  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K Kerschten
    @labersack
    Genial, vielen Dank!!!
    „Einer“ bin dann wohl ich 😂 sah bei mir irgendwie nicht so dramatisch aus, wie du es geschildert hast 🙈 das die Kondensatoren falsch sind ist komisch, hatte mich auf eine Anleitung verlassen, bei der gesagt wurde, dass die Dimmer andere benötigen. Wie auch immer, den Defekten kannst du dann gerne für Ersatzteile behalten und ich schicke dir den Rücksendeschein. Schickst du mir deine E-Mail im Chat?
    BTW.: waren die anderen Dimmer „nur“ vom klassischen C7 Problem betroffen?
    Nochmals vielen Dank, bin begeistert 😊
    Labersack
    #694
    @kerschten
    Ja, die waren alle nur vom C26-Problem betroffen (wobei es im Dimmer ja der C7 ist).
    Der "Eine" hat eben leider C7, C3 und C10 gewechselt und dabei nicht beachtet, dass zwar alle die selbe Baugröße haben, aber einer davon eben eine andere Kapazität, und deswegen hat der, dessen Name nicht genannt werden soll, alle drei mit 10uF ersetzt, obwohl der C10 eigentlich 100uF hatte. Bin mir nichtmal sicher, ob der Schalter damit vielleicht sogar trotzdem funktioniert hätte, bei Kapazitäten sind die Schaltungen meist eher tolerant, aber beim Auslöten der unnötig getauschen ist auf der Unterseite der Platine der Lötkolben vermutlich etwas in Konflikt mit dem dort befindlichen Hühnerfutter gekommen und und hat leichten Schaden angerichtet. Zwei der 0204Minimini-Dinger waren betroffen; einer fehlte ganz und einer hat was kontaktiert, wo er eigentlich Kontaktverbot hatte. Dadurch kann auch was anderes beschädigt worden sein, jedenfalls ist der Schalter jetzt beleidigt und mach garnix mehr.
    eMail-Adresse kommt im Chat.
    P.S.: du bist nicht der Erste, der der Meinung ist, dass dort mehrere Kondensatoren zu wechseln sind. Hast du dir gedacht "ich mal mal zur Sicherheit die anderen gleich mit" oder gibt es irgendwo tatsächlich eine Anleitung, die bei diesem Dimmer auch C3 und C10 wechseln will? Würde gerne wissen wo die steht und meine Ergänzung dazu beitragen....
    • L Labersack
      @kerschten
      Kerschten
      schrieb am zuletzt editiert von Kerschten
      #695
      @labersack
      Ja ich merke schon, der der nicht genannt werden soll, hat ganz ordentlich Mist gebaut. Es war mir einfach zu eng, die Lötspitze zu dick und die Fähigkeiten eingeschränkt (obwohl ich auch schon erfolgreich einige Schaltaktoren retten konnte 😊).
      Ja es gibt so einige Anleitungen zu dem Thema. Oftmals wird genau wie du schreibst empfohlen, direkt alle Kondensatoren zu tauschen, da sie ja „über kurz oder lang ohnehin das zeitliche Segnen werden“.
      Ein Beispiel wäre dieses YouTube Video:
      Youtube
      Ich meine auch im Homematic Forum fündig geworden zu sein.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kerschten
        @labersack
        Youtube
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #696
        @kerschten
        Ist aber einfach Käse. Der C26 fällt nicht aus, weil er zu alt und verbraucht ist, sondern weil er mit zu geringer Spannungsfestigkeit (nicht Temperaturfestigkeit!) ausgelegt ist. Deswegen habe ich auch welche mit 63V eingebaut und nicht deine mitgeschickten verwendet. Die anderen bekommen diese manchmal auftretenden Spannungspitzen garnicht (oder jedenfalls viel weniger) ab, und deswegen fallen die auch nicht aus.
        Also ich habe inzwischen eine deutlich dreistellige Zahl von Schaltern gerettet, und bei keinem war je ein anderer als der jeweils EINE C26/C7 betroffen.
