  4. Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Fibricus
    @dieter_p said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
    @fibricus
    Lokal auf der Dose aber auch solche Werte zu haben würde ja zusätzlich einen Mehrwert schaffen -> Tasmota eine Option?
    Ich denke Tasmota ist für mich zu hoch.
    Ich bin froh, dass ich das so halbwegs auf die Kette bekomme.
    Wäre verlockend, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen würde.
    Bin kein Computer- oder Elektronik-Fachmann. Habe nur erweiterte Grundkenntnisse...
    Dieter_P
    @fibricus
    Das kommt mitunter sehr stark auf das Model an, was man verwendet. Es gibt durchaus Typen da gehts ohne jeglichen Schraubenzieher oder Lötkolben etc. Zugegeben dieser Luxus wird weniger.
    Wenn Du den Typ Zwischenstecker verräts, kann man dir sicher sagen ob es geht und eine Einschätzung wie aufwendig/schwierig es ist.
    • R Rico Sander
      @fibricus
      Wäre denn der Statistics Adapter (Statistiken für Zustände) nicht auch eine Lösung? Oder muss es wirklich gleich SA sein? Bei mir läuft der Adapter problemlos und bietet eigentlich alles(?) was ich benötige.
      Und das doch eigentlich auch nur, wenn die Dose selbst diese Daten nicht bereitstellt.
      PS: Der Hinweis von @Dieter_P zu Tasmota ist auch eine Möglichkeit...
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wcag22 es gäbe auch noch diesen
      https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
      • R Rico Sander
        @fibricus
        Fibricus
        @wcag22 said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
        @fibricus
        Ich habe den Adapter installiert, verstehe aber nicht was ich machen muss.
        Das sieht bei mir ganz anders aus als in der Anleitung.
        Ich finde nix zum Aktivieren...
        Was muss ich machen?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fibricus
          @fibricus
          Rico Sander
          @fibricus sagte in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
          Zunächst einmal verwertbare Informationen liefern, damit Frau/Mann Dir helfen kann.
          Bis jetzt hast Du noch nicht verraten, welche Dose Du verwendest, welcher Adapter da eventuell zugehörig ist.
          Auch das ist nix, worauf Helfende reagieren können, selbst KI wird damit nix anfangen können :-)
          Zum Kauf einer Dose, die bereits mit Tasmota (das ist die Firmware darauf, aber das weißt Du sicherlich...) ausgliefert wird, muss man nicht einmal erweiterte Grundkenntnisse haben.
          Dazu gibt es reichlich Infos im Netz, die u.U. benötigten Befehle für die Console gibt es auch und zu Tasmota können Dir hier sehr viele helfen.
          Schönen Tag zunächst Euch Allen
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • F Fibricus
            @fibricus
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Da es in China niemanden etwas angeht, wann ich wie viel Strom verbrauche, habe ich alle anderen Stecker rausgeworfen und setze nur noch Dosen mit Tasmota ein.
            Die gibt's fertig geflasht für wenige € mehr. Müssen dann lediglich vor dem Einsatz noch mit 'ner althergebrachten Glühlampe kalibriert werden.
            Die pro Tag verbrauchte Energie liefern die von Haus aus.
            Angenehmer Nebeneffekt: Durch die Konzentration auf Tasmota konnte ich einige Adapter rauswerfen.
            Außerdem gefällt mir der Formfaktor besser.
            eine "messende" Zwischensteckdose
            Und das Modell ist geheim?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            R F 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Rico Sander
              @codierknecht sagte in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
              Offenbar, da mehrfach danach gefragt wurde, aber keine Antwort kam :-)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                Fibricus
                schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                @wcag22 Ist irgendeine aus dem Fundus...
                Muss ich nachschauen. Bin aber in der Firma.
                Ich dachte nicht, dass das soooo wichtig sei.
                Aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tasmota-Zwischenstecker kaufen.
                Das scheint die VIEL EINFACHERE Lösung zu sein...
                Das Modell des Steckers liefere ich morgen nach - bin heute nicht mehr zu Hause...
                Schonmal vielen Dank!
                -1
                • F Fibricus
                  Dieter_P
                  Wo wir gerade beim Thema sind und ich schon die Nous A1T im Kopf hatte.
                  Gibt es breites Feedback zur A8T? Wäre aktuell mein Favorit, da es wohl der Nachfolger zur A1T mit aktuellem ESP32 ist. Ok die 10A sind ein Thema aber üblich bei den Zwischensteckern:
                  https://amzn.eu/d/0exlsTiY
                  Bevor jemand sagt, es wurde nicht erwähnt. Die Dosen müssen noch kalibriert werden damit sie genauer messen.
                  Möchte man doch etwas Basteln (Software, Nicht Hardware) dann wäre meine Tendenz diese GHome Dosen mit ESP-Chip und die lassen sich OTA flashen und liegen bei 9,25€ je Dose:
                  https://amzn.eu/d/09FxvTle
                    Fibricus
                    @codierknecht said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                    So, das ist der "geheime" Zwischenstecker:
                    Tobias
                    • F Fibricus
                      Tobias
                      Rico Sander
                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                      @fibricus
                      Dürfte also "System Tuya" sein, aber das schriebst Du ja schon :-)
                      • D Dieter_P
                        @fibricus
                        Was ist denn das für eine Dose?
