellt der im Package drinnen ist sondern (im allgeminen) nichts gemacht... js-controller 6 macht daher bei reinstall nun zuerst ein (npm only) deinstall gefolgt von einem npm install. Npm only deinstall soll heißen, dass nur das npm package deinstalliert wird nicht aber der normale Deinstall Ablauf durchgeführt wird. Kurz - Einstellungen, States, ... bleiben alle erhalten.
