  4. Test Adapter rainbird 1.x.x
    6.7k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M myssv
    Ich habe meinen alten Adapter nun auch auf die 1.0.1 upgedatet.
    Ich musste keine Zugangsdaten neu eingeben und es scheint alles weiter zu laufen, auch die Fehler sind die gleichen ;-)
    rainbird.0 	2024-06-07 10:45:09.346	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
    rainbird.0	2024-06-07 10:44:49.027	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
    rainbird.0	2024-06-07 10:44:29.008	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
    rainbird.0	2024-06-07 10:44:10.648	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @myssv klingt nach diesem issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/issues/12
      myssv
      @feuersturm Ja, das ist es.
      In dem verlinkten Thread hatte ich @StrathCole auch schon meine Hilfe angeboten.
      Vielleicht kommen wir ja hier zusammen weiter.
      • mcm1957M mcm1957
        @feuersturm said in Test Adapte rainbird 1.x.x:
        @mcm1957 Dafür ist doch ein Testingthread da ;-)
        Bewässerung lässt sich ansteuern.
        Adapter läuft auf meinem Testsystem mit js-controller 6.x
        DANKE für die Positivrückmeldung. Da ich kein rainbird System habe kann ich die Funktionalität nicht testen. Ist gut zu wissen, dass es zumindest bei einer Installation mal läuft.
        P.S.
        Bei mir läuft er nun auch. Und er meldet auch "Verbunden mit Gerät" - obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass mein Laptop (IP 127.0.0.1) KEIN Rainbirdsystem ist :-)
        keineAhnungvonProgrmieren
        @mcm1957
        Ich habe seit gestern den Adapter am laufen, bisher alles ohne Probleme (einbindung, Betriebssicherheit). Bei mir ist eine ESP6 mit Wifi adapter(Lnk??) verbaut.
        Jetzt zu meiner Frage:
        Ist es richtig das man bisher nur Bewässern kann über den Test Button? und dann auch nur 60sec? wahrscheinlich zum Testen :-)
        Die einzigen schreibrechte die ich bisher gefunden habe sind die der Anzahl der Tage bei den man das Bewässern verbietet.
        Gruß und Danke.
        P.S.: Danke für den Adapter
        • K keineAhnungvonProgrmieren
          @mcm1957
          Gruß und Danke.
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @keineahnungvonprogrmieren
          So sieht bei mir die Struktur aus. Über den Datenpunkt runZone übergibst du eine Zeit in Minuten mit, wie lange die Zone laufen soll.
          • FeuersturmF Feuersturm
            @feuersturm
            vielen dank heute nacht wird hoffentlich meine erste Vollautomatische Bewässerung starten.
            Habe mir folgendes Skript von ChatGPT programieren lassen:
            // Datenpunkte definieren
            const soilMoistureDP = '0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchte_Vorgarten';
            const rainbirdDP = 'rainbird.0.device.stations.1.runZone';
            // Variable, um zu speichern, ob die Bewässerung für den Tag deaktiviert wurde
            let wateringDisabledForToday = false;
            // Variable, um zu speichern, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 gefallen ist
            let soilMoistureBelowThreshold = false;
            // Funktion zur Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit
            function checkSoilMoisture() {
                // Aktuellen Wert der Bodenfeuchtigkeit abrufen
                let soilMoisture = getState(soilMoistureDP).val;
                // Überprüfen, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 ist
                if (soilMoisture < 30) {
                    soilMoistureBelowThreshold = true;
                    log('Bodenfeuchtigkeit ist unter 30 gefallen.');
                } else {
                    log('Bodenfeuchtigkeit ist nicht unter 30.');
            // Funktion, um die Bewässerung auszulösen, wenn die Bedingungen erfüllt sind
            function triggerWatering() {
                // Überprüfen, ob die Bewässerung für den Tag deaktiviert wurde
                if (wateringDisabledForToday) {
                    log('Bewässerung für den Tag deaktiviert. Keine Aktion erforderlich.');
                    return;
                // Überprüfen, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 gefallen ist
                if (soilMoistureBelowThreshold) {
                    // Rainbird-Datenpunkt auf 70 setzen
                    setState(rainbirdDP, 70);
                    log('Bewässerung um 2:00 Uhr morgens ausgelöst.');
                } else {
                    log('Bodenfeuchtigkeit ist nicht unter 30. Keine Bewässerung erforderlich.');
            // Funktion, um die Tagesüberprüfung zu deaktivieren, wenn die Bodenfeuchtigkeit sich erhöht
            function disableWateringForToday() {
                wateringDisabledForToday = true;
                soilMoistureBelowThreshold = false; // Reset the threshold flag for the next day
                log('Bewässerung für den Tag deaktiviert, da die Bodenfeuchtigkeit angestiegen ist.');
            // Cronjob für stündliche Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit ab 15:00 Uhr bis 02:00 Uhr einstellen
            schedule('0 15-23,0-1 * * *', function () {
                checkSoilMoisture();
            // Cronjob für Bewässerungsauslösung um 2:00 Uhr einstellen
            schedule('0 2 * * *', function () {
