  4. VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Meine VIS lässt sich nicht mehr starten - weder der Editor noch die Runtime.
    ich hab leider aus dummheit oder frust die beiden Instanzen simple-api.0 und socketio.0 gelöscht und dann auf den "Adapter löschen" geklickt. da jetzt die VIS nicht mehr geht hab ich beide Adapter wieder installiert bzw in der Adapter Übersicht auf das + geklickt und eine Instanz erstellt (falls das gleichzusetzen ist mit Installieren!?). Dennoch bleibt die VIS beim "Loading Values" hängen.
    Wie kann ich sicherstellen, dass die beiden Adapter installiert sind
    Welchen Adapter braucht man überhaupt für die VIS (neben VIS selber und den Web Adapter?
    Ich bitte um Hilfe.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      Ich bitte um Hilfe.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rtwl
      am besten nochmal von der console aus iob diag hier posten.
      evtl fehlt noch der web adapter
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @oliverio
        iob diag kommt gleich.
        hab zusätzlich (ich glaube bevor ich bemerkt hab, dass die vis nicht mehr geht) mein System aktualisiert und das dort empfohlene "autoremove" gemacht. Kann es daran liegen?
        rtwl@smarthome:~ $ sudo apt update
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [166 kB]
        Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [163 kB]
        Fetched 377 kB in 2s (217 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        rtwl@smarthome:~ $ iob stop
        rtwl@smarthome:~ $ sudo apt full-upgrade
        Calculating upgrade... Done
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          libcamera0.2 linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.20+rpt
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        rtwl@smarthome:~ $ sudo apt autoremove
        The following packages will be REMOVED:
        0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 0 not upgraded.
        After this operation, 51.4 MB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        (Reading database ... 95684 files and directories currently installed.)
        Removing libcamera0.2:arm64 (0.2.0+rpt20240418-1) ...
        Removing linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi (1:6.6.20-1+rpt1) ...
        Removing linux-kbuild-6.6.20+rpt (1:6.6.20-1+rpt1) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u7) ...
        rtwl@smarthome:~ $ sudo reboot
        Broadcast message from root@smarthome on pts/1 (Sun 2024-07-28 00:25:30 CEST):
        The system will reboot now!
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rtwl
          eigentlich nicht.
          autoremove deinstalliert Pakete die kein anderes Paket mehr benötigt.
          hat mit iobroker eigentlich nicht wirklich was zu tun.
          je nachdem wie man mit seinem system umgegangen ist kann man es auch nicht komplett ausschließen. aber da würde ich jetzt nicht davon ausgehen.
          Links im Profil
            @rtwl
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @oliverio sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smarthome
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             00:57:57 up 31 min,  2 users,  load average: 0.98, 0.86, 0.98
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-07-28 00:57:57 CEST
                       Universal time: Sat 2024-07-27 22:57:57 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            rtwl
            HOME=/home/rtwl
            GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.6G        1.1G        1.2M        308M        1.4G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        2.6G        1.3G
            Active iob-Instances:   26
                     3792 M total memory
                     2484 M used memory
                     2467 M active memory
                      123 M inactive memory
                     1084 M free memory
                       42 M buffer memory
                      251 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 00:57:57 up 31 min,  2 users,  load average: 0.98, 0.86, 0.98
            Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 12.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.1 total,   1082.4 free,   2487.0 used,    294.1 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1305.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.8G  4.7G  66% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sun Jul 28 00:26:19 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Jul 28 00:26:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jul 28 00:26:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2635
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            787M    /var/
            219M    /var/log
            218M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
            202M    /var/cache
            Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
            Archived and active journals take up 217.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.9G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7fc1c2df.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
            +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
            +-- iobroker.operating-hours@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git#b0c1a343737cab4bc5f74ed0d72fffe6a39c9ec6)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
              system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        13311
            States:         11526
