  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @nicku
    Päckchen ist angekommen und Schalter ist fertig gelötet. Geht heute Abend auf die Rückreise.
    N Offline
    N Offline
    Nicku
    #685
    @labersack
    Das war ja richtig fix! Päckchen ist schon wieder hier. Den Aktor baue ich später noch ein und berichte.
    Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
    • H Offline
      Hogi007
      #686
      Hallo, ich bin neu hier im Forum und kenne mich noch nicht so gut aus.
      Habe auch folgendes Problem mit einem (HomeMatic 76796 Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage - HM-LC-Sw4-SM). Das es nach dem Einschalten kurz angeht und danach gleich wieder aus. Und das bei allen 4 Kanälen. Das hat die letzten 6 Jahe ohne Probleme immer super funktioniert. Mit Löten kenne ich mich leider auch nicht aus, deshalb meine Frage ob dein Angebot mit der Reparatur noch gilt? LG
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hogi007
        Labersack
        #687
        @hogi007
        Das gilt zwar noch, aber beim HM-LC-Sw4-SM habe ich erst einmal Kondensatoren getauscht, und das war leider erfolglos.
        Wenn es dir also die Portokosten wert ist, kann ich es gerne versuchen, aber das ist leider kein Gerät, das für den Kondensatorenfehler bekannt ist, von daher könnte es durchaus wieder erfolglos sein.
          Kerschten
          #688
          @Labersack: geniale und beispiellose Aktion. Großes Lob und noch mehr Respekt!!👌
          Ich habe 4 Dimmaktoren (hm-lc-dim1tpbu-fm) und 2 Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die ein paar Streicheleinheiten benötigen. Speziell bei den Dimmaktoren bin ich mir jedoch nicht sicher, ob sie vom C7/C26 Problem betroffen sind, da hier bereits ElKos mit höherer Temperaturfestigkeit verbaut sind. Bei einem dieser Dimmaktoren hatte ich selbst die Reparatur versucht, mit dem Ergebnis, dass nun nicht mal mehr die LED blinkt 🫣😂 Sie zeigen aber alle ein merkwürdiges Fehlerbild - das Anlernen an der CCU ist nicht mehr möglich, so dass ich eher das Funkmodul im Verdacht habe. Würdest du dir die Kollegen mal anschauen wollen? Wenn deine heilenden Hände hier aber nicht mehr zaubern können, darfst du dein Ersatzteillager gerne damit füllen 😊
          Viele Grüße
          Kerschten
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kerschten
            Viele Grüße
            Kerschten
            Labersack
            #689
            @kerschten
            Ja, die kann ich mir gerne ansehen.
            • K Kerschten
              Viele Grüße
              Kerschten
              Labersack
              #690
              @kerschten
              Päckchen ist angekommen.
              • L Labersack
                @kerschten
                Kerschten
                #691
                @labersack super, danke für die Info
                • K Kerschten
                  Labersack
                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                  #692
                  @kerschten
                  Fünf deiner Schalter habe ich wieder zum Laufen bekommen. Bei einem hat schon jemand den C7-Kondensator gewechselt, (was ja nicht schlimm wäre) aber dann noch gleich zwei andere mitgewechselt (was unnötig, aber ebenfalls nicht schlimm wäre), dabei aber leider in einem Fall einen falschen Kondensator eingebaut und zwei SMD-Kondensatoren beschädigt/ausgelötet (was schon schlimmer ist)
                  Ich habe alle Kondensatoren wieder berichtigt, aber möglicherweise ist noch was anderes defekt, jedenfalls will dieser eine Schalter nicht mehr funktionieren.
                  • L Labersack
                    @kerschten
                    Kerschten
                    #693
                    @labersack
                    Genial, vielen Dank!!!
                    „Einer“ bin dann wohl ich 😂 sah bei mir irgendwie nicht so dramatisch aus, wie du es geschildert hast 🙈 das die Kondensatoren falsch sind ist komisch, hatte mich auf eine Anleitung verlassen, bei der gesagt wurde, dass die Dimmer andere benötigen. Wie auch immer, den Defekten kannst du dann gerne für Ersatzteile behalten und ich schicke dir den Rücksendeschein. Schickst du mir deine E-Mail im Chat?