                triggerWatering();
            // Ereignis bei Änderung der Bodenfeuchtigkeit einstellen
            on({id: soilMoistureDP, change: 'any'}, function (obj) {
                let newValue = obj.state.val;
                let oldValue = obj.oldState.val;
                // Überprüfen, ob der neue Wert größer ist als der alte Wert und unter 30 war
                if (oldValue < 30 && newValue >= 30) {
                    disableWateringForToday();
            // Täglicher Reset der Bewässerungsdeaktivierung um Mitternacht
            schedule('0 0 * * *', function () {
                log('Bewässerungsdeaktivierung und Feuchtigkeitsschwelle für den neuen Tag zurückgesetzt.');
              @feuersturm
                  } else {
                      return;
                  } else {
                  triggerWatering();
              fyi
              Hat wie gewünscht funktioniert 👍
              • mcm1957M mcm1957
                Aktuelle Test Version 1.0.1
                Veröffentlichungsdatum 06.06.2024
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird
                Beschreibung / Changelog
                Der Adapter ioBroker.rainbird wurde in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben.
                Ein ganz herzliches DANKE ergeht an pixcept (guthub nick) der den Adpater bisher betreut hat und ihn nun übergeben hat.
                Changelog
                1.0.1 (2024-06-06)
                • (mcm1957) Adapter requires node.js 18 and js-controller >= 5 now
                • (mcm1957) Adapter has been move to iobroker-community-adapters organization
                • (mcm1957) Adapter-core has been adapter, adapter supports js-controller 6 now.
                • (mcm1957) Dependencies have been updated
                Die Diskussionen zur 0.x.x Release findet sich hier: https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github.
                Und noch ein Hinweis falls wer den Adapter in Admin sucht:
                Die deutsche Beschreibung habe ich auf 'Rainbird Bewässerungssteuerung' (von Bewässerungsteuerung für Rainbird) geändert. Der Adapter tauscht jetzt in der Adapterliste unter "R" und nicht mehr wie bisher unter "B" auf da admin nicht nach dem Titel sondrn nachd er der Beschreibugn sortiert ...
                V Offline
                V Offline
                vmi
                @mcm1957 habe heute den Adpater installiert.
                Meine Rainbird Hardware ESP-ME3 und LNK2
                Bekomme folgende Fehlermeldungen
                Es werden Objekte angelegt und laut dem Status besteht auch eine Verbindung ....
                FeuersturmF V 2 Antworten Letzte Antwort
                • V vmi
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @vmi Greifst du zeitlich mit der App und ioBroker auf dein Rainbird Steuergerät zu?
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    @feuersturm habe auch die App, allerdings war diese nicht geöffnet
                    • V vmi
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @vmi Hattest du schon einmal im alten Thread https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github geschaut, ob dort jemand erfolgreich ESP-ME3 in Betrieb hat? Ich habe bei mir als Steuergerät "ESP-ME" im Einsatz. Ich hab die Vermutung, dass dein Rainbird Steuergerät sich leicht anders verhält.
                      Welche Firmwareversion vom LNK W-LAN Modul hast du? Bei mir wird in der Rainbird App die Firmware 1.63 angezeigt.
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        @feuersturm sagte in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                        Wifi Modul LNK2 V2.39
                        ESP-ME3 V3.4
                        • V vmi
                          V Offline
                          V Offline
                          vmi
                          @Feuersturm @mcm1957
                          habe heute den Adapter mal mit debug gestartet
                          Hat jemand eine Idee?
                          FeuersturmF M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vmi
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @vmi ich bin leider kein Entwickler und bin auch nur Nutzer vom Adapter.
                            Mein Vorschlag wäre ein issue mit allen Informationen (Rainbird HW, SW Version , Adapter Version) beim Adapter zu erstellen.
                            Am besten einmal alle states löschen und dann den Adapter im debug mode neu starten und das Log an das issue hängen.
                            Edit
                            Sehe gerade das es schon ein issue zum ESP Me3 gibt
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/issues/17
                            Häng dich am besten da mit dran
                            • V vmi
                              myssv
                              @vmi sagte in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                              Bei mir hat häufig geholfen, den WLAN-Stecker am Rainbird Modul zu ziehen und neu einzustecken. Habe aber eine ESP-RZXe
                                fyi
                                Delphinis
                                @keineahnungvonprogrmieren said in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                kannst du mir mal sagen, wie man diesen Code-Generator benutzt?