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6479       944/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1951       667/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6201       667/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1928       675/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19983      1540/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12612      1374/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5035       756/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14014      1470/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1930       675/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6437       903/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:39175           0.0.0.0:*                           1001       20530      1010/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57791           0.0.0.0:*                           104        5589       532/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6438       903/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5587       532/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       6577       1010/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       9336       1076/io.radar2.2
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       9241       1051/io.radar2.1
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       5994       974/io.radar2.0
            udp6       0      0 :::57995                :::*                                104        5590       532/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5588       532/avahi-daemon: r
            2024-07-28 00:40:55.628  - info: web.0 (1455) terminating
            2024-07-28 00:40:55.631  - info: web.0 (1455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-07-28 00:40:55.756  - info: web.0 (1455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
            2024-07-28 00:41:00.690  - info: web.0 (1470) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
            2024-07-28 00:41:00.981  - info: web.0 (1470) socket.io server listening on port 8082
            2024-07-28 00:41:00.992  - info: web.0 (1470) simpleAPI server listening on port 8082
            2024-07-28 00:41:00.993  - info: web.0 (1470) Allow states only when user is owner: false
            2024-07-28 00:41:01.016  - info: web.0 (1470) http server listening on port 8082
            2024-07-28 00:41:20.820  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
            2024-07-28 00:41:37.276  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
            2024-07-28 00:41:41.640  - info: web.0 (1470) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110 vis.0
            2024-07-28 00:41:46.399  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
            2024-07-28 00:53:40.268  - info: web.0 (1470) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110 vis.0
            2024-07-28 00:53:41.557  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
            2024-07-28 00:53:50.042  - info: socketio.0 (1220) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-07-28 00:53:50.046  - info: socketio.0 (1220) terminating http server on port 8084
            2024-07-28 00:53:50.049  - info: socketio.0 (1220) terminating
            2024-07-28 00:53:50.052  - info: socketio.0 (1220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-07-28 00:53:55.677  - info: javascript.0 (793) script.js.common.Adapter_check: 🟥 socketio
            2024-07-28 00:54:00.509  - info: socketio.0 (1540) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
            2024-07-28 00:54:00.642  - info: socketio.0 (1540) socket.io server listening on port 8084
            2024-07-28 00:56:30.549  - info: javascript.0 (793) script.js.common.Adapter_check: 🟩 socketio
            2024-07-28 00:57:10.903  - info: history.0 (767) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20240723/history.0_userdata.0.Status.Toni.imFreien.json"
            2024-07-28 00:58:49.755  - info: javascript.0 (793) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Küche_Bewegungsmelder: Bewegung erkannt
            2024-07-28 00:58:56.823  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              rtwl
              HOME=/home/rtwl
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       3792 M total memory
                       2484 M used memory
                       1084 M free memory
                         42 M buffer memory
                        251 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              787M    /var/
              219M    /var/log
              202M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13311
              States:         11526
              Pending Updates: 0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rtwl
              bin da beim interpretieren nicht ganz so gut.
              hab nix spezielles gesehen, meine vermutung war, das noch adapter fehlen, doch die sind alle da (js-controller,admin,web,ws)
              kommt eine fehlermeldung? so wie ich das sehe, müsste die weboberfläche des iobrokers sich öffnen.
              ist die installation mit deinem post von vorhin zusammen gefallen als wir die erhöhte prozessorlast hatten? da wurde dann ein rebuild durchgeführt, der dauert eine weile.
              evtl kann da @Thomas-Braun drauf schauen, der ist da profi
              Links im Profil
              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                @rtwl
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @oliverio
                nein, keine Fehlermeldung. es bleibt nur hier hängen:
                Auf allen Browsern sowie auch Windows und Android Geräten das gleiche.
                Mein System läuft seit dem Absturz von gestern normal, heute also alles gut - bis auf das VIS Problem eben.
                -Peter
                OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • rtwlR rtwl
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rtwl
                  dann schau mal in die browser console mit F12 und dann den reiter console/Konsole suchen
                  und mal alle Fehlermeldungen hier posten
                  Links im Profil
                  • rtwlR rtwl
                    @oliverio
                    @rtwl
                    iob start vis
                    mal ausgeführt?
                    Ansonsten sieht das sehr ordentlich aus.
                    Vielleicht beizeiten nodejs@20 draufwerfen.
                      @rtwl
                      iob start vis
                      mal ausgeführt?