                        Per SA ist eine Lösung zum Ziel. Lokal auf der Dose aber auch solche Werte zu haben würde ja zusätzlich einen Mehrwert schaffen -> Tasmota eine Option?
                        Fibricus
                        @dieter_p
                        @fibricus
                        Ich habe nun Versuchweise einen Tasmota-Zwischenstecker (Amazon).
                        Nach dem ich mich "etwas" doof angestellt habe läuft der nun auch.
                        Die Möglichkeiten bei Tamota sind ja wirklich unglaublich gut!!!
                        Aber mir ist nicht klar, wie ich den Zwischenstecker von unterwegs aus (also nicht aus dem Heimischen Netz) steuern kann.
                        Das ist mit bei dieser Last sehr wichtig...
                        Tobias
                        CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fibricus
                          @dieter_p
                          @fibricus
                          Tobias
                          Codierknecht
                          Zum Beispiel über eine Visualisierung mit Vis ***
                          Tasmota ist u.a. so beliebt, weil es eben keine Cloud eines chinesischen Herstellers voraussetzt.
                          Edit
                          *** in Verbindung mit der ioBroker-Cloud
                          https://iobroker.net/www/
                            Edit
                            Fibricus
                            @codierknecht
                            Ich hoffte, es gäbe da auch eine fertige Lösung.
                            Dann muss ich mich doch nun mal mit VIS beschäftigen - Mist! ;)
                            CodierknechtC R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fibricus
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @fibricus
                              "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
                              • F Fibricus
                                @dieter_p
                                @fibricus
                                Tobias
                                Dieter_P
                                @fibricus said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                                In der Tat darf man sich dazu bei Tasmota auch aus meiner Sicht 1,2 Gedanken machen. Das empfinde ich aber ebenso wie bereits hier erwähnt sehr positiv, da man so ganz genau und bewusst weiß was oder welche Wege die eigenen Daten nehmen -> Wissen ist Macht :) und Du entscheidest und kennst somit auch ganz genau Deine Datenwege.
                                Es gibt zu Deiner Frage verschiedenste Ansätze, angefangen von Du "machst die Scheunentore auf" und installierst "irgendeine" App aus nem Store die jemand für Tasmota programmiert hat. Klingt easy, bringt dich aber letzlich in Richtung Kontrolle/Sicherheit kein Stück weiter. Wobei ich nicht weiß wie gut es da welche Apps alles gibt.
                                Steht man auf kryptischen Code, dann kann man Tasmota ja einfach über http Befehle schalten lassen zB:
                                http://<Deineip>/cm?cmnd=Power%20TOGGLE
                                Dafür muß man aber im Netzwerk sein zB über eine VPN Verbindung wie wireguard etc.
                                Bist das eh, hättest Du auch die Option über VIS dir dedizierte Visualisierungen für eine mobile Bedienung zu bauen oder hast eine App die dann zB über MQTT sowas nutzbar macht. Ein Beispiel auf die Schnelle: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doikov.mqttclient&hl=de_AT
                                Ich für mich hab entschieden, dass mich nur spezifische Zugangsoptionen zum Heimnetzwerk immer irgendwo behindern werden (Bugfixe dort mehr als ich regelmäßig etwas bediene). Ich brauche vollen Zugriff als wenn ich im Heimnetzwerk bin. Dazu auf dem Smartphone per One-Button-Click (Widget) die Wireguard-VPN-Verbindung liegen und dann ist fast alles möglich.
                                Möchte man es eher "fertig" haben vlt sowas dann eine Idee:
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robtech.tasmotaremota&hl=de_AT
                                Letzlich macht man sich damit aber gehörig abhängig von Tasmota. Ob man das möchte oder lieber auf eine universelle Plattform wie IOBroker über ViS setzt, darf man dann entscheiden.
                                Alternativ die mobile Zugangsoption von IOBroker direkt.
                                • F Fibricus
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  Gibt es - mehr oder weniger.
                                  Wenn Du einen HomePod oder Apple-TV und ein iPhone am Start hast.
                                  Dann kommt die Dose über den Yahka-Adapter aufs Handy und kann von überall geschaltet werden.
                                  Alternative wäre möglicherweise Alexa, aber die hat bei uns Hausverbot 😀
                                  • F Fibricus
                                    @codierknecht
                                    Rico Sander
                                    @fibricus
                                    Ich löse so etwas über eine VPN-Verbindung. Damit habe ich auf alle Geräte und Bedienoberflächen direkten Zugriff. Und so wäre auch Lovelace eine Alternative.
                                    • R Rico Sander
                                      @fibricus
                                      Fibricus
                                      @fibricus
                                      Den VPN bekomme ich leider einfach nicht eingerichtet - habe schon alles versucht inkl. AVM-Support...
                                      Tobias
                                      CodierknechtC D BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Fibricus
                                        @fibricus
                                        Tobias
                                        Codierknecht
                                        Nicht zufällig am Glasfaseranschluss?
                                          Rico Sander
                                          Verdammt, Du warst schneller :-)
                                          @Fibricus
                                          Falls dem so ist: Provider kontaktieren und um eine öffentliche, dynamische IP bitten. Hat bei DNS:Net innerhalb von Minuten geklappt.
                                          Aber ein paar Infos mehr würden sicher auch helfen. Mit
                                          kann man nicht viel anfangen...