                                Hab auch unter Javascript dieses AI-Symbol gesehen: 9c443d57-70ab-4b73-9f41-833110d6181f-grafik.png
                                Aber da kommt nur diese Eingabemaske. Was muss man da tun? Oder hast du das woanders gemacht?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Changelog
                                  1.0.1 (2024-06-06)
                                  bilberryB Offline
                                  bilberryB Offline
                                  bilberry
                                  Vielen Dank für die Übernahme des Adapter in den Community-Bereich. Nach dem ich den ganzen Sommer gezögert hatte, war ich nun nach dem Update vom js-Controller auf 6.0.11 "gezwungen" bei diesem Adapter auf die neue Version 1.0.1 umzusteigen.
                                  Neben dem Dank an @StrathCole und @mcm1957 möchte ich gern bestätigen, dass diese Version bei mir erfolgreich mit einem Rainbird "ESP-RZXe" (mit LNK Wifi) funktioniert.
                                  Nach welchen Kriterien darf der ins stable-Repo? Dort sollte er m.E. nun hin.
                                  • bilberryB bilberry
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @bilberry said in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                    Hauptkriterium ist Zeit. Hoff ich komm ev. morgen dazu :-)
                                    DANKE fürs Feedback !
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @mcm1957
                                      Ich hab einmal meine ersten Gehversuche gemacht und habe beim Adapter die Konfig auf jsonConfig.json umgestellt. In diesm Zuge habe ich auch die Verschlüsselung des Passworts mit konfiguriert. Du hattest das ja schon einmal mit der 1.0.0 versucht aber dazu dann das geschrieben:
                                      Der alte ui-code ist mit der aktuellen Encryption offenbar inkompatibel.
                                      Wenn du Lust / Zeit hast, kannst du ja einmal über meine Änderungen drüberfliegen ob dir etwas auffällt bevor ich einen Pullrequest stelle. Bei mir hat sich der Adapter (aus meinem Fork installiert) mit einem Rainbird System verbunden.
                                      https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.rainbird/commits/master/
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @feuersturm
                                        DANKE für deinen Einsatz.
                                        Nach einem allerersten Blick sieht das Ganze sehr gut aus.
                                        In io-package und package bitte NICHT die Versionsnnummern ändern oder manuell die News einpflegen. Diese Infos erstellt das Release script auf Basis der Eintragung im README unter WORK_IN_PROGRESS
                                        Die Namen der Config Variablen haben sich ja (hoffentlich) nicht geändert. Zum Test solltest du jedenfalls minimal eine neue Instanz anlegen oder noch besser den Adapter (auf einem Testsystem) komplett löschen und nie installieren damit nicht ohne dass du es merkst noch immer die alte Konfig gelesen wird.
                                        Wahrscheinlich muss das Passwort einmal neu eingegeben werden. Dann müssen wir die Release auf 2.0.0 heben. Aber das ist jetzt mal Nebensache - das betrifft nur den Releasebuild.
                                        Kannst gerne einen PR erstellen. Nimm nur vorher die Änderungen an dern Versionsnummern und den News raus.
                                        DANKE fürs Mithelfen.
                                        Wird aber jedenfalls mindestens nächste Woche werden bis ich es mit im Detail ansehen und mergen kann. Bin am WE ausgebucht (Family) und hab einige laaaange anliegende Reviews outstanding. Irgendwie sollte es bei den Tagesstunden auch ne Inflation geben und wir da 25, 26, 30, 40 h pro TAG Zeit haben was zu tun :-)
                                        P.S. Bitte trigger mich wenn sich nach PR oder Frage nichts tut - ich hab Schwierigkeiten alle offenen Punkte in Evidenz zu halten.
                                        FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @mcm1957 Danke für die schnelle Rückmeldung. Du bist klasse.
                                          Ich hab es mir fast gedacht, das ihr da ein Skript für habt das die Infos für die nächste Version entsprechend aktualisiert. Hab es wieder zurückgeändert.
                                          Ich hab auf meinem Testsystem den eigentlichen Rainbird Adapter gelöscht und dann über die Kate über die URL den Adapter aus meinem Fork installiert. Das lief soweit ich es sehen konnte. Die Bewässerungszeit ist ja auch vorbei, so dass kein Garten wegen der Änderung vertrocknen wird ;-)
                                          Mach dir keinen Stress wegen dem mergen des PR und genieße lieber das Wochenende mit der Familie.
                                          Edit: PR https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/pull/69