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @thomas-braun sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                      iob start vis
                      hab ich soeben gemacht. zu sehen war nichts. ein reload der Runtime bleibt wieder hängen.
                      In der Browser Console hab ich folgende Fehlermeldungen:
                      POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                      (anonymous) @ fetch.ts:126
                      t @ syncpromise.ts:34
                      n.Ft @ fetch.ts:125
                      n.sendSession @ fetch.ts:91
                      t.sendSession @ basebackend.ts:108
                      t.ht @ baseclient.ts:262
                      t.captureSession @ baseclient.ts:158
                      t.Y @ hub.ts:425
                      t.captureSession @ hub.ts:371
                      (anonymous) @ sdk.ts:200
                      t.init @ sdk.ts:94
                      _initializeSentry @ widgets.min.js:1
                      await in initializeSentry (async)
                      (anonymous) @ materialdesign.js:35
                      (anonymous) @ widgets.min.js:1
                      r.onack @ socket.io.js:8
                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                      (anonymous) @ socket.io.js:8
                      r.emit @ socket.io.js:6
                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                      a.add @ socket.io.js:6
                      r.ondata @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:6
                      (anonymous) @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                      r.onData @ socket.io.js:7
                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                      helpers.ts:111 Uncaught
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                          at getUsedObjectIDs (visUtils.js:479:97)
                          at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:525:22)
                          at vis.js:2061:34
                          at conn.js:593:25
                          at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                      getUsedObjectIDs	@	visUtils.js:479
                      getUsedObjectIDs	@	vis.js:525
                      (anonymous)	@	vis.js:2061
                      (anonymous)	@	conn.js:593
                      sentryWrapped	@	helpers.ts:87
                      setTimeout (async)
                      (anonymous)	@	trycatch.ts:119
                      (anonymous)	@	conn.js:592
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        iob start vis
                        n.Ft @ fetch.ts:125
                        t.Y @ hub.ts:425
                        t.init @ sdk.ts:94
                            at vis.js:2061:34
                            at conn.js:593:25
                        setTimeout (async)
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @rtwl
                        wenn ich mit der Maus hier auf den Link bei der Fehlermeldung gehe, kommt was vom MaterialDesign Adapter.
                        Kann es damit zusammenhängen?
                        -Peter
                        rtwlR Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • rtwlR rtwl
                          @rtwl
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          @rtwl
                          Auch hier ein Fehler den ich nicht entschlüsseln kann.
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            @rtwl
                            @rtwl
                            Materialdesign ist auch disabled. Schalt den mal aktiv.
                              @rtwl
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              da gibts keinen "play" button.
                              kann ich den via console starten?
                              -Peter
                              sigi234S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • rtwlR rtwl
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @rtwl sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                Nein ist schon Richtig so, aber du hast in einer oder mehreren Views Widgets die du gruppiert hast? Diese machen Probleme was bekannt ist.
                                • rtwlR rtwl
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @rtwl
                                  Schalt mal den Adapter socket.io aus.
                                  Der darf nicht gleichzeitig mit Web und WS laufen.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @rtwl
                                    @haselchen sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                    warum nicht?
                                    tut er bei mir ohne Probleme.
                                      warum nicht?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Guck mal in sein Log.
                                      Terminated…..
                                      Möglich weil beide den gleichen Port benutzen.
                                      Ich muss gestehen, dass ich nicht wüsste wozu ich den Socket.io noch bräuchte .
                                      Mit Einführung des WS meine ich , wurde der obsolet.
                                      • sigi234S sigi234
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        @sigi234 sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                        ja, ich hab da in einer view ein paar widget gruppiert. Diese view hab ich gestern dubliziert. Dann ging die runtime nicht mehr.
                                        ist das hier von @Homoran immer noch der korrekte Weg den Fehler zu beheben? https://forum.iobroker.net/topic/75565/zugriff-auf-vis-nicht-mehr-möglich/5?_=1722147764089
                                        -Peter
                                        • rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          braucht man Socket io wirklich nicht mehr? Kann ich den wieder deinstallieren?
                                          -Peter
