  3. Off Topic
  4. [erledigt] RaspiOS und Probleme mit NetworkManger
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wildbill sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
    dass bestimmte Repos nicht erreichbar waren, die eben nur via IPv6 kommen.
    npm geht nur noch mit IPv6
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @homoran sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
    Bin natürlich auch ein Verfechter, IPv6 möglichst immer eingeschaltet zu lassen, aber diese Aussage ist schlichtweg (noch) falsch.
    Addresses:  2606:4700::6810:1a22
              2606:4700::6810:123
              2606:4700::6810:1d22
              2606:4700::6810:1f22
              2606:4700::6810:223
              2606:4700::6810:1c22
              2606:4700::6810:1b22
              2606:4700::6810:1822
              2606:4700::6810:23
              2606:4700::6810:323
              2606:4700::6810:1922
              2606:4700::6810:1e22
              104.16.0.35
              104.16.24.34
              104.16.28.34
              104.16.27.34
              104.16.30.34
              104.16.25.34
              104.16.31.34
              104.16.26.34
              104.16.2.35
              104.16.3.35
              104.16.29.34
              104.16.1.35
    • Marc BergM Marc Berg
                2606:4700::6810:123
                2606:4700::6810:223
                2606:4700::6810:23
                2606:4700::6810:323
                104.16.0.35
                104.16.24.34
                104.16.28.34
                104.16.27.34
                104.16.30.34
                104.16.25.34
                104.16.31.34
                104.16.26.34
                104.16.2.35
                104.16.3.35
                104.16.29.34
                104.16.1.35
      @marc-berg sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
      ich bezog die Aussage auf
      deaktiviertes IPv6 war hier schon öfter Grund, dass bestimmte Repos nicht erreichbar waren
      das war immer (?) der npm Server
      Da hab ich es nicht hinterfragt, ob es irgendwann später doch wieder mit IPv4 geklappt hätte
      • R Rico Sander
        @homoran @Thomas-Braun
        Ich vermute da eher eine unkonventionelle Einstellung in der FritzBox.
        Kommt drauf an, was man darunter versteht. :-) Die Fritte ist für das Zusammenspiel mit pihole konfiguriert, IPv6 ist nicht aktiviert. Also vermutlich nicht gerade die Standard-Config der meisten ioBroker-Nutzer.
        Daher - ja, vlt. unkonventionell (aber nach Maßgabe von AVM und der der pihole- Community).
        üblich ist eine Adressreservierung via DHCP für die MAC des Pi
        Ok, das war möglicherweise von mir ungeschickt formuliert.
        Der Raspi wird von der FB "erkannt" und die IP zugewiesen:
        Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
        DHCP ist in der Fritte nur für den IP-Bereich ab .212 aktiv.
        Was muss denn in der resolv.conf stehen?
        Dann ist ja noch die Frage, warum keine Datei für die Verbindung eth0 durch den NM erzeugt wurde.
        Also recht viele Merkwürdigkeiten :( zumal keine weitere Anwendung installiert wurde.
        @wcag22 sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
        Dann aktivier es.
        War hier schon in einigen Fällen der Stolperstein.
        • R Rico Sander
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Aus meiner Erinnerung wurde diese Thematik als Sicherheitsfeature vor bereits etlicher Zeit aufgebracht.
          Die Argumentation war in der Art, dass es security impacts mit ipv6 gibt, und man es nicht nutzen sollte, wenn man es nicht unbedingt benötigt.
          Das Netz geht aber im Trend gezwungenermaßen in Richtung ipv6, und deshalb werden ja auch ständig neue Sicherheitsfeatures in Soft- und Hardware eingebaut.
          Aktuell lese ich keine beachtenswerte Gefahr in ipv6 und sehe persönlich auch nicht die Notwendigkeit, ipv6 zu deaktivieren, weil es aktuell und zukünftig abschließend ohnehin derzeit ohne Alternative ist.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            @meister-mopper sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
            Das ist so wiedermal blödes Herumgelaber.
            IPv6 ist nicht per se unsicherer als IPv4. Es gibt sogar Aspekte, unter denen IPv6 sicherer als IPv4 ist.
            Jedenfalls sollte man es im Jahre 2024 aktivieren, weil es mittlerweile einige Dienste gibt, die nur noch per IPv6 erreichbar sind oder mit IPv6 besser funktionieren.
            Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
              Ja, so hatte ich es auch bewertet!
              Proxmox und HA ...
                das wurde trotzdem vor Jahr(zehnt)en so verbreitet.