        Natürlich meine ich damit nur die Schalter mit dem "C26-Problem", es gibt durchaus auch noch andere Fehler an den Schaltern, aber dann hilft aber auch den C26 zu tauschen nix. ;-)
        Aus dem Video: "Die anderen kann man direkt auch mittauschen die beiden, das sind auch 10uF"
        Er sollte evtl. mal die Beschriftung lesen oder in den Schaltplan sehen.....
        • K Kerschten
          @labersack
          Youtube
          Labersack
          #697
          @kerschten
          Päckchen ist auf dem Rückweg.
          • L Labersack
            @kerschten
            Kerschten
            #698
            @labersack
            Danke, werde berichten, ob alle wieder gehen!
            Danke auch für den Hinweis zum Kondensator. Bisher habe ich immer wieder von der zu geringen Temperaturfestigkeit als Hauptursache gehört. Deine Erklärung macht da deutlich mehr Sinn ;-) habe mir auch mal nen paar 10uF 63V bestellt. Du hast aber anfangs auch mit 55V gearbeitet?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kerschten
              @labersack
              Labersack
              #699
              @kerschten
              Ich hatte mal 50V verwendet, aber als die alle waren, habe ich mir 63V gekauft, weil die von der Baugröße auch passen. Macht vom Preis kaum nen Unterschied. Hauptsache nicht die originalen 16V/25V, das ist einfach zu knapp. Das sind dann auch 35V besser, aber 63V eben noch besser. ;-)
              • L Labersack
                @kerschten
                Kerschten
                #700
                @labersack
                Die Schalter sind wieder zurück bei mir und bereits getestet. Alles wieder einwandfrei. Nochmals vielen lieben Dank!!
                • M Melon
                  @labersack
                  Hallo entschuldige wir waren ein paar Tage im Urlaub. Ja du kannst es so machen wie du vorgeschlagen hast den einen noch umbauen und den anderen dann behalten.. Habe nun noch einen weiteren der mir ausgefallen ist Fehler ist hier das er nur durch dauerhaftes drücken fährt kurzes antippen geht leider nur teilweise. Hast du hier eine Idee?
                  Darth2010
                  schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                  #701
                  @melon said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  @labersack
                  Hallo melon,
                  konntest die Ursache für dieses Problem ausmachen?
                  Ich habe nun einen hm-lc-bl1pbu-fm der die Rollade nur noch mit langem drücken nach oben fährt.
                  Ein kurzes Tippen oder per WebUI bewegt die Rollade nur einige Millimenter nach oben.
                  LED singnalisiert normal mit 1x grün, sonst nichts. :woman-shrugging:
                  Runter läuft perfrekt, 1x drücken = komplett runter und per WebIU jede Position nach unten möglich.
                  Ich antworte mir selbst, falls jemand ein ähnlichen Problem hat:
                  Die Lösung war ein Reset (Löschen + Reset) per WebUI mit anschließender Trennung vom Strom und ein erneutes Anlernen an der Zentrale.
                    mctom
                    #702
                    ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM.
                    Alle 3 Dimmer schalten das Licht ein und es geht kurz danach wieder aus.
                    Oder es lässt sich gar nicht einschalten.
                    Kannst du hier helfen?
                    Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
                    Michael
                    • M mctom
                      Michael
                      Labersack
                      #703
                      @mctom
                      Bei dem Schalter sind es normal nicht die Kondensatoren, sondern meist der SI-R. Wenn der aber durch wäre, sollten die garnix mehr machen, und nicht nach paar Sekunden wieder abschalten.
                      Schaltest du zufällig sehr sparsame LEDs? Falls ja, schließe mal testweise eine Glühbirne oder einen Halogen-Spot an und teste, ob der Schalter dann funktioniert...
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @mctom
                        Chip
                        #704
                        @labersack
                        Bin auf der Suche nach meinem Jalousie und Dimmer Problem auf das Forum gestoßen.
