  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @kallewirsch sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Gibt es irgendwo eine Beschreibung was NET und was PRO kann?
    jo, https://iobroker.net/www
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #878
    bei mir am iPad verhält sich das Zoomen mit der 2Finger Geste komisch. Die VIS vergrößert sich immer von oben links, nicht von der Fingerposition. Bei der anderen Vis-App, die es ja auch noch gibt, ist das nicht der Fall.
    Wie ist das einzoomen bei euch?
    • S stenmic
      SmartHomer 0
      #879
      @stenmic
      zoomen auch immer von der Screen-Ecke oben links
        kallewirschK Offline
        kallewirsch
        #880
        @da_woody
        Ich weiß, wer lesen kann hat mehr vom Leben.
        Aber wo steht da eine Beschreibung von NET und PRO?
        Außer der Hintergrundfarbe sind die doch wort wörtlich identisch.
        Wenn ich mir die Beschreibung vom Adapter anschaue dann steht da:
        "Dieser Adapter ermöglicht die Verbindung vom Internet über die ioBroker-Cloud zur lokalen Installation von ioBroker."
        Das klingt erst mal so, also ob man da kein VPN braucht.
        Wenn ich mich bei der NET anmelde (über Browser, nicht über die Android App) kommt eine Applikation "VIS" und die zeigt mir im Browser auch meine Default-Seite vom VIS.
        iqontrol kann ich da wohl nicht auswählen. In der Android App ja wohl!
        Alles sehr schwierig!
        Kallewirsch
        • foxriver76F foxriver76
          ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
          Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
          Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
          Überblick der Funktionen:
          Settings
          Local
          • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
          • Username: Local username if specified login is performed
          • Password: Password to corresponding username
          External
          • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
            under Local
          • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
            connected with a SSID listed under General
          • Password: The corresponding password
          • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
          General
          • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
          • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
          • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
            (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
          Functionalities & Appearance
          • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
            Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
            the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
          • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
          • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
          • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
          • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
          • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
          • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
          • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
          • Orientation: Force orientation of screen
          • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
          • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
          • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
          • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
          • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
          • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
          • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
          • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
          • Device name: Device name used for states in vis.0
          • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
          • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
          • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
          • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
          • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
          • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
          • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
          • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
          Known behaviors
          • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
          • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
          • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
          • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
            socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
          • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
          • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
            vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
          • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
          • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
          Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
          Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
          Ich freue mich auf euer Feedback.
          beste Grüße
          fox
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #881
          @foxriver76
          @smarthomer-0 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          @stenmic
          Soll das so, oder wird das noch verbessert?
          • kallewirschK kallewirsch
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #882
            @kallewirsch wenn du unter Fernzugriff schaust, steht da bei einigen sachen ein pro dahinter.
            warum über browser anmelden, nicht mit der app? irgendwie versteh ich deine intensionen nicht so ganz.
            beispiel:
            ich bin im stammlokal, starte die app, kann so gut wie alles steuern. allerdings sehe ich keine cams, keine grafana charts, kommen von einem anderen server. mit vpn sehe ich das allerdings auch.
            kallewirschK 1 Antwort Letzte Antwort
              beispiel:
              kallewirsch
              schrieb am zuletzt editiert von kallewirsch
              #883
              @da_woody
              ich habe ja nichts dagegen für Services zu zahlen - mache ich bei anderen Dingen ja auch.
              Nur würde ich gerne vorher wissen, was ich bekomme. Aus der Beschreibung aus der Webseite hat sich das mir nicht erschlossen. Aber liegt sicherlich an mir!
              Ich habe mir jetzt mal eine Monatslizenz vom PRO gekauft. Jetzt funktioniert der Zugriff über die App übers Internet auf iqontrol.
              Muss damit mal etwas "spielen" und schauen, ob das das ist was ich brauche. Sonst würde ich eben VPN nutzen. Geht ja auch, ist nur etwas umständlicher (Split Tunneling ....). Das funktioniert auf dem SmartPhone noch nicht so gut. Bisher habe ich das nicht gebraucht. Muss ich mich dann mal mit beschäftigen.