                Ich kann ich auch noch erinnern.
                Bin mir allerdings nicht sicher ob es damals ums Tunneln von IPv6 im IPv4 ging.
                oder es waren noch die Zeiten, in denen man per Portweiterleitung alles wild ins Internet stellte
                  Dafür gibt es die Privacy Extensions unterdessen.
                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
                  • W Wildbill
                    @wcag22 Ohne IPv6 wirst Du da in immer mehr Probleme laufen. Ich meine, deaktiviertes IPv6 war hier schon öfter Grund, dass bestimmte Repos nicht erreichbar waren, die eben nur via IPv6 kommen.
                    Es gibt keinen, absolut keinen, Grund, IPv6 zu deaktivieren. Ganz im Gegenteil.
                    Gruss, Jürgen
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @wildbill said in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
                    Gruss, Jürgen
                    Da muss ich wiedersprechen. Ich kenne keine nennenswerte Webseite die NICHT via IPv4 erreichbar ist. Probleme gab es meienr Erinnerung nach nur wenn lokal IPv6 ENABLEd war aber das externe Netzwerk kein IPv6 konnte.
                    Und ja - mein Internetzugang (Magenta / ehemals UPC / ehemals Chello Kabel) hat auch noch kein (natives) IPv6. Und ich habe damit null Probleme.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    R W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Gruss, Jürgen
                      Rico Sander
                      @mcm1957
                      Das sehe ich genau so. Und - @Wildbill - es gibt immer einen Grund etwas zu tun oder zu lassen.
                      Was IPv6 angeht:
                      Wenn sich der Glaubenskrieg gelegt hat und die Argumente - die Fakten wahr oder vermutet - ausgetauscht sind, würde ich gern vom Nebenkriegsschauplatz IPv6 wieder zurück zum Networkmanager kommen.
                      Das auch, weil IPv6 wohl eher nicht der Grund für mein Problem ist. Beide OS kann ich problemlos auf dem neuesten Stand halten, ganz ohne IPv6:
                      raspi mit pihole:
                      OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) aarch64
                      Host: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Kernel: 6.1.21-v8+
                      Uptime: 5 hours, 3 mins
                      Packages: 1515 (dpkg)
                      Shell: bash 5.2.15
                      erminal: /dev/pts/0
                      CPU: BCM2835 (4) @ 1.200GHz
                      Memory: 202MiB / 909MiB
                      raspi mit ioBroker:
                      OS: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm) aarc
                      Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Kernel: 6.1.21-v8+
                      Uptime: 52 days, 21 hours, 37 mins
                      Packages: 829 (dpkg)
                      Shell: bash 5.2.15
                      Terminal: /dev/pts/0
                      CPU: BCM2835 (4) @ 1.500GHz
                      Memory: 1578MiB / 3794MiB
                      Zum NetworkManager:
                      Kann denn Jemand mal hier die Config posten, was sollte wo in welcher Datei vorhanden sein.
                      Vielleicht hilft mir das beim Erkenntnisprozess.
                      Tnx
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Gruss, Jürgen
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @mcm1957 Wie gesagt, es war hier im Forum teilweise wohl ein Problem, wenn IPv6 deaktivert war, dass eben bestimmte Dinge von iobroker-Rechnern nicht erreicht werden konnten. Ich war da weder betroffen (Dual stack läuft seit Jahren) noch habe ich Links parat. Nur meine Erinnerung. Kann gut sein, dass es NPM speziell betraf, wie @Homoran schrieb.
                        @wcag22 Genau Dein beschriebenes Problem trat da eben immer wieder auf und mit Aktivieren von IPv6 war es behoben.
                        Nochmal, es gibt keinen Grund, IPv6 nicht zu aktivieren. Die Zeiten, in denen Router bei IPv6 keine Firewall boten und Geräte somit direkt im Internet standen sind lange vorbei. Und dank privacy extensions auch die Zeiten, in denen Geräte für immer und ewig mit der gleichen IPv6 im Netz standen und wunderbare Trackingziele darstellten. Zumal viele Provider bei IPv6 eh regelmäßig ein neues Präfix zuweisen.
                        Gruss, Jürgen
                        • R Rico Sander
                          @mcm1957
                          Was IPv6 angeht:
                          raspi mit pihole:
                          Kernel: 6.1.21-v8+
                          Shell: bash 5.2.15
                          erminal: /dev/pts/0
                          raspi mit ioBroker:
                          Kernel: 6.1.21-v8+
                          Shell: bash 5.2.15
                          Zum NetworkManager:
                          Tnx
                          Da der NetworkManager logischerweise das Netzwerk in den Grundlagen betifft ist die Frage ob IPv4/6 und DHCP und sonstige Funktionen im Netzwerksetup vorhanden sind und wie die Namensauflösung usw. erfolgt natürlich kein Nebenschauplatz sondern vielmehr der Hauptaspekt.
