  5. Aufheizrate Pool bestimmen
    2.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus 7
    schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
    Ich möchte die Aufheizrate [in °C/h] eines Whirlpools bestimmen.
    Dazu messe ich zeitlich versetzt (~ 30 min) die Temperatur und bestimme durch Differenzbildung die Aufheizrate pro Zeit. Soweit so gut - in der Theorie.
    Mit diesem ersten Script wurde mir die Aufheizrate zwar kurzzeitig berechnet, jedoch immer wieder auf "0" gesetzt. Hat also nicht funktioniert, vermutlich weil bei jeder Aktualisierung des Triggerwertes "Pool_Temperatur" das Script von vorne losgebrettert ist:
    Das sah dann immer so aus:
    Also neuer Versuch, mittels eines "State" die zwei Messungen zeitlich voneinander zu trennen:
      <variables>
        <variable id="state">state</variable>
        <variable id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</variable>
        <variable id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</variable>
        <variable id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="XQ1h@q3{]E(z|ZPie!0." x="-362" y="-87">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="@FwY30x87UBieD*y#9+]">
            <field name="oid">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Fb(U=Ctdb5sfdR8,d5g{">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="iZ8H6ImQ9eJ%RdVu?ZXZ">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="G9vk9KsIkeTLQKg$o-Hu">
                    <field name="VAR" id="state">state</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="8jI;%{tH72}Kb/UNLmwW">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="comment" id="K_UZ]E0D.qK$Jhe/n`3?">
                <field name="COMMENT">1. Messung Pooltemperatur</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="9?fQGfz^rBk0,~1OdM@:">
                    <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="-f`*9F)49ah)Tay.54+I">
                        <field name="OID">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="-mE0E=Td3N@d2{K.^c|E">
                        <field name="COMMENT">nur zur Überprüfung der Temperaturwerte</field>
                        <next>
                          <block type="update" id="uA.|0{Wt?R4o`Iw3AZq$">
                            <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_1</field>
                              <block type="variables_get" id=")O!;H3[#Irrk^h5+HZ3T">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="set_state_to_1">
                                  <block type="math_number" id="number_1">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="thvwdx972e^6;A$IgS]f">
                                    <field name="DELAY">30</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="if_block_2">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="compare_block_2">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="get_state_2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="number_1_copy">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="?LQiF~Vd_4AirU2wicZY">
                                            <field name="COMMENT">2. Messung Pooltemperatur</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="=V{xewm65U#D(Kc7n@=-">
                                                <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                  <block type="get_value" id="d2^KURC%{~[0Jn3U!a5z">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="{d@U^aQSr8lwEK#DcSJA">
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="=F1l8%lI4N}EmVm*,h=W">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_2</field>
                                                          <block type="variables_get" id="1%`mfL9$L.asb%U8x3}(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="ImjjsvwzFEk:6x*s$us%">
                                                            <field name="COMMENT">Berechnung Aufheizrate in [°C/h]</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="Ap(i7[0e}DNVJ:5Tg(Ee">
        <field name="VAR" id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</field>
        <block type="math_arithmetic" id="rAO]$1pH(di82=h|u,pE">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",63(myE%F%tIQ}{Jc_a0">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="S!U*KnIq!Nr2u}t*{zL9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="!l5dv1!G6fjE#Z))^6#U">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i)c!eh1QvBD+5Ie;y?q[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="?Pm#mTVpWQvWYbd?^pbB">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M%Vzy^yU(]X[G+$6cpmJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Xi.eU-~YC;PAK-VqrcaC">
        <field name="NUM">0.5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="UR6o!20(,OmcEVIfNrg:">
        <field name="COMMENT">Schreibe Wert Aufheizrate in Objekt</field>
        <next>
        <block type="update" id="=[rVi.^gZC=IZn_VP_$c">
        <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Aufheizrate</field>
        <block type="variables_get" id="xfavm!KZ8-=:};}DB5%|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U0XHB*PFa;z6)[j,wrD0">
        <block type="math_number" id="JWpJXo|})uc0ncGe{|mF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Hierbei bekomme ich aber weder eine Aufheizrate geschrieben, noch wird die testweise in ioBroker gesetzte Variable "State" aktualisiert.
    Was mache ich hier falsch? Danke für ein paar sachdienliche Hinweise :-)
    • M Markus 7
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @markus-7
      Zwei Vorschläge:
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @markus-7
        Zwei Vorschläge:
        Markus 7
        Danke dir für die Vorschläge, bin gerade am Probieren und sitze auf dem Schlauch, wo ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:
        • M Markus 7
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:
          unter der rechten Maustaste ;-)
          externe Eingänge
            externe Eingänge
            Markus 7
            Danke dir ... die rechte Maustaste wird einfach unterschätzt 😀
              @markus-7
              Zwei Vorschläge:
              Markus 7
              Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
              Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?
              Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).
              PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
              HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Markus 7
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                = 3600000
                  = 3600000
                  Markus 7
                  Ja, hatte ich ja schon geschrieben ... nur wofür brauche ich diesen Wert?
                  • M Markus 7
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    bitte keine schwarzen Briefmarken im Megapixelfornat
                    Fenster schmaler ziehen ohne dass Infos verloren gehen.
                    Dann ist das auch mobil lesbar
                    • M Markus 7
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      zum Umrechnen der Wertedifferenz bezogen auf eine Zeitdifferenz in msec auf "pro Stunde"
                      Die timestamps in iobroker sind in Millisekunden
                        Markus 7
                        Ah, danke für die Info mit den Timestamps 👍
                        Mit den Screenshots werde ich zukünftig schauen, wie ich sie vorher verkleiner kann.
                        • M Markus 7
                          @markus-7 sagte: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus
                          ... So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
                          Da die Temperatur nicht nur steigt, sondern stark schwankt, erhält man zufällige Werte, die stark voneinander abweichen können.
                          Einen großen Teil der Schwankungen kann man ausfiltern, wenn man nur Anstiege berücksichtigt:
                          Der Trigger auf "Pumpe schaltet ein" soll den Beginn der Aufheizung symbolisieren. Dann werden die Variablen auf Anfangswerte zurück gesetzt.
                            Markus 7
                            Danke für die Erklärung, nur das mit der Aufheizung ist leider nicht so einfach, da der Pool an einer PV-Solarthermie-Kopplung hängt und die Solarthermiepumpe Sonneneinstarhlungsabhängig ein- und ausschaltet:
                            Daher hatte ich ursprünglich über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                            • M Markus 7
                              @markus-7 sagte: über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                              Mit Pause funktioniert so etwas nicht. Eine gleitende Mittelwertbildung über 30 Minuten sieht so aus:
                              Der Datenpunkt "Liste" muss vom Typ "array" sein.
                              Eine Mittelwertbildung hat den Nachteil, dass sie zeitlich hinterher hinkt.
                                Markus 7
                                Werde ich so probieren, danke!
                                Nur für mich zum Verständnis: warum funktioniert eine "Pause" zwischen zwei Messungen nicht?
