  4. JavaScript
  5. Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code
    1.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 904 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rotamint
    ich Bitte um Eure Hilfe:
    Nachdem es nun endlich aufgehört hat zu Regnen, habe ich den Pool betriebsbereit gemacht und die im Herbst gestoppten Scripte wieder gestartet. Wie ich nun gelesen habe, ist der request-Befehl bei einem Javascript-Update weggefallen. ==> Ergo das Poolthermometer funktioniert nicht mehr:
    const url = 'http://192.168.16.83/api';
    const idTemp1 = '0_userdata.0.Pool.Wassertemperatur';
    schedule('* * * * *', function() { //every minute
        request(url, function(error, response, result) {
            let obj = JSON.parse(result);
            setState(idTemp1,  parseFloat(obj.sensors['0'].value), true);
    Der darauf hin mir vom Entwickler vorgeschlagene (und von mir leicht angepasste) Code liefert zwar in den Datenpunkt, jedoch keinen Temperaturwert, sondern "(null)":
    const axios = require('axios');
    // const idTemp2 = '0_userdata.0.Temp2IoT.Temperatur_Ambi';
    schedule('* * * * *', async function() { //every minute
        try
            let response = await axios.get(url);
            let obj = response.data;
            setState(idTemp1,  parseFloat(obj.sensors['0'].Value), true);
          //  setState(idTemp2,  parseFloat(obj.sensors['1'].Value), true);
        catch (error)
            log(exMsg, 'error');
    Ich danke für´s Lesen und Eure Hilfe!
    LG S.
    • R rotamint
          try
          catch (error)
      LG S.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rotamint said in Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code:
      füge mal zwischen zweile 12 und 13 folgende zeilen ein
      console.log(JSON.parse(response.data));
      obj=JSON.parse(response.data);
      wenn du das dann im javascript adapter laufen lässt, schalte in der skript-ansicht oben rechts im käfersymbol noch debug und verbose an.
      dann sieht man in der console etwas mehr.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        rotamint
        @oliverio Danke für Deine Hilfe!
        Die Fehlermeldung bleibt der gleiche und es gibt keinen zusätzlichen Logeintrag...
        javascript.0
        	2024-07-18 07:09:22.116	info	Stopping script script.js.common.Pool.Skript_1
        javascript.0
        	2024-07-18 07:09:00.148	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        	2024-07-18 07:09:00.148	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Pool.Skript_1:23:13)
        javascript.0
        	2024-07-18 07:09:00.147	error	script.js.common.Pool.Skript_1: ReferenceError: exMsg is not defined
        javascript.0
        	2024-07-18 07:08:03.290	info	script.js.common.Pool.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        	2024-07-18 07:08:03.290	info	script.js.common.Pool.Skript_1: schedule(cron=* * * * *)
        javascript.0
        	2024-07-18 07:08:03.251	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Skript_1 (Javascript/js)
        • R rotamint
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @rotamint sagte in Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code:
          das kann nicht oder du postetst nicht alles
          code Ziele 23 ist nicht da in deinem Post
          httpGet(url, { timeout: 5000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                 const jsonData  = JSON.parse(response.data);
                  console.log(JSON.stringify(jsonData));
          was ist damit... ohne cron ohne nix.. einfach nur so ...
          • arteckA arteck
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
            rotamint
            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
            @arteck sagte in Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code:
            Entschuldige, klar. Hier nochmals:
                try
                catch (error)
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
            Ausgabe zu Deinem Vorschlag:
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.254	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.254	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1688:17)
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2230:17
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2132:37)
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1866:21)
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	at new Script (node:vm:99:7)
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	SyntaxError: Unexpected token ')'
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	^
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.253	error	});
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.252	error	script.js.common.Pool.Skript_1_Test compile failed: at script.js.common.Pool.Skript_1_Test:18
            javascript.0
            	2024-07-18 07:34:44.250	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Skript_1_Test (Javascript/js)
            • R rotamint
                  try
                  catch (error)
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @rotamint hab ne klammer vergessen
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
              sollte tun
              ansonsten
              im browser aufrufen und screenshot posten von der ausgabe
              • arteckA arteck
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                sollte tun
                ansonsten
                rotamint
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                sollte tun
                javascript.0
                	2024-07-18 08:37:19.097	info	script.js.common.Pool.Skript_1_Test: {"systemname":"Poolthermometer","secure_counter":24127,"firmware":"2.3.05-b","sensors":[{"name":"Wassertemperatur","value":21.75,"mean-1":{"value":21.78437,"count":60,"period":3600},"mean-24":{"value":22.79323,"count":1440,"period":86400},"unit":"Celsius","time":"Thu Jul 18 08:37:18 2024"}]}
                javascript.0
                	2024-07-18 08:37:18.779	info	script.js.common.Pool.Skript_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                	2024-07-18 08:37:18.746	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Skript_1_Test (Javascript/js)
                ansonsten
                Vorschlag von oben liefert Daten, trotzdem zusätzlich anbei:
                  "systemname": "Poolthermometer",
                  "secure_counter": 24112,
                  "firmware": "2.3.05-b",
                  "sensors": [
                      "name": "Wassertemperatur",
                      "value": 21.75,
                      "mean-1": {
                        "value": 21.78542,
                        "count": 60,
                        "period": 3600
                      "mean-24": {
                        "value": 22.79371,
                        "count": 1440,
                        "period": 86400
                      "unit": "Celsius",
                      "time": "Thu Jul 18 08:36:03 2024"
                • R Offline
                  rotamint
                  … ein höfliches „up“ zum Wochenende … 👌
                  • R Offline
                    rotamint
                    Es darf nicht catch (error), sondern muss catch (exMsg) heissen. Problem gelöst.