                        Habe bei meinen beiden Dimmern seit kurzem das selbe Problem wie @mctom.
                        Licht geht kurz an und danach direkt wieder aus. Allerdings habe ich die HM-LC-Dim1TPBU-FM Aktoren.
                        Meine 4 Jalousieaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM passen alle ins Fehlerbild mit dem C26 Kondensator.
                        Jalousie fährt immer nur teilweise hoch und runter.
                        Kannst Du Dir die Sachen einmal anschauen ?
                        Lieben Gruß,
                        Dennis
                        • C Chip
                          @labersack
                          Lieben Gruß,
                          Dennis
                          Labersack
                          #705
                          @chip
                          Ja, bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM sind es oft tatsächlich die Kondensatoren.
                          Du hast PM.
                          • CajonC Offline
                            CajonC Offline
                            Cajon
                            schrieb am zuletzt editiert von Cajon
                            #706
                            @Labersack
                            Hallo Labersack,
                            ich habe hier ein kaputten HM-LC-Dim1TPBU-FM und aktuell keinen Lötkolben.
                            Gibts deinen Service noch oder hast du die Nase voll von kaputten Sachen anderer Leute ?
                            Liebe Grüße und schon mal vielen Dank für den Thread und deine Hilfe
                            Cajon
                            • CajonC Cajon
                              @Labersack
                              Hallo Labersack,
                              Cajon
                              Labersack
                              #707
                              @cajon
                              Kaputt allgemein ist etwas vage...
                              Was hat er denn für Symptome, passen die zur Beschreibung im ersten Post?
                              CajonC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @cajon
                                CajonC Offline
                                CajonC Offline
                                Cajon
                                #708
                                @labersack
                                • Nach einschalten gleich wieder ausschalten
                                • dauerhaftes blinken der grünen LED
                                Der c7 ist noch ein alter schwarzer,daher vermute ich hier den Fehler.
                                • CajonC Cajon
                                  @labersack
                                  Labersack
                                  #709
                                  @cajon
                                  Ja, dann wird es vermutlich der Kondensator sein, kannst mir schicken. Adrssse kommt per PN.
                                  • Serial123S Offline
                                    Serial123S Offline
                                    Serial123
                                    #710
                                    @Labersack Ich hätte hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM, der nach manuellem Schalten oder auch über die Zentrale nach Bruchteilen einer Sekunde wieder abschaltet. Darf auch ich deine Dienste in Anspruch nehmen?
                                    Besten Dank und Gruß,
                                    Serial
                                    • Serial123S Serial123
                                      Serial
                                      Labersack
                                      #711
                                      @serial123
                                      Ja, die Symptome klingen nach dem Kondensator. Du hat PM.
                                      • L Labersack
                                        Modell Funktion Kondensator SI-R
                                        HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                        HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                        HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                        HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                        HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                        HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                        HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                        HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                        HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                        HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                        HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                        HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                        evtl. weitere
                                        Anzahl 1-99
                                        Preis pro Stück Keine €
                                        Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                        Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                        HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                        HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                        HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                        HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                        HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                        In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                        Mögliche Symptome:
                                        -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                        -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                        -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                        -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                        -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                        -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                        Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                        Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                        Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                        Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                        Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                        Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                        Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                        Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                        Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                        Nachtrag SI-R:
                                        Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                        Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                        Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                        Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                        Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                        Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                        Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                        Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                        Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                        Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                        Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                        Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                        Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                        Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                        Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                        P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                        P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                        Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                        #712
                                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        Anfragen einfach hier im Thread
                                        2x hattest du schon bei mir was repariert nun ist mein Dritter mit demgleichen C26 Problem wohl ausgestiegen (HM-LC-Sw4-DR). Kannst ich dir den auch nochmal schicken ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Labersack
                                          #713
                                          @segway
                                          Na dann: Aller guten Dinge sind Drei!
                                          Adresse hast du ja sicherlich noch, also her mit dem Zeuch.