              Danke für die Hilfe.
              Kallewirsch
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #884
                @kallewirsch alles ok, vllt hab ich mich auch nicht gut ausgedrückt. highfive.gif
                wie gesagt, vpn brauch ich nur, wenn ich von anderen VMs (streams, charts) sehen will.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #885
                  Ist hier jemand aktuell von einem Webview Error betroffen ?
                  Hab ein Android Tablet und wie von Geisterhand erscheint dieser Fehler.
                  Die VIS läuft läuft mal ein paar Sekunden oder Minuten bis zu dem Fehler.
                  Apps sind alle aktuell auf dem Tablet .
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #886
                    @haselchen Ich habe öfter beim Laden die Meldung: View existiert nicht.
                    Nach einem Reload geht's wieder.
                    • GarganoG Gargano
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #887
                      @gargano
                      Das ist ne andere Baustelle 😄
                      Mein Fehler ist anders 😬
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #888
                        @haselchen webview error habe ich aber auch manchmal, aber nur beim Starten. Das aber schon ewig.
                        • GarganoG Gargano
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #889
                          @bahnuhr
                          Du hast ja wieder umgeswitcht die Einstellungen für die VIS.
                          Wie sehen jetzt die Einträge in WS und Web.0 aus bei Dir?
                          Ich bekomme nach wenigen Minuten einen webview error zusammen mit err.timed out.....
                          Hab aber nüscht verändert.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #890
                            @haselchen
                            klar bekommst du antwort.
                            web:
                            ws:
                            Bin überall auf standard.
                            Alles läuft.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              web:
                              ws:
                              Alles läuft.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #891
                              @bahnuhr
                              Danke für Deine Infos.
                              Hab das mal so übernommen und noch nen Haken bei den reine Websockes…. gemacht. Läuft bisher .
                                mihas
                                #892
                                Hallo.
                                Ich habe ein Problem bei Lenovo Tab (Android 12). Die Cam-Bilder werden nicht angezeigt.
                                Hab schon alles probiert ohne erfolg.
                                Tab und Kameras sind local.
                                In Fully funktioniert alles korrekt.
                                • M mihas
                                  Hallo.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #893
                                    mihas
                                    #894
                                    VIS
                                    in VIS block image-basic
                                    Image Quelle http://login:pass@url
                                    In Fully und in iobroker iPhone app funktioniert alles.
                                      mihas
                                      schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                      #895
                                      Kann mir niemand ein Tipp geben?
                                      Es gibt VIS1 und Jarvis. In beiden sollten die Kamerabilder angezeigt werden.
                                      Alles ist lokal, sowohl der ioBroker als auch die Kameras.
                                      Die Adressen der Kameras habe ich sowohl im Format http://login:pass@url als auch als direkte URL ohne Authentifizierung (mit deaktivierter Authentifizierung an der Kamera) eingegeben.
                                      Die VISU auf dem iPad und iPhone zeigt die Kamerabilder an. Die VISU auf Android 12 jedoch nicht, weder in VIS noch in Jarvis.
                                      Fullybrowser auf demselben Android zeigt die Kamerabilder ebenfalls korrekt an.
                                        MrX552
                                        schrieb am zuletzt editiert von MrX552
                                        #896
                                        Hat sich erledigt
                                        • L Offline
                                          leo4455
                                          #897
                                          erst einmal vielen Dank für die App und find sie läuft klasse.
                                          Ich habe schon gesucht aber noch nichts gefunden, daher hier eine kuze Frage.
                                          Der lokale Zugriff funktioniert super, doch möchte mich nun extern über die URL anmelden.
                                          Wie kann ich über eine lokale IPv6 zugang erhalten. Ich vermute das aktuell nur IPv4 unterstützt wird, oder?
                                          Das externe Gerät ist auch über IPv6 verbunden, die IPv6 ist in [ *** ] angegeben und der Port freigegeben, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung: "net:ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED"
                                          Besten Dank im voraus !!!