                          Deine Systeme solltest du aber auch auf Stand bringen. kernel 6.1.21 ist längst nicht mehr aktuell.
                          echad@chet:~ $ uname -r
                          6.6.31+rpt-rpi-v8
                          echad@chet:~ $
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @wildbill
                            Meine Erinnerung ist genau umgekehrt. Es gab einige Zeit das Problem dass ein Paar ungültige IPv6 Addressen für ioBroker rumgegeistert sind. Und die konnte dann niemand erreichend er IPv6 enabled hatte. Erschwerend kanm dazu dass Node ?? auf IPv6 first umgestellt hat. Zwischnezeitlich ist nach meienr Erinnerung im ioBroker core Code IPv4 first als Default eingestellt - aber änderbar wenn Bedarf existiert.
                            Aber natürlich spricht absolut nichts dagegen IPv6 einzusetzen. Allerdings gibt es zig Adapetr die im lokalen Netz nur mit IPv4 Adressen was anfangen können - und meines Wissens nach ist da keine großen Awareness Aktion geplant.
                            Mit Matter mag das alles anders werden - da ist zumindest punktuell IPv6 erforderlich wenn ich es richtig verstanden habe.
                            • R Rico Sander
                              @mcm1957
                              Was IPv6 angeht:
                              raspi mit pihole:
                              Kernel: 6.1.21-v8+
                              Shell: bash 5.2.15
                              erminal: /dev/pts/0
                              raspi mit ioBroker:
                              Kernel: 6.1.21-v8+
                              Shell: bash 5.2.15
                              Zum NetworkManager:
                              Tnx
                              https://wiki.archlinux.org/title/NetworkManager
                              Da stehen eigentlich alle möglichen und unmöglichen configs drin.
                                6.6.31+rpt-rpi-v8
                                echad@chet:~ $
                                Rico Sander
                                uname -r
                                Guter Hinweis. Danke.
                                Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass ich mit der diag-Meldung
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                auf aktuell Stand bin - offenbar mein Fehler.
                                • R Rico Sander
                                  uname -r
                                  Pending Updates: 0
                                  Dann hast du da offenbar ein anderes kernel package installiert. Hängt halt auch von der Hardware ab.
                                  Hier bei mir ist
                                  echad@chet:~ $ apt policy linux-image-rpi-v8
                                  linux-image-rpi-v8:
                                    Installed: 1:6.6.31-1+rpt1
                                    Candidate: 1:6.6.31-1+rpt1
                                    Version table:
                                   *** 1:6.6.31-1+rpt1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  echad@chet:~ $
                                  installiert.
                                    Hier bei mir ist
                                    linux-image-rpi-v8:
                                      Version table:
                                    echad@chet:~ $
                                    installiert.
                                    Rico Sander
                                    Hm, schon möglich. Aber woher weiß man das?
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy linux-image-rpi-v8
                                    N: Unable to locate package linux-image-rpi-v8
                                    Und diese Ausgabe ist sicher der nächste Fehler :(
                                    • R Rico Sander
                                      @wcag22
                                      Keine Ahnung was du da wie installier hast...
                                        @wcag22
                                        Rico Sander
                                        @wcag22
                                        Ich habe ursprünglich ganz "normal" über den Raspi-Imager eine SD-Card beschrieben und dannach pihole bzw. ioBroker installiert. Ok, das war vor einigen Jahren.
                                        Das spätere Upgrade auf bookworm hat nach der Anleitung im Forum in beiden Fällen problemlos geklappt. Und so laufen die System ohne Fehler und werden regelmäßig via
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                        auf vermeintlich (?) neuestem Stand gehalten. Was ist daran falsch?
                                        Der einzige Unterschied ist debian vs raspian, was an der einige Jahre späteren Erstellung der SD-Card für ioBroker liegen wird.
                                        ioBroker:
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bookworm main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bookworm main contrib non-free rpi
                                        pihole:
                                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                        deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                        • R Rico Sander
                                          @wcag22
                                          ioBroker:
                                          pihole:
                                          kann es nicht!
                                          RasPiOS Bookworm kann nicht aus älteren Versionen hochgestuft werden.
                                          Dazu hat sich viel zu viel verändert