                    BTW.: waren die anderen Dimmer „nur“ vom klassischen C7 Problem betroffen?
                    Nochmals vielen Dank, bin begeistert 😊
                    • K Kerschten
                      @labersack
                      Labersack
                      #694
                      @kerschten
                      Ja, die waren alle nur vom C26-Problem betroffen (wobei es im Dimmer ja der C7 ist).
                      Der "Eine" hat eben leider C7, C3 und C10 gewechselt und dabei nicht beachtet, dass zwar alle die selbe Baugröße haben, aber einer davon eben eine andere Kapazität, und deswegen hat der, dessen Name nicht genannt werden soll, alle drei mit 10uF ersetzt, obwohl der C10 eigentlich 100uF hatte. Bin mir nichtmal sicher, ob der Schalter damit vielleicht sogar trotzdem funktioniert hätte, bei Kapazitäten sind die Schaltungen meist eher tolerant, aber beim Auslöten der unnötig getauschen ist auf der Unterseite der Platine der Lötkolben vermutlich etwas in Konflikt mit dem dort befindlichen Hühnerfutter gekommen und und hat leichten Schaden angerichtet. Zwei der 0204Minimini-Dinger waren betroffen; einer fehlte ganz und einer hat was kontaktiert, wo er eigentlich Kontaktverbot hatte. Dadurch kann auch was anderes beschädigt worden sein, jedenfalls ist der Schalter jetzt beleidigt und mach garnix mehr.
                      eMail-Adresse kommt im Chat.
                      P.S.: du bist nicht der Erste, der der Meinung ist, dass dort mehrere Kondensatoren zu wechseln sind. Hast du dir gedacht "ich mal mal zur Sicherheit die anderen gleich mit" oder gibt es irgendwo tatsächlich eine Anleitung, die bei diesem Dimmer auch C3 und C10 wechseln will? Würde gerne wissen wo die steht und meine Ergänzung dazu beitragen....
                      • L Labersack
                        @kerschten
                        Kerschten
                        schrieb am zuletzt editiert von Kerschten
                        #695
                        @labersack
                        Ja ich merke schon, der der nicht genannt werden soll, hat ganz ordentlich Mist gebaut. Es war mir einfach zu eng, die Lötspitze zu dick und die Fähigkeiten eingeschränkt (obwohl ich auch schon erfolgreich einige Schaltaktoren retten konnte 😊).
                        Ja es gibt so einige Anleitungen zu dem Thema. Oftmals wird genau wie du schreibst empfohlen, direkt alle Kondensatoren zu tauschen, da sie ja „über kurz oder lang ohnehin das zeitliche Segnen werden“.
                        Ein Beispiel wäre dieses YouTube Video:
                        Youtube
                        Ich meine auch im Homematic Forum fündig geworden zu sein.
                        • K Kerschten
                          @labersack
                          Youtube
                          Labersack
                          #696
                          @kerschten
                          Ist aber einfach Käse. Der C26 fällt nicht aus, weil er zu alt und verbraucht ist, sondern weil er mit zu geringer Spannungsfestigkeit (nicht Temperaturfestigkeit!) ausgelegt ist. Deswegen habe ich auch welche mit 63V eingebaut und nicht deine mitgeschickten verwendet. Die anderen bekommen diese manchmal auftretenden Spannungspitzen garnicht (oder jedenfalls viel weniger) ab, und deswegen fallen die auch nicht aus.
                          Also ich habe inzwischen eine deutlich dreistellige Zahl von Schaltern gerettet, und bei keinem war je ein anderer als der jeweils EINE C26/C7 betroffen.
                          Natürlich meine ich damit nur die Schalter mit dem "C26-Problem", es gibt durchaus auch noch andere Fehler an den Schaltern, aber dann hilft aber auch den C26 zu tauschen nix. ;-)
                          Aus dem Video: "Die anderen kann man direkt auch mittauschen die beiden, das sind auch 10uF"
                          Er sollte evtl. mal die Beschriftung lesen oder in den Schaltplan sehen.....
