  5. Aufheizrate Pool bestimmen
    6.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:
    ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:
    unter der rechten Maustaste ;-)
    externe Eingänge
    Markus 7
    Danke dir ... die rechte Maustaste wird einfach unterschätzt 😀
      @markus-7
      Zwei Vorschläge:
      Markus 7
      schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
      Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
      Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?
      Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).
      PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • M Markus 7
        = 3600000
          = 3600000
          Markus 7
          Ja, hatte ich ja schon geschrieben ... nur wofür brauche ich diesen Wert?
          • M Markus 7
            bitte keine schwarzen Briefmarken im Megapixelfornat
            Fenster schmaler ziehen ohne dass Infos verloren gehen.
            Dann ist das auch mobil lesbar
            • M Markus 7
              zum Umrechnen der Wertedifferenz bezogen auf eine Zeitdifferenz in msec auf "pro Stunde"
              Die timestamps in iobroker sind in Millisekunden
                Markus 7
                Ah, danke für die Info mit den Timestamps 👍
                Mit den Screenshots werde ich zukünftig schauen, wie ich sie vorher verkleiner kann.
                • M Markus 7
                  @markus-7 sagte: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus
                  ... So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
                  Da die Temperatur nicht nur steigt, sondern stark schwankt, erhält man zufällige Werte, die stark voneinander abweichen können.
                  Einen großen Teil der Schwankungen kann man ausfiltern, wenn man nur Anstiege berücksichtigt:
                  Der Trigger auf "Pumpe schaltet ein" soll den Beginn der Aufheizung symbolisieren. Dann werden die Variablen auf Anfangswerte zurück gesetzt.
                    Markus 7
                    Danke für die Erklärung, nur das mit der Aufheizung ist leider nicht so einfach, da der Pool an einer PV-Solarthermie-Kopplung hängt und die Solarthermiepumpe Sonneneinstarhlungsabhängig ein- und ausschaltet:
                    Daher hatte ich ursprünglich über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                    • M Markus 7
                      @markus-7 sagte: über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                      Mit Pause funktioniert so etwas nicht. Eine gleitende Mittelwertbildung über 30 Minuten sieht so aus:
                      Der Datenpunkt "Liste" muss vom Typ "array" sein.
                      Eine Mittelwertbildung hat den Nachteil, dass sie zeitlich hinterher hinkt.
                        Markus 7
                        Werde ich so probieren, danke!
                        Nur für mich zum Verständnis: warum funktioniert eine "Pause" zwischen zwei Messungen nicht?