                          • K Kerschten
                            @labersack
                            Youtube
                            Labersack
                            #697
                            @kerschten
                            Päckchen ist auf dem Rückweg.
                            • L Labersack
                              @kerschten
                              Kerschten
                              #698
                              @labersack
                              Danke, werde berichten, ob alle wieder gehen!
                              Danke auch für den Hinweis zum Kondensator. Bisher habe ich immer wieder von der zu geringen Temperaturfestigkeit als Hauptursache gehört. Deine Erklärung macht da deutlich mehr Sinn ;-) habe mir auch mal nen paar 10uF 63V bestellt. Du hast aber anfangs auch mit 55V gearbeitet?
                              • K Kerschten
                                @labersack
                                Labersack
                                #699
                                @kerschten
                                Ich hatte mal 50V verwendet, aber als die alle waren, habe ich mir 63V gekauft, weil die von der Baugröße auch passen. Macht vom Preis kaum nen Unterschied. Hauptsache nicht die originalen 16V/25V, das ist einfach zu knapp. Das sind dann auch 35V besser, aber 63V eben noch besser. ;-)
                                • L Labersack
                                  @kerschten
                                  Kerschten
                                  #700
                                  @labersack
                                  Die Schalter sind wieder zurück bei mir und bereits getestet. Alles wieder einwandfrei. Nochmals vielen lieben Dank!!
                                  • M Melon
                                    @labersack
                                    Hallo entschuldige wir waren ein paar Tage im Urlaub. Ja du kannst es so machen wie du vorgeschlagen hast den einen noch umbauen und den anderen dann behalten.. Habe nun noch einen weiteren der mir ausgefallen ist Fehler ist hier das er nur durch dauerhaftes drücken fährt kurzes antippen geht leider nur teilweise. Hast du hier eine Idee?
                                    Darth2010
                                    schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                                    #701
                                    @melon said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    @labersack
                                    Hallo melon,
                                    konntest die Ursache für dieses Problem ausmachen?
                                    Ich habe nun einen hm-lc-bl1pbu-fm der die Rollade nur noch mit langem drücken nach oben fährt.
                                    Ein kurzes Tippen oder per WebUI bewegt die Rollade nur einige Millimenter nach oben.
                                    LED singnalisiert normal mit 1x grün, sonst nichts. :woman-shrugging:
                                    Runter läuft perfrekt, 1x drücken = komplett runter und per WebIU jede Position nach unten möglich.
                                    Ich antworte mir selbst, falls jemand ein ähnlichen Problem hat:
                                    Die Lösung war ein Reset (Löschen + Reset) per WebUI mit anschließender Trennung vom Strom und ein erneutes Anlernen an der Zentrale.
                                      mctom
                                      #702
                                      ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM.
                                      Alle 3 Dimmer schalten das Licht ein und es geht kurz danach wieder aus.
                                      Oder es lässt sich gar nicht einschalten.
                                      Kannst du hier helfen?
                                      Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
                                      Michael
                                      • M mctom
                                        Michael
                                        Labersack
                                        #703
                                        @mctom
                                        Bei dem Schalter sind es normal nicht die Kondensatoren, sondern meist der SI-R. Wenn der aber durch wäre, sollten die garnix mehr machen, und nicht nach paar Sekunden wieder abschalten.
                                        Schaltest du zufällig sehr sparsame LEDs? Falls ja, schließe mal testweise eine Glühbirne oder einen Halogen-Spot an und teste, ob der Schalter dann funktioniert...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @mctom
                                          Chip
                                          #704
                                          @labersack
                                          Bin auf der Suche nach meinem Jalousie und Dimmer Problem auf das Forum gestoßen.
                                          Habe bei meinen beiden Dimmern seit kurzem das selbe Problem wie @mctom.
                                          Licht geht kurz an und danach direkt wieder aus. Allerdings habe ich die HM-LC-Dim1TPBU-FM Aktoren.
                                          Meine 4 Jalousieaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM passen alle ins Fehlerbild mit dem C26 Kondensator.
                                          Jalousie fährt immer nur teilweise hoch und runter.
                                          Kannst Du Dir die Sachen einmal anschauen ?
                                          Lieben Gruß,
                                          Dennis
